topic sagt alles glaub ich![]()
eine in silber wäre am besten
Danke
MFG Clankiller![]()
Danke
MFG Clankiller![]()
Alle, die auch auf den HTF3 passen, also zB die Watercool HTF3 Blende - gefällt mir am besten..
Be a star - Be a Guru
ne blende?
finde dass es schöner aussieht als so lüftergitter
hab dann noch ne frage kann ich den ab (cape coolplex 25) auch auf dem boden montieren wenn mein tower nicht auf rollen steht?
Geändert von Clankiller (05.01.06 um 18:02 Uhr)
Wozu braucht man wohl sowas.. hm..Zitat von steve_the_beef
Um den Radi zB im Deckel zu verbauen und damit die hässlichen Sägeränder zu verdecken?![]()
bitte mal beantworten ist sehr wichtigZitat von Clankiller
Geändert von Clankiller (05.01.06 um 18:30 Uhr)
Wieso sollte es nicht gehen?Zitat von Clankiller
PS.: Jacky Boy rulez!![]()
könnte ja sein dass der ab irgendwie zwischen dem blech eingeklemmt werden muss....
sin city roxxx
Welchem Blech? O_o
Yep, Sin City ist mein Lieblingsfilm..![]()
kurz ne zwischenfrage (hoffe der threadstarter ist mir nicht böse aber das passt eigentlich gut dazu)
steht auf der seite für meine blende.Auch passend für alle Black Ice, Watercool HTF, Airplex Evo, NexXxoS Radiatoren!
Nachdem gerade der BlackIce Xtreme III gekommen ist hab ich gleich mal die blende hingehalten und ich sag mal die Löcher passen - naja zumindest so einigermaßen.
Mit bisschen schief festschrauben geht das schon irgendwie.
Nun aber meine Frage: wie macht man die Blende und damit den Radiator eigentlich fest?!
Von oben die schrauben durch die blende, lüfter und dann in den radi? so könnt ichs mir vorstellen aber ob das so richtig ist (noch nie gesehen oder gelesen)
Wenn dem so ist, wofür sind dann die andern 4 Löcher außerhalb des normalen "Lüfterbereiches"?
Würd gerne morgen mein case bearbeiten und da würd mir ne antwort schon sehr helfen
danke
PS: nein, die suchfunktion ist bei mir im moment nicht verfügbar.
Ich hab's so, von unten nach oben:
Lüfter -> Radi -> Deckel mit Blende -> Schraubenköpfe..
Habe in meinen BlackIce M4 Gewinde geschnitten und benutze nun ganz normale Edelstahlschrauben um den Radi am Deckel zu halten.
Um die Lüfter zu befestigen sind Schrauben dabei.
jup danke, ist mir aber ehrlich gesagt zuviel arbeit da extra ein M4 gewinde zu schneiden außerdem fehlt mir das werkzeug dazu.
also durch die blende, lüfter und dann rein in den radi - na wird sich ja irgendwie machen lassen - nur werden da die schrauben schon seeeeeeehr knapp am ende, naja mal schaunkann ja immernoch den bohrer holen...
zack letzte frage bevors morgen dann los geht:
gelbe linie schneiden nicht die rote oder?
Geändert von supernode (05.01.06 um 20:25 Uhr)
Also ich würd sagen rote Linie schneiden, wenn du die gelbe schneidest, dann sägst du ja die Ecken ab, wo die Blende draufliegt und wo du verschraubst.Zitat von supernode
PS: sowas finde ich viel besser, also so ne komplette Blende, die die Schnittränder doch eh nicht verdeckt. Werde ich mir auch besorgen.
Mfg Steve
Die gelbe müsste bei der Blende die richtige Schnittkante sein.
Mein Computer
Intel Core i7-2600 | Asus P8P67 EVO | 16 GB G.SKILL Ripjaws-X DDR3-1333 | 2x EVGA GTX460 1 GB SC | Asus Xonar Essence STX | 80 GB Intel X25-M G2 Postville + 2 TB Samsung HD204UI | Dell UltraSharp U2412M | Lian-Li G70B
Wassergekühlt durch Aqua Computer
Wieso? Schau doch dann schneidet er doch diese Kanten ab.Zitat von Hummerman
Rot, ganz logisch - oder?
Muss man zwar bei dieser Blende nicht, ist aber empfehlenswert.
"Objection, your Honor. You can't preface your second point with 'first of all'." (Alan Shore, Boston Legal)
[V] Cisco Router, Kabel, Lehrbücher
Also ich habe so ne Blende 2mal verbaut und immer die Gelbe Linie geschnitten. Die kannten die bei der Roten Linie rausgelassen werden, braucht man nicht.
Mein Computer
Richtig, aber entlang der roten Linie gibt es dem Deckel mehr Halt und Fixierung. Die einfachste Methode mag es vllt. sein ein Rechteck auszuschneiden und dann noch 4 Löcher zu bohren. Ich finde es an der falschen Ecke "gespart".
wenn du die aquacomputerblende für den bi extrem tripple nimmst kannst die schrauben aber ordentlich schief reindrehen.Zitat von supernode
hab auch die aquacomputerblende weil ich vorher schon einen zu großen ausschnitt hatte und keine andere blende mehr gepaßt hat.
wenn du dann den radi auch noch direkt unter die blende schrauben willst funktioniert daß auch nicht ohne weiteres.
entweder setzt du die lüfter zwischen radi und blende oder distanzstücke von ca. 6mm zwischen radi und blende weil sonst der radi gegen die muttern von der blendenbefestigung stößt.
ich hab die löcher dann halt aufgebohrt damit ich die schrauben gerade reinbekomme.
@krueml_
wie hast du da vernüftig m4 gewinde reinbekommen?
blech ist doch höchstens 1 mm stark.
BI - Blech? Hab ich was verpasst?
meinetwegen kupfer oder messing.
meine auf jeden fall wie man in die vorhandenen löcher m4 gewinde reinbekommt so daß es vernüftig hält.
hab eben gerade nochmal nachgemessen.
blendenausschnitt für eine aquacomputer tripple blende sollte 365mm X 124mm sein.
dann einfach blende passend auf den ausschnitt legen fixieren und die 4 löcher zur blendenbefestigung bohren.
trotzdem würd ich für den bi eine andere blende wegen der etwas komplizierten montage verwenden.
Für HTF und BI Radiatoren nimmt man eigentlich immer die Heatkiller-Blende. Wüsste nicht, dass jemand mal etwas anderes empfohlen wurde![]()
Oh da hat sich ja ganz schön was getan in der letzten stunde - also nun zu der überlegung:
Die mitgelieferten Schrauben reichen gerade so den BI gerade so zu fixieren, allerdings bei der gelben variante und die lüfter direkt am gitter. Wenn ich das Gehäuseblech mitrechne schaut die Schraube nach blende, gehäuse und lüfter gerade noch so nen millimeter raus - das hält ja dann sicher nicht!
Dass die Blende nicht genau passt hab ich auch schon mitbekommen wollt aber sowieso die Lüfter über den radi setzen oder ist das in anderer Bauform besser? Oder Blende zurückgeben und ne andere bestellen? Dass ich dann aber wieder ewigkeiten auf die dumme Blende warten darf ist dabei dann auch klar :/
Dass es am einfachsten wäre gelb zu schneiden und dann mit den mitgelieferten schrauben zu arbeiten ist klar, wär aber dabei dann unvorteilhaft wenn in 2 wochen die grafikkarte durch herabstürzende wakükomponenten zerstört würde ;D
