ich glaube meine Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T dreht sich viel zu langsam mit ihren 1750rpm??
Kann mir jmd sagen woran das liegen kann?
I can read your silence.
I don`t design clothes, i design dreams.
The rarer sene, the lesse in mynde, The lesse in mynde, the lesser payne.
Meine DDC-1T dreht sich laut Fanspeed bei 100% mit 3650-3700 rpm.
zu "wenig" Spannung oder das Tachosignal wird falsch ausgelesen/angezeigt.
Wie ist sie denn überhaupt angeschossen? Werden die Werte am Mainboard ausgelesen oder durch ein Aquaero?
Helft mit, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen
Ärzte ohne Grenzen| Deutsche Knochenmarkspenderdatei | Organspende schenkt Leben | Amnesty International | Unicef
Wie gedankenlos wir mit unserem Essen umgehen Essen im Eimer - Die globale Lebensmittelverschwendung | Wie Politik und Energiekonzerne uns seit Jahrzehnten belügen Die Lüge vom sicheren Endlager
Verkaufe diverse Wakü und Hardwareteile
Könnte auch sein, dass dir n Teil der Spule flöten gegangen ist, dann hat sie auch nur noch vermindert Leistung.
Würde auch auf Letzteres tippen, wenn die Spannung stimmt.
Meine DDC-1T macht auf 12V auch immer so 3750 bis 3900 rpm. (ausgelesen über MBM).
Spoiler: Anzeigen
Miss doch einfach an diesem Anschluss mal mit nem Multimeter auf DC die Spannung zwischen rot und schwarz! Die Pumpe kannst du ja zum Test an einen anderen Stang hängen, und die Drehzahl auslesen.
In Ordnung ist alles zwischen 3750rpm und 4500rpm. Ist abhängig davon was du für eine Laing hast...
AMD PhenomII X4 @ 8Gb Corsair Dom 1066MHz @ ASUS M3A79-T deluxe @ GTX280
watercooled by aquagrafx + Supreme
powered by Laing ultra+aquaero+2xThermochill120.3 extern
Enermax Pro 87+ 600W
Silverstone TJ-09
Samsung SyncMaster 225BW
Zwischen schwarz und gelb in dem Fall. Sowohl am Stecker als auch an der Pumpe sollten die Versorgungskabel schwarz und gelb sein. Hängt die Pumpe so am Stecker, dass sie netzteilseitig mit rot und schwarz verbunden ist (was mechanisch aber nicht passen sollte), wär´s kein Wunder - das ist die 5V-Leitung. 12V liegt PC standardmäßig immer zwischen schwarz und Gelb an. Tut es das an dem Stecker an dem die Pumpe hängt nicht, kann das Problem auch mit dem Netzteil zu tun haben.
Spoiler: Anzeigen
Ups mein Fehler, ist ja auch schon ne Weile herIm Endeffekt ergibt sich das aus dem Stecker der Pumpe...
War spät gestern.
Silverstone TJ-09
Suchfunktion benutzen---->Laing eingeben-----> finden-----> Laing Sammel Thread<------ posten,oder Sammelthread-Übersicht benutzen
Geändert von Ace.KIA. (26.11.10 um 10:50 Uhr)
