+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 32
  1. #1
    Korvettenkapitän Avatar von NikNolte7
    Registriert seit
    26.02.2006
    Standard Wie ändern sich die Wasser-Temps mit der Zeit ???
    Da ich noch ein WaKü-Frischling bin, beäuge ich meine Wasser-Temps mit argwohn...
    Am Anfang waren die Temps so unter 30 Grad ( Triple Radi, 3xLoonies, Aquero-Pumpe)...
    Naja, so nach drei Stunden Internet, einigen Programmaufrufen etc., liegt die Temperatur schon bei 35 Grad und steigt leicht weiter..
    Die Lüfter laufen auf Minimum und erst ab 35 Grad (Steuerung Aquero) steigt die Leistung linear an..
    Was meint ihr, ist das so OK oder wie ???
    Gekühlt wird ein C2D 6600, Graka GTS 8800, NB und Spannungswandler !!!
  2. #2
    Fregattenkapitän Avatar von xy04
    Registriert seit
    01.10.2005
    Rheinland-Pfalz
    Standard
    35°C scheint mir recht viel fürs surfen zu sein
    um abschließend was dazu sagen zu können bräuchten wir aber definitiv mehr infos zu deinem system
    also ist deine hardware übertaktet und wenn wie
    und was für ein radi ist das
    mfg xy04
  3. #3
    Registriert seit
    26.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Na jetzt ist die Temperatur wieder auf 31 Grad gefallen...
    Habe sehr viele Datein kopiert...
    System: Der Radi ist ein Cooltek Maxistream, CPU ist nicht übertaktet aber der Riesenchip GTS 8800 hängt natürlich mit drin, obwohl kaum belastet...
    CoreTemp liegt bei 37-39 Grad..., Graka ebenfalls so um 40 Grad...
    noch mehr ???
  4. #4
    Registriert seit
    01.10.2005
    Rheinland-Pfalz
    Standard
    na am Cooltek kanns eigentlich nicht liegen
    übertaktet haste auch nicht
    kann fast nur noch an der Lufttemperatur liegen .. na hastes schön mollisch warm ?
    mfg xy04
  5. #5
    Registriert seit
    26.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Würde eine stärkere Pumpe was bringen.. eine Läing z.B. ???
    Ich habe die Aquastream schon höer geregelt, also von 50 Hz auf 74 Hz, aber das hat nichts gebracht !!
    Vielleicht ist der Unterschied auch nur zu gering ...
  6. #6
    Oberstabsgefreiter Avatar von AnOtherOne
    Registriert seit
    05.11.2006
    Standard
    Na wenn sie wieder gefallen sind, dann gehts ja. Das kann einfach nur dran gelegen haben, dass sich der Raum auch einige grade aufgeheizt hat. Ne laing wird da wenig helfen. Und die Temps sind von CPU ist auch gut und die von der graka sowieso.
    Asus M4A78-E, Phenom II X4 940, 8GB Corsair DDR800,
    ATI Radeon HD 5870, Seasonic S12 550 Energy+
    All Watercooled @ LianLi PC201B
    Nethands
  7. #7
    Registriert seit
    26.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Was mich nur stutzig machte, war die Auslastung der CPU und die Wassertemperaturen. Habe ja nur viel kopiert und sonst gesurft...
    Am Wochenende werde ich mal ein Game installieren um das zu beobachten.
    Gibts eigentlich Game-Tests die alleine laufen und die Graka auslasten, um den Temperaturverlauf zu beobachten..
    Wie warm darf denn das Wasser dann werden ???
  8. #8
    Kapitän zur See Avatar von Cyberwar
    Registriert seit
    15.05.2006
    Standard
    stell doch im Aquaero auf 30°, dann gehen die Lüfter schneller auf Tempo
  9. #9
    Korvettenkapitän Avatar von BigKahuna
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Eben, die Pumpe hat so gut wie nichts mit der Wassertemperatur zu tun. Du hast viele Daten kopiert, also auch eine hohe Systemlast (außer Grafik) erzeugt. Wenn deine Lüfter so eingestellt sind, dass sie erst ab 35 Grad aufdrehen ist es nur logisch, dass das Wasser dann auch 35 Grad warm wird.
    Es würde deinen Komponenten auch nichts machen, wenn dein Wasser 50 Grad hätte (außer du hast HDDs im Kreislauf). Aber das ist nunmal nicht der Sinn einer Wakü. Falls es dir hilft: Bei mir sind die Lüfter auf dem Cooltek so eingestellt, dass sie bei 25 Grad Wassertemperatur anfangen zu laufen, und bei 35 Grad ihr Maximum erreichen (progressive Regelung). So drehen sie bei meinem System nur beim Zocken oder anderer Last auf.
    Geändert von BigKahuna (31.01.07 um 09:04 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    26.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    und warum haben die meisten hier eine Laing, ultra oder sogar DUO...
  11. #11
    Admiral Avatar von HisN
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T
      • RAM:
      • 6x8GB DDR3@1333MhzCL9
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Dell 30, Samsung 50, Samsung MD230x3
      • Netzwerk:
      • Gigabit mit DLNA-Server^^
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
      • Zwei Uralte Canon DSLRs
    Standard
    Weil die Leute bei denen es um jedes K Temperatur geht der Meinung sind das Durchfluss das A und O einer Wakü sein muss.
    Ob Du Dich dieser Meinung Anschliesst oder es bleiben lässt ist ganz Dir überlassen.
    Ich weiss das man auch mit 25l/h brauchbare Temperaturen hinbekommt wenn man keine Düsenkühler verwendet.
    ACARD-Workstation VRAM/RAM-Usage aktueller Games
    Suche (funktionierende) SLI-Profile: Rage, Age of Conan, X-Plane
  12. #12
    Registriert seit
    26.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Die Idee mit den 25 Grad bzw. 35 Grad sowie der progressiven Lüftereinstellung finde ich genial... werde es so machen !!!
    Vielen dank für den Tip !!!!
    PS: Tests beweisen aber in der Tat, dass höherer Durchlass geringere Temperaturen zur Folge haben (aber auch mehr Lärm)...
  13. #13
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
    Standard
    Na dann viel Spass beim Umbauen ... bei mir hat die Änderung des Durchflusses von 25l auf 65l keine Punkte gebracht, aber die Profis hier haben ja auch über 100l/h .. vielleicht ist das ja der Punkt.
    Lass Dich nicht irre machen .. darauf will ich hinaus, ansonsten kloppst Du Kohle ohne Ende raus und es bringt 2-5k ...
    Jeder wie er es braucht.
  14. #14
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Glaub mir ich kenne die Tests. Und es ist ja auch nicht verkehrt. Aber: Wenn man ein ernstes Problem mit Wassertemperaturen hat, dann ist das Letzte was man tun sollte die Pumpe zu wechseln. Man erreicht um Welten mehr, wenn man die Lüftereinstellungen, die Position des Radis und seine Luftzufuhr und -Abfuhr optimiert.
    Es stimmt, dass man bei Radis einen Effekt beobachten kann, dass sie etwas besser arbeiten, wenn der Durchfluss höher ist. Aber das sind niemals ein paar Grad. Auf Testständen, ok, aber real im Case eingebaut, mit deinem realem System, verspreche ich dir: Wenn du dir jetzt eine Laing einbaust, hast du am Ende keine 2 Grad gewonnen.
    Sorgt man dagegen einfach für ein bißchen mehr Platz um Ein- und Auslass des Radis, so dass die Luft besser strömen kann, kann man mit Leichtigkeit 5 Grad oder mehr gewinnen. Was lohnt wohl eher?
    Aber keine Sorge, bei deinem System sieht der Aufbau sehr sinnvoll aus. Dein "Problem" war einfach nur die "falsche" Einstellung der Lüfter.
    Als Tipp: Man fährt immer sehr gut, wenn man die Lüfter so regelt, dass sie die Maximaldrehzahl erreichen, wenn das Wasser 15 Grad über Raum liegt. Da bei mir meist um 20 Grad sind (klar im Sommer mehr, aber das ist eine andere Geschichte) hab ich sie eben so eingestellt, dass sie bei 35 Grad voll laufen.
    Wird das Wasser dann trotzdem mal wärmer und man krebst dauernd bei 20 Grad über der Raumtemperatur rum, dann ist es Zeit mal zu gucken was schief läuft. Eine Wassertemperatur höher als 15 Grad über Raum ist für mich kein guter Wert mehr, ab 20 Grad drüber wird es inakzeptabel für mich, denn das erwarte ich einfach von (m)einer Wakü.
    (Die Zahlen gelten für aktive Radiatoren, bei passiven würde ich das anders sehen.)
  15. #15
    Registriert seit
    26.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Ich bin ja zufrieden mit meiner Aquastream.. die da so vor sich hin pumpt
    Eine erhöhung der Pumpleistung brachte ja auch nichts, aber dazu sind die paar Liter mehr auch zu unbedeutend. Allein die Optik ist mit einer laing nicht zu vergleichen..
    Irgendwie liebäugel ich immer mit einer laing...
    Vielleicht was zum meinem System
    Gehäuse Lian Li PC 70 G (Kühlschrank... )
    Der Radi ist frei, d.h. da ist nichts wesentliches im Weg. Die Lüfter (Yate Loon) befinden sich unter dem Radi und sind saugend eingestellt, d.h. saugen die Kalte Luft von außen in das Gehäuse.
    Die beiden Gehäuselüfter (120mm), je einer pro Seite, blasen die Luft aus dem Gehäuse heraus. Die beiden Festplatten haben einen Temperaursensor erhalten und die melden 26 Grad bzw. 37 Grad. Den Unterschied begreife ich zwar nicht, aber da muß ich noch ein wenig Forschungsarbeit investieren.
    naja, mehr gibts dazu eigentlich zu erwähnen...
    Gäbe da was zu optimieren ????
  16. #16
    Foto-Master of 03/11 Avatar von seppelchen
    Registriert seit
    17.06.2005
    .......... Bretten .......... Meine Fitmacher................... Canyon Ultimate CF SLX 9.0 SL und Cube AMS 125 RX
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Z68 Extreme3 Gen3
      • CPU:
      • Core i5-2500K @ 4500MHz
      • Systemname:
      • 7Knecht
      • Kühlung:
      • Noctua NH-D14
      • Gehäuse:
      • Antec P183 V3
      • RAM:
      • GeIL Black Dragon 16GB 1600MHz
      • Grafik:
      • HD 6850 @ Accelero Twin Turbo
      • Storage:
      • 120GB Samsung 830, Extrememory XLR8 Plus; WD10EADS
      • Monitor:
      • Dell UltraSharp U2711
      • Netzwerk:
      • 7330, GB-Switch, IOCELL 1TB
      • Sound:
      • Edifier S330D 2.1 System
      • Netzteil:
      • be quiet Straight Power E9 400
      • Betriebssystem:
      • Windows7 Prof 64bit
      • Sonstiges:
      • Clever Kabel 50 :)
      • Notebook:
      • Samsung P460-Pro Pompeji (mit ADATA S510 120GB)
      • Photoequipment:
      • EOS 50D, Sigma 10-20, Tamron 17-50, Sigma 70-200, 430EX II, Sherpa 750R
      • Handy:
      • iPhone4S / Motorola Xoom 3G
    Standard
    ...letzten hat erst ein User eine Laing mit verschiedenen Durchflussgeschwindigkeiten getestet. Es hatte minimalst bessere Temp bei voller Pulle gebracht (war nur ein Kühler im Aufbau), aber im Endeffekt lohnte sich eine Extrem-Pumpe für den Normaluser nicht.
    Guck in meine Sig, meine Wasertemp liegen mit 3 langsamdrehenden Lüftern (Dark Blue @ 6 - 7V) ~ 9°C über Raumtemp, bei Games können es bis zu 15°C werden. Unter anderem habe ich den Nexxxos XP im Kreislauf, die anderen Kühler sind allerdings keine Durchflussbremsen. Übrigens, Deine Pumpe ist stark genug.
    HTPC: Lian Li PC-Q08A | Cougar A300 | ASUS P8H67-I Rev 3.0 | i3-2100 | Scythe Big Shuriken | 2 x 2GB Kingston | 4 x WD20EARS | Samsung SH-B123L | LG 50PK550
    A/V-Receiver: Marantz SR-6003 Front: Infinity Kappa 7.2i Center: Infinity Kappa Video CenterII Sub: Nubert nuLine AW-560 Rear: Nubert nuLine DS-22
  17. #17
    Kapitän zur See Avatar von Waldes
    Registriert seit
    24.05.2006
    BaWü
    Standard
    Könnte es vielleicht sein das deine Wakü nicht richtig entlüftet wurde?
    Was hast du denn für eine Raumtemperatur?
    Daddelkiste: i7 2600k@4.5GHZ|ASRock Z68 Extreme3 Gen3|EVGA GTX 480| RealSSD C300 64GB|RealSSD C300 128GB|WD6400AAKS|8GB CORSAIR CL9 Dominator PC3-12800|SEASONIC X-650
    CPU: HK 3.0|GPU:Aquacomputer aquagraFX für GTX 480 |Radi:Watercool MO-RA3 4x180 PRO Black |Pumpe:Laing DDC-Pumpe 12V Pro
    HTPC:Athlon II X4 620@2.2GHZ|BIOSTAR TA785GE 128M|2048MB Corsair PC2-667 CL4|WD Caviar Green WD10EAVS - 1 TB|TechnoTrend C-1501 DVB-C|BQT L7-300W
    P200MMX->K6-2@500MHZ->A64 3200->C2D 6420@3.2GHZ->Q6600@3.2 GHZ->Q9650@4GHZ->i7 2600k@4.5GHZ
  18. #18
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Luft dürfte da kaum die Ursache gewesen sein. Wie ich schon schrieb: Er hatte Last auf dem PC und die Lüfter fast gar nicht laufen. Kein Wunder, dass die Temperatur hoch ging.
  19. #19
    Registriert seit
    26.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Die Lüfter liefen auf Minimum, wie durch die Aquero ermittelt.
    Raumtemperatur ca. 21 Grad... Wenn man die 9 Grad berücksichtigt, wäre 30 Grad idle-Temperatur richtig...
    Unter Systemlast kommen statt 9 Grad 15 Grad drauf, und das wären dann die 35 Grad, auch OK !!!
    Jetzt fehlt nur noch die Power aus der Graka, aber die müßte sicher über eine erhöhte Lüfterdrehzahl zu regulieren sein .
    Ich glaube die Wahrheit liegt in der der Regelung, d.h. wie schon erwähnt, ab 25 Grad progressive Anhebung der Lüfterdrehzahl bis Max=35 Grad...
  20. #20
    Registriert seit
    17.06.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • 7Knecht
      • Kühlung:
      • Noctua NH-D14
      • Gehäuse:
      • Antec P183 V3
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Nicht zu vernachlässigen ist dabei die optimale Anordnung von Radi und Lüfter. Meiner zB., bringt saugend fast 2°C mehr, andere wollen wiederum erst mit hoher Drehzahl richtig powern. Da kann man ganze Nachmittag mit verbringen
    PS: Mein Radi ist außerhalb vom Gehäuse angebracht.
  21. #21
    Registriert seit
    26.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Im Kühlschrank oder außen am Fenster...???
    Aber meiner ist unter dem Radi und saugend angeordnet
    Anders geht das auch garnicht, da die Löcher des Radi so ungenau sind, dass ich schon die Lufter nicht an allen vier Ecken befestigen konnte ... pfusch !!!
  22. #22
    Kaperfahrer Avatar von klasse08-15
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    für das aquaero musst du dir richtig zeit nehmen
    ich musste auch lange testen bis alles so funktioniert wie ich will, es gibt ja zig möglichkeiten für die regelung
    gruß klasse
  23. #23
    Kapitänleutnant Avatar von DaKill3r185
    Registriert seit
    25.10.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 Pro Rev. 3.0
      • CPU:
      • Intel Core i7 2600k @ 4,4
      • Systemname:
      • Vulcano
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • Chieftec Mesh Big - orange
      • RAM:
      • 4x4GB G.Skill DDR3-1600 CL9
      • Grafik:
      • PowerColor HD6950 2GB @ 6970
      • Storage:
      • Crucial C300 128GB; SAMSUNG F1 750
      • Monitor:
      • SAMSUNG SyncMaster 225BW
      • Netzwerk:
      • verschiedenes
      • Sound:
      • Creative Audigy2 ZS + Creative Inspire T5400
      • Netzteil:
      • Enermax MoDu-82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64 SP1
      • Handy:
      • hTC Desire HD
    Standard
    Sag mal BigKahuna. Wo war der unterschied zwischen dem progessivem und dem linearem regeln. ATM hab ich ähnlich wie Ihr als Anlaufschwelle 26°C und Volllastschwelle 35°C. Allerdings mit linearem Regelverhalten, und so eingestellt, das die Lüfter nicht abschalten.
  24. #24
    Registriert seit
    17.06.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • 7Knecht
      • Kühlung:
      • Noctua NH-D14
      • Gehäuse:
      • Antec P183 V3
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
  25. #25
    Registriert seit
    26.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Aquero ist der Hammer... ein Suuuper tool und einfach zu bedienen. Wenn man der Rest so einfach wäre !!!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
