+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 49
  1. #1
    Admiral Avatar von Snoopy69
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard Welche Kugelhähne für 1/4"? Oder wer hat diese Kugelhähne?
    Suche Kugelhähne für 1/4"...
    Gefunden hab ich diese (hier kaufe ich immer ein). Falls jmd die Gleichen hat, würde mich interessieren, wie gross der Innendurchmesser an der engsten Stelle ist (im Normalfall die Bohrung der Kugel) und ob die was taugen.
    Oder doch besser diese?
    Hat jmd eine bessere Alternative?
    Solid State Drive (SSD) - Sammelthread
    Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt. (Albert Schweitzer) l Kühlst Du schon oder lüftest Du noch? l http://www.cyberslang.de/
  2. #2
    Bootsmann
    Registriert seit
    05.05.2008
    Standard
    Ich hatte es mal mit dem hier versucht:
    http://www.aqua-computer-systeme.de/...oducts_id=1853
    Der hatte, wenn ich mich richtig erinnere, einen Minimaldurchmesser von 4mm.
    Der ging dann auch gleich wieder zurück...
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._601112128.pdf
    Da steht das Messingventil drin; und auch eine Alternative mit vollem Durchgang (die allerdings ziemlich groß ausfällt)
  3. #3
    Ü35-Wakü Club Avatar von Mr.Spock
    Registriert seit
    30.12.2007
    Standard
    Der kleinste Innendurchmesser des Messingkugelhahns (Bohrung in der Kugel) ist 8mm.
    Bei dem Plastikteil ist das aber auch auf keinem Fall größer da die Anschlüsse ja schon nur für 3/8"-Schlauch sind und daher maximal 8mm ID haben.
    edit:
    Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen da selbst die G1/8" Version einen ID von fast 6mm hat. Die G1/4" Version sollte da also mindestens genauso bestückt sein.
    Geändert von Mr.Spock (19.07.08 um 10:42 Uhr)
  4. #4
    Fregattenkapitän Avatar von BigHorst
    Registriert seit
    16.08.2005
    München
    Standard
    vergiß die Plastikdinger, meiner laing-ultra haben die nicht standgehalten.
    Gruß BigHorst
    GA-EP45-UD3P / Q9550@3,86Ghz / GA 280GTX (681/1466/1161 @1,06V) / G.Skill 6GBPk / CobaNitrox-750W Rev.2
    LG Flatron W2600HP / Auzentech X-Fi prelude / Heco Victa 600/200/100/25A @Yamaha RX-V365 / winxp64 u. winXP32 / Thrustmaster T500rs
    Richard Burns Rally - game or reality?
  5. #5
    Registriert seit
    06.01.2005
    Themenstarter
    Standard
    Sicher? Kleiner sollte es nicht sein. Sind so schon genug Übergangswiderstände mit Anschlüssen da. Oder meinst du die jetzt von Conrad?
  6. #6
    Kapitän zur See Avatar von katzeneinbrechR
    Registriert seit
    30.12.2007
    Dresden
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • XFX 9300
      • CPU:
      • e2140 @ 1.9GHz
      • Kühlung:
      • Scythe Shuriken
      • Gehäuse:
      • LianLi v350b
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • Onboard 9300 512MB shared
      • Storage:
      • wd5000aaks, wd6401aals
      • Monitor:
      • Asus vh226c
      • Netzteil:
      • BQ 500W
      • Betriebssystem:
      • XP
      • Notebook:
      • Samsung NC10
      • Handy:
      • HTC Touch HD
    Standard
    Nimm den ersten von dir geposteten, der ist gut, hab ich auch
  7. #7
    Registriert seit
    30.12.2007
    Standard
    Ich hatte meine von eBay. Allerdings sehen die genauso aus wie die von Aquatuning nur mit blauem statt rotem Hebel. Da passt ein 8mm PUR-Schlauch locker durch. Es kann natürlich sein das die von AT einen anderen Hersteller haben und daher auch andere Durchmesser.
    Siehe das Datenblatt von Conrad.
  8. #8
    Registriert seit
    06.01.2005
    Themenstarter
    Standard
    Ok, danke. Welcher Innendurchmesser? Wie die von Mr.Spock?
  9. #9
    Registriert seit
    30.12.2007
    Dresden
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • XFX 9300
      • CPU:
      • e2140 @ 1.9GHz
      • Kühlung:
      • Scythe Shuriken
      • Gehäuse:
      • LianLi v350b
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Asus vh226c
      • Netzteil:
      • BQ 500W
      • Betriebssystem:
      • XP
      • Notebook:
      • Samsung NC10
      • Handy:
      • HTC Touch HD
    Standard
    ID ist der von g1/4"-Anschlüssen, also ~8mm
  10. #10
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    07.12.2005
    Standard
    so stark bremsen die nicht, hab im Chiller Kreis ca. 8 Stück davon. Hat sogar meine AP900 geschafft, über 10m Schlauch...
    Würde die Hähne bei bzo-pneumatik bestellen, kosten da nur ein Bruchteil. (2,60€)
    Geändert von august123 (19.07.08 um 11:43 Uhr)
  11. #11
    Registriert seit
    06.01.2005
    Themenstarter
    Standard
    Der auf Seite 38 (oben links) für 2,60€?
    Geändert von Snoopy69 (19.07.08 um 11:50 Uhr)
  12. #12
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    07.12.2005
    Standard
    ja genau
  13. #13
    Bootsmann
    Registriert seit
    05.05.2008
    Standard
    So im Nachhinein bin ich mir tatsächlich nicht mehr so sicher.
    Die 4mm würde ich dann doch nicht unterschreiben
    Allerdings bin ich mir sicher dass der Durchgang (für g1/4 Anschlüsse) unsinnig klein war...
  14. #14
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    07.12.2005
    Standard
    natürlich ist der Durchgang kleiner als der Anschluss, wenn man sich das Funktionspizip des Kugelhahns und die Bauform des angeboteten anschaut, ist das auch ganz klar.
  15. #15
    Bootsmann
    Registriert seit
    05.05.2008
    Standard
    Ach wat
    Aber selbst für die Bauform/Außenmaße ist der Durchgang kleiner als notwendig.
    Einfach ein mies konstruiertes Ventil...
  16. #16
    Kapitänleutnant Avatar von sg-1
    Registriert seit
    19.12.2007
    Standard
    musst nicht alles verraten sollen die leute doch bei AT bestellen
    ich meine, cpc-kupplung für 15€
    ne, ich hab mein "armaturen" von einem anderen "kühlen männchen"
    da sind zwar die geraden verbinder ohne o-ring, aber die kosten ja nix und die bekommt man überall
    e8500|4500|9.5x475|G33M-DS2R|MSI 4850 512MB 512|2x1024 Team Elite ddr2-800|HD501LJ|SuperPower Venus|
    LianLi Q07B|Sempron140|M4A88T-I|Big Shuriken|2GB DDR3 So-Dimm|2x WD10EARS|Pico PSU 160XT|
    Wakü im Cube siehe Cube360-Bilder, Selbstbau-Radi siehe Radi-Bilder
  17. #17
    Kapitänleutnant Avatar von Nickel020
    Registriert seit
    15.02.2007
    Standard
    Bekommt man die CPC Kupplungen noch irgendwo billiger? Ich kenne Causashop.de, aber da muss man halt gleich 5 von jedem bestellen und zu den da gelisten Preisen kommt noch die Mehrwersteuer. Du klingst als würdest du das was kennen^^
  18. #18
    Registriert seit
    19.12.2007
    Standard
    Causashop.de als hinweis zu einem pneumatikhersteller sollte doch als tipp reichen. wenn man jetzt weiter denkt, kommt man doch drauf, dass es hersteller wie sand am meer gibt. man muss halt anfragen nach einem katalog und ob man auch privat bestellen kann bzw. sich einen gewerblichen betrieb an die hand nehmen, über den man bestellen kann. so kann man die aufschläge beim einzelhandel umgehen.
    meine bezugsquelle steht eigenltich vor dem doppelsmilie in geänderter form. lässt sich aber schnell googlen mit etwas kreativität.
    dort gibts auch alles in kleinen mengen. meine bestellmenge ist allerdings immer mind 30euro, wobei ich dann schon mehr anschlüsse habe und auch ausgefallene sachen zu bekommen sind wie doppelnippel, reduzierungen, G3/8" anschlüsse aller art, verteiler, usw.
  19. #19
    Kapitänleutnant Avatar von D1ck13
    Registriert seit
    13.07.2005
    Standard
    Heyho,
    weiß einer was dieser Kugelhahn für ein Innendurchmesser hat? --> Klick
    danke,
    dickie
    nur die harten kommen in garten!
  20. #20
    Flottillenadmiral Avatar von Matschgo
    Registriert seit
    14.11.2004
    Österreich
    Standard
    Zitat Zitat von D1ck13 Beitrag anzeigen
    Heyho,
    danke,
    dickie
    ich hab von denen 2 mit 1/8er Gewinde... und die haben 6mm Innendurchmesser... wird wohl der 1/4er dann 8mm haben denk ich.
  21. #21
    Registriert seit
    13.07.2005
    Standard
    Hey,
    danke. Den werde ich mir mal mitbestellen. Gefällt mir vom Aussehen her besser, als der von AT.
    mfg,
    dickie
  22. #22
    Registriert seit
    06.01.2005
    Themenstarter
    Standard
    CPC-Kupplungen + Stecker suche ich auch.
    Wo gäbe es die billiger ohne das ich 5St. (oder mehr) abnehmen muss?
  23. #23
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    07.12.2005
    Standard
    kleine Sammelbestellung? Würde auch 4 Kupplungen (also jeweils beide Teile) nehmen. Kommt auf Preis an.
    Geändert von august123 (20.07.08 um 13:05 Uhr)
  24. #24
    Registriert seit
    06.01.2005
    Themenstarter
    Standard
    SB wäre zwar gut, aber das zieht sich immer so und ich brauch die Sachen schon in ein paar Tagen.
  25. #25
    Admiral Avatar von Case_Modder
    Registriert seit
    26.12.2007
    DE
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Striker 2
      • CPU:
      • E8600 4.0 GHZ
      • Systemname:
      • Blue Harmony (Lian Li A70 B @Wakü)
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Lian Li A70 B
      • RAM:
      • G.E.I.L Evo One 4 GB
      • Grafik:
      • MSI 9800 GTX
      • Storage:
      • 500 GB Western Digital
      • Monitor:
      • Samsung LCD TV 81cm
      • Netzwerk:
      • WLAN, Lan, DLINK Router
      • Sound:
      • Creative Soundblaster
      • Netzteil:
      • Corsair 550 WATT Full SLEEVED
      • Betriebssystem:
      • Windows XP Media Center
      • Notebook:
      • MSI Megabook 2x 2.00 GHZ
      • Handy:
      • Mobistel EL580
    Standard
    würde auch nen kugelhahn mitbestellen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
