Problem mit "antiker" Hardware.
Max1955
Hallo, ich habe hier direkt mal ein paar Fragen bzgl meiner aktuellen CPU / Mainboard.
Zuvor, mein System:
CPU: Intel Core2Quad Q9650 (45nm, E0, Yorkfield, Aktueller Stable Takt: 3,2GHz @ 360 FSB).
Mainboard: Asus P5E VM DO
RAM: Kingston DDR2 800MHz. 3x 2GB (Sry, genauere Beschreibung habe ich leider gerade nicht.)
Grafikkarte: GTX 660.
Zu meinem Problem.
Ich habe durch den Q9650 Standardmäßig einen 333FSB. Dies läuft auch soweit. Nur sobald ich den FSB einen Punkt über 360 anhebe, bekomme ich nur einen Blackscreen während des Startens angezeigt. Nur die Lüfter drehen sich. Nach erneuten Anschalten bekomme ich den Fehler das das Übertakten fehlgeschlagen sei.
Egal bei welcher Spannung etc.
Ich würde gerne eine höhere FSB taktung erreichen, da der Multiplikator bei 9x komplett ausgereizt ist. Mein ziel wären 3,5 GHz. Für ausreichende Lüftung ist gesorgt :d
Wodran könnte es eventuell liegen das ich mit der Q9650 nicht über einen FSB von 360 komme?
Und eine andere Fragen.
Wie verhält sich der I7-4770k wirklich beim Übertakten? Und lohnt es sich nur für's übertakten auf den FX8320 - 8350 zu gehen? Oder ist es Ratsam sich einen 2. PC anzuschaffen für OC ?
MfG Max1955
#Edit: Der komplette Bildschirm bleibt permanent Schwarz.
# Edit: Lösung Gefunden. PCI Frequenz erhöhen.
@ 3,73~GHz (PCI Freq. auf 120. Das maximale. Ab 121MHz erkennt er den Int. SATA Controller nicht mehr)
AMD zu kaufen lohnt sich dann, wenn du keine Heizung hast, gerne viel Strom verbrauchst, Masochist bist und auf möglichst wenig Leistung bei viel Verbrauch stehst. Meistens machen die wesentlich mehr Takt als Haswell mit, sind dabei aber langsamer als ein nur halb so hoch getakteter Haswell mit halb so vielen Kernen.
Okay. Vielen Dank. Wie sieht das nun mit dem FSB der Q9650 aus?
...Wie sieht das nun mit dem FSB der Q9650 aus?...
Woher sollen wir das wissen ? Erhöhe die Spannung ! Oder stelle den Multi mal runter auf x8...
Glaubst du dir betet jetzt jemand genau die Settings für dein System vor damit es auf 3500MHz läuft ? :hmm:
Das übliche probieren, Spannung der CPU und Nebenspannungen sanft anheben. Dazu zum ausloten des FSB Multi der CPU auf 8 oder besser 6 runter und vor allem den Multi des Rams runter, da auch der limitieren wird wenn du den weiter synchron zum FSB lässt. Und mit den Settings gucken wo wirklich das FSB Limit der CPU bzw des Boards ist...
Gesendet von meinem HTC One X+ mit der Hardwareluxx App
Soetwas meine ich. Nicht das mir jemand etwas vorbeten tut :d
Spannung der CPU hochsetzen oder auch von anderen Komponenten.
Danke für die Antworten.
#EDIT:
Also, ich habe eben nocheinmal mit den BIOS einstellung rum experimentiert.
Die korrekte lösung um über einen FSB von 359 zu kommen ist: PCI-E Frequenz erhöhen.
@ FSB 400
Ich würde da mal die FSB Spannung anheben auf 1.3 V oder die NB Spannung auch anheben.
vllt liegt es aber auch am RAM. Hast du den RAM Multi runter gesetzt bzw. die Timings erhöht?
Ansonsten fällt mir spontan nichts ein.
