Huhu,
ich habe ein Problem mit meinem CPU (Intel Core 2 Duo E6600 2x2,4Ghz).
Bei 2 GB Arbeitsspeicher kann ich diesen ohne Probleme auf 2x3Ghz übertakten, wenn ich jedoch 4 GB Arbeitsspeicher einbaue, startet entweder das BIOS garnicht oder das BIOS meldet, dass die Übertaktung nicht ausgeführt werden kann. Danach muss ich den CPU FSB wieder auf 266 Mhz (Standart) stellen, um überhaupt den PC zu starten.
Hier noch ein paar Daten:
Mein RAM: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM x2
OCZ Gold XTC OCZ2G8001G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM x2
Motherboard: MSI P35 Neo (MS-7360)
BIOS Version: V1.10
Hat jemand eine Idee, warum das OC fehlschlägt??!
MfG,
apfel24
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:41 ----------
Durch sehr kleine Schritte kann ich den CPU FSB im BIOS erhöhen, aber bei ca. 290 Mhz kommt der Fehler des BIOS, dass das OC nicht mehr ausgeführt werden kann.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:41 ----------
Kann es vielleicht daran liegen das die beiden Arten von RAM nicht in diesem Maße kompatibel sind?
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
