HI! Ich habe vor mir einen neue Wakü aufzubauen, dabei sollen die Lüfter sehr langsam drehen, ca 5 Volt. Welche Radiatoren sind für diese die besten? Black ICE, HTFS oder welche? Freue mich über eure Antworten. Vielen Dank im Vorraus. Gruß Krosos
v'jeden :-)
Der leistungsstärkste ist der Thermochill PA.
Ihm am nächsten kommt der HTSF.
Bei langsamen Lüftern ist es wichtig, dass eine hohe Anzahl von Kühllamellen vorhanden ist, wie es beispielsweise beim MO-RA 2 Core der Fall ist.
wenn du einen radi suchst den du mit 5V Lüftern betreiben willst, dann kann ich dir den Thermochill PA empfehlen (siedelt sich allerdings schon im high-end bereich an). Oder du realisiert das ganze über die Fläche. Da denke ich zum Beispiel an einen Auto radi. Der hat eine so große Oberfläche, da kommt ein Mora nicht mehr so einfach mit. Nur ist die ganze bastelei nicht jedermanns sache und man muss beachten dass die dinger dann noch gut in schuss sind usw....
Bei langsamen Lüftern wäre die beste Lösung ein Thermochill PA 120.3 + Shroud. Damit wirst du mit Abstand die besten Ergebnisse erzielen können. Dahinter würde ich den HTSF von Watercool einordnen, aber mit Abstand, da gerade der Shroud beim PA 120.3 ordentlich was bringt![]()
der mora performt so gut weil er einfach überdimensional groß istim gegenteil ein zu dichtes netz aus lamellen ist langsamen lüftern eher abträglich. der große luftwiederstand sorgt dann dafür das die luft daran gehindert wird ordentlich duchzublasen.
Geändert von DefDan (14.05.07 um 23:06 Uhr)
danke schon mal. Also eine Mora wollte ich nicht nutzen, ich dachte an einen 240er radi und ein bis zwei 120er. Was ist mit den Black-ICE? Und diese Thermochill, gibt es dir auch mit den 1/4 Gewinden? Wenn ja wo? Gruß Krosos
v'jeden :-)
wenn (!) du keine mo-ra nimmst dann tc.
mfg kara-prens![]()
2048MB-KIT Crucial Ballistix 5-5-5-15 @ 1150 mhzNetzteil Corsair 620W
ASUS p5b deluXe
XFX GeForce 8800GTX 768MB DDR3 @ wakü
intel Core 2 Extreme QX6700 @ 3000 Mhz @ 1,1625V @ WaKü / @ laing ultra
MoRa 2 Pro- all @ Lian Li G70 ---klick---->
mein Nuclearus Benchmark Thread klick
[s]uche - d-tek fuzion, swiftech apo. gt , gtx oder HK2.5 für s775 UND Aquaero
Den TC gibt es nicht mit 1/4" Gewinden, aber du kaufst dann eben einfach Reduziermuffen.. schau dich mal bei Aquatuning umSelbst wenn du nur einen 240er Radi willst, dann wird der Vorteil vom TC noch deutlicher. In der Klasse setzt er sich noch deutlicher von der Konkurrenz ab. Ansonsten greif zu einem Cooltek Exstream - günstig und gut, aber der TC ist eben gerade im langsamdrehenden Sektor DEUTLICH vorne.
und wo ich hier gerade was von 120ern lese, greif gleich zu einem 360er, hinterher kannst du noch deine hw aufrüsten ohne dass der radi dann limitiert, anders sieht das aus wenn man nur ein 120er kauft.
Habe nur Platz für einen 240er und 2 120er. Sind Black Ice und NexXxos so schle cht?
v'jeden :-)
die BI Radis sind ebenfalls sehr gut, von der Leistung ein paar K hinter dem Thermochill, kosten dafür aber weniger als die Hälfte !![]()
hast du von der dicke her genug platz für nen TC, wenn ja kauf ihn und werd glücklich. Die Black ice und co. sind nicht schlecht, bei langsanmn lüftern kommt die leistung bei dennen aber nicht gut zur geltung, spielen ihr potenzial bei schnelleren lüftern besser ausHabe nur Platz für einen 240er und 2 120er. Sind Black Ice und NexXxos so schle cht?
E6600 @ 3.6GHz | P5B-Deluxe Wifi | Asus 7950GT 512MB @ 650/830MHz
| 2x1GB MDT 667 cl 4-4-4-15 @ 800MHz cl 4-5-3-8
TT Kandalf | CPU, VGA & NB unter Wasser @ 360 Radi | HP w2207 22" WS tft | Teufel conzept C | Logitech G11 & mx1000
Ich will keinen extra Thread aufmachen und meine Frage passt hier auch rein...
Welcher Radi ist besser:
1. MagiCool XTREME TRIPLE 360
2. Black ICE Radiator GT Stealth 360
3. MagiCool SLIM TRIPLE 360 / NexXxoS Pro III Radiator ( scheinen relativ ähnlich zu sein )
Optisch würde ich eher zum Black Ice tendieren.
Der Radi soll extern auf dem Gehäuse verbaut werden.
Als Lüfter kommen 3 Noisblocker XL1 zum einsatz.
Die TC RAdis sind mir zu dick für eine ansehnliche externe Montage und zudem zu teuer. Soviel Leistung brauch ich auch nicht![]()
@ alf: wie schnell drehen den die lüfter?
Also ich will den Thermochill ja nicht schlecht machen,aber das Preis/Leistungsverhältniss ist grottig.
In dem letzten Radi Test auf Hardware de Luxx war der TC gerade mal 1 K besser als der BI GT Stealth bei 900 U/min und daher muß man sagen ist er sein Geld nicht wert.
Ich habe den BI GT 240 und lasse die Lüfter auf 900 U/min laufen und bin super zufrieden mit der Kühlleistung.
Und es würde erstmal ein 240 er reichen je nachdem was du alles kühlen willst.
das ist leider falsch interpretiert, du wirst es nicht glauben bei 2500rpm haben alle radis warscheinlich exact die selbe temp
die qualität eines radis im wakü bereich zeigen sich bei sehr niedrigen rpm im bereich unter 500rpm... und da sah man den unterschied des tc doch deutlich...
Da im Quatsch Thread nicht geantwortet wird frag ich mal hier:
Sind zwei Cooltek Exstream besser als ein PA120.2?
€ bei möglichst wenig U/min
Gigabyte GA-Z77X-UD5H | Intel Core i7-3770K | Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL7-8-8-24 | PowerColor Radeon HD 7970 LCS | Enermax MODU82+ 625W | 80GB Intel X25-M G2 Postville + WD1002FAEX + WD5000AAKS | Plextor PX-760SA | LG CH10LS20 | Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer | Logitech MX518 | Logitech G19 | Eizo Foris FX2431-BK | Silverstone Temjin TJ07B
H2O Kühlung: Pumpe: Eheim 12V Watercool Edition | Radiator: HTF3-X-Triple | CPU: EK-Supreme LT Acetal Nickel | GPU: EK Water Blocks EK-FC7970 - Acetal+Nickel | HDD: Watercool Silentstar HD-Dual
hier geht es um langsam drehende lüfter, 900rpm ist nicht langsam heutzutage
bei 600 rpm trennen einen tc triple von einem bi quad 3,8k.
bei 400rpm den tc triple vom bi extreme flow o. bi gt x.flow 5k (stealth hab ich jetzt keinen test zur hand)
900rpm werte sind für silent systeme uninteressant.
eine echte konkurenz ist da wirklich noch der htsf mit 1nem k. der letzte kleine sprung kostet aber immer am meisten geld - p/l ist im high end bereich immer am schlechtesten.
Hinzugefügter Post:
und überdenke bitte deine wortwahl wir sind hier in keinem kiddy forum![]()
Geändert von DefDan (16.05.07 um 01:34 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
Die laufen mit ca. 7 - 9 Volt.
Im Moment hab ich nen alten HTF2 Dual, naja eigentlich reicht der, aber die externe Montage mit den WC Halterungen gefällt mir nicht. Zudem will ich lieber nen komplett schwarzen Radi.
Und dann gleich nen 360er.
Als externe HAlterung wollte ich dann sowas nehmen. 2 Stück sollten reichen.
http://www.aquatuning.de/product_inf...ltesystem.html
ich hab n Autoradi vom Opel-Astra Diesel, in den 4 120er Lüfter mit 5 Volt blasen. Besser gesagt die blasen in ein angeflanschtes Gehäuse, damit nix vorbei geht von der Luft. Bei ebay kriegt man die im Neuzustand, wenn man Glück hat, schon für 25 Euro. Hat dabei eine Kühlleistung wie eine Mora 2.
Nur die Anschlüsse müssen natürlich angepasst werden. Und wenn einen die Optik stört, einfach hintern Schreibtisch stellen (Trick 17).
Geändert von JumpingHubert (16.05.07 um 01:26 Uhr)
