+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Bootsmann
    Registriert seit
    02.04.2003
    Vogelsberg
    Question Woher weiß man beim Athlon xp die Temperatur?
    So
    Endlich geschafft ,Wakü ist drinne!
    Und zwar ein Zern PQ (der Boden war miserabel,mußte ganz schön polieren )mit ne Hpps+ und nem Radi vom Schrott( Passiv).
    Board is ein Abit NF7-S2,CPU Athlon XP 3000,Graka MSI 6600 GT mit Zalman VF700-Cu.
    Problem dabei ist,woher weiß ich die Temperatur von der CPU,ohne zuätzliche Lüfter gehts bei Prime bis 55 ,
    wenn ich einen Lüfter draufblasen lasse gehts nicht über 32,allerdings ist mir da nicht ganz wohl dabei,
    ist ja nur die Temperatur der Sonde ,wie's der Cpu geht kann ich nur vermuten.
    Wer hat ne Idee ?
  2. #2
    Admiral Avatar von CodeName 87
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    mh dann wird wohl die temp, wie du schon sagtest, durch nen externen sensor gemessen
    es gibt zwar möglichkeiten, das genauer auszumessen, allerdings sind beide imo ziemlich gefährlich:
    1) http://www.hardtecs4u.com/reviews/2002/xp_sensor/
    (bitte aber vorher den nachtrag auf seite 9 lesen!!!)
    2) nen folien sensor unten an der cpu befestigen mit wärmeleitkleber
    un dann die 2 drähte zwischen den pins nach draußen führen
    (allerdings auch sehr sehr gefährlich, thermaltake hatte das mal so vorgeschlagen für die montage eines ihrer cpu-lüfter mit tempregelung)
    also gibt es, wie du siehst, keine vernünftige lösung
    allerdings nutzt das board für die notabschaltung die interne diode des athlon xp, somit kannst du zwar nicht die temp auslesen, aber immerhin is die cpu "geschützt"
  3. #3
    Account gelöscht.
    Registriert seit
    19.11.2005
    Pollen / HB
    Standard
    hey
    Mein altes SYS
    Barton 2600+ @ 3000+ war unter last so weit ich noch weiß bei
    45C° -57 C° mit ein vollKupfer kühler von TT
    und 2x Case Lüfter 80er @5vollt
    würde mal sagen deine Temps sind ok .
    und Sockel A CPU sind immer etwas warm geworden .
    und wen die CPU 65C° er reicht hat geht eh der PC aus
    Geändert von AMD_USER (12.11.06 um 20:21 Uhr)
  4. #4
    Bootsmann
    Registriert seit
    02.04.2003
    Vogelsberg
    Themenstarter
    Standard
    @ codename 87
    das erste scheidet aus weil mein board zu "neu" ist und die interne Diode ausliest,was dann kurzschlüsse verursacht.Ich hätte zwar noch ein älteres NF7(besser für OC) allerdings kein Sata.
    Daher würde mich die Sache mit dem foliensensor interressieren,haste da nen link zu,wäre klasse!
    das habe ich dazu gefunden,ist vieleicht was das hier
    Geändert von kalle1976 (12.11.06 um 20:33 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    Zitat Zitat von kalle1976 Beitrag anzeigen
    @ codename 87
    fast, damit kannst du die temp aber net grafisch ausgeben...
    sowas könntest du nehmen:
    http://www.com-tra.de/shop/en_EN/pro...uranzeige.html
    allerdings is das etwas seltsam, weil normal müsste das mobo nen sensor im sockel haben und da dürfte n lüfter keinen einfluss haben...
  6. #6
    Bootsmann
    Registriert seit
    02.04.2003
    Vogelsberg
    Themenstarter
    Standard
    der sockel lässt luft durch,habe ich eben an dem alten nf7 mit der taschenlampe geschaut,es scheint durch!
  7. #7
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    mh, aber trotzdem...
    naja probieren kannst du es mit dem sensor...
    aber wie gesagt, ganz ungefährlich ist es nicht
    un du müsstest ganz dünnen draht anlöten, weil mit dem, der dabei ist, kriegst die cpu net in den sockel
    edit:
    http://www.motherboards.org/images/r.../1209_p1_3.jpg
    so einen sensor meinte ich...
    http://overclockersclub.com/images/v...structions.jpg
    das war die anleitung von dem cpu kühler, damit dus dir in etwa vorstellen kannst
    Geändert von CodeName 87 (12.11.06 um 21:22 Uhr)
  8. #8
    Bootsmann
    Registriert seit
    02.04.2003
    Vogelsberg
    Themenstarter
    Standard
    bevor ich das system durch basteleien schrotte
    ,glaube ich ist es besser einfach laufenlassen,ich kann höchstens den internen sensor
    mit der diode vergleichen,im bios kann man nämlich eine warntemperatur einstellen,mal schauen wiehoch die differenz ist
  9. #9
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    joa, wäre vllt besser...
    also die differenz dürften etwa so 10°C sein
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
