+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Bootsmann Avatar von JohnDo
    Registriert seit
    14.05.2005
    Unhappy Wakü Planung für X2 System, brauche dringend Hilfe!
    Was brauche ich noch für komponenten für eine Wakü, um vorerst nur einen X2 4400+ Toledo zu kühlen?
    1x RAD Alphacool NexXxoS Xtreme III 46,99 EUR
    Technische Daten:
    Material: Kupferlamellen, Vorkammern aus Messing, seitlich Stahl Halterungen
    Abmaße: (L x B x H): 415 x 135 x 46mm
    Gewicht: ca. 1750g
    Montierbarkeit: 12x M3-Gewinde oben (für 3x 120mm-Lüfter), 12xM3 Gewinde unten (für 3x120mm-Lüfter)
    Druckgetestet: 8 Bar,
    Anschluss: 2x Gewinde G 1/4 Zoll
    Lieferumfang:
    1x NexXxoS Xtreme III Radiator,
    12x Schrauben M3 x 30mm
    3x FAN 120x120x25 SilenX iXtrema Pro 14dBA 69.-Euro (je 22,90 EUR)
    Rated dBA 14
    Dimensions 120x120x25mm
    RPM 1500
    CFM 64
    m³/h ~108,8
    Voltage 12V
    Current Draw 0.16A
    Power Consumption 1.92W
    Bearings Hybrid Sleeve
    AUS Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 230V 37,99 EUR
    Abmaße Tauchpumpenbehälter:
    Breite: 80mm
    Höhe: 102mm
    Tiefe: 93mm (mit Durchführung 114mm)
    Anschlüsse: 2x G1/4" Innengewinde
    Einfüllstutzten: G1"-Ölschauglas
    Pumpenleistung: 600l/h
    Förderhöhe: 1,3m
    Leistungsaufnahme: 11 W
    Sonstiges: 2x5mm LED-Bohrungen im Deckel
    Dell UltraSharp 2407WFP, 24", 1920x1200
    E6700 @3200 X38 Asus MF-SE R.O.G @Wakü
    4GB CellShock 800MHz CL4-4-4-12 Micron D9
    HD3850 (warte auf nächste Highend)
    2x150GBRaptor,3x250GBBarras410AS =974GB
    Enermax Liberty 620 Watt - Stacker STC-T01
  2. #2
    Oberbootsmann Avatar von Thanatos
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    also, hier ist mal ein beispiel:
    Das wäre EINE Möglichkeit.
    Wenn du mir jetzt noch etwas mehr sagst, wie spätere Erweiterung, Preisrahmen, Mainboard, Gehäuse, Leise/kühl sagst, können wir dir hier vll noch andere Tipps geben.
  3. #3
    Registriert seit
    14.05.2005
    Themenstarter
    Smile
    -Als erstes nur CPU, dann Graka "neue Highend", Bridge, eventuell noch der RAM,
    -Der Preis, na ja sagen wir mal <1000€,
    -Board, GigaByte GA-K8NF-9,
    -Gehäuse, Chieftec Midi-Tower DX Serie,
    -Die Wakü soll das dann geocte System kühlen, um das mal so zu sagen.
  4. #4
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    willst du denn den Radi intern verbauen?
    Dann würde ich zu einem 240er greifen, hier HTF3 oder BlackIce II
    Board weiß ich gerade nicht, ist das SLI? Wenn ja, musst du schauen, da passen nicht alle Kühler.
    Pumpe würde ich eine HPPS nehmen.
  5. #5
    Registriert seit
    14.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    Der Radiator soll a. ein 360er sein (Alphacool NexXxoS Xtreme III) und b. Extern mit der RADZ Einbaublende extern Alphacool NexXxoS/Black Ice Serie auf dem Case "verbaut" werden.
    Das Board ist ein NVIDIA nForce4 non Sli.
    Was brauche ich den da noch an kleinkram alles, der Radi bzw die zwei Schläuche sollen am Case hinten mit diesen Schnellkupplungen trennbar sein, nur das problem, ich seh da nicht so richtig durch.
    HILFE!!!
  6. #6
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    Ähm.
    Folgendes: Irgendwer hier im Forum hatte auch die Schnellkupplungen und war damit gar nicht zufrieden. Der Durchfluss ging bei ihm in den Keller und Undicht war das ganze auch noch.
    Vll sagen die anderen noch was dazu.
  7. #7
    Registriert seit
    14.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    Oh na ja irgendwo ist ja immer der hacken, was wäre den ne sinnvolle alternativ dazu?
    Gegenvorschlag?
  8. #8
    Admiral Avatar von subnote
    Registriert seit
    13.06.2005
    Standard
    Es soll unter 1000 EUR kosten und du gibst dich mit solchen Komponenten ab?
    Also an deiner Stelle würde ich mir etwas in dieser Richtung gönnen:
    - HTF3X-Triple mit Befestigung
    - 3 x YateLoon 120 (günstiger als die von dir vorgeschlagenen und bei 5V sehr leise)
    - Nexxxos XP
    - Laing DDC Pro
    - CapeCoolplex25
    Wahlweise kannst du auch zu folgendem greifen:
    - BlackIce Xtreme II (dual Radiator - würde ich in den Deckel einbauen)
    - 2x YateLoon120
    - Innovatek HPPS+
    - Watercool AB-K (Aufsteck-AB für die Pumpe)
    - Nexxxos XP
    Beide Varianten haben gute Leistungsreserven und sollten für dein System ausreichen (selbst mit OC!).
    Zusätzlich zu dem "Kram" gehören noch Anschlüsse sowie Schlauch und Korrosionsschutz dazu. Da kannst du auf jeden Fall auf Schraubanschlüsse zurückgreifen - vorzugsweise 11/8er (bei Alphacool oder 1a-cooling erhältlich) und dann Tygon-Schlauch oder Bauhaus-PVC-Schlauch.
    "Objection, your Honor. You can't preface your second point with 'first of all'." (Alan Shore, Boston Legal)
    [V] Cisco Router, Kabel, Lehrbücher
  9. #9
    Registriert seit
    14.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    Wo gibts den:
    CapeCoolplex25 zu kaufen?
  10. #10
    Registriert seit
    23.02.2003
    Standard
    alphacool.de ?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
