+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    30.09.2008
    Frankfurt
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5N32-E SLI
      • CPU:
      • Intel Core 2 Quad Q6600
      • Kühlung:
      • EKL Brocken
      • Gehäuse:
      • APlus El Diablo
      • RAM:
      • 2 x 2048MB G.Skill 1000MHz
      • Grafik:
      • Asus EAH HD5850 DirectCU
      • Netzteil:
      • Tagan TG530-U15
    Standard Probleme mit Asus P5N32-E SLI und Q6600
    Hallo Community.
    Ich hab jetzt recht günstig einen Q6600 erworben und hab mich mal gleich ans OC gemacht. Habe ein Asus P5N32-E Sli (Platine Baugleich mit Asus Striker Extreme). Ich hab ihn jetzt Stabil auf 3000MHz bekommen bei Bios 1,375V und CPU-Z und alle anderen Programme zeigen 1,264V an. Habe unter vollast im Schnitt 49°.CPU hat eine VID von 1,325V und ist Revision G0. Aber irgendwie komme ich nicht weiter. Immer wenn ich höher gehe kommt zwar der Bios Screen aber er bleibt dann hängen oder ich bekomme beim Hochfahren nen Blauen. Hab den Ram unliked und teilweise auf niedrigen Teilen mitgetaktet um ihn auszuschließen. Dann habe ich teilwese sehr hohe Volt werte (nur zum kurzen Test) eingestellt, aber es geht einfach nicht weiter ?!. Habe schon lange nichtmehr OC gemacht aber muss man da auch was an der CPU VTT oder an der NB oder SB an Volt verändern oder so ?.
    Danke schonmal .
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 01:32 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 22:28 ----------
    Update :
    Hab mal noch ein bisschen rumprobiert. Läuft jetzt Primestable auf :
    9 x 350MHz ( 3150MHz )
    Core Voltage ( Bios : 1,3875 / Real : 1.232V - 1.248V )
    CPU VTT : 1,4V
    NB : 1,35V
    Ram : 2,1V @ 933MHz @ 5-5-5-15
    CPU Temp. : 53° @ Prime
    Wollte mal fragen ob die werte in Ordnung sind ?. Ich kann bei der CPU Voltage im Bios nicht 1 Schritt runtergehen, sonst gibts macken, dasselbe gilt dür den Rest. Ich hab ewig rumprobiert und muss leider festellen das es am Board liegt, es nimmt viele FSB nicht an, manche gehen manche nicht -.-. Kann man da i-was gegen machen ?.Ich wollte mind. so auf 3500MHz oder so kommen.
    Ist es eig. normal das zwischen Bios und Realen Wert bis zu 0,15V liegen ?.
    Geändert von Kalle93 (21.12.10 um 01:43 Uhr)
    Hardware Desktop
    | Intel Core 2 Quad 6600 @ 3000MHz @ 1,200V | Asus EAH HD5850 DirectCU @ 900/1050 @ 1,118V | 2 x 2048MB G.Skill 1000MHz | Aplus CS El Diablo |
    | Asus P5N32-E SLI | Tagan 530W | 2 x Maxtor Sata II 320GB |
    Hardware Mobile
    |AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 | Nvidia GeForce 8400M GS | 3 x 1024MB 667MHz | 2 x 160GB Sata II Festplatten | 17 Zoll Wide-Screen & HDMI | Touchpad |
  2. #2
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    30.09.2008
    Frankfurt
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5N32-E SLI
      • CPU:
      • Kühlung:
      • EKL Brocken
      • Gehäuse:
      • APlus El Diablo
      • RAM:
      • Grafik:
      • Netzteil:
      • Tagan TG530-U15
    Standard
    Hat keiner Erfahrung damit ?.
    Hardware Desktop
    Hardware Mobile
  3. #3
    Bootsmann Avatar von Illu86
    Registriert seit
    26.03.2009
    Standard
    läuft bei mir ähnlich auf nem p35ds3
    ähnliches verhalten mit der spannung, mir kommts bei mir so vor, als würde das board die spannung nicht sicher liefern können, je mehr ich geb, desto mehr sinkt sie im cpu-Z ab
    meiner läuft grad auf 3,3 mit 9x266
    was mir auffällt ist, das er mit 1,45v startet (sind im cpu-z 1,36)
    mit 1,47 z.b nichtmehr...sehr misteriös
    | q6600 | HD5870 PCS+ | GA-P35-DS3 | 4GB G.Skill |
  4. #4
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    30.09.2008
    Frankfurt
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5N32-E SLI
      • CPU:
      • Kühlung:
      • EKL Brocken
      • Gehäuse:
      • APlus El Diablo
      • RAM:
      • Grafik:
      • Netzteil:
      • Tagan TG530-U15
    Standard
    Das hatte ich auch, das wenn er startet mit X MHz und ich nochmehr Saft gebe und er dann noch sicherer starten müsste schmiert er ab.
    Hardware Desktop
    Hardware Mobile
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
