+ Antworten
Ergebnis 1 bis 17 von 17
  1. #1
    Oberstabsgefreiter Avatar von lordarius
    Registriert seit
    21.08.2007
    Question Wakü alter prozi tolle Temps/ neuer prozi miese Temps ?
    Hi
    Ich habe vorher einen 2500+ @ 2370Mhz (standard 1800Mhz) mit meiner Wakü betrieben.
    Die Temps waren sehr gut, an die 25Grad Idle und 30Grad Load.
    Als ich gestern meinen neuen Prozi angeschlossen habe den 3700+ @ standard Takt(2200Mhz) wurde der schon beim Idle betrieb über 34Grad Heiss.
    Noch schlimmer, auf Prime Load sogar über 60Grad !
    Danach habe ich das ganze nochmal abgebaut und nochmal den Prozi und Kühler gereinigt, neue Wärmeleitpaste drauf (etwas weniger genommen also hauch dünn) und nochmal fester montiert.
    Das Ergebnis: 29Grad Idle und 58(und mehr)Grad Load.
    Wie kann das sein ? Ich habe die Wakü sonst nicht verändert. Es sind folgende Komponenten in der Wakü:
    - Triple Thermochill 120.3
    - Laing DCC + Plexii
    - Nexxos XP CPU Kühler
    Sonst nichts.
    Vorher waren die Temps wie gesagt super. Der alte Prozessor hatte allerdings keinen "Deckel" ihr wisst schon, weis grad nicht wie das heißt ^^.
    Kann es sein, dass der Vorbesitzer des Prozzis diesen Deckel abgenommen hat und nicht richtig wieder montiert ? Oder was kann das Problem sein ?
    HILFE ;D
    __________________________________________________
    Mein System :
    - Core 2 Quad Q6600(@3,6Ghz)(Wakü: 3er.ThermoCHILL Radiator & NexxosXP)
    - Nvidia 8800GT 512MB (@730-GPU/1700-Shader/1120-VRAM)(Kühlung: Accelero S1)
    - Mainboard Asus Maximus Formula X38 (@)
    - 4GB OCZ Platinum XTC (@480Mhz)
    - Corsair HX 620W
  2. #2
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    dann sitzt bei dir wahrscheinlich der ihs scheisse, kann aber auch einfach nur sein, dass die temps schlecht ausgelesen werden (bei nem schlecht/nicht kalibrierten sensor hilft auch kein coretemp oder ähnliches)
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  3. #3
    Registriert seit
    21.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    IHS = mein "Deckel" ?
    Mein System :
    - Corsair HX 620W
  4. #4
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    06.02.2005
    Standard
    die metallumhüllung aus kupfer, die über dem eigentlichen prozessor ist.. kannst ja mal versuchen die zu polieren, die sitzt bei manchen cpus echt kake.
  5. #5
    Flottillenadmiral Avatar von c00LhaNd
    Registriert seit
    28.02.2006
    Großenhain <=> Neubrandenburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte GA P35-DS4 Rev.1.0
      • CPU:
      • Intel C2D E8400 @ 4,00GHz
      • Kühlung:
      • watercooled
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1000 Plus II black
      • RAM:
      • 4GB Crucial Ballistix DDR2-800
      • Grafik:
      • EVGA GTX 560 TI FPB
      • Storage:
      • 250GB Samsung SP2504C (System);1TB Samsung HD103SJ
      • Monitor:
      • Samsung 223bw
      • Netzwerk:
      • Fritz Box 7113 -.-'
      • Sound:
      • Teufel CEM PE @ Asus Xonar DX
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W (sleeved)
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate x64
      • Notebook:
      • HP Pavilion DV7 - 1170eg
      • Photoequipment:
      • iPhone 3GS -.-'
      • Handy:
      • iPhone 3GS :D
    Standard
    polieren bringt bei nem A64 nich viel..
    der kern unter dem HS sitzt mies..
    hatte ich auch gehabt, danach folgte eine köpfung
    man konnte wahrlich sehen wie die temps purzelten ^^
    allerdings braucht man dann ne halterung zum schrauben, was ja beim nexxxos funzen müsste, evtl. nur ne andere schraube nehmen ^^
  6. #6
    Registriert seit
    21.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    Aha also ist IHS diese Kupferdeckel. ?
    Ja also Ich habe auch die Vermutung, dass es das sein kann, ich habe allerdings keine Erfahrung damit und will nichts kaputt machen. Gibt es einen Thread, wo dies erklärt wird?
    UND kann es nicht auch was anderes sein? Ich meine was ist, wenn es wirklich nur der Sensor ist?
    Kann ich das nicht Prüfen? Ist es Ratsam mal zu übertakten und etwas länger Prime laufen zu lassen um zu gucken ob Fehler kommen durch die Hitze ?
    Wenn bei 70Grad noch keine Fehler kommen müsste es doch dann der Sensor sein`?
    Ich will allerdings auch hierbei nicht gleich meine CPU kaputt machen
    Ja es ist Gerade 26,6GRad Im Zimmer. Idle Temp gerade 37Grad.
    Wenn ich Prime anmache, dauert es 3 Sekunden und die Temps sind bei 65Grad und die steigen auch noch...
    Ich frage mich, wie mein Vorbesitzer das gemacht hat, allerdings hat er mir den Original Kühler mitgeliefer und der war unberührt.
    Geändert von lordarius (23.09.07 um 15:51 Uhr)
    Mein System :
    - Corsair HX 620W
  7. #7
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    11.01.2007
    Standard
    ohne die wassertemp zu wissen mutmasen über schlechten kühler oder schief sitzenden ihs halte ich für falsch
  8. #8
    Registriert seit
    21.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    Die Wassertemp hat nichts damit zu tun.
    Ich sagte ja bereits, dass ich die Wakü an sich nicht verändert habe. Nur der Prozessor und das Mainboard sind neu ins Gehäuse rein.
    Gestern Abend bei den Messungen, war es 20Grad im Zimmer und das Wasser bzw. der Schlauch war fühlbar Kalt. Einen Sensor habe ich nicht fürs Wasser, es dürfte aber so 17-20Grd Kalt gewesen sein.
    Außerdem war, wie oben beschrieben, mit der selben Kühlung mein alter stark übertakteter Prozi wesendlich kühler.
    Daran liegt es also garantiert nicht.
    Geändert von lordarius (23.09.07 um 19:15 Uhr)
    Mein System :
    - Corsair HX 620W
  9. #9
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    20.03.2006
    Standard
    Falsch ;P du hast was an der Wakü verändert....
    Mobo und CPU sind immerhin ausgetauscht worden. Dadurch ändern sich unweigerlich deine Kühlungswerte.
    Du hast von einem Sockel A Prozzi zu einem Sockel 939/AM2 gewechselt?
    Ist nur die CPU im Kreislauf oder auch das Mainboard?
    Bitte mach genauere Angaben zu deinem SYStem und dem Temp Programm!
    Die Wassertemperatur könnte uns helfen zu erkennen ob deine CPU wirklich 70° erreicht. (Messen kanste mit jedem Thermometer)
    Bitte fass mal deinen Kühler direkt an, also mit deinen Fingern.
    Vorsichtig natürlich, nicht an Mainboard kommen!
    Wie Warm wird der ?
    Probier mal andere Temp- Programme (Coretemp, Everest, Rivatuner, etc)
    Zum entfernen der "Daukappe" (Heatspreader).
    Würd ich von abraten. Must du sehr sehr vorsichtig sein.
    Eimal nicht aufgepasst bein schneiden ist schnell was vom "DIE"(CPU Kern in der Mitte) abgebröselt. Auch können die aufgelöteten Pins /Wiederstände schnell abbrechen.
    Wen der HS runter st passen zb auch einige Kühler nichtmehr (höhenunterschied).
    Dafür fällt die Temperatur um bis zu ~5°
    Geändert von Brokk (23.09.07 um 19:55 Uhr)
  10. #10
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    11.01.2007
    Standard
    17-20 grad wasser temp hasz du ggg
    na da müsst es in deinem zimmer 5 grad haben ggggggggg
    aber egal wenn du es sowieso besser weist
  11. #11
    Registriert seit
    21.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    @echt.org
    Der Radiator steht direkt am Fenster, auf der Heizung(nicht im Betrieb), so dass die Kalte Luft von draußen direkt durch den Radiator floss. In der Nacht war es gestern ziemlich kalt. Subjektiv war die Wassertemperatur durch den Schlauch hindurch ziemlich kalt. 17-20 Grad war eine schätzung, wird vll etwas wärmer gewesen sein, aber zumindest nicht viel wärmer.
    @Brokk
    Zu den Programmen:
    Ich habe Everest, coretemp und speedfan gleichzeitig laufen gehabt.
    Überall waren die Werte gleich.
    Den Kühler habe ich auch angefasst. Er war und ist immer eiskalt. Auch während Prime lief war er so kalt.
    Selbst der AGB ist sehr kalt, auch durch das Plastikgehäuse hindurch.
    Im Kreislauf ist nur die CPU.
    Achja mein System:
    K8T Neo2-F
    3700+ singecore
    Wakü Teile habe ich bereits genannt.
    Geändert von lordarius (23.09.07 um 20:45 Uhr)
    Mein System :
    - Corsair HX 620W
  12. #12
    Registriert seit
    21.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ich bitte um weitere Hilfe
    Kann es der HS sein ?
    Ich wiederhole nochmal wie es aussieht:
    Mein Core Temp bei Idle liegt bei 34-39 Grad
    Sobald ich Prime anmache steigt die Temp innerhalb weniger Sekunden, also wirklich 1-3 Sekunden auf 60-70 Grad. Und das mit so einer leistungsstarken Wakü.
    Jemand dafür das ich die CPU Köpfe ?^^
    Mein System :
    - Corsair HX 620W
  13. #13
    Kapitänleutnant Avatar von der Horst
    Registriert seit
    10.06.2007
    Oberpfalz
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P8P67 B3
      • CPU:
      • Intel Core i5 i2500k
      • Systemname:
      • H20 Horst^^
      • Kühlung:
      • Enzotech SCW-1
      • Gehäuse:
      • TJ07S
      • RAM:
      • Corsair Vengeance 8gb DDR3
      • Grafik:
      • GeForce GTX 470
      • Storage:
      • Samsung 128er SSD; WD 1TB HDD
      • Monitor:
      • Philips 244E
      • Sound:
      • Creative Fatal1ty
      • Netzteil:
      • Corsair hx 520
      • Betriebssystem:
      • seven
      • Notebook:
      • Irgendein LG Klapperkasten
      • Photoequipment:
      • Exilim EX-H5
      • Handy:
      • HTC Sensation White
    Standard
    mein altes sys war auch ein 3700+ übertaktet auf 2750mhz (2200 orig). als nur die cpu im kreislauf war (htfs single radi, hpps) war die core temp im idle etwa 3 grad über raum, bei last is se 7 grad rauf . also praktisch nie höher als 32 grad. falls du ein haarlineal besitzt, oder jemanden kennst, halt doch das mal auf den hs, meiner war auch schief, aber nach 10 min 500er und 2000er schleifpapier war der gerade... genauso wie mein zern. hast du beim wlp auftragen nen abdruck gemacht ob der kühler überall gleich aufliegt?
  14. #14
    Registriert seit
    21.08.2007
    Themenstarter
    Exclamation
    So das Problem ist gelöst !
    Es lag an der HS.
    Der schlaue Vorbesitzer hat warscheinlich irgendwann die HS abgenommen und sie zum Verkauf anschließend wieder mit Sekundenkleber angeklebt.
    Beim Versuch die HS zu entfernen habe ich problemlos überall herum mit einer Rasierklinge schneiden können, nur an den Ecken gings nicht weiter, da dort jeweils ein dicker Tropfen Sekundenkleber war und der ist nicht durch zu schneiden.
    Zum Glück habe ich es geschaft den Sekundenkleber an einer Ecke zu durchtrennen und habe mit viel Gewalt und Fingerspitzengefühl die HS runtergerissen.
    Das Problem war, dass durch die dicken Tropfen die HS nur an einer kleinen Ecke die DIE überhaupt berührt hat.
    Jetzt ohne HS sind die Temperaturen bei 25 Grad Raumtemp. wie folgt:
    CPU Core IDLE: 27 Grad
    CPU Core 1h Prime: 33 Grad
    Da die Temperatur bei Last mit Prime vorher über 68 Grad ging, wobei ich nach wenigen Minuten Prime schließen musste ergibt sich also ein Temperaturunterschied von über 35 Grad !
    Man bin ich froh das meine CPU nach der Gewalteinwirkung noch lebt PHU !
    MfG LoRdi
    Geändert von lordarius (25.09.07 um 12:41 Uhr)
    Mein System :
    - Corsair HX 620W
  15. #15
    Registriert seit
    28.02.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • watercooled
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung 223bw
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • iPhone 3GS -.-'
      • Handy:
      • iPhone 3GS :D
    Standard
    bei wem haste den den gekauft?
    hat der jenige angegeben das der HS schon mal runter war?
  16. #16
    Registriert seit
    21.08.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ne hat er nicht. Er meint jedoch, dass er es nicht getan hat und es auch nicht wusste.
    Er meint, das müsse der Vorbesitzer getan haben, da er sie auch schon gebraucht gekauft hat.
    Nachvollziehen kann ich das jetzt leider nicht mehr. Darum uss ich ihm das einfach glauben.
    MfG LoRdi
    Mein System :
    - Corsair HX 620W
  17. #17
    Stabsgefreiter Avatar von nicoflorin
    Registriert seit
    17.07.2007
    St. Gallen *CH*
    Standard
    deine temps sind ja wunderbar. also hat sich das köpfen eigentlich sowieso gelohnt. könntest ihm danken
    aber sonst
    Case: Lian Li PCA-70 B
    CPU: C2D E6600 @ 3.5Ghz @watercool
    Graka: eVGA 8800 GTS @watercool
    Mobo: ASUS P5B Deluxe WiFi/AP
    RAM: 2x Corsair TWIN2X2048-6400, DDR2-800, CL5
    Watercool: Laing DDC Pro + Plexi Deckel - Thermochill PA120.3 - Nexxos XP Bold - EK FC8800 GTS - EK RES 150 - 10/8 Inno
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
