+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 48
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    25.07.2011
    Standard Wasserkühlung für i7-2600k und N580GXT Lightning (erste Wakü)
    Moin. Ich hoffe ihr könnt mir bei der Auswahl der richtigen Komponenten für meine erste Wasserkühlung helfen. Ich habe bereits sehr viele Reviews durchgelesen und viele Komponenten miteinander verglichen um erst mal selber ein brauchbares System zusammen zu stellen. Mein Budget liegt bei ca. 350€, welches ich mit meiner Konfiguration leicht überschritten habe, dazu aber gleich mehr.
    Mein Ziel ist es einen Intel i7-2600k und eine MSI N580GTX Lightning zu kühlen. Ich möchte bedenkenlos Übertakten und das System eventuell irgendwann um einen Mainboard- und Ram Kühler erweitern (wäre toll, wenn es dabei auch leise ist, das sollte jetzt aber nicht das wichtigste sein).
    Bei dem Graka Kühler habe ich keine Auswahl, da dieser ein eigenes PCB hat und extra angefertigt werden muss (siehe hier), somit wäre dieser schon mal ausgesucht und verringert das Budget enorm.
    Der Radiator soll extern verbaut werden, damit dieser besser gekühlt werden kann (außerdem ist das Gehäuse nicht besonders groß und den Radiator mit der Abwärme anderer Komponenten zu kühlen ist sinnlos). Da es sein kann, dass ich den PC auch mal zu einer LAN mit nehme, habe ich bei meiner Konfiguration darauf geachtet, dass ich eine Slotblende für Shottverschraubungen und passende Schnellverschlüsse kaufe, um bei Transport den Radiator separat abnehmen zu können.
    Die Pumpe, welche ich ausgewählt habe sitzt in einem AGB und ist so groß, dass sie unten rechts im Gehäuse Platz findet (Da sie Direkt hinter einen Lüfter sitzt, der Kalte Luft ansaugt und an den AGB der Pumpe vorbei führt erhoffe ich mir außerdem eine leicht erhöhte Kühlleistung).
    Als schlauch habe ich mich für 13/10 UV- blau-aktiven schlauch entschieden, welcher von 2 30cm UV Kathoden zum Leuchten gebracht werden soll.
    Die Schläuche sollen mit Anschraubtüllen mit den Komponenten verbunden werden (unteranderem paar mit winkel).
    Wo sind welche Schraubanschlüsse geplant:
    2x Grade an CPU Kühler und 2x Grade an Graka Kühler
    2x Gewinkelt an Pumpe/AGB und 2x gewinkelt an Radiator (damit die Schläuche ohne großen Bogen direkt nach unten zur schlotblende gehen).
    Auf die anderen Sachen wie z.B. die Spritzflasche gehe ich jetzt nicht ein, da klar sein sollte wofür ich die Sachen benötige
    Wäre toll wenn mir jemand sagen kann, ob das so gut ist, ob etwas überhaupt nicht geht und auf jeden Fall gegen was anderes getauscht werden muss, oder ob ich etwas gegen was günstigeres Tauschen kann und dabei immer noch eine gute Wasserkühlung habe (der Wasserzusatz kommt mir z.B. etwas teuer vor). Ich habe gelesen, dass Aquatuning in den meisten Fällen wohl einen Rabat gewehrt, wenn es sich nicht mehr um eine kleine Bestellung handelt und man per email nachfragt. Damit werde ich noch versuchen den Preis näher an mein Budget zu bringen.
    Hier nun meine Vorstellung einer sinnvollen Konfiguration (alle Produkte bei Aquatuning (außer Graka kühler und wasser):
    Krafikkarten Kühler 140,90€
    Sammelbestellung
    Schlauch (2x) 3,98€
    PVC 13/10mm UV-Aktiv Blue/Clear 1m
    Radiator 59,99€
    Phobya G- Changer 280
    Pumpe mit AGB 52,89€
    Magicool Pumpstation 700
    CPU Kühler 33,99€
    HK 3 LC black
    Lüfter (2x) 11,90€
    Yate Loon D14SL-123UB
    Spritzflasche 3,59€
    500ml PE-LD
    Wasserzusatz 10,99€
    Innovatek Protect
    UV-Kathoden 7,99€
    Sharkoon Kaltlicht Kathoden Twin UV - 30cm
    Anschlüsse Gewinkelt (4x) 13,16€
    gerändelt - black nickel
    Anschlüsse Gerade (4x) 11,16€
    drehbar - black nickel
    Slotblende 4,99€
    Schottverschraubung Slotblende
    Schnellverschlüsse (2x) 25,98€
    Phobya Schnellverschluss Set
    Destiliertes Wasser ca.5€
    Baumarkt
    Gesamtpreis: 386,51€
    über Budget: 36,51€
    (überall wo mehr als einmal das Produkt bestellt werden muss ist der gesammt preis angegeben und nicht pro stück)
    Ich weiß, dass die Gewinkelten Anschlüsse nicht mehr Lieferbar sind. Blöderweise hat Aquatuning momentan keine Lieferbaren. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, oder ihr habt einen Tipp für mich.
    Meine Fragen:
    - Wie viel Meter Schlauch brauche ich eigentlich? Ich habe in meiner Konfiguration mal 2 Meter genommen. Reicht das?
    - Wie viel Liter Wasser brauch ich ca.?
    - Macht es Sinn UV-aktiven Zusatz in seine Wasserkühlung zu kippen, wenn man schon UV-Aktive Schläuche nutzt?(nicht dass ich das vor habe, hat mich nur interessiert habe aber keine Antwort dazu gefunden)
    Um meine Worte zu visualisieren habe ich mal ein Bild von meinem PC genommen und mit Paint vollgeschmiert
    Eventuell kann mir so jemand Verbesserungsvorschläge zur Verschlauchungs Reihenfolge geben.
    Hier noch mein Komplettes System:
    Gehäuse: Raidmax Sagitta
    CPU: Intel i7-2600k
    Grafikkarte: MSI N580GTX Lightning
    Netzteil: Superflower Golden Green 700 Watt 80 Plus Gold
    Mainboard: ASUS P8P67 DELUXE
    RAM: G.Skill 8GB 1866MHz
    SSD: Crucial C300 128GB
    Das sollte reichen um einen Überblick zu bekommen. Den CPU Kühler, die HDD und Das Laufwerk erwähne ich jetzt mal nicht, weil mir die Namen nicht mehr einfallen (der CPU Kühler ist nachher sowieso nicht mehr da).
    Falls ich was vergessen habe, bitte nachfragen.
    MFG esprit1711
  2. #2
    Oberbootsmann Avatar von Tornado25
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68 Extreme 7 Gen3
      • CPU:
      • Corei7 2600K @ 5.0 GHz
      • Systemname:
      • High End Multimedia Gamer PC
      • Kühlung:
      • Wakü - Phobya Supernova 1260
      • Gehäuse:
      • Corsair Obsidian 800D
      • RAM:
      • 16 GB Corsair Vengeance
      • Grafik:
      • 3xASUS DirectCUII GTX 580
      • Storage:
      • 6 HDDs zusammen 12240 GB(12,24 TB)
      • Monitor:
      • Dell 3007WFP-30Zoll+2xHP 20 Zoll
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Enermax MaxRevo 1500 WATT
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64 bit
      • Sonstiges:
      • Alphacool Heatmaster Steuerung
      • Photoequipment:
      • Nikon D40X Spiegelreflex-Kamera
    Standard
    nimm doch lieber diese Pumpe, die ist eine der Leistungstärgsten und noch zum vernünftigen Preis:
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya DC12-400 12Volt Pump Phobya DC12-400 12Volt Pump 49071
    oder gleich mit AGB:
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya DC12-400 & EK-Reservoir Combo DCP 4.0 Bundle Phobya DC12-400 & EK-Reservoir Combo DCP 4.0 Bundle 49101
    69,99 €
    und nimm lieber den Phobya Nova 1080, dann hast du für Kühlleistung gesorgt auch wenn du später die WaKü erweiterst:
    hier hat du gleich ein Buntle:
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Xtreme NOVA Radiator Bundle mit 4x Phobya G-Silent 18 700rpm RED und schwarzer Blende Phobya Xtreme NOVA Radiator Bundle mit 4x Phobya G-Silent 18 700rpm RED und schwarzer Blende 35306
    179,99
    die Phobya Lüfter schaufeln sehr viel Luft und sind praktisch unhörbar...
    bei deinem ausgewähltem 280-ger Radi wird es warscheinlich eng mit der Kühlleistung, und bei späteren erweiterung der WaKü sowieso...
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Schnellverschluss G1/4" AG auf Kupplung Schnellverschluss G1/4" AG auf Kupplung 65045
    (2x) 15.98 €
    und die andere Seite vom Schnellverschluss:
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Schnellverschluss 13/10mm (3/8") Stecker Schnellverschluss 13/10mm (3/8") Stecker 65036
    (2x) 11.98 €
    die Schnellverschlusse machst du an den Radiator dran...also nehme lieber diese Schnellverschlüsse, da die genau so gut sind und fast baugliech sind wie die von Koolance, nur halt billiger...die von Phobya sind zu restriktiv für den Durchfluss...
    also diese Komponente kann ich dir emfehlen, da ich die gerade im betrieb habe und binn sehr zufrieden...
    und der rest von deiner Auswahl:
    Grafikkarten Kühler 140,90€
    Sammelbestellung
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Abstandshalter schwarz 34mm (4 Stck) M3 Phobya Abstandshalter schwarz 34mm (4 Stck) M3 38102
    (1x)4,89 €
    Schlauch (2x) 3,98€
    CPU Kühler 33,99€
    HK 3 LC black
    Slotblende 4,99€
    Anschlüsse Gerade (5x) 13,95 €
    13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - black nickel (2x)5,98 €
    Anschlüsse Gerade (1x) 3,29 €
    Spritzflasche 3,59€
    500ml PE-LD
    Zusammen: 493,50 €
    so für diesen Preis hast du eine Geile WaKü
    ich weiss es ist über dein Limit, aber auch wenn du nen triple Radi nehmst brauchst du noch Lüfter und Halterung, usw...
    vielleicht wurde auch dieses Radi Bundle reichen:
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black Bundle mit Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black Bundle mit Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED 35229 84,99 €
    und dann wurde es dich 398,50 € kosten, aber bei dem Nova 1080 hast du für den doppelten Preis eine 3-fach bessere Kühlleistung resp. 3 mal so viel Kühl/radi Fläche...
    du kannst ja noch mit dem Kauf der Wakü warten und noch etwas sparen, da die Fertigung deines Grakakühler noch etwas dauern wird....
    Gruss...
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 00:38 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:52 ----------
    ach ja, die 2 meter Schlauch sollten reichen...
    ich wurde so 2-3 Liter wasser nehmen....
    wenn du willst, as deine Kühlfüssigkeit auch im AGB leuchtet, dann macht es sinn, aber wenn du das nicht willst, reicht dir auch normale nicht UV aktive Kühlfrüssigket...
    Geändert von Tornado25 (24.08.11 um 00:09 Uhr)
    CPU:Core i7 2600K @ 5.0GHz (Wakü)----------------Graka:3xASUS GTX 580 DirectCU II(Wakü) 3-Way SLI
    Mainboard:Asrock Z68X Extreme7 Gen3------------Storage:OCZ Revodrive 3 X2 SSD 240 GB (1,5/1,25 GB/s)
    RAM:16 GB Corsair Vengeance-------------------------Monitore:[30"Dell + 2x20"HP] +50"Plazma TV
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    25.07.2011
    Themenstarter
    Standard
    Vielen Dank für die ausführliche und informative antwort. dass die Pumpe etwas zu leistungsschwach ist habe ich schon befürchtet. Als alternative habe ich mir auch das Phobya DC12-400 & EK-Reservoir Combo DCP 4.0 Bundle notiert (soll schon was bedeuten^^). Zum Radi: Ebenfalls bei den habe ich mir schon gedacht, dass es knapp wird. ich denke das Bundle für 84,99€ sagt mir zu, da ich bei einer erweiterung der Wakü immernoch einen Anderen Radi kaufen kann, dies meine erste Wakü ist, die Leistung für CPU und Graka reichen sollte und ich ihn auf das Gehäuse legen wollte :P
    Auf die anderen Sachen gehe ich in meiner mittagspause ein.. hab die Frühstückspause jetzt schon überzogen
  4. #4
    Bootsmann
    Registriert seit
    22.09.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage 3 Extreme
      • CPU:
      • I7 960 @ 4,4GHZ
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Antec 1200
      • RAM:
      • GEIL 12GB 1333mhz CL 7
      • Grafik:
      • 2x Sapphire HD 5870 VaporX H2O
      • Storage:
      • 3x OCZ SSD RAID 0
      • Monitor:
      • 3x Asus 24 Zoll
      • Netzteil:
      • Be Quiet 750 Watt
      • Handy:
      • Nokia N97, Galaxy S2
    Standard
    ein 280er fuer einen 2600k und eine 580?
    Das wird
    1. recht warm
    2. verdammt laut
    3. eventuel sogar zu laut und warm
    Wens eh extern wird dann leg dir einen 1080er zu.
    Mit dem 280er wirst du nie im Leben gluecklich.
    Da kannst du gleich bei einer Luftkuehlung bleiben, der radi ist einfach zu klein um dein sys gut zu kuehlen und vor allem die Luefter leise drehen zu lassen.
    Nimm da mindestens einen 420er oder besser einen 1080er.
    Meine erste wakue hatte einen 240er radi welcher nur die CPU kuehlen musste, nach 3 Wochen bin ich auf den Nova 1080 umgestiegen und habe grafikkarten mit eingebunden.
    Das Setup mit 9x120 ist leiser als der 240er....
    Du kaufst 2 mal wen du den 280er nimmst, fuer eine Highend Karte ist der einfach zu klein.
    Wen du dann noch bischen oc betreiben willst ( wozu hat man den ein k modell) dann wird das zu warm mit dem 280.
    CPU: I7 920 D0@4,2GHz @H2O I7 960 @ 4,6GHZ @H2O
    MB: Asus Rampage 2 @H2O, Asus Rampage 3 @H2O
    RAM: 12GB Exceleram 1600 CL9 , 12GB Gskill 1333 CL7
    NT: Be Quiet 750W, Corsair 1050W
    GPU: Sapphire HD5870 Vapor-X Crossfire@H20, GTX 260 SLI@H2O
    Phobya Nova 1080, Phobya 420+560
  5. #5
    Bootsmann
    Registriert seit
    28.05.2004
    Aut , Kärntn
    Standard
    Servus..
    wie schon oben der Kollege gesagt hat der radi wird probleme machen btw bischen heiß werden..
    Ein Radi in Triple größe sollte es schon sein meiner meinung nach..
    lg
  6. #6
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
    Standard
    du kannst ja die Komponente von der LüKü auch schon mal verkaufen, da hast du wieder mal noch etwas Geld dazu...ich spare auch schon den ganzen Sommer, mein Warenkorb bei Aquatuning liegt cca bei 500 €, obwohl ich schon die halbe WaKü eingebaut habe, die ich beim nächstem Umbau brauche... Geduld ist Gold wert...
    oder wie man so schön sagt: 2 mal messen und erst dann schneiden...
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 10:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:22 ----------
    ach ja, aber im ernst...nimm den Nova 1080...es ist die Investition wert...lieber 1 mal richtig leistungsstarken Radi kaufen, als 2-3 mal nen schwächeren kaufen zu müssen bis man auf die gewünschte Kühlleistung kommt...
  7. #7
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    10.05.2008
    Villingen-Schwenigen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Rampage Formula x48
      • CPU:
      • Q6600 @ 3,4 ghz
      • Systemname:
      • nederhash-PC
      • Kühlung:
      • Prolimatech Megahelem
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster HAF
      • RAM:
      • 8 GB DDR2-1000mhz
      • Grafik:
      • 260 GTX @ 700mhz
      • Storage:
      • 2x 250GB RAID0
      • Monitor:
      • ASUS VW246H
      • Netzteil:
      • Enermax modu82+ 625W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate x64
      • Notebook:
      • ASUS x56-VA
    Standard
    Hi
    hab ein ähnliches System wie du unter Wasser , 480gtx + 2600k (4,5ghz), und das ganze mit nem 420 Slim-Radi von Magicool gekühlt.
    Hab Wassertemps von 35-40 Grad bei normalen Raumtemperaturen, und seits so heiß ist sogar 45 +, beim Zocken versteht sich.
    Daher würd ich dir auf jeden Fall raten einen Leistungsstärkeren Radi zu verwenden da es sonst verdammt warm und laut wird und das ist ja nicht Sinn einer Wakü.
    ps: Hab mir gestern den hier geholt, denke und der wird meine Wassertemp etwas senken.
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer airplex Revolution 420/360 G1/4 Aquacomputer airplex Revolution 420/360 G1/4 35230
    Geändert von nederhash (24.08.11 um 10:46 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
    Standard
    @ nederhash
    also mit deinem neuen Radi kommst du nicht viel weiter, vielleicht so 2-4 °C niedrigere Temps. oder vielleich nicht mal das, aber wenn du 12 € drauflegen wurdest, bekommst du schon den Nova 1080 mit 3 mal so viel Fläche...
    Geändert von Tornado25 (24.08.11 um 10:53 Uhr)
  9. #9
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    10.05.2008
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Q6600 @ 3,4 ghz
      • Systemname:
      • nederhash-PC
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster HAF
      • RAM:
      • 8 GB DDR2-1000mhz
      • Grafik:
      • 260 GTX @ 700mhz
      • Storage:
      • 2x 250GB RAID0
      • Monitor:
      • ASUS VW246H
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • ASUS x56-VA
    Standard
    der neue ist aber immerhin doppelt so hoch wie der Magicool, 2,9cm - 6,3cm, hab mir dadurch eigentlich etwas mehr erhofft...aber naja mal abwarten bis zum Wochenende, dann weis ich genaueres
    Möchte eigentlich alles im Case belassen, und da ist der Airplex das Maximum was ich unterbringen kann in meinem HAF932.
    Sont wär ein Nova schon ne feine Sache...
  10. #10
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
    Standard
    ach so, also wenn du es im Gehäuse belassen willst, hast du nicht viel auswahl...
    oder du kannst den Nova 1080 auf die Seitenwand montieren wie ich, und ich hab nen Haf922:
    und ich hab immer so 2-3 °C Wassertemps. unterschied zu Zimmertemps.
    Geändert von Tornado25 (24.08.11 um 12:24 Uhr)
  11. #11
    Obergefreiter
    Registriert seit
    25.07.2011
    Themenstarter
    Standard
    Sind ja wieder paar gute antworten dazu gekommen, wofür ich schonmal dankbar bin. Ist wie gesagt meine erste Wakü und bei den Tests kann man als Anfänger nie abschätzen ob das jetzt gut oder doch noch schlecht ist (man sieht nur was besser ist als andere Test Kandidaten, aber sellten Tests mit richtiger Hardware). Ich denke ich schraub mein Budget doch etwas höher, da mir ein Größerer Radi wirklich sinnvoller erscheint. Lieber einmal richtig als zweimal falsch sag ich auch immer zu den Leuten, warum sollte ich das dann nicht auch beherzigen?^^
    Dann wird es also als Pumpe doch die Phobya DC12-400 inkl. AGB und der Noca 1080
    Wasfür Vorteile hat der oben verlinkte gegenüber folgenden?
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator Bundle mit 9x Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator Bundle mit 9x Phobya G-Silent 12 1500rpm Red LED 35216
    EDIT: die abstandshalter aus deiner Zusammenstellung werden ich dann wohl nicht brauchen. Mit den Anschlüssen werde ich mich später nochmal auseinandersetzen, wenn ich zu Hause bin. Mit den 45° Winkeln komme ich aber vermutlich nicht so weit. naja. ich guck später nochmal nach.
    Geändert von esprit1711 (24.08.11 um 12:32 Uhr)
  12. #12
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
    Standard
    sehr weise Endscheidung...
    also bei 9x120 Lüfter(hatte ich auch vorher) hast du gleich mehrere Nachteile:
    - lautere Lüfter, die du dann wieder runterregeln musst, was mit noch mehr Kosten verbunden ist...ich betreibe die 180-ger auf volle 12 V und die sind trotztem praktisch unhörbar.
    -schlechterer Durchzug/Kühlung als bei den 4x180-ger.
    -viel viel Kabelsalat...
    also das sind nur die Nachteile, die mir so auf schnelle einfallen....
    Geändert von Tornado25 (24.08.11 um 12:36 Uhr)
  13. #13
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    10.05.2008
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Q6600 @ 3,4 ghz
      • Systemname:
      • nederhash-PC
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster HAF
      • RAM:
      • 8 GB DDR2-1000mhz
      • Grafik:
      • 260 GTX @ 700mhz
      • Storage:
      • 2x 250GB RAID0
      • Monitor:
      • ASUS VW246H
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • ASUS x56-VA
    Standard
    @ Tornado
    nette pics, da haste ja ein kleines Kühl-Kraftwerk
    ich bevorzuge aber den internen Einbau, daher muss ich mich erstmal mit meinem 420 begnügen. Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt, falls die Leistung nicht reicht, dass ich den Magicool Slim noch zusätzlich einbinde, was aber hoffentlich nicht nötig ist
  14. #14
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
    Standard
    @ Esprit1711
    hey, aber messe mal Bei deinem Gehäuse nach, wieviel Platz du da unten hast, damit dir die Pumpe mit AGB reinpasst...ich hab dieses AGB noch da glaube ich ...dann messe ich aus wie gross das ist...
    @ nederhash
    danke, danke...
    ich hatte vorher auch schon die Radis im Gehäuse verteilt(das maximum war 2x 240-ger + 1x 120-ger), war aber nie wirklich mit der Kühlleistung zufrieden...hätte ich das vorher gewusst, wurde ich auch gleich am Anfang den Nova 1080 gekauft...
    Geändert von Tornado25 (24.08.11 um 12:52 Uhr)
  15. #15
    Bootsmann
    Registriert seit
    22.09.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • I7 960 @ 4,4GHZ
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Antec 1200
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • 3x OCZ SSD RAID 0
      • Monitor:
      • 3x Asus 24 Zoll
      • Netzteil:
      • Be Quiet 750 Watt
      • Handy:
    Standard
    Bei mir gab es damals die 180er noch nicht deshalb sind da noch 9x120 im einsatz.
    Muss man eben gut regeln dann ist das auch silent.
    Aber heute wuerde ich auch gleich die 180er version kaufen.
    Hier im Forum gibt es irgendwo einen test von 4x180 versus 9x120 sofern mich nicht alles taeuscht. Glaube das review war von cartago
    edit:
    habs gefunden das review
    Phobya G-Silent 18 700rpm Red LED im Cartago´s Review
  16. #16
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    10.05.2008
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Q6600 @ 3,4 ghz
      • Systemname:
      • nederhash-PC
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster HAF
      • RAM:
      • 8 GB DDR2-1000mhz
      • Grafik:
      • 260 GTX @ 700mhz
      • Storage:
      • 2x 250GB RAID0
      • Monitor:
      • ASUS VW246H
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • ASUS x56-VA
    Standard
    bin erstaunt, das sich der Nova im Review doch nur relativ knapp und vor dem 420 liegt, hätte bei der Fläche nen größeren Unterschied zu den 420/480 erwartet....und in einem Test wird er sogar vom 560er geschlagen.
    schon sind alle "vieleicht brauch ich doch einen Nova"-Gedanken aus meinem Kopf entwichen
  17. #17
    Bootsmann
    Registriert seit
    22.09.2010
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • I7 960 @ 4,4GHZ
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Antec 1200
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • 3x OCZ SSD RAID 0
      • Monitor:
      • 3x Asus 24 Zoll
      • Netzteil:
      • Be Quiet 750 Watt
      • Handy:
    Standard
    von welchem review sprichst du?
  18. #18
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    10.05.2008
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Q6600 @ 3,4 ghz
      • Systemname:
      • nederhash-PC
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster HAF
      • RAM:
      • 8 GB DDR2-1000mhz
      • Grafik:
      • 260 GTX @ 700mhz
      • Storage:
      • 2x 250GB RAID0
      • Monitor:
      • ASUS VW246H
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • ASUS x56-VA
    Standard
    ups, bin im Thread verkommen sry.
    Spreche von dem "Review" hier:
    Cartago´s kleine Radiator Guide
  19. #19
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
    Standard
    @ nederhash
    also es ist bei dem Test den du erwähnst, ist nicht klar ob die Nova 1080 mit 9x120 oder 4x180 Lüfter betrieben wird...du sollst die volllast Temps. anschauen, da gewinnt fast immer die Nova 1080...
    klar die 420/480-ger sind alle fast doppelt so dick als der Nova und der 560-ger hat auch fast so viel Kühlfläche wie der Nova:
    das mit rot gezeichnet ist ungefähr die Kühlfläche von dem 560-ger...also er hat cca 3/4 von der Nova 1080 Kühlfläche und ist fast doppelt so dick...ist doch klar das er ihn ab und zu einholt...
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 16:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:35 ----------
    ach ja und noch was, je weniger mit Wasser gekühlt wird, desto weniger können die Nova1080 und MORAs ihre Stärken zeigen...also wenn da Cartago vielleicht die CPU,3x GRAKA + noch den Mainboard Chipsatz im Test gekühlt hätte, wurde das Ergebniss gans anders ausgehen und die andere Radis wurden sicher noch weiter hinten dem Nova 1080 sein...
    Geändert von Tornado25 (24.08.11 um 16:48 Uhr)
  20. #20
    Obergefreiter
    Registriert seit
    25.07.2011
    Themenstarter
    Standard
    Ich habe ebenfalls die Größe bei der auswahl berücksichtigt und mal alle stellen abgemessen die Probleme machen könnten. zwischen Boden und den schächten ist ca. 13cm (+/- 3mm) platz. die Pumpe sollte grade noch rein passen. wenn ich den dekel abnehmen will muss ich die Pumpe wohl leicht zu mir kippen, da der dekel (ob schraubverschluss oder einfach nur drauf gesetzt) bestimmt gegen die Schächte kommen würde. wäre das gehäuse ca. 0,5cm breiter müsste der AGB nicht genau unter die schächte und würde quasi frei stehen.
    hier die maße von dem teil
    http://www.ekwaterblocks.com/shop/EK...1109840016.pdf
    wird ne knappe sache
  21. #21
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
    Standard
    dann musst du die Pumpe+AGB etwas schief reinstellen, so das das AGB vor der Graka rauskuckt...weisst du wie ichs meine???
  22. #22
    Obergefreiter
    Registriert seit
    25.07.2011
    Themenstarter
    Standard
    ja, aber je nachdem wie groß der Graka Kühler an ende ist, wird das auch nichts. dass dieser vorschlag kommt dachte ich mir schon und habe passend dazu gleich mal ein Bild gemacht
    Man beachte das PCB der Graka... nicht nur bei meiner Wakü muss ich auf jeden mm achten. auch bei der zusammenstellung des PCs war das nötig^^
  23. #23
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
    Standard
    ich meinte vor der Graka...wieviel cm hast du noch Platz in die Breite vom ende der Graka bis ende vom Gehäuse???
  24. #24
    Obergefreiter
    Registriert seit
    25.07.2011
    Themenstarter
    Standard
    Ich habe mich grade mit den Schnellkuplungen beschäftigt. ich hatte eigentlich vor, dass man den schlauch von der slotblende trennen kann, damit der PC als ganzes transportiert werden kann und der Radi + schlauch extra. Da ich sowieso über die Slotblende raus muss habe ich bereits eine engstelle. wenn ich den schnellverschluss am Radi mache habe ich nocheine engstelle, weil die Verschlüsse wohl auch eine gewisse verengung haben.
    da ich (wie gesagt) über die Blende das an und ab stöpseln machen möchte braucht der schnellverschluss ausserdem eine Schottverschraubung. die haben die von dir (vorgeschlagenen) leider nicht. Da der Slot (mit seinen 5mm Breite) sowieso die engstelle bilden wird, macht es doch keinen unterschied, ob ich deine vorgeschlagenen nehme (wenn sie eine schottverbindung hätten), oder die, welche ich raus gesucht habe, oder? O_o.
    Ausserdem brauch ich bei deinen noch zusätzlich schraubverbinder. die was ich raus gesucht habe haben bereits die Richtige größe für den 13/10 Schlauch.
    will jetzt hier nichts schlecht reden, sind aber meine gründe, warum ich die anderen bevorzuge. ich lasse mich aber gerne eines besseren beleren
    Hups... hab dich leider falsch verstanden^^
    da sind noch 4,8cm platz..... das wakü Leben ist unfair XD
  25. #25
    Registriert seit
    16.06.2011
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • 100 MBit Root
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Photoequipment:
    Standard
    kein Problem, ich hab ja dein Gehäuse nicht vor mir stehen, also kann ich auch nicht sicher abschätzen was dir da alles passt...
    aber vielleicht kannst du dir ja die 2 ausgangs Löcher für den Schlauch selber an einer anderer Stelle ausbohren...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
