+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Obergefreiter Avatar von BadAXE
    Registriert seit
    24.11.2006
    Rostock
    Standard WaKü für P5K-E und 8800 Gts
    Ich möchte mein Board und meine Graka unter wasser setzen. Welche Kühler würdet ihr mir empfehlen. Sollte sich dabei aber um gute Produkte mitguter Preis/leistung handeln.
    Momentan habe ich noch ein System mit einer 400l/std Pumpe und nene Triple Radi am Start, den Typ kenne ich nicht, das Schild ist nicht mehr dran. Reicht die Pumpe aus um alles zu kühlen?
  2. #2
    Kaperfahrer Avatar von klasse08-15
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    was für eine pumpe es ist weiß du auch nicht?
    reichen wird sie bestimmt
    schau dich mal bei aquatuning um nach kühlern von mips, EK und watercool. alle bieten gute qualität, aber unterschiedliche optik. deine wahl
    gruß klasse
  3. #3
    Kapitänleutnant Avatar von Nickel020
    Registriert seit
    15.02.2007
    Standard
    Die Kühler von EK und Watercool werden hier immer empfohlen, da sie in der Printed auch mit am besten abgeschnitten haben. bi dir wäre wohl der EK am besten, da der Watercool zwar etwas besser kühlt, aber den Durchfluss auch sehr bremst. Der EK kostet etwa 80€
    Was willst du denn beim Board alles unter Wasser setzen? Die beiden Spannungs wandler, NB und SB? da wären die Sets von Watercool und EK zu empfehlen für 100 bzw 130€.
    http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/164_336
  4. #4
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    ansonsten bietet alphacool auch empfehlenswerte kühler.
    die snb-serie ist einfach gehalten, aber vollkommen ausreichend.
    http://www.alphacool.de/product_info...rthbridge.html
    dazu den heattrap regcooler für das asus AN8 sli (passt auf so gut wie alle asus drauf)
    ich hab diese kombination auf meinem P5WDH und bin bis auf die NB-halterung zufrieden. bei mir ist es aber eine ösenhalterung, beim P5K ist es geschraubt, da gibts keine probleme.
    das wäre die preisgünstigste variante.
    gruß klasse
  5. #5
    Flottillenadmiral Avatar von Rasputin468
    Registriert seit
    11.11.2005
    Dorfbewohner in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8Z68-V
      • CPU:
      • Intel Core i5- 3570k
      • Systemname:
      • ? sollte es eins haben ?
      • Kühlung:
      • Wakü Phobya 1260 Cuplex Kryos
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC-T01
      • RAM:
      • GEIL Evo Corsa 8GB 2133
      • Grafik:
      • EVGA GTX680
      • Storage:
      • OCZ 240GB Vertex3 MIOPS + 2TB F4
      • Monitor:
      • Asus VG278H 3D
      • Netzwerk:
      • Onboard , Intel Giglan
      • Sound:
      • Creative X-FI Titanium HD
      • Netzteil:
      • be quiet! Straight P E9 500w
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Sonstiges:
      • Creative Inspire 5.1 Digital 5700
      • Photoequipment:
      • Canon D550 + 17-55 F2.8
      • Handy:
      • Talken geht auch mit C5
    Standard
    also hab mir damals 2 kühler für Spawa geholt und musste feststellen dass die beiden sehr schlechten kontakt zum Board haben, also hab einen getauscht wegen hitepipe und anderen belassen , nb kannst du irgend einen aufgeführetn nehmen und sb brauchst du überhaupt nicht mit wasser zu kühler weil das dinfg nicht wirklich warm wird.
    LG Rasputin468
    --> [V] HTC NEU || Asus z68 || Corsair NT Gehäuse || 2 x SSD sata3 || Enermax || TFT 87 incl.
    --> [S] Z77 || GTX680 custom 4gb || Geforce 2 Ultra || Dungeons limited edition
  6. #6
    Registriert seit
    19.10.2005
    DUS
    Standard
    für die spawas würde ich auch immer wärmeleitpads empfehlen. das gleicht dann höhenunterschiede aus und auf ein paar grad kommt es bei den spawas nicht an.
    am einfachsten ist es, das originale pad zu benutzen.
    gruß klasse
  7. #7
    Registriert seit
    24.11.2006
    Rostock
    Themenstarter
    Standard
    Danke für die Tipps! Werde mich wohl für die EK´s entscheiden!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
