+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Bootsmann Avatar von user38514
    Registriert seit
    12.04.2006
    Standard Wakü für CPU, empfehlungen?
    Moin,
    ich möchte demnächst auf ne Wakü umsteigen, allerdings erst mal nur für die CPU, ich bin ja kein Goldesel^^
    Was genau benötige ich da? Also wie gesagt, am Besten wäre es erstmal nur die CPU mit ner WaKü zu belegen und den Rest dann Stück für Stück dazu zu kaufen. Könnt ihr mir da was empfehlen? Abspielen sollte sich das alles in der mittleren Preisklasse Gegen einen gewissen Modding-Effekt hätte ich auch nichts einzuwenden...
    Geändert von user38514 (13.04.06 um 12:22 Uhr)
    CPU: Intel i7 2600k
    Mainboard: Z68-Board Grafikkarte: Nvidia GTX 560 TI
    Ram: 6 GB 3x2 GB ; HDD: 2x Samsung Spinpoint F3 1000 GB S-ATA
  2. #2
    Stabsgefreiter Avatar von zwan87
    Registriert seit
    13.07.2005
    tirol
    Standard
    *hust*
    am besten mal die stickies lesen
    *hust*
    [CPU] AMD X6 1055T [MAINBOARD] ASUS Crosshair IV Formula [GPU] PNY GTX 460 XLR8 OC [RAM] 8GB G.Skill RipJaws [PSU] Seasonic X-650
    [PUMPE] Laing DDC+ [RADIATOR] Watercool MORA 2 + Thermochill TA120.3 [KÜHLER] Cuplex Kryos HF | aquagraFX 460 | EK Crosshair FullCover
  3. #3
    Fregattenkapitän Avatar von xpate
    Registriert seit
    24.01.2006
    Standard
    erstmal stickies lesen
  4. #4
    Stabsgefreiter Avatar von Ecthelion
    Registriert seit
    28.11.2005
    No Chitaly
    Standard
    Am besten du liest erstmal die Stickys und postest dann mal deine Zusammenstellung. Wäre auch interessant zu wissen, wieviel du ausgeben willst. Mit mittlere Preisklasse wird hier keiner was anzufangen wissen.
    Wenn du später noch Grafikkarte, Northbridge, HDDs usw. einbinden willst solltest du schon jetzt einen Triple Radiator einplanen.
    Mfg Ecthelion
    In a closed society where everybody's guilty, the only crime is getting caught.
    In a world of thieves, the only final sin is stupidity.
    Hunter S. Thompson
  5. #5
    Registriert seit
    12.04.2006
    Themenstarter
    Standard
    Mfg Ecthelion
    Na das ist doch schon mal ein Ansatz, danke
    Die Stickies habe ich ja schon ein wenig durchgewühlt, allerdings ist mir da nichts besonderes in Punkto Modding ins Auge gefallen. Könnt ihr mir dazu noch was sagen? Gibt es im WaKü-Bereich Radiatoren oder Pumpen die in irgendeiner Form gemoddet sind oder beschränkt sich das nur auf die durchsichtigen Schläuche mit UV-Füllung?
    Geändert von user38514 (13.04.06 um 12:57 Uhr)
    CPU: Intel i7 2600k
  6. #6
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    09.04.2006
    Wien
    Standard
    bei den pumpen gibts oft die möglichkeit leds anzubringen (zb beim deckel od ausgleichsbehälter)
    beim radi kannst ja schlimmstenfalls ne kaltlichtröhre anbringen
  7. #7
    Registriert seit
    28.11.2005
    No Chitaly
    Standard
    Es gibt UV Zusätze und UV Schläuche.
    An Pumpen, AGBs und Kühler kann man meist LEDs anbauen.
    Wenn du den Radi modden willst, dann kannst du Löcher reinbohren. Das gibt einen schönen Regeneffekt im Case.
    Mfg Ecthelion
    Hunter S. Thompson
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
