Folgende Komponenten habe ich mir nach langer Leserei nun rausgesucht:
- Magicool 420er Slim Radi
- Enermax T.B. Silence 14cm
würde ich eher Noiseblocker Blacksilent pro nehmen.
- Kryos Delrin CPU-Kühler
- ein GPU Kühler
Schau dir mal die Watercool oder Ek Waterblocks an!
- Anfi-tec Mobo Kühler (NB+ Spawa Kombo)
- Laing DCC-1T Pumpe mit Zern Deckel waagerechten Anschlüssen
- XSPC 5.25 AGB
- Aquaero mit Powerboost zum steuern
Aufgrund der Knickanfälligkeit würde ich eher 11/8 oder 16/10 nehmen.
- Das ganze soll dann so angeordnet werden wie im Bild unten. Es ist ein Selbstbaugehäuse mit 17cm Bauhöhe, die steht leider fest
Das orangene ist ein Quietdrive mit Shoggy, das blaue soll das Aquaero werden. Der Radi wird durch die Winkel gehalten (die in der Skizze aufgrund mangelnder Geduld mit Sketchup nicht ganz fertig wurden). Auf dem Netzteil ist ein Lüfter drauf, weil hier noch ein passives Amacrox rumfliegt und so entlastet werden soll. Des Aquaero sollte sich auch über einen Luftzug freuen, wenn ich mir den letzten Totalschaden-Thread anschaue...
1) Reicht für mein Vorhaben dem 420er Radi? Er soll ja gut mit unteren Drehzahlen laut diversen Testberichten harmonieren. Ich würde es bei einer Lüfterumdrehung von max 800/min belassen, eher Richtung 500. Für einen weiteren 420er wäre noch Platz. Oder gleich einen Mora für Ruhe im Karton? Da bitte ich um eure Erfahrungswerte, was reicht und was nicht...
Mit einem Mora wäre ein absolut semipassiver Betrieb möglich. Also super für dein Vorhaben. allerdings würde auch ein 420er gut reichen.
2) Bei der Pumpenwahl bin ich mir noch net ganz sicher, denn es soll leise werden. Wäre der Deckel die ruhige Wahl? Die Laing an sich ist ja übers Aquaero steuerbar, entkoppelt wird sie auch über ein Shoggy. Notfalls könnte ich noch eine kleine Dämmbox basteln - muss man da eventuell mit Hitzeproblemen der Pumpe rechnen, wenn die in einer unbelüfteten Dämmbox steht?
Für einen EXTREM leisen Betrieb würde ich eine Innovatek PCPS nehmen. Entkoppelt, heruntergeregelt und gedämmt ist die Laing aber auch gut.
An welchen Pumpendeckel hast du gedach`t? Ich würde den Phobya Metalldeckel nehmen.
3) Die Lüfter sollen die warme Luft aus dem Radi ziehen und aus dem Gehäue pusten. Eine Art Shroud würde ich mit einem 3 cm U-Profil draufsetzen und die Lüfter dort einhängen, würden es die 5 mm mehr Abstand zum Radi bringen oder sollten es da mehr sein?
Shrouds sind gut, aber nicht nötig. Wenn sollten es aber schon -2-3cm Abstand sein.
4) Verkabelung und Kontrollgeräte: Da ich keine Lust habe auf zig Adaptereien und drehbare Winkel (aber auf Schraubanschlüsse) wollte ich 13/10er Schläuche verwenden (auch wenn sie sich net so gut verlegen lassen sollen). Als Kreislauf habe ich folgendes vorgestellt: Pumpe -> GPU -> Mobo -> CPU -> Radi -> AGB -> Pumpe. Wo sollte dort ein Wassertemp-Sensor und ein DFM unterkommen?
Gerade wenn du Adapter vermeiden willst, solltest du nicht auf 13/10 setzen.
5) Schnellkupplungen: Für den Radi wollte ich zwei Coolance Schnellkupplungen nehmen, um diese bei Bedarf schnell abzubauen. Kann mir jemand vielleicht sagen, wie lang solch ein Konstrukt im zusammengesteckten Zustand ist?
Momentan bin ich nicht zu Hause, aber ich schätze so 8 cm. Genaueres kan ich dir später sagen.
Wer bis hierhin durchgehalten hat, dem danke ich herzlich und freue mich auf Kiritik und Antworten
Gruß Guyde
