+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Leutnant zur See Avatar von m0bbed
    Registriert seit
    06.07.2006
    Oberbayern
    Standard Wakü viel leiser als silent Lukü???
    Habe momentan ne Lukü mit:
    Scythe Mine
    3x 120 S-Flex (1200 RPM)
    Seasonic S12 430 (sehr leise)
    Zalman vf700 (lauteste Komponente auf 5V im IDLE-Betrieb)
    Überlege nun schon länger auf ne Wakü umzusteigen. Habe alle Stickies gelesen, aber möchte ehrliche User Meinungen hier hören. Wenn ich bereit bin Geld auszugeben (250 Euro-300 Euro), bekomme ich dann ein richtig leises System, und zudem noch ne erhebliche Temperaturverbesserung??
    Es sollen alle Komponenten in den Kreislauf, bis auf den Ram.
    Sys siehe Sig?
    Wenn sich der Umstieg nicht lohnt, dann lass ichs
    I'm not gonna fight you, I'm gonna KICK YOUR ASS!
  2. #2
    Oberstabsgefreiter Avatar von oStario
    Registriert seit
    17.02.2005
    Aschaffenburg
    Standard
    also ich trau mich mal hier im wakü-forum zu sagen:
    nein es lohnt sich nicht
    für mich selbst hat es sich gelohnt da ich ein absolut leises system haben wollte. meine lauteste komponente ist nämlich das enermax liberty. das besitzt den einzigen lüfter in meinem system (mora2 passiv).
    habe zwar nur eine geringe verbesserung der temps (cpu 10K, graka 15K) aber dafür leise.
    leise und richtig kalt schliesst sich (fast!) aus, denn für die kühlleistung brauchst du dann auch wieder lüfter.
    du musst selbst abwägen was für dich wichtiger ist. allerdings macht wakü mehr spass zu basteln und hat bessere optik.
    Intel Core2Duo E6750 @ Zern PQ+
    Gigabyte P35C-DS3R
    Corsair XMS-2 2x1GB
    Club3D 8800GTS 640MB @ EK Waterblocks
    Laing Pro, Mora2pro, Cape Coolplex 25
    Xbox 360 @ Optoma HD70 + Yamaha RV-X 359
  3. #3
    Kapitän zur See Avatar von Athlon-64
    Registriert seit
    29.10.2004
    Österreich
    Standard
    Moin...
    also ich denk mal dass sich eine passive Wakü schon lohnen würde .. !! ... wie groß die Temperaturverbesserung ist, hängt dann vom verwendeten Radiator und den Kühlern ab ... aber ich den mal dass es eine verbesserung geben würde ..... Ich würde einen 120er Radi mit einem Lüfter@5V + einen passiven Radiator nehmen..!!
    i7 3930k - ASUS Rampage IV Extreme - 8GB Corsair Dominator GT @ 2133MHz - PNY GTX580 - Silverstone Strider Gold 750W - TJ07 @ Murdermod
  4. #4
    Korvettenkapitän Avatar von BigKahuna
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Ich habe zum Beispiel ne Wakü mit nem Triple Radi. Die Lüfter auf dem Radiator werden automatisch per Aquaero nach der Wassertemperatur geregelt, und zwar so, dass das Wasser auf 30 Grad bleibt. (Kann man im Aquaero einstellen) Das hat zur Folge, dass ich im Windows-Betrieb automatisch immer passiv fahre, da beim (fast) idlen so gut wie keine Energie an das Wasser abgegeben wird. Somit dreht sich nur noch der Netzteillüfter, der aber (außer Nachts, wenn es absolut still ist) nicht wahrnehmbar ist. Beim Zocken steigt dann die Temperatur, wodurch dann auch die Lüfter anfangen zu drehen. Allerdings braucht es da eigentlich nie mehr als 800 U/min (Papst Lüfter) was dann auch wieder kaum zu hören ist - wenn man ohne Sound zockt. Mit Sound wärs ja eh egal.
    Gut, ein Aquaero dürfte dein Budget übersteigen, es geht aber auch ohne. (Obwohl, bei bis zu 300 Euro könnte das noch passen, siehe unten). Du könntest dir auch nen Triple holen und deine 3 Scythes da mit ~400 U/min drauf laufen lassen. Das dürfte ebenfalls nicht mehr wahrnehmbar sein. Beim Zocken dann meinetwegen mit 1200 U/min wie bisher. So hast du eigentlich immer eine sehr gute Kühlleistung und beim Idlen quasi ein NoNoise System. (Könntest die Scyhtes dabei auch ganz auslassen).
    Dazu noch ne leise Aquastream oder HPPS+ und ich bin mir sicher du fährst von den Temperaturen her noch etwas besser als jetzt und auch noch leiser.
    Mit einem reinen Passiv-Radi (Mora2) ginge es auch, der ist aber a) teuer und b) wirst du damit keinen Temperaturvorteil zu deiner jetzigen Kühlung haben. Lohnt sich nicht wirklich, ist halt nur interessant, wenn man auch unter Vollast nichts hören will. Ne Mischung mit einem aktiven Radi dazu wie oben vorgeschlagen ist eigentlich komplett sinnlos und Geldverbrennung. ( <- ebenso wie einen Mora aktiv zu fahren)
    Wenn du den Mine und den Zalman verkaufst kriegst du ja auch noch etwas Geld rein, so dass du für 200 zusätzliche Euro zum Verkaufserlös schon was sehr gutes bekommen wirst. In den Keislauf würd ich nur Graka, CPU und NB (evtl noch HDDs mit Dämmbox = + 80 Euro) nehmen, alles andere braucht man eigentlich nicht. Auf den Spawas vom Board reichen locker passive KüKos.
    Geändert von BigKahuna (15.09.06 um 10:24 Uhr)
  5. #5
    Vizeadmiral Avatar von happy75
    Registriert seit
    13.08.2005
    Hamm
    Standard
    Die Lautstärker der Wakü steht und fällt mit der Lautstärke der Pumpe.
    Ist diese lauter als dein iMo lautester Lüfter machst einen Rückschritt.
    Ob die Wakü nun aktiv oder passiv betrieben wird ist recht egal, da gute Lüfter@5V eh nicht rauszuhören sind.
    Geändert von happy75 (15.09.06 um 11:31 Uhr)
  6. #6
    Kapitänleutnant Avatar von holzbein
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • Water@CPU only, Rest Luft
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Samsung F3, 1000GB
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Asus Xonar DX, Sennheiser PC360
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 750Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Schliess mich da voll BigKahuna an.
    Würde ganz klar auf einen Tripple mit ein paar langsam laufenden Lüftern setzen. Bei der Auswahl vom Radi noch drauf achten einen zu nehmen der mit geringem Luftdurchsatz gut klar kommt wie die Watercool HTSF/HTF3-X.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
