Hey,
hab mal versucht ne Wakü für meine 800d zusammzustellen, schauts euch mal an, fehlt was? oda was zuviel?
Wär nett wenn ihr mal drüberschaut
Thanks
https://www.aquatuning.de/shopping_c...981485bc3f8766
Hey,
Thanks
Mora 420 für CPU-only? Willst nicht Deine Grafikkarte(n) mit einbinden?
Ev. noch Kabelgedöns, Korrosionsschutz, Mora 420 Lüfterblende, Schnellkupplungen, Gerade Anschlüsse im 10er-Set (günstiger). Mora Pro ist eigentlich nur bei doppelter Lüfterbestückung sinnvoll (es reicht auch der LT). AS XT Ultra macht auch keinen Sinn, da deren Funktionen vom AE 5 übernommen werden, also AS XT Standard reicht.
Geändert von Guapa (20.06.11 um 02:14 Uhr)
MfG, Guapa![]()
Guapa's GTX 4XX/5XX - Website *** Nvidia GeForce GTX 4XX (aka Fermi) - WAKÜ-Sammelthread *** Nvidia GeForce GTX 560 Ti & GTX 590 - WAKÜ-Sammelthread *** Nvidia GeForce GTX 570/580 - WAKÜ-Sammelthread *** Nvidia GeForce GTX 680 - WAKÜ-Sammelthread *** Übersicht: Softwarebasierende Überwachungsgeräte *** Wieviel Wärme gibt eine Pumpe an das Wasser/Umgebung ab?
ja, i7 2600k, hab gedacht erstmal keine graka zu holen der 2600k sollt reichen?!
Wie jetzt - nützt Du Onboard-Grafikchip? Für den 2600k alleine reicht auch ein guter Dual/Triple-Radi.![]()
Geändert von Guapa (20.06.11 um 02:17 Uhr)
MfG, Guapa![]()
Also hast Du die Hardware noch gar nicht, oder wie darf man das jetzt verstehen?
Wenn dem so ist, dann macht der Thread hier jetzt noch keinen Sinn, wenn Du noch nicht weißt, welche Hardware gekühlt werden soll.
Wobei man natürlich anmerken muß, daß Du mit einem Mora 420 ein Leben lang ausgesorgt hast, und Du so ziemlich alles an derzeit verfügbarer Hardware damit kühlen kannst. Lebenslange Aufrüstungsoption ist also gegeben.![]()
Geändert von Guapa (20.06.11 um 02:24 Uhr)
MfG, Guapa![]()
doch, ich weiss was ich will:
Corsair 800d
ASUS P8Z68 Deluxe
i7 2600k
16gb Ram
AX 850W
Geändert von Guapa (20.06.11 um 02:31 Uhr)
MfG, Guapa![]()
Ja oder einen brauchbaren 360er den braucht man bei dem Case nur in den Deckel Schrauben. Wenn mehr dazu kommt kann man den Mora noch immer kaufen.
Das große Case braucht man eigentlich auch nur dann wenn man die Wakü innen unterbringen möchte. Mit einem Mora könntest auch einen netten Lian Li Midi-Tower oder etwas anderes nehmen.
Wofür brauchst du den Mora?InS 800D passt ein tripple sogar nen Quad radi in Deckel und nen Single ins Heck.
Wenn dir das immer noch nicht reicht,passt nen dual noch unten rein,dann sollte es aber reichen.
Zum besseren Verständniss solltest du dir mal den thread von Ox1974 angucken hier:
Corsair 800D maxx
Bei solch einem Gehäuse würde ich auch den Radi intern verbauen. Mein Vorschlag: Klick!
Wenn du auf bunte LEDs, Kaltlichtkathoden und den grünen Schlauch stehst musst den noch hinzufügen.
Solltest du noch die Graka mit Wasser kühlen kann man noch nen 120er und 140er optional einbauen.
Spoiler: Anzeigen
Rate dir auch zu einem 360er im Deckel. Hatte bei meinem Projekt einen 480er verbaut. Geht auch, jedoch nicht ohne einiges zu dremeln. Hier noch ein Bild aus meinem Worklog:![]()
(oben 480er unten 420er).
Falls der 360er im Deckel irgendwann nicht mehr reichen sollte, kannst du immer noch einen 280er unten beim Netzteil verbauen, wenn du den kleinen Käfig entfernst.
sehr, sehr, geil.
um den Thread mal zu missbrauchen kurz:
@2beornot
Wie hastn du mit dem 16/10er diese kurzen, engen Schlauchverbindungen hinbekommen? Bei mir ist der Schlauch so dermaßen hart/widerspenstig, dass bei so ner kurzen Verbindung (Graka->RAM) fast die Graka aus dem Slot gebogen wird, weil der Schlauch sich so krass gerade biegen will.
Wa1lock mit Hardware-Videos auf YouTube - schaut doch mal vorbei
Unten im 800D nen 280er Radi? Nur durch Entfernung des Käfigs? Das glaub ich nicht, da passt ja so nur mit Mühe und Not ein 240er rein, bzw. sitzt dann ja sogar die Midplate ein klines Stück höher, als original, weil die durch den Radi hochgedrückt wird.
Aber ansonsten halt einfach 360er im Deckel, 120er (oder wenn man denn mal weiß welcher auch nen 140er) ind Heck und dazu halt, falls nötig, noch irgendwas externes oder nen 240er unten rein, wenn man den Käfig nicht braucht. Sollte ja leicht reichen
Also ich hab einen(!) 360er im Deckel.
i2500k 24/7 OC -> 4,5GHz bei ~1,1 VID
gtz570 24/7 OC -> leichtes OC
Lüfter auf 0rpm gedreht (wegen leise, etc..):
Wassertemp 35-40°
Cores: 40-50° (unter "meiner" Last, 2x Eve-Client + 1 Spiel gleichzeitig)
GPU: 45°
Demnach sollte ein 360er reichen, bei Bedarf dann halt noch nen Dual unten rein oder nen 120er hinten dran, wie bereits oben geschrieben. Der MoRa würd sich langweilen.
Ohne Graka reicht sogar nen 300W LC Power![]()
joah, wenn man Chinaböller ganzjährig mag !![]()
Danke, hatte gar keine Probs damit, dementsprechend auch nichts spezielles gemacht. Nur geschaut dass der Schlauch nicht verdreht. Benutzt habe ich einen 16/10 Tygoon.
Das passt wunderbar. 280er ist knapp 34 lang. Distanz (ohne Käfig) von vorne bis zum Netzteil rund 42 cm. Also noch genügend Platz um die ganzen Kabel des Netzteils zu verstauen. Bei geschickter Verlauchung, also bspw. dort wo der Käfig is von oben kommend nach unten und dann gleich wieder hoch sieht das auch noch geil aus. Höhe ist auch kein Problem. Radi inkl Lüfter rund 9cm hoch und der Schacht is 13.5 hoch. Passt doch wunderbarUnten im 800D nen 280er Radi? Nur durch Entfernung des Käfigs? Das glaub ich nicht, da passt ja so nur mit Mühe und Not ein 240er rein, bzw. sitzt dann ja sogar die Midplate ein klines Stück höher, als original, weil die durch den Radi hochgedrückt wird.
Aber ansonsten halt einfach 360er im Deckel, 120er (oder wenn man denn mal weiß welcher auch nen 140er ) ind Heck und dazu halt, falls nötig, noch irgendwas externes oder nen 240er unten rein, wenn man den Käfig nicht braucht. Sollte ja leicht reichen
Ich empfehle vorerst nur den 360er oben zu verbauen aus dem Grund, dass die Installation einfach und sehr zweckvoll ist. Solltest du dich entscheiden einen 2. Radi zu verbauen ist schon einige Bastel/Dremelarbeit angesagt und ich weiss nicht inwiefern du riskieren willst dein Gehäuse zu versauen.
nehmen wir mal an ich nehme noch eine GTX 270 dazu, reicht ein 360er dann noch aus?
Es gibt keine GTX 270, nur GTX 260, 275 und 280.![]()
MfG, Guapa![]()
