+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Hauptgefreiter Avatar von mietzekotze06
    Registriert seit
    08.11.2007
    Haan
    Standard Wakü Befüllung Problem
    Hi zusammen
    Wahrscheinlich ist es ne ganz einfache Antwort die zu meinem Problem passt, aber ich beschreibe es trotzdem mal, komme nämlich nicht weiter..
    Ich hab nun meine Wakü wieder zusammengebaut und den Ausgleichsbehälter nun an die Wand zwischen MB und Laufwerken sitzen.
    Die Pumpe steht auf dem Gehäuseboden. Nun ist das Problem, dass die Pumpe es im Moment nicht schafft das Wasser aus dem AB anzuziehen.
    Ich muss dazu sagen, dass der Kreislauf gerade folgendermaßen aussieht:
    Pumpe (Boden) --> Single Radi in Front unten --> AB (Mitte) --> Dual Radi in Gehäusedeckel --> CPU --> Graka --> MB Chipsatz --> Pumpe
    Was kann ich denn nun machen, damit die Pumpe das Wasser anzieht und die Luft dazwischen verdrängt?
    Den Tower auf die Seite legen oder stellen würde evtl gehen, allerdings muss ich dann den AB zu machen (So ne 250er Plexiröhre ist das) und könnte nicht sofort Wasser nachfüllen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke im Voraus!
    Grüße
    mietze
  2. #2
    Metalhead Avatar von chrizZztian
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Phenom II X4 955 @3,8ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • TT Armor - completely black!
      • RAM:
      • 2x2GB OCZ DDR2 800mhz SLI Ed.
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB & 2TB WD Green
      • Monitor:
      • NEC 24WMGX3 24" (MVA)
      • Netzwerk:
      • Gigabit @D-Link DGS1008D Green
      • Sound:
      • JBL Northridge Serie (E100,E80,EC35,E30) +Sub +AVR
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Asus 15,4", P8600 @2,4 ghz , 9650M GT 1GB, 4GB DDR2, 500GB HDD
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
      • SE Xperia Mini Pro
    Standard
    entweder verschlauchung ändern ^^ (agb vor pumpeneinlass) oder einfach irgendwo hinter der pumpe den schlauch abziehen und ordentlich rein pusten :P (und aufpassen das hinten nichts rausläuft)
    würd die trockentest's zum ansaugen durch nen radi übrigens nicht mehr ausprobieren...
    Geändert von chrizZztian (09.09.08 um 17:11 Uhr)
    Hardware: Asus M4N82 Deluxe || Phenom II X4 955BE @ 3,8ghz || Gainward GTX 470 @800/1800mhz || Crucial M4 128GB || Seasonic X-760
    Kühlung: Aquastream XT || 2x Triple Radi || CPU EK Supreme HF || GPU EK-FC470 || Chipsatz 2xEK || Spawa MIPS
    Sound: Asus Xonar STX || Beyerdynamic DT 880 Edt. (250Ohm) || UE Triple.Fi 10 || Sony STR-DE698 || JBL Northridge Stereo:E100 Surround: E80, E30, EC35 || Acoustic Research Status Sub 30 ||
  3. #3
    Registriert seit
    08.11.2007
    Haan
    Themenstarter
    Standard
    Hmm ja dann werd ich das mal mit dem reinpusten probieren...
    Leider dauert das anschliessen dann wieder mit den Schraubanschlüssen hehe
    Melde mich obs klappt..
    Verkaufe:
    http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=549833
    Mein System: Athlon 64 X2 5400+ Black Edition @3,1 Ghz @1,3V
    DFI LP JR 790GX-M2RS
    4 GB OCZ Reaper DDR2 800
    WD Raptor x 150 GB @selfmade silentbox
  4. #4
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    das problem ist ganz einfach: eine pumpe kann normal nicht saugen, du musst also dafür sorgen, das wasser bis zur pumpe gelangt. und wenn das passiert ist, kannste die vorherigen maßnahmen (auf die seite legen oder was auch immer) rückgängig machen und normal weiter befüllen.
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  5. #5
    Registriert seit
    08.11.2007
    Haan
    Themenstarter
    Standard
    Ok jetzt hab ich schon mal ein bisschen mehr wasser im kreislauf, aber noch nicht genug...mache gleich weiter...
    Noch eine Frage hab ich jetzt, weil ich habe den Schlauch gelöst und ein bisschen reingepustet damit das Wasser wandert, und wenn ich den Schlauch nun wieder aufsetze und den Anschluss festdrehen will, dann hab ich das Problem, dass der Schlauch sich mitdreht und dann ab einem gewissen Level beginnt sich zu verdrehen und zu knicken, obwohl der anschluss noch nicht richtig drauf sitzt, und dadurch Luft in den Kreislauf kommt.
    Gibt es einen Tipp wie man die Anschlüsse festziehen kann, ohne dass sich der Schlauch verdreht?
    Krieg das so nicht hin...Habs mit festhalten versucht, bringt aber nicht viel.
    Verkaufe:
  6. #6
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
    Standard
    was du probieren kannst, ist den schlauch in die andere richtung verdreht drauf zu stecken, damit er sich dann beim festdrehen der überwurfmuttern in die richtige position dreht!
    du musst die überwurfmuttern übrigens auch nicht bis hinten gegen schrauben
    Geändert von chrizZztian (09.09.08 um 17:45 Uhr)
  7. #7
    VDC
    VDC ist offline
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    schlauchende anfeuchten, das hilft
  8. #8
    Registriert seit
    08.11.2007
    Haan
    Themenstarter
    Standard
    Ha prima, das hat wirklich gut geholfen
    Hab jetzt auch noch den Pumpenauslassadapter geändert, weil da schon einer im Pumpenzubehör war mit schraubanschluss.
    Scheint jetzt dichter zu sein wie vorher...Lasse das jetzt erst mal so laufen und hol mir was zu essen, hoffe das er bis dahin das Wasser etwas weiter verteilt hat...damit ich nochmal nachfüllen kann...(zum vierten mal dann hehe...mal gucken wie viel am ende reinpasst )
    Danke für eure Hilfe!
    Verkaufe:
  9. #9
    Leutnant zur See Avatar von iLLuminatusANG
    Registriert seit
    05.01.2008
    Heilbronn
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Foxconn Bloodrage
      • CPU:
      • Xeon W3520 4x4
      • Systemname:
      • FUCKUP
      • Kühlung:
      • Mora2,HK3.0,EK-4870X2,laing-ul
      • Gehäuse:
      • Silverstone
      • RAM:
      • Corsair Dom 1600 8-8-8-19
      • Grafik:
      • 4870X2 840/975
      • Storage:
      • VelociRaptor 150GB
      • Monitor:
      • Asus VW230
      • Netzwerk:
      • D-Link 655, KabelBW Modem
      • Netzteil:
      • Toughpower 750W
      • Betriebssystem:
      • Vista
      • Photoequipment:
      • Camera Obscura
    Standard
    hallo, ist bei mir genau das gleiche prob immer. agp zwischen mainboard und laufwerken und pumpe sitzt ganz rechts unter den laufwerken. ich befüll den agb bis zur hälfte, wenn ich dann die pumpe kurz aus und wieder anschalte zieht sie das wasser nach oben. nervt zwar und dauert lang aber funktioniert.
    XEON W3520 21x200 1.29 V H²O (HK rev3.0)
    Foxconn Bloodrage Blck 200 H²O (BR block)
    Corsair Dominator 6gb DDR3-1600 8-8-8-19 cr1
    GTX 460 @ SLI @ 850/1700/2000 1.012 V (Luft)
  10. #10
    Wasser -> Luft Avatar von chubertus
    Registriert seit
    02.11.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68 Extreme3 Gen3
      • CPU:
      • Core i5-2500k
      • Systemname:
      • kleiner Affe II
      • Kühlung:
      • Thermalright HR-02 Macho
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05FNA
      • RAM:
      • 8GB Teamgroup Elite
      • Grafik:
      • HIS HD6950 IceQ X 2GB
      • Storage:
      • Intel SSD 320 120 GB, WD20EARS, WD15EADS
      • Monitor:
      • Hyundai W241D
      • Sound:
      • Asus Xonar D2X
      • Netzteil:
      • Enermax Pro 87+ 500W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
    Standard
    Leute, ein AGB hat die Aufgabe, die Pumpe mit blasenfreiem Wasser zu versorgen. Folglich gehört er direkt an den Pumpeneinlass, ob da noch ein bisschen Schlauch dazwischen ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass das Pumpenrad bein Einfüllen von Wasser sofort in der Kühlflüssigkeit steht. Das Lager dankt es. Lieber Verschlauchung ändern, sonst hat man bei jeder kleinen Änderung mit anschließendem Neubefüllen die gleichen Probleme.
    ...dann starte ich den Pc neu und es kommt die Fehlermeldung: "winarsch kann nicht gestartet werden system datei fehlt"
  11. #11
    VDC
    VDC ist offline
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    ist vollkommen egal, wo der agb sitzt, es behindert/verkompliziert/verlängert das befüllen nur, seinen funktionen (änderndes volumen ausgleichen + anlaufstelle für luftblasen) erfüllt er egal an welcher position er ist.
    klar ist beim befüllen wichtig, dass die pumpe unter wasser ist, bevor sie angeschmissen wird, wie lange es dauert, bis man diesen punkt erreicht hat, ist aber egal und wenn er nicht anders verschlauchen kann/will, braucht er halt immer länger.
  12. #12
    Registriert seit
    08.11.2007
    Haan
    Themenstarter
    Standard
    Ja ich habe das nun nochmal richtig mit Lungenkraft versucht und hat auch soweit ganz gut geklappt...wasser ist nun fast vollständig drin, nur noch luftblasen drin...dafür lass ich das jetzt aber erst mal so laufen und den deckel des ABs offen, damit die luftblasen auch aufsteigen können und den kreislauf verlassen
    Wichtig ist auch, dass man bei der Pumpe beide Anschlüsse so fest wie möglich zieht, weil sie sonst noch Luft ziehen kann wies aussieht
    Hab ne Hpps+
    Verkaufe:
  13. #13
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    20.01.2007
    Marktoberdorf (Allgäu)
    Standard
    ju position des AGBs ist egal, wenn garantiert ist dass die Pumpe unter wasser steht beim anwerfen.
    ich hab mir mit hilfe eines T-Stücks und nem Kugelhahn ein befüll/ablassweg gemacht. wenn ich leeren will mach ich den hahn auf, wenn ich das system befüllen will steck ich meine alte pumpe dran. die schafft es bis nach ganz oben zu befüllen, nur den agb kriegt sie nimmer voll dann hahn zu, wasser in den agb und fertig ^^
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
