+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    22.06.2009
    Standard Wie tauscht man eigentlich Komponenten nach dem WaKü Einbau?
    ich konnte über die Suchfunktion leider keinen Thread finden der mir die Frage beantwortet, auch wenn ich mir die peinliche Frage gerne erspart hätte.
    Ich bin absolut grün zum Thema WaKü und bin gerade dabei meine Komponenten zusammenzustellen. Damit bin ich auch schon fast fertig.
    Beim Begutachten all der Bilder von WaKüs hier im Forum habe ich mir irgendwann die Frage gestellt "Was mach ich wenn, z.B. meine Grafikkarte (wassergekühlt) kaputt geht und ich sie austauschen muss. Sobald ich die Anschlüsse löse kommt mir doch das Wasser entgegen. Wie löst man das? Baut man den GPU Block ab und lässt den Kreislauf geschlossen? Oder muss etwa erst das ganze Wasser raus?
    Gruß Flo
  2. #2
    Leutnant zur See Avatar von tetra
    Registriert seit
    28.09.2006
    Potsdam
    Standard
    Entweder Wasser ablassen komplett und später wieder neu befüllen inkl. Entlüften usw.
    Oder aber bei kleinen Sachen mache ich es oft so: Bauteil über eine Schüssel halten, Schlauch abziehen, das bischen Wasser im Bauteil läuft in die Schüssel, dann Knick in den Schlauch und z.B. mit Wäscheklammer fixieren, dichtet dann bei mir immer gut ab und ich kann genau an der Stelle etwas verändern ohne den Rest trocken zu legen.
  3. #3
    Bootsmann Avatar von Phraneph
    Registriert seit
    18.05.2003
    Kiel
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P8P67 Deluxe Rev. 3.0
      • CPU:
      • i7-2600K@Standard
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • TJ07 silber
      • RAM:
      • 8GB G.Skill RipJaws
      • Grafik:
      • Sapphire Radeon 5850@5870
      • Storage:
      • Intel SSD 510 128GB, 2 TB Samsung HDD
      • Monitor:
      • Eizo M1950
      • Sound:
      • X-fi Titanium Pro
      • Netzteil:
      • Enermax Modu87+ 600W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home Premium 64Bit
      • Handy:
      • HTC Legend@Cyanogenmod 7.1
    Standard
    Ich habe unten ein T-Stück verbaut mit einem Kugelhahn. Man kann dann ganz leicht über einen Schlauch, der am T-Stück hängt und ein Belüften von oben (z.B. den Deckel vom Ausgleichsbehälter aufschrauben) das Wasser ablassen. Ist so eine ganz saubere Sache...
  4. #4
    Matrose
    Registriert seit
    22.06.2009
    Themenstarter
    Standard
    Ahh ok danke für die schnelle Antwort. Also nicht ganz easy das ganze aber machbar. Guter Tip mit der Wäscheklammer - einfach und günstig.
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 22:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:06 ----------
    Das hatte ich auch schon auf eingen Bildern gesehen - jetzt ist mir klar wozu der Ablauf dient.
    Man kann das Kühlwasser ja auch wieder verwenden wenn man sauber arbeitet. Neu Entlüften muss man dann halt immer...
    Da hab ich gleich Fragen zum Entlüften:
    1. Die Pumpe hängt ja am ATX Netzteil und ich bekomme erst Strom wenn der der PC läuft. So lange aber noch mehr Luft als Wasser im Kreislauf ist habe ich kaum Kühlleistung oder? Wie kann ich das vermeiden, bzw. den Zeitraum bis genug Wasser im Kreislauf ist überbrücken?
    2. Sollte man die CPU dann erst einmal normal takten da die Kühlleistung erst voll da ist wenn keine Luftbläschen mehr im Kreislauf sind?
    3. Der Aquacomputer poweradjust USB für die Laing bitet ein Entlüftungsprogramm. Da steht beschreiben, dass die Pumpe in diesem Modus 2 Minuten läuft und dann pausiert, weider läuft und wieder pausiert usw.. Was genau passiert dabei und schadet das nicht meiner CPU (Temp steigt)?
    Danke und Gruß Flo
    Geändert von splatter999 (24.06.09 um 00:16 Uhr)
  5. #5
    Matrose Avatar von kalimero
    Registriert seit
    29.04.2006
    Standard
    Hallo!
    Das mit dem T-Stück kannte ich auch noch nicht, gute Idee.
    Wenn es aber nicht ein kompletter Kühlerwechsel sein soll, dann gibt es da auch andere Möglichkeiten.
    An meiner Wasserkühlung sind Schnellkupplungen, da musste ich beim Gehäuse wechsel nichts ablassen. http://www.hartware.de/review_675.html
    Müsste es auch für andere Wakü geben.
    PhenomII 955BE@TT-Orchestra + ASROCK A785GXH/128M, DDR2 4096MB KIT PC1000 G.Skill CL5-5-5-15, DDR2 4096MB KIT PC1066 OCZ HPC Edition Reaper CL5-5-5-18
    PowerColor SCS3 HD5750 1GB GDDR5
    IBM Intellistation M Pro 2xTualatin 1,4GHz2GB Rambus PC800,2xWD80GB,Sapphire HD3850AGP.
    Compaq Evo W6000 2x Intel Xeon-MP 3.0GHz 400MHz 4MB L3 Cache (SL79V), 2 GB Rambus, Powercolor HD2400Pro AGP
  6. #6
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    27.06.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • MSI P55-GD65
      • CPU:
      • i5-750@19x211 (4GHz)
      • Kühlung:
      • Noctua NH-D14
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1000+
      • RAM:
      • Mushkin XP3-12800 CL7 Black
      • Grafik:
      • GTX570 Phantom
      • Storage:
      • 2xSSD, 2x 1 TB RAID0
      • Monitor:
      • Asus VH242T
      • Netzwerk:
      • Onboard LAN 1Gbit
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 620W
      • Betriebssystem:
      • Win7 x64
      • Notebook:
      • IBM Thinkpad T61
      • Photoequipment:
      • Canon EOS450D + Tamron 17-50mm f/2.8
      • Handy:
      • HTC Evo 3D
    Standard
    Danke und Gruß Flo
    Zu 1.: Es gibt Adapter für den ATX-Stecker (geht auch mit einer Büroklammer oder einem Stück Draht), so dass das Netzteil auch ohne Mainboard startet, liegt z.B. bei den Aquastream-Pumpen dabei. Die andere Möglichkeit, sprich das ganze mit angeschlossenem Mainboard zu befüllen, ist nicht empfehlenswert und sollte tunlichst vermieden werden.
    Zu 2.: Ich denke das macht, wenn man die CPU nicht belastet, keinen großen Unterschied erstmal, solange man richtig befüllt und entlüftet hat. Die restlichen kleinen Bläschen machen dann nicht mehr so viel Unterschied.
    Zu 3.: diesen Vorgang sollte man mit dem unter 1. genannten "Adapter" machen, also auch ohne angeschlossene Hardware - allerdings ist das nicht unbedingt so nötig, so zu entlüften, die Pumpe laufen lassen, gucken das sie immer genug Wasser ansaugt aus dem AGB, und dann den Rechner vorsichtig mal in alle Richtungen drehen - dann gehen die Luftblasen auch raus...
  7. #7
    Matrose
    Registriert seit
    22.06.2009
    Themenstarter
    Standard
    Danke für die Antworten.
    Ich habe das Sortiment von Aquatuning jetzt komplett studiert und bin dabei auch auf diese ATX Adapter gestossen. Der muss also auf jeden Fall her, Büroklammer - dat is mir zu krass
  8. #8
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    15.04.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58A-UD7
      • CPU:
      • Intel Xeon W3520@4.2GHz
      • Systemname:
      • Blue Vision
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker 831
      • RAM:
      • 6GB Corsair Dominator DDR3
      • Grafik:
      • Geforce GTX580
      • Storage:
      • Intel SSD 320 Series 120GB
      • Monitor:
      • Samsung P2450H
      • Sound:
      • X-Fi Titanium
      • Netzteil:
      • Corsair HX1000
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64 bit
    Standard
    Ich hab beim ersten Testlauf ein altes NT mit nem 10m langen Boxenkabel kurzgeschlossen weil ich auf die Schnelle nix anderes da hatte
    Hat geklappt, aber ich nehm beim nächsten Mal ein kurzes Stück Draht, das ist nicht so klobig
    Aber der Überbrückungsstecker ist natürlich auch net verkehrt
    Ohne Gewähr und Gewehr
    _______________________________________________
    [Sammelthread] Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58)
  9. #9
    Oberleutnant zur See Avatar von DJXaero
    Registriert seit
    29.01.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus IV Gene-Z
      • CPU:
      • Intel Core i5-2500K @4.8
      • Kühlung:
      • komplett interne WaKü
      • Gehäuse:
      • Lian Li V351B
      • RAM:
      • 16GB G.Skill Ripjaw-X 1600 CL9
      • Grafik:
      • Radeon HD 5870 @ 980/1200
      • Storage:
      • Crucial m4 128GB, 2,5" WD Blue 500GB
      • Monitor:
      • LG W2452TX
      • Netzteil:
      • Corsair HX750
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 HP x64
      • Notebook:
      • Dell Vostro V131, i5, 8GB RAM, 128GB Crucial m4, Win7 Pro x64
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 40D + Tamron 28-75/2.8
      • Handy:
      • HTC One X
    Standard
    Würd ich auch empfehlen den Stecker... Oder wahnsinnig viel Vorsicht. Ich bin bei mir abgerutscht und hab den PSOn anstatt mit 0V mit -12V gebrückt und zack war die Standby-Schaltung vom NT hinüber...
    Naja zum glück hab ich die Kenntnisse gehabt das wieder zu bügel
  10. #10
    Admiral Avatar von damn
    Registriert seit
    22.07.2006
    Wolfsburg
    Standard
    wenn du zuviel geld ist ist das genau das richtige für dich
    aber mit ner büroklammer geht das auch du musst nur das grüne kabel mit nem schwarzem am 20/24 poligen stecker kurz schließen, das ist echt kein akt
    musst nur bedenken das es dir dabei das netzteil zerballern kann, denn es sollte dabei auf jeder spannungs schiene belastet werden
    Radiator undicht? Guckst du hier!!!
    http://lmgtfy.com/?q=radiator+reparatur
  11. #11
    Admiral Avatar von HisN
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T
      • RAM:
      • 6x8GB DDR3@1333MhzCL9
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Dell 30, Samsung 50, Samsung MD230x3
      • Netzwerk:
      • Gigabit mit DLNA-Server^^
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
      • Zwei Uralte Canon DSLRs
    Standard
    ich hab auch Kugelhähne hinter dem Radi (der ja das meiste Wasser fasst). Bei mir geht ein Hardware-Umbau furchtbar einfach.
    Kugelhähne zu, Schlauch aus dem Push-In-Anschluss ziehen. Stopfen drauf (Pur8/6). Und gut ist. Wasser läuft dabei nicht aus, da ja meistens in den Leitungen ein leichter Unterdruck herrscht und daher nix aus dem engen Schlauch rausläuft. Wie es bei Gartenschläuchen aussieht weiß ich dagegen nicht.
    Sekundensache :-)
    Geändert von HisN (24.06.09 um 19:14 Uhr)
    ACARD-Workstation VRAM/RAM-Usage aktueller Games
    Suche (funktionierende) SLI-Profile: Rage, Age of Conan, X-Plane
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
