Hallo
habe seit kurzen nen kleines Problem beim 3DMark03. Undzwar freezed das System immer bei dem Pixel Shader Test. treiber hab ich atm den 81.33 drauf. aber auch bei den anderen inoffiziellen Treiber war das so. Woran könnte das liegen?An den Taktraten sicher nicht, denn die hat die karte schon mit dem Stockkühler gemacht. Temps sind auch iO mit idle: 32° und Last: etwas über 40°. Kann mir nur vorstellen das es am Treiber liegt. Welche benutzt ihr denn?Bin voll durcheinander gekommen, da fast jeden Tag nen unterschiedlicher Treiber aus kommt. Mal einer der 80er Serie und am nächsten Tag einer der 70er Serie....
Hoffe ihr könnt mir helfen![]()
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 3DMark03 Problem mit 7800GT
01.10.05, 00:08 #1
01.10.05, 00:11 #2
Hast du dein Speicher runtergetaktet und dann versucht?
Alternative nimm die 78.01(neue Referenz treiber!)Intel i5 3570k@4,5Gz 1.12V Vcore
|Asrock Extreme 4
|2x4GB Gskill Ripjaws 1600Mhz@CL9,8,8,24 1T|VTX3D HD7950@1030/1470Mhz
|Super Flower Amazon 800W|Scythe Mine 2|LG W2261VP 22" TFT|Cooler Master CM690 II Advanced
01.10.05, 00:13 #3
naja runtergetaktet hab ich noch net versucht, weil ja wie gesagt die Taktraten mit dem Stock-Kühler einwandfrei liefen. aber werds gleich mal testen.
den 78.01 hatte ich vor den 81.33 drauf. gleicher effekt
01.10.05, 00:15 #4
Ich tippe auf Speicher Probleme-schafft einfach nicht die 255 Mhz!
|Asrock Extreme 4
01.10.05, 00:28 #5
255?Meinst du den normalen Ram?Das schafft der Locker, der macht auf 320....
hab jetzt den 78.03 drauf und den GraKa-Ram mal auf 1150 gestellt. und schon funktioniert es wunderbar...
komischer....naja ist eh kein performanceverlust
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
