Da gibts aber die Lüfteranschlüsse nicht![]()
+ Antworten
Ergebnis 51 bis 75 von 204
- 11.02.09, 16:31 #51
- 11.02.09, 16:57 #52Obergefreiter
- Registriert seit
- 01.01.2009
von denen hab ich ohne ende
mein Prob ist nur der OPV
- 11.02.09, 17:18 #53
Es gibt einen ähnlichen, den L200 (Conrad Nr: 175641), der kann allerdings nur 2A, und für den müsste man die Schaltung ein bisschen umbauen.
Ich bin aber auch nur angehender Maschbauer, erwartet von mir keine neue Schaltskizze
- 23.02.09, 02:42 #54
Ich habe das Ganze nochmals überarbeitet und für meine Bedarfszwecke angepasst. Eine Zusammenfassung samt Bilder gibt es bei den Effizienzgurus zu sehen.
Verkaufe
- [V]AGB-Halterung, uvm.
- Aquagratix RV870 für HD5870 (Ursprungslayout) -> bei Interesse PN
Suche: derzeit nichts
- 23.02.09, 10:01 #55
- 23.02.09, 10:30 #56
Sind sogar zwei drin ^^. Entschuldige bitte. Ich war wohl etwas zu euphorisch, da mich das Problem bereits seit längerem beschäftigt hatte und ich hier endlich einen Lösungansatz für das Problem finden konnte.
Geändert von smoothwater (23.02.09 um 11:02 Uhr)
Verkaufe
- 23.02.09, 11:10 #57
- 01.03.09, 11:27 #58Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 24.04.2006
- Ort
- Wien
sowas wäre praktisch für ein poweradjust!
gibt es ne möglichkeit 40W konstant auf 2 anschlüsse zu bringen?
dann reicht mir ein poweradjust für beide laing!
danke für die tolle guide
EDIT: wenn ich das richtig verstehe müsste man einfach 2 OPAMPs parallel schalten können und dann reicht es für 2 laing oder?Geändert von generics_user (01.03.09 um 16:42 Uhr)
i7 2600k|HD 6950|8GB Corsair XMS3|Intel SSD 320|Asus Sabertooth P67
Seasonix X-560|Corsair 650D|3x Hitachi 7k1000.C|IDLE/LOAD 78/340W
Dell Latitude E6410|Core i7 620m|8gb DDR3|WXGA+|Quadro NVS3100
256gb PB22-J SSD|Intel 6300|HSPA+|PR-03X Docking|IDLE/LOAD 9/45W
- 01.03.09, 19:57 #59
*hust* ein wenig OT:
Könnte ich 3x 3Pin Lüfter (zb. Scythe SFlex 800) zusammenschalten und die Drehzahl der 3 Lüfter nur über ein Conrol Anschluss einer X-beliebigen Lüftersteuerung regeln?
Ich frag das nur eben hier, weil es danach aussieht das hier Leute wirklich ahnung von Elektronik haben
LIAN LI A71
Q9550 @ 4,2
HD5970
4GB Patriot Extreme
WATERCOOLED @ Thermochill 120.1/120.2/120.3
- 01.03.09, 22:04 #60
"control anschluss"?
Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
- 02.03.09, 18:11 #61
3 Pin ausgang einer Lüftersteuerung/eines Mainboards
LIAN LI A71
Q9550 @ 4,2
HD5970
4GB Patriot Extreme
- 02.03.09, 18:45 #62
Die meisten Mainboards verkraften 3 Lüfter mittlerweile ohne Probleme...
- 02.03.09, 19:28 #63
Ich weiß nicht ob wir gerade aneinander vorbeireden
Also, ich möchte 3x identische 3Pin Lüfter GLEICHZEITIG über Y-Kabel miteinander verbunden mit EINEM 3 Pin Ausgang einer Lüftersteuerung ansteuern, so das alle die gleiche Drehzahl haben und das ich mehr Plätze übrig habe, als das ich jeden einzelnd anschließe und dann auch die gleiche Drehzahl einstelle.LIAN LI A71
Q9550 @ 4,2
HD5970
4GB Patriot Extreme
- 02.03.09, 20:03 #64
Und wo ist da das Problem? Das machen wahrscheinlich alle Leute, die einen Tripleradiator haben, so wie du das machen willst. Die Boosterschaltung hier ist eher für 8 oder mehr Lüfter gedacht...
- 02.03.09, 21:32 #65
- 03.03.09, 00:20 #66
"Für alle, die keine 2 oder mehr Kanäle benötigen bietet mCubed jetzt einen 1-Kanal Verstärker mit 25W an -> mCubed FanAmp."
Ist auch gut für alle diejenigen, die keine Ahnung vom Löten habe, so wie ich etwa.
Wer hat die denn schon mal ausprobiert und kann mir sagen, ob das eine Alternative zum Poweradjust für meine Laing wäre ??Geändert von BeamWalker (03.03.09 um 00:21 Uhr)
Computer :: iMac :: Prometheus |Macbook Pro :: Icarus |iPod Touch :: Leviathan | iPhone :: Antares
Audio :: Edirol PCR-M30 | FW 0202 | Technics SL 1210 MK2 | Ecler Nuo 3 | Technics RP DJ-1210 | Denon AH-C 551
TV :: Samsung PS51D550 | Console :: X-Box 360 Slim | Blu-Ray :: Panasonic DMP-BDT 110 :: Filmliste | Speaker :: Infinity DIY / Canton Plus X
Foto :: Body :: Canon EOS 600D | :: Flickr :: | Objektiv :: 18-55mm 3.5-5.6 IS II
- 21.04.09, 21:57 #67
Würde sich jemand anbieten mir soetwas zu bauen? Wenn ja bitte PM
- 18.06.09, 11:55 #68
Moin,
da ich gerade dabei bin, den Schaltplan hier nachzubauen, war ich etwas verwirrt über den Schaltplan im ersten Post.
Das Schaltzeichen vom OP ist dort nicht richtig eingezeichnet. Nach Norm ist das Zeichen so belegt:
wobei
+ = 1
- = 2
-Ub = 3
A = 4
+Ub = 5
Auf den ersten Blick dachte ich, wieso soll ich die Spannung vom Mainboard / von der Steuerung auf den Ausgang vom OP legen.
Im Rechner einbauen werde ich den OP dann am WE und die Steuerung folgt dann über Speedfan / Mainboardanschluss. Bislang habe ich alles über einen variabel verstellbaren 7805 Spannungsregler geregelt (5V - 10.5V).
- 18.06.09, 12:06 #69
Ich würd zischen Input und Masse und Output und Masse je noch nen 100nF KerKo einbauen...
- 18.06.09, 14:42 #70
Eventuell kommst Du mit den Schaltplänen hier besser klar.
Hab das ganze farblich markiert.Verkaufe
- 18.06.09, 16:26 #71
Am besten komme ich mit den genormten Zeichen klar :P
Ich muss das auch grad bei der Arbeit alles lernen, da ich eigentlich Fachinformatiker und kein Elektroniker bin
Das Blöde ist nur, wenn man beim Basteln Sachen lernt, die man bei der Arbeit erst wieder "richtig" umlernen muss.
- 19.06.09, 16:46 #72Gefreiter
- Registriert seit
- 30.12.2005
LoL,
ich hab mir die letzten Tage eine LS nach Modding-FAQ Tuts zusammengebaut und wollte eine günstigere/kleinere Version selbst Entwerfen. Ich kam dann auf die Idee, direkt einen OpAmp (genau wie hier) zu nutzen und bin jetzt per Zufall auf diese Seite gestoßen.
Also mal für alle, die KEINE Ahnung haben, wie das Ding funktioniert:
Ein OpAmp schaltet den Ausgang auf die positive Versorgungsspannung (hier 12V), wenn die Spannung am "+Eingang" größer als die am "-Eingang" ist. Das ist bei dieser Schaltung niemals der Fall, da am "+Eingang" immer 0V (Erde) sind und am "-Eingang" die Signalspannung (größer als 0V) liegt.
Weil die Spannung am "-Eingang" also größer als die am "+Eingang" ist, schaltet der OPV auf den Ausgang die negative Versorgungsspannung, welche ebenfalls die Lüfterspannung ist.
Der OPV legt in diesem Beispiel hier also immer exakt die Spannung an den Ausgang, die auch vom Aquaero kommt.
Das bedeutet also, dass man auch 2, 3 oder 4 dieser OP-Amps parallel schalten kann, da alle das identlische Verhalten zeigen und sich ihre Stromstärke somit addiert.
Die ganze Schaltung ist allerdings super ineffizient und relativ teuer, wie ich finde.
Wenn man diese Schaltung hier hernimmt, die ohne weiteres 8 Lüfter verträgt, geht das ganze deutlich besser:
P1 und TR1 lasst ihr weg und geht in den "-Eingang" direkt mit euer Spannung der Aquaero.
Der OpAmp schaltet den MosFET nun immer durch, wenn die Ausgangsspannung des MosFET kleiner ist, als die von Aquaero. Wenn die Ausgangsspannung hinterm MosFET größer ist, sperrt der OpAmp ihn. Die Schaltung stellt also ebenfalls exakt die Lüfterspannung her.
Ihr solltet C1 weglassen, da unschöne Schwingungen entstehen.
Den MosFET müsst ihr nun umso mehr kühlen, je weniger Spannung ihr einstellt, weil:
P=U*I - U ist hier 12V-Lüfterspannung. Bei 7V an den Lüftern bekommt der MosFET also 5V ab - bei z.B. einem Ampere sind das also 5W.
Deutlich weniger als die Power-OPAmp-Schaltung braucht.
Der Kühlkörper für den Mosfet kostet was bei 40 cent oder so.
Bestellnummern findet ihr auf der Modding-FAQ HP - Lüftersteuerung: NoDropII
Achja - diese Schaltung kostet (circa!):
16 Cent OpAmp
40 Cent MosFET
4 Cent Widerstand
40 Cent Kühlkörper
n paar Cent IC-Sockel
Lochraster, Schaltlitze
edit: achja - mit 30A kann der MosFET auch etwas mehr schalten als der OpAmp mit seinen 3A bis 3,5A.
edit2:
Wer seine Reichelt-Bestellung an mich schickt und mir 3-4€ oder so überweist (versand+materialkosten [lochraster hab ich genug da, lötzinn auch]), dem bau ich sone schaltung auch gerne auf. n foto von ner beispielschaltung bekommt derjenige auch gerne. sieht bei mir zwar nicht perfekt aus, aber son kabelwirrwar und lotgeschmiere wie hier im thread ist es definitiv nicht ^^Geändert von RubyRhod (21.06.09 um 19:24 Uhr)
- 25.06.09, 17:38 #73Gefreiter
- Registriert seit
- 30.12.2005
Übrigens noch deutlich besser wäre die PWM-Steuerung, die es bei Modding-Faq.de gibt.
Wenn man die Ausgangsspannung mit 1-2 Kondensatoren (4700µF oder so) und einer halbwegs akzeptablen Frequenz geglättet bekommt, sollten die unangenehmen Nebeneffekte (knattern, surren, pfiepen oder ähnliches) auch unterdrückt werden.
Das ganze würde ebenfalls wieder perfekt mit dem Aquaero funktionieren und diesmal sollte man auch wirklich 30A schalten können (geht in der NoDropII-Version bei runtergeregelten Lüftern nur mit GUTER Kühlung).
- 13.07.09, 21:31 #74
- 13.07.09, 21:44 #75
Da fehlt nen Kühlkörper..
LinkBacks (?)
- 24.05.11, 22:01
[ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 21.03.2011 / Khler fr HD 6950 bestellt.....! - Seite 322
Refback This thread19.05.11, 11:33 - 08.04.11, 14:35
[Projekt] Green Spirit - Die Auferstehung | Status: Bilderupdate + Projektplanupdate + Fails am laufenden Band
Refback This thread03.04.11, 04:11 -
[Projekt] Green Spirit - Die Auferstehung | Status: Entscheidungsfindung + Bilderupdate 6 + Projektplanupdate
Refback This thread24.03.11, 18:15 -
[Projekt] Green Spirit - Die Auferstehung - Status: Entscheidungsfindung + Bilderupdate 5 + Projektplanupdate
Pingback This thread23.03.11, 23:37 -
[ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 10.03.2011 / Inlay von Martma eingebaut.....!
Refback This thread20.03.11, 15:06 -
Aquastream XT, Lfterfrage
Pingback This thread19.03.11, 20:38 -
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version / aquaero 5 lohnt sich das?
Pingback This thread09.03.11, 16:58 - 06.03.11, 15:54
- 09.01.11, 18:05
[ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 01.01.2011 / HD 6950 oder auch nicht .....! - Seite 322 - Die Hardware-Community fr PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME
Pingback This thread05.01.11, 11:27 - 12.12.10, 23:01
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
