+ Antworten
Ergebnis 1 bis 25 von 25
  1. #1
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Standard WaKü für Audio-Endstufe
    Ich entwickle gerade eine 5.1-Endstufe in einem 19"-Gehäuse.
    Das Problem ist nun, ich muss ~400W Verlustleistung abführen (Die Stufe bringt insgesamt ~900W rms).
    Nun dachte ich dafür an eine Wasserkühlung, denn das ist wohl die einzige Möglichkeit, so große Leistung leise abzugeben, und moderne PCs mit einem High-End-CPU und 2 Grafikkarten schaffen ja diese Verlustleistung auch ungefähr.
    Von den Abmessungen her passt ein Radiator für 3x120mm-Lüfter genau.
    Das Problem ist nun: Ich finde nirgends genauere technische Daten, zB den Wärmekoeffizienten °C/Watt.
    Mit was kann man bei einem solchen Radiator ungefähr rechnen?
  2. #2
    Oberleutnant zur See Avatar von OrangeSoul
    Registriert seit
    17.04.2007
    Standard
    Naja - 400 Watt wird mit einem 360er Radi schon recht knapp.
    Aber die 400 Watt wirst du ja auch nicht stationär wegkühlen müssen.
    Wenn sich deine Durchschnittliche "Heizleistung" so bei 250 Watt einpendeln würde ich mit vernünftigen Lüftern und ausreichendem AGB kein Problem sehen.
  3. #3
    Flottillenadmiral Avatar von Moo Rhy
    Registriert seit
    07.08.2008
    Sauerland
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X79-UD5
      • CPU:
      • i7-3930k
      • Gehäuse:
      • Corsair Carbide 500R
      • RAM:
      • 8x4GB Corsair 1333Mhz
      • Grafik:
      • Zotax GTX 580 AMP!
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB + Samsung F3 1TB + WD Green 2TB
      • Monitor:
      • HP ZR24w
      • Sound:
      • Creative X-Fi Xtreme Audio
      • Netzteil:
      • CM Silent Pro Gold 600W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64Bit
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 60D + Canon 50mm f1.4 + Tamron 17-50mm f2.8 VC + Sigma 70-300mm
      • Handy:
      • HTC Desire S @CM 7
    Standard
    Man muss ja keine Wassertemperatur von 25°C halten. Die gekühlten Komponenten werden auch höhere Temperaturren aushalten oder? Wenn er nicht 100% lautlos sein muss, dann kann man die Lüfter auch ein bisschen aufdrehen und dann reicht auch ein Tripple.
  4. #4
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Themenstarter
    Standard
    Absolut nicht!
    Wenn die Temperatur auf 80°C bleiben würde, wäre das schon hervorragend!
    Die 400W treten wirklich nur bei Volllast auf, noch dazu ist dass die RMS-Leistung was unrealistisch ist, da Musik sehr dynamisch ist (auch wenn die Musikindustrie diese abschaffen will, siehe loudness war
    Ein weiterer Vorteil ist die extreme thermische Trägheit einer Wasserkühlung weil sehr viel Energie erforderlich ist um Wärmetauscher, Radiator und Wasser zu erhitzen.
    Aber darum fragte ich ja nach dem Wärmewiderstand.
    (K/W oder °C/W angegeben), damit kann man wunderbar rechnen:
    Beispiel für die Wassertemperatur:
    T_wasser = T_Raum + R_Radiator * P
  5. #5
    Fregattenkapitän Avatar von xandrus
    Registriert seit
    06.02.2009
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus p8p67 m pro
      • CPU:
      • 2500K @ 4,5 Ghz
      • Systemname:
      • Blue Dragon
      • Kühlung:
      • H2O CPU + GPU
      • Gehäuse:
      • LianLi V351
      • RAM:
      • 8GB
      • Grafik:
      • GTX 570
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Prof 64 Bit
      • Photoequipment:
      • Canon 7D
    Standard
    Vielleicht hilft dir ja das hier weiter
    Triple Radiator Comparison V2 | Skinnee Labs
  6. #6
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Themenstarter
    Standard
    Hat es, danke
    Das ist viel besser als erwartet
  7. #7
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.09.2007
    Standard
    ich frage dich jetzt hier als Elektrotechniker, wo zum Henker braucht du 900W RMS ... wo es leise ist?
    Gruß Tobei
  8. #8
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Themenstarter
    Standard
    Das ganze wird ein 5.1-Vollverstärker für (Heim)kino-, Hifi- und PA-Applikationen.
    Breitband: 5x80Wrms (8 Ohm)
    Tiefton: 2x250Wrms (2 Ohm) oder gebrückt 1x500Wrms (4 Ohm)
    Die enorm starke Tiefton-Endstufe soll es ermöglichen, PA- und Car Hifi-Woofer richtig auszulasten.
    Und irgendwo muss ich auch zugeben, dass das eher ein Nerd-Projekt als eine sinnvolle Anwendung ist
    Die WaKü hingegen ermöglicht nicht hörbare Kühlung und schont die Transistoren, weil diese niemals Temperaturen erreichen in denen auch nur eine schleichende Rekristallisation stattfindet.
  9. #9
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Themenstarter
    Standard
    Ich wollte mal fragen was die OC-Freaks hier von meiner Wahl halten:
    Pumpe: Eheim-1048-790-230Volt
    Radiator+Lüfterset: MagiCool-Copper-Radiator-360 + Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL2
    Braucht man einen Ausgleichsbehälter?
    Und welche Anschlüsse soll ich nehmen?
    Beim Radiator steht G1/4, bei den Anschlüssen aber nur die Schlauchmaße?
    Ist der Schraubanschluss genormt?
    Und welche Schlauchdicke passt zur Pumpe?
    Ich habe natürlich noch nichts davon bestellt und freue mich über Vorschläge
    Edit: Ist diese Pumpe hörbar?
    Und haben die Lüfter wirklich nur 20dB?
    Geändert von Der Papst (27.02.11 um 19:18 Uhr)
  10. #10
    Oberbootsmann Avatar von M0ps
    Registriert seit
    18.07.2010
    Hannover
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte P55A-UD4
      • CPU:
      • Intel I5-750@3,8GHz
      • Kühlung:
      • H²O
      • Gehäuse:
      • Lancool K62
      • RAM:
      • 4 GB 1600 Geil Black Dragon
      • Grafik:
      • Asus/MSI HD5850
    Standard
    ich find die idee ja cool aber wie willst du die wärmeübertragung hinkriegen? bei chips hat man ja ne schön glatte fläche wo man einfach nen kupferblock draufplflanzt aber in ner endstufe? (hab mir aber auch sowas noch nicht allzuhäufig von innen angeschaut muss ich zugeben )
  11. #11
    Flottillenadmiral Avatar von Techlogi
    Registriert seit
    25.02.2006
    Lübeck
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q-E
      • CPU:
      • E8400 3,6Ghz
      • Systemname:
      • Rechner/Kiste/Desktop
      • Kühlung:
      • Prolimatech Megahalems
      • Gehäuse:
      • Antec P182
      • RAM:
      • 2*2gb OCZ Platinum XTC 1066
      • Grafik:
      • HD7870 2gb; HD5450
      • Storage:
      • Crucial M4 128gb/F1-320/F1-750(*2)/WD20EARS(*2)
      • Monitor:
      • 2* LG L226WA-WN (22")
      • Netzwerk:
      • Intel + Marvell + Realtek
      • Sound:
      • Audigy2/Z-680 + Onboard/PC151
      • Netzteil:
      • bequiet Straightpower 550W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Professional x64
      • Sonstiges:
      • DVD-Brenner; DVD-Rom; Cardreader; 3,5" Wechselrahmen
      • Notebook:
      • HP530; Dell D630 mit quasi allem :D
      • Handy:
      • HTC DesireHD @2.3.5/Sense3.0
    Standard
    Naja, sonst hat man ja entsprechend dimensionierte Kühlrippen, die man entsprechend gegen Wasserkühler tauschen kann. Da würde ich mich sonst mal an Anfitec oder Al_ wenden.
  12. #12
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Themenstarter
    Standard
    Transistoren haben an der Rückseite eine Metallfläche, damit sie die Hitze wegbekommen. Dann braucht man nur noch einen Alu-Block und ne CNC-Fräse
  13. #13
    Vizeadmiral
    Registriert seit
    23.10.2005
    Sachsen/Radebeul
    Standard
    Wozu braucht man bei so einer mickrigen Endstufe eine Wasserkühlung?
  14. #14
    Korvettenkapitän Avatar von Sebbe83
    Registriert seit
    21.06.2008
    Jena
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Fatal1ty P67 Professional
      • CPU:
      • Core i7-2600K
      • Systemname:
      • Schüssel
      • Kühlung:
      • Genesis / Peter
      • Gehäuse:
      • SilverStone Fortress FT02
      • RAM:
      • 8GB Corsair XMS3
      • Grafik:
      • EVGA GeForce GTX 570
      • Storage:
      • SSD+ 2 mal Datengrab
      • Monitor:
      • Dell UltraSharp U2311H, 23"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Seasonic X-Series X-650
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Sonstiges:
      • X6 Tastatur + X8 Maus
      • Notebook:
      • Lenovo T61 (4GB/SSD)
      • Photoequipment:
      • Canon 300D
      • Handy:
      • Nokia 5800XpressMusic
    Standard
    Das dachte ich mir auch
  15. #15
    Bootsmann Avatar von mR.y0
    Registriert seit
    02.01.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4A78T-E
      • CPU:
      • AMD Phenom x4 955 @3,8Ghz
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-G50
      • RAM:
      • 12 GB - 1333 (2x4Gb + 2x2GB)
      • Grafik:
      • AMD HD6950 2GB @HD6970
      • Storage:
      • im Aufbau (alte Platten+ SSD)
      • Monitor:
      • Dell UltraSharp U2312HM
      • Sound:
      • Heco Metas 700, Onkyo Tx-SR509, BD990 + Yulong
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64Bit
      • Sonstiges:
      • Samsung PS51D550 51" Plasma, PS3
      • Notebook:
      • HP Elitebook 8740w + nen Atomdings
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2 @CM9
    Standard
    Ich denke mir grad auch ->woofüür<-
    900Watt ist nicht grade soo viel im PA Bereich... Aber wenn man sowas zu Hause auslastet sind 900W verdammt viel und da würden dich selbst Delta Lüfter nicht stören ^^
    80Watt macht bei 87 db/W Lautsprechern 106 db das dann mal fünf macht 118 db alleine bei den Tops (Korrigiert mich bitte!)
    Noch eine Frage:
    Ist die Endstufe eine komplette Selbst-/Neuentwicklung, oder eine Zusammenfassung von vorhanden Projekten?
    Nur auch nicht umsonst werden auch in Profianlagen Aktive Subs verwendet...
    Da es ja anscheinend für ne Sourround-Anlage ist geht es ja auch um die D/A Wandlung mit den ganzen Formaten usw...
    Interessiert mich selber auch mal, da ich etwas ähnliches auch schon mal im Kopf hatte.
    MUHHAHAHAHAHAHAHAHA
  16. #16
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Themenstarter
    Standard
    Das Ding soll aber beides können, und während im PA-Bereich Endstufen wie Staubsauger klingen dürfen, nerven schon die kleinen Home-Hifi-Stufen gehörig, vor allem bei den Subs, denn:
    Bass ist praktisch nie ein Dauerton, und ich habe noch keine Endstufe gesehen, die die Lüfterspannung "moduliert" (was ein lustiger Ansatz wäre^^)
    Ausserdem haben WaKüs noch andere nette Vorteile: Thermische Trägheit, geringe Temperaturdifferenzen (sorgt für sehr stabilen BIAS-Strom), und letztendlich können sie Wärme abtransportieren statt nur umsetzen. Bei 19"-Schränken ist das ein großer Vorteil
    Ich persönlich setze selbst entwickelte Bassreflex-"Satelliten" (>6l Volumen) mit einem 4" Tangband W4-655c als Treiber ein.
    Ist ein toller Breitbänder, der in geeigneten Konstruktionen sogar bei 50Hz noch drücken kann.
    Noch eine Frage:
    Komplette Neuentwicklung, wobei ich mit den 80W-Stufen nicht viel Arbeit hatte dank TDA7293
    Das Teil verhält sich wie ein OPV, nur mit dicker Ausgangsstufe und netten Zusatzfunktionen
    Bei den Bass-Endstufen gehe ich einen neuen Weg, anstatt der ewigen konstanten/gesteuerten Stromquelle benutze ich 2 Konstantstromquellen, die mit in den Leistungstransen integrierten Dioden die Vorspannungen erzeugen.
    Die Aussteuerung selbst macht ein Hochspannungs-OPV (+-50V, 50mA) von Texas Instruments
    (Ich habe die Leute noch nie verstanden, die sich aus Kleinsignaltransen Differenzverstärker zimmern. In einer integrierten Schaltung sind da Dinge möglich, die man diskret nie erreichen kann (skalierte, völlig identische Transistoren, TK-Kompensation,...
    Muss wohl dran liegen dass der gemeine High End-Kunde sich schon mit Transen schwer tut, ICs gehen da gar nicht...)
    Ansonsten gibts noch ein paar nette Zusatzfunktionen: Das Netzteil funzt wahlweise auch mit Drehstrom was die Ausgangsspannung stabilisiert, ausserdem kann man die Stufe per RS232 steuern.
    Ich wollte ursprünglich einen Digitaleingang realisieren, aaber: AC-3 (und eigentlich TOSLINK auch) ist sowieso tot, und weder für HDMI noch für DTS bekommt man Decoder (immer die ewige Lizenzscheiße...)
    Jetzt bekommt meine Stufe einen 6 kanal XLR-Eingang und wird von einer ASUS XONAR D2X befeuert
    Edit:
    Und bitte auch meine Fragen beantworten
    Geändert von Der Papst (28.02.11 um 19:49 Uhr)
  17. #17
    Korvettenkapitän Avatar von BigKahuna
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Der Radiator und die Lüfter sind ganz OK, gegen die Pumpe spricht eigentlich auch nichts. Allerdings würde auch die Eheim 1046 dicke reichen und ist noch etwas leiser und günstiger als die 1048. Egal welche Pumpe du nimmst, du musst sie in jedem Fall vernünftig entkoppeln. Zu den Eheim Pumpen besorgt man sich sinnigerweise noch die passenden Adapter auf G1/4", dann kann man einfach normale Anschlüsse verwenden und ist in der Wahl des Schlauches frei.
    G1/4" ist bei den Gewinden der Quasi-Standard, seltener gibt es noch G1/8" und G3/8". Bei den Anschlüssen müsste das aber immer dabei stehen. Dann musst du nur noch eine passende Kombination aus Schlauch und Anschlüssen wählen, für deine Zwecke empfehle ich einfach 11/8mm (AD/ID) Schlauch und entsprechende Schlauchverschraubungen.
    Es gibt übrigens auch viele günstige und leise 12V Pumpen, falls sich das bei deinem Projekt besser eignen sollte.
    Die Lautstärke der Lüfter hängt natürlich von der Drehzahl ab. Für dein Vorhaben würde es auch locker reichen, wenn man die Lüfter auf dem Radiator nur mit 800U/min und weniger laufen lässt. Dann ist ein normaler 120er Lüfter auch eigentlich kaum mehr zu hören. Gleiches gilt für die Pumpen, die sind vernünftig entkoppelt meist noch leiser als die Lüfter.
    Geändert von BigKahuna (01.03.11 um 09:37 Uhr)
  18. #18
    Bootsmann Avatar von Sixtron
    Registriert seit
    23.10.2005
    Standard
    Besser ist es wenn du die Kühlkörper aus Kupfer machst.
    Alu leitet die Wärme nicht so toll und korrodiert mit anderen Metallen im System.
    Beachte auch wenn du mehrere Bauteile kühlst das durch das Kühlwasser ein elektrischer Übergang zu ggf. spannungsführenden Bauteilen entsteht.
  19. #19
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Themenstarter
    Standard
    Braucht man nun einen Ausgleichsbehälter oder nicht? (Ich habe mit WaKüs leider 0 Erfahrung)
  20. #20
    Oberstabsgefreiter Avatar von Busty
    Registriert seit
    03.06.2004
    Bayern/Unterfranken
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock 890GX Extreme3
      • CPU:
      • Phenom II X2 545 @X4 3600
      • Systemname:
      • Pegasus
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Mystique BlackAlu
      • RAM:
      • 2x2 GB DDR3 1600 GSkill Eco
      • Grafik:
      • Sapphire Radeon 6950@6970
      • Monitor:
      • ASUS MW221u
      • Netzteil:
      • Corsair HX450 @NB Blacksil PL2
      • Betriebssystem:
      • Win7 Ultimate 64Bit
      • Handy:
      • Samsung S8000 Jet
    Standard
    Theoretisch nicht.
    Aber du wirst dein System ohne AGB wahrscheinlich nicht entlüftet bekommen.
    Ein AGB erleichtert dir dieses ungemein.
    Verkaufe: Sapphire Radeon 4890OC 1GB/2x2GB Mushkin XP2-8000 DDR2-1000MHz/HTF3 X Tripple +3x Papst +Blende/2x Aquadrive/Aquatube/Heatkiller 1.6/Nexxxos/jede Menge Push In Anschlüsse/Eheim Ein/Auslass Adapter
    Klick: Verkauf Thread
  21. #21
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Themenstarter
    Standard
    Ich bin grade dabei, den Wärmetauscher zu entwickeln.
    Nun habe ich folgendes Problem: Ich finde nirgends maße welche Anschlüsse nun wirklich verwendet werden bei Wasserkühlungen...
    Laut dieser Seite misst ein 1/4"-Rohrgewinde Außen 12,91(min) - 13,12 max.
    Stimmt das?
    Wie lange ist das Gewinde eines Schraubanschlusses?
    Und welchen Innendurchmesser hat dieser Anschluss?
  22. #22
    Registriert seit
    23.10.2005
    Standard
    Aussenmaße vom Gewinde stimmen.
    Gewindelängen und sind unterschiedlich je nach Schraubanschluß.
    Rechne mal von 4mm bis 8mm Länge.
    Innendurchmesser sind auch Variabel je nach Schraubanschluß.
  23. #23
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23&quot;
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    Es werden normalerweise G1/4" Anschlüsse verwendet, die Norm dazu: Whitworth Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259)
    Der Innendurchmesser ist nicht definiert, genauso wenig wie die Gewindelänge. Da kommt es ganz darauf an, welche Anschlüsse du verwendest, es gibt welche mit ordentlich Innendurchmesser, genauso wie es welche mit extrem kurzen Gewinden gibt.
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  24. #24
    Gefreiter
    Registriert seit
    27.12.2004
    Themenstarter
    Standard
    Aber die Hersteller von Wärmetauschern können ja auch nicht wissen welcher Anschluss da mal reinkommt?
    wenn ich 10mm Gewindelänge nehme, reicht das?
    Der Innendurchmesser ist auch nicht so wichtig...
  25. #25
    VDC
    VDC ist offline
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23&quot;
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    wie sixtron schon schrieb: rechne mit max 8mm, ergo haste mit 10mm schon mehr als genug.
LinkBacks (?)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
