So jetzt nochma zum Aquastreamsensor!
Ich hab das ganze jetzt ma versucht mit etwas Fakten zu belegen! Erstmal zum Aufbau:
Wassergekühlt sind nen E8500 und ne 4870. Das ganze mit nem Magicool Extrem Tripple und nem Magicool Slim Dual. Oben auf dem Tripple sind 3 Noseblocker xl2 und unter dem Tripple sind 2 Multiframe. Auf dem Dual sind 2 Noseblocker xl2.
Die Raumtemperatur lag während des Versuchs bei so ca. 27°.
Kreislauf ist: AGB --> Pumpe --> Grafikkarte --> CPU --> Tripple ---> Dual -->AGB
Ich hab 3 verschiedene Sensoren: 1. Den von der AS XT in der Pumpe um den gehts es ja hauptsächlich 2. Einen Sensor von Aquacomputer der sich beim Ausgang des Duals befindet (wird mit aquaero ausgelesen) 3. Ein Sensor mit Display im AGB
Ich habe keinen der Sensoren extra kalibriert.
Ich hab jetzt erstmal ne ganze Zeit alle Lüfter auf 100% im Idle Betrieb laufen lassen bis sich nix mehr verändert hat. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann meine Messung begonnen. Wie man sieht zeigt der AC Sensor nahezu Raumtemp an das passt also schonma ganz gut! Ab dem Zeitpunkt 0 läuft kein Lüfter mehr und nur die CPU wird mit Prime unter last gesetzt. Ab Minute 12 (Messpunkt 48) wo sich nicht mehr so viel verändert hab ich dann wieder alle Lüfter auf 100% laufen lassen.
Der Test lief dann bis Minute 20 (Messpunkt 82)
Jeder Messpunkt sind 15 Sekunden!
Wie man schön sehen kann zeigt die Pumpe nicht kalibriert natürlich absoluten schwachsinn an, aber sie ist nicht so langsam wie man subjektiv vielleicht denkt! Sie hängt wenn überhaupt beim Hochpunkt maximal 30 Sekunden hinterher!
Also so schlecht ist der Sensor nicht, wenn er kalibriert ist! Ich habs eigentlich selbst auch gedacht das der zu lahm ist aber geht ja eigentlich
Ich möchte noch sagen das dies natürlich nur nen kleine Test ist der von der Qualität natürlich nicht an das ran kommt was man hier so gewohnt ist
Werte sollten aber alle soweit stimmen und glaub kaum das sich die Aussage bei einem "besseren" Test ändert!
