+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 32
  1. #1
    Banned Avatar von Albatroner
    Registriert seit
    08.11.2004
    Fulda
    Standard In welches Case kann man mit dem kleinsten Aufwand eine Wakü verbaun?
    Hallo, da ich handwerklich, also beim sägen usw. total unfhäig bin, und ich mir kein Gehäuse verhunzen will, suche ich ein Gehäuse, in das ich möglichst einfach, eben wenn möglich ohne Säge und Dremel einen Dual Radi(vielleicht/am besten an normale 2 120er Lüfterplätze), einen AB(ka wo) und eine Pumpe, sprich eine Wakü verbaun kann.
    Wer kennt dafür das richtige Gehäuse? Es sollte ein Midi Case sein.
    Ich freue mich auf eure Antworten, damit ich endlich auch zu meiner Wakü komme!
    MFG
    Albatroner
  2. #2
    Korvettenkapitän Avatar von t0m4h4wk
    Registriert seit
    17.09.2003
    Rheinland-Pfalz
    Standard
    In einem Coolermaster Stacker gibt ne Menge Kombinationsmöglichkeiten.
    Radi oben/unten/vorne/extern ^^ Dafür ist es halt kein Midi.
    Ist die Vorraussetzung Midi + Dual fix? Weil n Mora kann man an jedes Case zimmern.
    Oder dann vllt sowas.
    Geändert von t0m4h4wk (29.12.05 um 19:20 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    08.11.2004
    Fulda
    Themenstarter
    Standard
    mmh, ja aber da muss man ja sägen oder nicht, um den Radi irgendwo sauber festzubekommen.
    Ist meine Idee mit dem Radi an 2x120mm Halterungen denn so abwegig? Wenn ja, warum?
    Ist das ein externer Radi oder wie? Wird der nur oben drauf "gelegt", oder auch irgendwie befestigt?
    Intern möchte ich schon.
    Das wäre ne Überlegung wert, aber ich will erst nochmal abwarten, was noch für Vorschläge kommen. Außerdem muss der Ab und Pumpe ja auch irgendwie befestigt werden.
    Albatroner
  4. #4
    Korvettenkapitän Avatar von KoxBox
    Registriert seit
    12.06.2005
    Tuttlingen - Gliwice
    Standard
    Dremeln und sägen muss man bei einem Stacker und nem Dualradi nicht , ich hab den einfach in die Front geklemmt und gut is
    Die Laufwerke müssen dabei ,je nachdem wie du es verbauen möchtest ,nach oben oder unten wandern ,zu viele LW`s dürfen es aber auch nicht sein , mir reicht mein DVD-Brenner und die HDD-Box
  5. #5
    Banned Avatar von 391manuel
    Registriert seit
    10.12.2005
    Standard
    villeicht findest ja bei ebay ein passendes Case mit Radiausscnitt, da gibts auch immer wieder nette sachen
  6. #6
    Registriert seit
    08.11.2004
    Fulda
    Themenstarter
    Standard
    wirklich elegant sieht das ja net aus
    musstest wohl noch mit Dämmstoff nachhelfen, das es fest sitzt!?
    wo sitzt dein AB und Pumpe?
    Bei welchem Gehäuse geht es denn jetzt, einen Dual an 2 120er Lüfter Plätze zu befestigen?
    Das wäre mir noch am liebsten, und der Platz wäre dann auch noch perfekt ausgenutzt.
    @391manuel
    das wäre auch ne idee, muss man mal gucken
    Albatroner
    Geändert von Albatroner (29.12.05 um 20:08 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    12.06.2005
    Standard
    Ja , wirkt und ist bisschen ausgefranst das ganze , hält aber ordentlich und sieht man durch die Blenden dann nicht mehr
    AGB und Pumpe hab ich so verbaut
  8. #8
    Registriert seit
    08.11.2004
    Fulda
    Themenstarter
    Standard
    Und wie ist die Pumpe und AB da befestigt?
  9. #9
    Kapitän zur See Avatar von HOSCHII
    Registriert seit
    17.09.2005
    Hessen / Fulda
    Standard
    ich hab ein cs 1018. hab nen dual radi drin verpackt
  10. #10
    Registriert seit
    12.06.2005
    Standard
    Die Pumpe hab ich mit so einem Klettband am Boden festgemacht,
    ist wohl nichts für die echten Ultrasilentfanatiker , ich jedenfalls höre sie nicht heraus
    Den Cape Coolplex25er hab ich dank beiligender Halterung verschraubt,
    musste da zwar mit dem Bohrer anrücken , hat sich aber schnell erledigt
  11. #11
    Registriert seit
    08.11.2004
    Fulda
    Themenstarter
    Standard
    sehr schön, den CC kann man bestimmt auch mit Power Strips oder ähnlichem befestigen!?
    Edit: Hoschi hat mir grad in ICQ versichert, das in den Stacker ein Dual Radi auf die beiden 120er Lüfterplätze passt, stimmt das? Wenn ja, bei welchen Gehäusen geht das noch?
    Albatroner
    Geändert von Albatroner (29.12.05 um 20:42 Uhr)
  12. #12
    Registriert seit
    12.06.2005
    Standard
    Albatroner
    Wenn die das Gewicht eines bis fast an den Rand vollen CC25 halten können , dann bestimmt, hab noch nie Erfahrung mit diesen Klebstreifen gemacht, mir persönlich wärs nicht so geheuer
  13. #13
    Registriert seit
    08.11.2004
    Fulda
    Themenstarter
    Standard
    Hehe, große Powerstrip schaffen laut Hersteller 1,5kg (http://buero.staples.de/tesa_power_strips.asp). Reicht bestimmt nicht aus, oder?
    Albatroner
  14. #14
    Registriert seit
    17.09.2005
    Hessen / Fulda
    Standard
    doch
  15. #15
    Registriert seit
    08.11.2004
    Fulda
    Themenstarter
    Standard
    Zitat Zitat von HOSCHII
    doch
    Ok, super!
    @ALL
    WELCHE GEHÄUSE HABEN 2 x 120mm LÜFTERPLÄTZE, WORAUF SICH DANN NOCH EIN DUAL RADI INSTALLIEREN LÄSST?
    Albatroner
  16. #16
    Oberstabsgefreiter Avatar von Turambar
    Registriert seit
    13.12.2005
    Zürich
    Standard
    Wie siehts eigentlich beim Kandalf/Armor aus?
    Bringt man den Dual Radi ins Dach und reicht die Öffnung die schon drin ist? oder nicht so ideal?
  17. #17
    Oberleutnant zur See Avatar von KinG-SeKo
    Registriert seit
    27.05.2005
    Standard
    Kandalf hatt ich mal und beim Dach glaub ich weniger^^
  18. #18
    Fregattenkapitän Avatar von BurnoutHerbert
    Registriert seit
    11.10.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68 Extreme3 Gen3
      • CPU:
      • Intel I5-2500k
      • Kühlung:
      • Thermalright Venomous-X Black
      • Gehäuse:
      • LianLi PC7
      • RAM:
      • 2x4GB Corsair Vengeance 1600
      • Grafik:
      • Powercolor HD5770 1GB GDDR5
      • Netzteil:
      • ElanVital Greenerger 450W
    Standard
    @Albatroner
    Total unsinnig wie ich finde,sich so viel Aufwand zu machen um sich vor 10 min. minimalster handwerklicher Arbeit zu drücken...
    Als ich meinen ersten DualRadi in ein Case verbaut habe,hatte ich auch null Kenntnisse was Werkzeug und Handwerkern angeht...Dann habe ich mir mit minimalem Aufwand eine Schablone angefertigt und nach ihr einfach die Stichsäge geschwungen..
    Zudem ist meiner Meinung nach eine Wakü keine Wakü,wenn damit keine Arbeit am Case verbunden ist...dann fehlt der ganze Spass beim Montieren,etc....dann ist eine Wakü auch nichts mehr besonderes...
  19. #19
    Registriert seit
    08.11.2004
    Fulda
    Themenstarter
    Standard
    Ok, deine Meinung, aber um nochmal zu meiner Frage zurückzukommen:
  20. #20
    Registriert seit
    11.10.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel I5-2500k
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi PC7
      • RAM:
      • Grafik:
      • Netzteil:
    Standard
    Schön das du so toll darauf eingehst und meinen Rat so toll beherzigst..aber deine Entscheidung..ich wäre mit so einer Wakü definitiv nicht zufrieden..
    P.S.:
    Klemmt die Shifttaste?
  21. #21
    Flottillenadmiral Avatar von krueml_
    Registriert seit
    22.12.2004
    Trappenkamp
    Standard
    Im Gigabyte Aurora kannst du ohne bohren und sägen einen Dualradi an den beiden hinteren 120mm Plätzen verbauen.
    Be a star - Be a Guru
  22. #22
    Oberbootsmann Avatar von Thanatos
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    Yeong Yang B420
  23. #23
    Registriert seit
    08.11.2004
    Fulda
    Themenstarter
    Standard
    P.S.:
    Ja, sry, ich habe deine meinung respektiert und aufgenommen, natürlich weiss ich, das sich die meisten hier alles selber bauen, und auch das nur richtig finden, aber ich suche eben was anderes.
    Richtig, meine Entscheidung, wie viele andere wärst Du mit so einer Wakü nicht zufrieden, ok.
    Nein, die Shifttaste hat nicht geklemmt, ich habe sie sogar mit voller Absicht benutzt, damit meine Frage klarer wird, da ich Sie nun schon mehrmals gestellt habe, und jetzt freue ich mich das schon 2 brauchbare Gehäusevorschlage eingegeangen sind, ist doch super!
    @krueml_
    Sehr geiles Case, und dann auch schon Löcher für einen externen AB, genial! Ist das da im Festplattenkäfig unten schon eine Pumpe?
    Danke für den Tip!
    Albatroner
    Geändert von Albatroner (30.12.05 um 16:50 Uhr)
  24. #24
    Registriert seit
    22.12.2004
    Trappenkamp
    Standard
    Glaube nicht, aber es lässt sich anscheinend recht gut für eine nutzen.
    Pumpe? Eher nicht, wird wohl das Zubehör sein..
  25. #25
    Registriert seit
    11.10.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel I5-2500k
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi PC7
      • RAM:
      • Grafik:
      • Netzteil:
    Standard
    http://www.alphacool.de/xt/product_i...id=3372&cPath=
    Wäre mir persönlich zu teuer..Aber ich finds cool das ein Hersteller schon im Vorraus Schlauchdurchführungen installiert hat...Klasse Idee
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
