+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 32
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    02.12.2003
    Standard Wo Strom herholen für 9 Lüfter ?
    Hi
    Hab den Mora 2 im Keller installiert.
    Und mir den 9 er Pack Yate Loon 120 mm Lüfer gekauft für 36 €.
    Hab jetzt gesehen,daß jeder Lüfter 0,3 A hat,an 12 Volt also 3,6 Watt.
    Macht zusammen 32,4 Watt.
    Wo hol ich mir den Strom für her ?
    Einfach alle Lüfterkabel zusammenlegen,mit 2 adrigem Kabel durch die Kellerdecke und in den PC und einfach an einen 12 Volt Stecker des Netzteils gehen ?
    Oder an meine Zalman Lüftersteuerung anschliessn ?
    Wobei die 6 Kanäle hat,jedoch nur 7 Watt pro Kanal verträgt.
    Da lägen 2 Lüfter @ 12 Volt ja schon drüber.
    Würde ich 3 Lüfter @ 5 Volt an einem Kanal betreiben käme ich auf 4,5 Watt.
    Wären dann 2 Kanäle belegt für 6 Lüfter @ 5 Volt..
    Und die restlichen 3 Lüften lass ich auf 12 Volt laufen und häng sie an jeweils einen Kanal der Zalman Steuerung.
    Dann wäre noch ein Kanal übrig für die Gehäuselüter was dicke ausreicht von der Leistung.
    Wobei die Frage ist,ob man die Mora Lüfter überhaupt regeln muß,da im Keller die LS sowieso egal ist ?
    af
  2. #2
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    07.12.2005
    Standard
    naja wenn der Weg zu weit ist bringt es nix im PC abgreifen weil von den 12V dann unter Umständen nur noch die Hälfte ankommt
    Würde kleines 12V Netzteil im Keller Platzieren und per Relais schalten.
  3. #3
    Flottillenadmiral Avatar von L4M4
    Registriert seit
    27.07.2008
    bei Dachau
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Crosshair V Formula
      • CPU:
      • X3 720 @ X4 @ 4x3,2Ghz
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Sharkoon Rebel12
      • RAM:
      • 2x 4Gb Corsair Vengeance Rot
      • Grafik:
      • ASUS ENGTX460 DirectCU TOP
      • Storage:
      • 3x 640Gb WD Black; 1TB WD Black; 2TB WD Green ext.
      • Monitor:
      • Asus VK246H
      • Netzwerk:
      • onboard
      • Sound:
      • Onboard SupremeFX X-Fi 5.1@Teufel CEM
      • Netzteil:
      • Seasonic X-650
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP
      • Notebook:
      • Lenovo A1 Tablet + Sony Vaio mit 650Mhz und 8MB ATI Rage GraKa :D
      • Photoequipment:
      • Fujifilm s100FS, Slik Sprint Pro, Polfilter, Makrolinse, etc.pp.
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Ace
    Standard
    Kannst doch einfach ein alten Netzteil kurzschließen und damit die Lüfter betreiben.
    Wenns im keller liegt, kansnte alles auf 12 Volt laufen lassen, hört ja keiner (versteh ich das richtig: Kühler iM keller, du einen Stock drüber?)
    Edit: 2 Kluge, ein Gedanke
    Nur das mit dem Relais...
  4. #4
    Leutnant zur See Avatar von Lizman
    Registriert seit
    25.02.2008
    Nienburg/Weser
    Standard
    Altes AT Netzteil nehmen!
    Mit Schalter..
  5. #5
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    04.08.2007
    Standard
    Wasn schwachsinn. Wenn da unten nur noch die Hälfte ankommen soll, müssten die Kabel einen Widerstand von 4,4Ω haben, und von den längen wo hier die Rede ist, haben die Kabel afaik keinen Widerstand.
    Die billigste Methode wäre wirklich den Strom vom NT deines PCs abzuzapfen, dann bräuchtest du kein Relais und hast sonst keine Zusatzkosten. Außerdem ist das die effektivste Methode, wenn du sonst ein NT extra im Keller laufen lassen musst, dann hast du wahrscheinlich ein Stromverbrauch von 40-45W.
    P.S.: Bei mir steht mein kompletter PC im Keller und die Kabel führen zu mir hoch (Monitor, PS2, 2*USB -> USB-Hub, 5.1 Sound + Mikro, Reset und Start). Kann es nur jeden weiterempfehlen, man hört gar nichts vom PC und die Temps sind bei mir ca 8°C besser
  6. #6
    Kapitän zur See Avatar von di-tech88
    Registriert seit
    02.05.2007
    Northeim / Hamburg
    • Systeminfo
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
      • Notebook:
      • Thinkpad X60T
      • Handy:
      • Blackberry 9700 Bold@BB6.0
    Standard
    naja billigste Lösung wäre wohl altes NT; ansonsten einfach nen neues 220V=> Netzteil bei ebay, da der Mora ja eh im Keller hängt wird die Lautstärke ja egal sein.
    Ne alternative wäre noch Blackpittys Netzwerk Mod, musste ma hier im forum nach suchen.
    Verkaufe: 3x Silentstar Dual jeweils Rev 1/1.5/2
  7. #7
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    08.11.2007
    munich
    Standard
    waere noch zu klaeren ob im keller ueberhaupt luefter noetig sind oder ob es passiv ausreicht
  8. #8
    Kapitän zur See Avatar von hydrotoxin
    Registriert seit
    15.04.2008
    OÖ, Steyr
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Crosshair IV
      • CPU:
      • Phenom II X6 1100T@3.6
      • Systemname:
      • Prime Slave Deluxe
      • Kühlung:
      • Luftkühlung
      • Gehäuse:
      • HAF-932
      • RAM:
      • 16GB Corsair Venegance@1600 C9
      • Grafik:
      • Sapphire Radeon HD5870
      • Storage:
      • Ubuntu @X-25M / Vista@HD501LJ / Stuff@HD153WI
      • Monitor:
      • 2x iiyama ProLite E2607WS-1
      • Netzwerk:
      • onboard...
      • Sound:
      • Soundblaster X-FI
      • Netzteil:
      • Corsair HX750
      • Betriebssystem:
      • Ubuntu Lucid / Vista 64bit
      • Notebook:
      • Acer Aspire 5920G
      • Handy:
      • HTC Magic
    Standard
    silenced
    dein name verrät wohl alles
    aber in dem fall ist der faktor doch völlig egal...
    man hört sowieso nix und wenn man nen mora im keller installiert will man doch nen nutzen davon oder?
  9. #9
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    02.12.2003
    Themenstarter
    Standard
    Moin
    Danke euch,Jungs .
    Noch ne blöde Frage :
    wenn ich alle 9 Lüfter an das NT meines PCs hängen will,reicht es dann,wenn ich im Keller alle 9 roten und alle 9 schwarzen Lüfterkabel zusammenlöte,ein Lautsprecherkabel dranlöte und mit diesem dann in den PC fahre und es dort mittels Molkexstecker an einen beliebigen Stecker am Netzteil einstecke ?
    Sprich reicht jede 12 Volt Leitung des NTs für die 36 Watt der Lüfter ?
    Und reicht ein Lautsprecherkabel von sagen wir mal 1,5 mm um den Strom für die Lüfter zu liefern ?
    So viele Lüfter verwirren mich ein wenig,bisher hab ich immer extrem auf " silent " gekuckt wenn ich einen PC zusammengebaut habe.
    Brauch ich jetzt ja nicht mehr,da die Lüfter im Keller ruhig Krach machen dürfen.
    Wobei die Yate Loon wirklich klasse sind.
    Gruß und danke
    Geändert von afgalon (16.08.08 um 06:32 Uhr)
    af
  10. #10
    Bootsmann Avatar von Redman4M
    Registriert seit
    03.03.2005
    München
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GB EP45-UD3P
      • CPU:
      • X3350 @ 3,55GHz
      • Kühlung:
      • Nexos H2O
      • Gehäuse:
      • Silverstone LC20 Mod
      • RAM:
      • 4Gb 8500C5D
      • Grafik:
      • Sapphire HD4870 512MB@H2O
      • Sound:
      • Xonar D2X
      • Netzteil:
      • Modu82+ 465
    Standard
    Die Leistung eines Molex sollte locker ausreichen.
    Wenn der Weg a bissl weiter ist würd ich auf 2,5mm setzen.
    Aber normalerweise packt das n 1,5mm genauso.
    Ist ja im Auto (Lautsprecher) auch net viel anders.
    Würde aber nen Molexanschluss nach aussen führen.So kannst den PC wenigstens auch mal verrücken.(Nehm mal stark an das du CPC-Anschlüsse oder ähnliches verwendest)
    X3350 | EP45-UD3P | HD4870 512MB | Asus Xonar D2X | Silverstone LC20 | Enermax Modu82+
    Verkaufe: X-Fi Fat Champion und weitere Sachen
  11. #11
    Kapitän zur See Avatar von Rasor1
    Registriert seit
    03.09.2006
    Klettwitz
    Standard
    Nimm einfach nen "altes" Netzteil. Damit kommst am besten, als mit solch Fummelei.
    2,5'er is vollkommen übertrieben. Da fließen doch kaun nen paar Ampere um genau zu sein 2,7A.
    Geändert von Rasor1 (16.08.08 um 07:59 Uhr)
  12. #12
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    06.05.2008
    Standard
    habe ja auch seit einigen Tagen meine Mora2-Kellerkühlung laufen. Ich habe einfach ein TFT Netzteil (Bei Notebookteilen muss man drauf achten, denn die haben oft 15V) mit 12V/1.5A dran. An dem hängt die Aquastream XT (die verbraucht aktuell bei 75HZ so ca.400mA und 9 Lüfter. Die 220V kommen von oben aus dem Büro. die habe ich über 2 Relais und einem Schlater in reihe so angesteuert, dass ich entweder bei nicht laufenden Rechnern (sind ja 2 am System) die Pumpe manuell starten kann, was sich als äußerst sinnvoll erwiesen hat, denn bis ich mal die richtige Verschlauchung und Pumpenposition so hatte, dass alles funktioierz hat, oder die beiden relais können das Netzteil starten. Die sind per 12V Steuerleitung an den beiden netzteilen der Rechner dran. Geht einer oder beide an, bzw. aus dem Standby hoch, dann schaltet das Netzteil.
    Grüße
    Harry
  13. #13
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    07.12.2005
    Standard
    Hier war von gar keiner Länge die Rede. Ich glaube kaum dass er Kabel verlegt und außerdem hat jede Leitung einen Widerstand!
    Und ein extra Netzteil (wer redet denn von einem PC Netzteil, das wäre Schwachsinn) hat normal mindestens 80% Wirkungsgrad.
    Ich habe das genau so gemeint wie LineR es beschrieben hat.
  14. #14
    Fregattenkapitän Avatar von jack3ss
    Registriert seit
    28.12.2006
    Wien
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 PRO
      • CPU:
      • 2600k @4.5ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • RAM:
      • Kingston Hyper X 8gb@1333
      • Grafik:
      • 580 GTX SLI
      • Storage:
      • 2x INTEL Postville 80Gb
      • Monitor:
      • U2711 Dell
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7x64
      • Handy:
      • Iphone 3GS
    Standard
    also wenns im keller ist würd ich auch nen kleines seperates netzteil dranhängen und mit dem überbrückungsstecker von aquacomputer oder selfmademod laufen 24/7 laufen lassen.
    das bischen strom das die lüfter ziehen stört ja keinen und du hast keine lästigen kabel zu verlegen als die schläuche.
  15. #15
    Vizeadmiral
    Registriert seit
    23.10.2005
    Sachsen/Radebeul
    Standard
    Das Netzteil das di-tech88 gepostet hat, wird absolut ausreichen. Und die 0,3A bei nem Yate Lonn stimmen vorne und hinten nicht, 0,15A triffts eher. Und die auch nur wenn er anläuft.
  16. #16
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    06.05.2008
    Standard
    also ein Kabel zu den Schläuchen zu verlegen ist nun wirklich kein Aufwand (habe mir auch noch dazu ein USB Kabel gelötet wegen der Versbingung zur Aquastream). Der Verlust durch den Leitungswiederstand ist mit normalen Meßgerät wahrscheinlich nicht zu messen (da sind die Unterschiede in den netzteilwirkungsgraden deutlich schwerweigender). Ich sträube mich gegen unnötige Energieverschwendung und die Lüfter immer laufen zu lassen und nicht mit dem PC zu schalten, käme für mich nicht in Frage. Das ist wie übertaktete GraKa auch im Idle hoch gesetzt laufen zu lassen. Ob man nun ein externes (wobei wie schon geschrieben hier ein ganz einfaches 12V TFT Netzteil reicht) oder ob man den Saft vom Rechner abgereift muss jeder selber entscheiden. Da ich 2 rechner an dem System habe und die Pumpe auch noch im Keller war für mich die Lösung mit einem externen Netzteil nötig.
    Grüße
    harry
  17. #17
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    02.12.2003
    Themenstarter
    Standard
    Hi
    So,bin durch die Kellerdecke mit einem 1,5 mm Kabel von der Kabeltrommel und hab den Strom vom PC abgegriffen
    War am einfachsten,Kellerdecke war schon durchgebohrt wegen den Wasserleitungen und ich mußte nicht erst noch was einkaufen gehen.
    PC und Pumpe hängen an 2 Funksteckdosen,gehen bequem mit der FB an.
    Und die 9 Lüfter laufen zusammen mit dem Pc an.
    Nochmal danke an alle
    PS : 0,3 A steht auf jeden Fall mal auf den Yate Loon Lüftern drauf.
    af
  18. #18
    Registriert seit
    28.12.2006
    Wien
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 PRO
      • CPU:
      • 2600k @4.5ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • RAM:
      • Grafik:
      • 580 GTX SLI
      • Storage:
      • Monitor:
      • U2711 Dell
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7x64
      • Handy:
      • Iphone 3GS
    Standard
    schreibst dann wenn der pc nen hitzetod stirbt weil die pumpe nicht anläuft
    ich hätt da fast n bischen angst wenn du die pumpe gar nicht siehst oder hörst, weil das wird dann schon schnell heiß^^
  19. #19
    Registered User
    Registriert seit
    22.12.2007
    Standard
    also ich denk das is der sinn der sache da man nichts hört
  20. #20
    Registriert seit
    28.12.2006
    Wien
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 PRO
      • CPU:
      • 2600k @4.5ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • RAM:
      • Grafik:
      • 580 GTX SLI
      • Storage:
      • Monitor:
      • U2711 Dell
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7x64
      • Handy:
      • Iphone 3GS
    Standard
    schon klar aber ich hör die pumpe immer wenn sie anläuft ansonsten is schon stille
    aber die ersten paar sec flatterts n bischen, bei euch nicht?
  21. #21
    Flottillenadmiral Avatar von Matze/O²
    Registriert seit
    06.08.2006
    München
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • EVGA Classified SR-2
      • CPU:
      • 2x Intel Xeon X5650
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-90B
      • RAM:
      • 24 GB Hynix DDR3-1333 ECC
      • Grafik:
      • 3x EVGA GeForce GTX 680
      • Storage:
      • 1x Crucial m4 512GB, 8x WD Caviar Black 1TB
      • Monitor:
      • 3x Acer HN274HBbmiiid @ NVIDIA 3D Surround
      • Sound:
      • Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional
      • Netzteil:
      • Corsair HX850W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate SP1
      • Sonstiges:
      • RAID-Controller: LSI 3ware SAS 9750-8i
    Standard
    aber es gibt immer Möglichkeiten zu überwachen ob die Pumpe auch wirklich läuft.
    Bei der Laing is es das Tachosignal und bei der Aquastream sieht man es über die Aquasuite, wenn ich mich nicht irre.
    Und beide Kabel kann man verlängern bzw. längere kaufen.
    MFG Matze
    System:
    2x Intel Xeon X5650
    3x EVGA GeForce GTX 680 @ 3-Way SLI
    Corsair HX850W
    Lian Li PC-90B
  22. #22
    Registriert seit
    28.12.2006
    Wien
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 PRO
      • CPU:
      • 2600k @4.5ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • RAM:
      • Grafik:
      • 580 GTX SLI
      • Storage:
      • Monitor:
      • U2711 Dell
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7x64
      • Handy:
      • Iphone 3GS
    Standard
    das schon, nur wenn die pumpe am anfang nicht anläuft schafft es der pc nicht bis ins windows wo du die anzeige siehst
  23. #23
    Registriert seit
    25.02.2008
    Nienburg/Weser
    Standard
    geht das nicht zb mit nem aquaero???
    der steuert doch zur not auch windoof unabhängig...
    wenn kein durchfluss da is (mit entsprechendem sensor) schaltet der den pc ab!?!?
  24. #24
    Registriert seit
    28.12.2006
    Wien
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 PRO
      • CPU:
      • 2600k @4.5ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • RAM:
      • Grafik:
      • 580 GTX SLI
      • Storage:
      • Monitor:
      • U2711 Dell
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7x64
      • Handy:
      • Iphone 3GS
    Standard
    stimmt das könnt funktionieren, nur der aquero kostet natürlich wieder nen haufen kohle
  25. #25
    Registriert seit
    06.08.2006
    München
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-90B
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX850W
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
    Standard
    das geht, ja.
    Nur braucht man dazu das Aquaero, den Durchflusssensor und die ATX-Break Leitung. Somit ist das nicht gerade die günstigste Alternative, dafür kann das Aquaero aber ein Haufen. (Darum haben es auch so viele, mich eingeschlossen)
    MFG Matze
    System:
    2x Intel Xeon X5650
    Corsair HX850W
    Lian Li PC-90B
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
