+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Oberleutnant zur See Avatar von Zocker_Nr_1
    Registriert seit
    08.03.2009
    Osthofen bei Worms (Rh.)
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte EX58-UD7 Rev. 1.0
      • CPU:
      • Intel Xeon W3520
      • Systemname:
      • The Beast
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung im Eigenbau
      • Gehäuse:
      • Cooler Master ATCS 840
      • RAM:
      • OCZ Platinum 6x2GB DDR3-1600
      • Grafik:
      • EVGA GTX 570 @ WaKü
      • Storage:
      • Samsung 500GB + 2x Samsung 1000 GB
      • Monitor:
      • HP 2309v (23", 16:9)
      • Netzwerk:
      • Fritz!Boxen: 7270, 7170, 3170
      • Sound:
      • Speedlink Medusa NX + Creative 2.1
      • Netzteil:
      • bequiet! Dark Power Pro 1000W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 64 Bit Pro
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 1100D
      • Handy:
      • HTC 7 Mozart (Wndows Phone 7)
    Standard Wasserkühler für GTX 570 (Ref) und Frage zur Aquastream XT + Single-Radi
    Hi Leute.
    Nachdem ich mich endlich mal dazu durchgerungen habe, meine GTX 470 gegen eine GTX 570 zu tauschen, kann ich ab demnächst endlich meine WaKü wieder aufbauen bzw. erweitern (zur Zeit läuft der Rechner mit LuKü).
    Dazu hab ich mal ein paar Fragen an die Spezis hier im Luxx.
    Erstmal mein Sys:
    -Intel Xeon W3520 (LGA 1366)
    -Gigabyte EX58-UD7
    -6x 2GB DDR3-1600 OCZ Platinum
    -bequiet! Dark Power Pro P8 1000W
    -GTX 570 Referenzdesign (ab demnächst)
    -Cooler Master ATCS 840 Black mit Windowpanel
    Und meine WaKü (was noch so daheim rumliegt):
    Pumpe: Innovaek HPPS+ (soll gegen Aquastream XT getauscht werden)
    Radis: Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black (neu, bleibt)
    Magiccool Slim 240 (bleibt)
    AGB: Magiccool AGB 250 (Röhre, bleibt)
    Kühler: CPU: Watercool Heatkiller 3.0 LT LGA 1366 (bleibt)
    Board: Mips Fusionblock EX58 (wird auf die originale Heatpipe aufgesetzt, bleibt)
    Anschlüsse: 13/10, G 1/4 Schraubanschlüsse (bleibt)
    Schlauch: Feser Tube 13/10 (bleibt)
    Wassergemisch: Destiliertes Wasser mit BASF Glysantin G48 (bleibt)
    Lüfter: Scythe S-Flex 1200rpm + Scythe Slip Stream Slim 1200 rpm (am 240er-Radi)
    Was ich noch für die WaKü brauche:
    -Aquastream Pumpe
    -Fullcover-GPU-Kühler
    -einen 120er-Single-Radiator für die Rückwand
    So, jetzt zu den Fragen:
    -Graka:
    Wie oben erwähnt, will ich die neue Grafikkarte mit einem Fullcover-Kühler ausstatten.
    Sowas hatte ich noch nie und hab daher auch keine Ahnung.
    ->Welchen soll ich nehmen? oder kann ich da irgendeinen (dann möglichst den billigsten) nehmen?
    ->Worauf muss ich bei der Montage achten?
    -Aquastream-Pumpe:
    Ich bin mit meiner Innovatek nicht wirklich zufrieden, da ich bei dieser Pumpe überhaupt nicht regelnd eingreifen kann (außer durch Umlöten). Die Aquastream XT kann man ja via USB regeln. Das gefällt mir. Und zudem kann ich sie auch noch mit dem Aquaero koppeln, dass ich mir irgendwann noch holen will.....
    Nur blick ich bei den Modellen nicht durch.
    ->Was brauch ich? Wie unterscheiden die sich?
    -Standard
    -Advanced
    -Ultra
    -Single-Radi
    Musste meinen letzten Single-Radi (Alphacool Nexxos Extreme 120) beim letzten Gehäusewechsel aussondern, da er einfach zu fett war.
    Jetzt soll natürlich wieder einer rein, sowohl aus optischen als auch aus thermischen Gründen. Kühlfläche ist eben durch nichts zu ersetzen (außer noch mehr Kühlfläche )
    Brauche da etwas schmales, was aber schon etwas leistungsfähiger sein darf. Wobei die Kompabilität aber am wichtigsten ist (wenn ich nix gescheites finde, nehme ich eben einen Magiccool Slim 120, der ist billig und passt auf jeden Fall).
    So, das sind meine Fragen.
    Jetzt hoffe ich, dass sich viele kompetente und hilfbereite Menschen finden, die den Platz hier drunter mit Antworten füllen
    Vorab schonmal Danke!
    MfG
    Zocker
    Ich biete:
    Sapphire HD4870 512 MB, Innovatek HPPS+ Pumpe, XBox 360-Games:
    http://www.hardwareluxx.de/community...l#post18236784
    Ich suche:
    Zur Zeit nichts!!
  2. #2
    Korvettenkapitän Avatar von max70
    Registriert seit
    10.10.2008
    Köln
    • Systeminfo
      • Kühlung:
      • HK3.0LC,GPU-X3,Laing1T,G-Ch480
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ07 schwarz
      • Storage:
      • SSD 830,WD 640
      • Sonstiges:
      • Aquaero 4 VFD
    Standard
    Aquastream Versionen Tabelle unten.
    Da du ein Aquaero nutzen willst langt die Standard.
    GPU-Kühler nach Gefallen aussuchen,wobei ich pers. zum Watercool greifen würde.
    Mit dem Slimradi macht du nichts falsch.
    „Die Wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen,dass das System ihren Interessen feindlich ist.“
    Rothschild, 1863
  3. #3
    Registriert seit
    08.03.2009
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel Xeon W3520
      • Systemname:
      • The Beast
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 1100D
      • Handy:
    Standard
    @max70:
    Danke für den Link.
    Habe meine Pumpe gefunden!
    Hast Recht, die Standard würde reichen....
    Werde aber wohl die Ultra nehmen, da Sie einen integrierten Temperatursensor hat. Sowas wollte ich sowieso mal haben und wenn ich das gleich intgrieren kann ist mir das lieber als wenn ich es dranbasteln muss. Sind auch weniger Kabel. Muss aber nochmal schauen...
    Zur Graka:
    Meinst du den hier: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Watercool HEATKILLER GPU-X GTX580 Watercool HEATKILLER GPU-X GTX580/570 12413
    Ich biete:
    Ich suche:
    Zur Zeit nichts!!
  4. #4
    usf
    usf ist offline
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    30.08.2005
    Standard
    Genau den Kühler meint er.
    Wenn du dir eh ein Aquaero holst würde ich eher einen "externen" Sensor nehmen. Ist günstiger.
  5. #5
    Registriert seit
    08.03.2009
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel Xeon W3520
      • Systemname:
      • The Beast
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 1100D
      • Handy:
    Standard
    Nachdem was ich bei einer kurzen Recherche gesehen habe, bin ich geneigt dir zuzustimmen.
    Allerdings kann das mit dem Aquaero noch ein paar Jahre dauern. Meine Grafikkarte will ich jetzt schon seit 2,5 Jahren unter Wasser setzen (solange habe ich schon eine WaKü).
    Aber schauen wir einfach mal, was der Marktplatz so hergibt. Davon mach ich es im Endeffekt abhängig...
    Der Kühler ist ja noch halbwegs bezahlbar, das ist ja angenehm.
    Mal sehn, ob es da auch was im Marktplatz gibt...
    Ich biete:
    Ich suche:
    Zur Zeit nichts!!
  6. #6
    usf
    usf ist offline
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    30.08.2005
    Standard
    Ich glaube im MP gibt es ein paar günstige aquaero 4 mit VFD oder LCD. Die sind ausgereift und stabil. Ich glaube ich habe gestern eins für ~60€ und einen 580er Kühler gesehen, allerdings müsste das der von Alphacool gewesen sein.
  7. #7
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    @Zocker: Eine D5 bzw. baugleiche Pumpe ist auch nicht zu verachten, die kannst du direkt "onboard" in der Leistung und demzufolge der Laustärke regeln
    Kühler ist in meiner Sig inkl. Backplate
  8. #8
    Registriert seit
    08.03.2009
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Intel Xeon W3520
      • Systemname:
      • The Beast
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 1100D
      • Handy:
    Standard
    Hi Leute.
    Danke für die Posts.
    @usf:
    Aquaero muss noch ein paar Monate warten, hab ich zur Zeit kein Geld für.
    Aquastream warte ich einfach mal auf ein günstiges Angebot im Marktplatz.
    @ bundy: Hab mir die D5 mal angesehen, aber die Softwarelösung der Aquastream XT gefällt mir einfach besser. Hab mir da mal die Demo angeguckt.
    Der Kühler wäre eine Überlegung wert, ist ja wirklich bezahlbar. Allerdings muss ich erstmal sehen, für was ich meine alte Graka (GTX 470 von Palit, bei Interesse ) und meine anderen Sachen verkauft bekomme. Und was ich für eine GTX 570 bezahlen muss.
    Davon mach ich es abhängig, wann und wie schnell ich weiterbaue.
    EDIT:
    Was mir grade noch eingefallen ist: Kann ich eigentlich die Ein- und Auslassadapter für die Aquastream übernehmen? Oder hat die eigene? Oder normale G 1/4er-Gewinde?
    Geändert von Zocker_Nr_1 (01.07.11 um 11:53 Uhr)
    Ich biete:
    Ich suche:
    Zur Zeit nichts!!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
