+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Admiral Avatar von marques
    Registriert seit
    18.03.2006
    Westerwald
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock P67 Professional B3
      • CPU:
      • Intel i7-2600k @ 4800 MHz
      • Systemname:
      • mrq
      • Kühlung:
      • Megahalems @ Akasa Apache
      • Gehäuse:
      • Antec P280 @ Slips 800
      • RAM:
      • 16GB DDR3-1333 Rip-Jaws
      • Grafik:
      • HD 6970 DCII
      • Storage:
      • M4 128GB // C300 64GB // 1TB GP
      • Monitor:
      • Iiyama X2275HDS
      • Sound:
      • Onboard @ Roccat Kave
      • Netzteil:
      • CM Silent Pro Gold 600W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
      • Notebook:
      • Asus A8Jp
      • Handy:
      • HTC G1
    Standard Wakü für CPU mit Upgrademöglichkeiten für NB+GPU
    Hi
    da ich mir jetzt nen vernünftigen 2t PC geleistet habe für etwaige Exkurse mit PC zu Kumpels oder sonstiges, will ich meinen Hauptrechner bissl besser kühlen.
    folgendes ist geplant:
    BUDGET: 250€
    - CPU kühlen (ab März)
    - Upgrademöglichkeiten für NB + GPU (in 3-4 Monaten)
    https://www.aquatuning.de/shopping_c...a616948b0d6cdc
    Was brauche ich nur für die CPU vorerst mit den Bedingungen des Upgrades(system siehe Sysinfo)
    Gehäuse ist ein HAF932
    Gruss David
    Geändert von marques (19.01.11 um 18:42 Uhr)
    i7 2600K > ASRock Fatality > 16GB DDR3 RipJaws > HD6970 DCII 2GB > CM Silent Pro Gold 600W > Antec P280
    Phenom II X4 955BE @ 3,6GHz > ASUS M3A78-VM > 6GB DDR2-800 > XFX HD6850 1GB > Lanbox Lite > CM 500
    Yamaha RX-V471 // Magnat Monitor Supreme 5.0 System // Magnat Monitor Supreme Sub 301a // Toshiba 40VL736G
  2. #2
    Flottillenadmiral Avatar von smilling_bandit
    Registriert seit
    21.01.2005
    Standard
    ERstmal budget angeben.
    Dann die FAQ lesen und einen Warenkorb posten.
    MfG
    Wer kennt sich mit IP-Video-Türstationen die mit Android zusammenarbeiten aus? PM me.
  3. #3
    Registriert seit
    18.03.2006
    Westerwald
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • mrq
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD 6970 DCII
      • Storage:
      • Monitor:
      • Iiyama X2275HDS
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
      • Notebook:
      • Asus A8Jp
      • Handy:
      • HTC G1
    Standard
    mal editiert
  4. #4
    Registriert seit
    21.01.2005
    Standard
    Hab mal ein wenig dran verändert.
    Der radi ist besser als der RS240. Wenns nicht teurer werden soll einen magicool slim 240 nehmen.
    Sandy bitch brauchst die NB(SB) nicht kühlen.
    Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter Bei den Lüftern kannst noch sparen wenn du dir slip stream 1200rpm woanders besorgst. aquatuning hat da nicht immer die besten Preise
    Geändert von smilling_bandit (19.01.11 um 19:00 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    18.03.2006
    Westerwald
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • mrq
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD 6970 DCII
      • Storage:
      • Monitor:
      • Iiyama X2275HDS
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
      • Notebook:
      • Asus A8Jp
      • Handy:
      • HTC G1
    Standard
    ist der masterkleer denn besser als der PUR?
    sieht soweit ganz nett aus.
    reicht aber nen 240er radi für cpu+gpu?
    der 240er radi müsste ja oben ins HAF reinpassen oder?
  6. #6
    Registriert seit
    21.01.2005
    Standard
    Ne ein dual eicht nicht für Graka+CPU. Jedenfalls nicht wenns die HD5870 aus deiner sig werden soll. Kannst aber jeder Zeit noch einen dazu bauen. Oder einen 360.
    Qual der Wahl.
    Wobei du wohl probs einen passenden Kühler für die Vapor-X zu finden haben wirst.
    Zum HAF mußt mal googlen HAF932+radiator sollte helfen. Der wakü case fred könnte auch helfen.
    MfG
    PS: Da Bundy den Masterkleer empfehlt wird das schon einen Grund haben. Selbst hab ich 11/8 Tygon.
    EDIT2:
    Quelle caseking:
    Technische Details:
    * Maße: 230 x 545 x 575 mm (BxHxT)
    * Gewicht: ca. 13,2 kg
    * Formfaktor: ATX, Micro-ATX, E-ATX
    * Lüfter:
    1x 230 mm (Front, 19 dB(A) , 700 U/Min, Red LED)
    1x 230 mm (Seitenteil, 19 dB(A) , 700 U/Min)
    4x 120 mm (Seitenteil, optional statt 230 mm Lüfter)
    1x 230 mm (Deckel, 19 dB(A), 700 U/Min)
    2x 120 mm (Deckel, optional statt 230 mm Lüfter) Wenn du das case da hast ausmessen mit nem Metermaß.
    1x 120 mm (Deckel, optional)
    1x 140 mm (Rückseite, 17 dB(A), 1.200 U/Min)
    1x 120 mm (Rückseite, optional statt 140 mm Lüfter)
    2x 120 mm (Boden, optional) same as above
    Da hast schon ein Kleiderschrank als case und weißt nicht ob ein popeliger dual radi rein geht.
    Geändert von smilling_bandit (19.01.11 um 19:38 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    18.03.2006
    Westerwald
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • mrq
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD 6970 DCII
      • Storage:
      • Monitor:
      • Iiyama X2275HDS
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
      • Notebook:
      • Asus A8Jp
      • Handy:
      • HTC G1
    Standard
    ok. also nen 360er radi passt wohl oben in mein case rein.
    würde der dann reichen?
  8. #8
    Registriert seit
    21.01.2005
    Standard
    Kann ich dir nicht genau sagen aber mit 2 dual wärst auf der sicheren Seite.
    Gerade wenn es leise sein soll hilft mehr Radifläche ungemein.
    MfG
  9. #9
    Registriert seit
    18.03.2006
    Westerwald
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • mrq
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD 6970 DCII
      • Storage:
      • Monitor:
      • Iiyama X2275HDS
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
      • Notebook:
      • Asus A8Jp
      • Handy:
      • HTC G1
    Standard
    hm. stelle mir nur gerade die frage wo ich den 2ten radi unterbringen soll?
    edit: hab mir gerade so ueberlegt: die cpu bleibt länger im verbaut als die gpus.
    denke ich werde nur die cpu mit wasser kühlen wollen.
    wechsel schonmal gerne die gpu in 2 monaten 2 mal oder so. wäre bei ner wakü ja unpraktisch.
    nun meine frage: lieber 1 x 360er radi oder 1 x 240er? preislich macht es ~10€ aus
    Geändert von marques (19.01.11 um 19:48 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    18.03.2006
    Westerwald
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • mrq
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • HD 6970 DCII
      • Storage:
      • Monitor:
      • Iiyama X2275HDS
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
      • Notebook:
      • Asus A8Jp
      • Handy:
      • HTC G1
    Standard
    so. werde die bestellung mal in auftrag geben nächsten Monat
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
