+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    23.03.2006
    Standard Vapo LS: Problem mit Isolierung
    1)
    Die Plastikteile an meiner Vapo LS am Kühler sind nach einigen Minuten !!!außen!!! eisig kalt. Also genau dort wo man es nicht brauchen kann.
    Heizplättchen sind ausgeschaltet.
    Wie ist das bei euch? Sollte die Isolierung (Armaflex?) nicht besser isolieren?
    Ist etwas kaputt?
    2)
    Weil die Vapo außen so kalt wird suche ich eine Möglichkeit die Komponenten des Mainboards vor Wasser zu schützen.
    Dieser Schutz sollte wie Montageschaum sein:
    1) Sprühfähig
    2) Isolierend gegen Wasser
    3) Sollte sich leicht wieder entfernen lassen
    Montageschaum erfüllt 3. nicht, weiters könnte das Zeug aggressiv sein und damit ungeeignet.
    Get Back Up
    2 Wochen Pause
  2. #2
    Oberbootsmann Avatar von PrinzVonBillAir
    Registriert seit
    13.04.2005
    Saarland
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Rampage IV Extreme
      • CPU:
      • Intel Core i7 3930K @ 4.5
      • Kühlung:
      • EK CS RAD XT 360 + MO-RA 2 Pro
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-71B
      • RAM:
      • 16GB GSkill RipJawsX DDR3 2133
      • Grafik:
      • Gainward GeForce GTX 470 @ 800
      • Storage:
      • Intel SSDs, Adaptec ASR-6805+ZMC Cache Modul RAID6
      • Monitor:
      • Samsung: SyncMaster 305T 30'' + PS-50A557S3F 50''
      • Netzwerk:
      • AVM Fritz!Box Fon 7390 + 7240
      • Sound:
      • Pioneer VSX-1021 + JBL Studio L890 + Nubert AW1000
      • Netzteil:
      • be quiet! DarkPower Pro P9 850
      • Betriebssystem:
      • Microsoft Windows7 Ultimate 64
      • Sonstiges:
      • Logitech: Performance Mouse MX + G19
      • Notebook:
      • Samsung R710 Aura T5800 Derino
      • Handy:
      • Apple iPhone: 4S 16GB + 4 16GB
    Standard
    Warum lässt du nicht einfach die Heizelemente laufen? Genau dafür sind diese doch da, um einen 24/7 Betrieb ohne zusätzliche Maßnahmen, die nicht mehr so einfach rückgängig gemacht werden können, zu ermöglichen.
  3. #3
    Moderator
    Mr. San Diego
    Bulldozer
    Avatar von stunned_guy
    Registriert seit
    17.10.2005
    Chemnitz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Abit NF7-S 2.0
      • CPU:
      • AthlonXP 3000+ Barton
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Kaskade
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 2x512 MB Crucial Ballistix
      • Grafik:
      • AMD Radeon 7000 AGP
      • Storage:
      • Western Digital 40 GB IDE
      • Monitor:
      • Samsung Syncmaster 226BW
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Windows XP Professional
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Heizelement muss an sein, sonst solltest du deine Kokü nicht laufen lassen wegen Kondensatbildung.
    Du kannst dein Mainboard mit Klarlack einpinseln oder volsprühen, aber das ist nur eine kleine Schutzvorkehrung gegen Kondensat, lieber richtig isolieren oder die Heizelemente nutzen.
    Montageschaum ist Blödsinn
  4. #4
    Stabsgefreiter Avatar von PhilippF
    Registriert seit
    27.05.2007
    Standard
    Die Heizelemente sind ja dafür da, dass sich kein Kondenswasser bilden kann. Dennoch würde ich eine ausreichende Isolierung anbringen, wobei ich von Klarlack abstand nehmen würde, da Du dann auf jeden Fall die Gewährleistung verlierst, falls das Board mal den Geist aufgibt. Schau, dass Du hinten ein ausreichend großes Stück Armacell drauf hast (etwas dicker, als der Abstand zwischen MB und Case). Vorne sollte die Standardisolation der Vapo eigentlich ausreichen, sonst isolierst Du halt mit Armacell/-tape nach. In den Sockel würde ich z.B. Vaseline schmieren, die kriegt man im Ofen rückstandsfrei wieder weg.
    Gruss,
    Philipp
  5. #5
    Moderator
    Mr. San Diego
    Bulldozer
    Registriert seit
    17.10.2005
    Chemnitz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Abit NF7-S 2.0
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Kaskade
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX850
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Wenn man Klarlack nimmt und den ordentlich verteilt oder aufbringt, dann sieht man das auf dem Board so gut wie nicht. Musst nur vorsichtig vorgehen. Oder schmier das ganze Board mit Vaseline ein, ist nur eine größere Sauerei, erfüllt aber auch ihren Zweck.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
