+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
  1. #1
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    07.12.2004
    Standard WaKü-Teile für in Lian Li v1000 !?
    habe mich jetzt einige Tage über WaKü's belesen und wollte jetzt mal meine Zusammenstellung präsentieren.
    Da ich bisher keinerlei Erfahrungen diesbezüglich habe, hoffe ich auf Eure Unterstützung. Danke!
    das Gaming System:
    - Intel Pentium D 805 @ 3,6 GHz
    - Asus P5ND2 SLI Mainboard
    - 2x 1024MB MDT DDR2-667
    - Leadtek PX7900 GTX TDH Extreme
    - Lian Li v1000 (Bilder des Lian Li)
    - Tagan U01-480
    Ausgangssituation:
    - CPU Temp bei Last 60°C
    - 4x 120er Papst Lüfter derzeit im Einsatz + SonicTower (trotzdem hörbar)
    Ziel der WaKü:
    - kühl
    - leise
    - silent
    - ruhig
    - den Prozessor evtl noch höher auf stabilem Niveau takten
    - erwähnte ich unhörbar?
    - keine Vibrationen!!
    Mir stellt sich die Frage, ob ich die GraKa kühlen soll. Hab extra die 7900gtx wg. zukunftssicherheit und dem leisen Lüfter gekauft. Reicht ein Dual Radiator überhaupt aus, wenn alle Komponenten CPU, NB, GPU gekühlt werden??
    Zusammenstellung:
    - Radiator: HTF3-X Dual (BlackICE Extreme II "schlecht" bei lahmen Lüftern - 3fach zu groß)
    - 120mm Lüfter: Noiseblocker SX2 Pro oder Papst F/2GLL
    - Pumpe: Laing DDC Pro oder Eheim 1048 oder HPPS Plus
    - Ausgleichsbehälter: ??? (notwendig)
    - CPU Kühler: Nexxxos XP (Bold) oder Zern PQ+
    - NB Kühler: CAPE NB 42-X2 oder Scarosystems ScaBoost-6
    - Grafik-Kühler (optional): kein Plan, welche eine 7900 GTX kühlen kann
    - irgendwelche Kabel, Zeugs,... wovon ich keine Ahnung hab
    Grundlage für die Komponenten war die Zusammenstellungs-Liste hier im Board.
    Idee inspiriert durch: gianni-gt - Beispiel-Foto: hier
    Geändert von KaySteven (16.05.06 um 18:28 Uhr)
    Heimarbeitsplatz: Macbook Pro 15" Intel C2D T8300 @ 2,4 GHz, 2GB RAM, 200GB HDD, nVidia 8600GT (bestellt 17.03.08 @ngekommen 19.03.08 12:01)
    alt: Sony Vaio VGN-FE31Z, Intel Core 2 Duo T5600 @ 2x 1,83 GHz, 2GB RAM, nVidia GeForce Go 7600, 200GB HDD
    zu verkaufen: hier (alt)
    und: Sony Vaio VGN-FE11M, Intel Core Duo T2300 @ 1,66 GHz, 1GB RAM, nVidia GeForce Go 7400, 100GB HDD
  2. #2
    Watercool Fanboy Avatar von wolfram
    Registriert seit
    25.07.2003
    Jena / Thüringen
    Standard
    radiator: der htf ist schon gut, evtl black ice gt reihe.
    lüfter: würde die papst nehmen, alternativ aerocool turbine
    pumpe: laing (kleiner, stärker, beide gleich leise)
    ausgleichsbehälter: schau dich mal nach den cape coolplex um.
    cpu-kühler: wenn nur die beiden dann der zern, alternativ watercool hk2.5 oder nexxos xp
    nb: nimm den cape, reicht aus und hat kaum durchflusswiderstand
    grafikartenkühler: watercool heatkiller gpu-x (sehr gut, sehr schön, modular, umrüstbar auf andere karten)
    zubehör: schlauch: pvc oder innovatek spezial, anschlüsse: 10/8 verschraubung.
    edit: nochmal wegen dem radiator: könnte eng werden mit einem dual-radiator. alternativ kannst du dich nach passiv radiatoren ala cape cora umschauen, dann wirds aber teurer. hab leider keine erfahrung, ob ein passiv radiator diese komponenten gut kühlen kann.
    Geändert von wolfram (16.05.06 um 18:31 Uhr)
    "Du kannst doch nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, du musst auch mal raus die echte Welt sehen"
    "Aber wir haben HDTV, das hat eine viel bessere Auflösung als die echte Welt"
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
