+ Antworten
Ergebnis 26 bis 50 von 204
- 28.12.08, 17:40 #26
- 28.12.08, 19:06 #27
- 28.12.08, 19:39 #28
- 30.12.08, 16:36 #29Matrose
- Registriert seit
- 29.12.2008
Ich hab genau die selbe Frage wie ciscospirit, kann aber mit der Antwort leider nicht so viel anfangen.
Hast du mal überprüft ob alle lüfter wirklich immer in etwa gleichschnell laufen?
Ich meine ob die zusätzlichen Lüfter wirklich über den gesamten Regelbereich 0-100% des durchgeschleiften Lüfters ähnlich schnell und genau geregelt werden.
Denn genau das ist ja das Problem von dem man bei dem mCubed FanAmp öfter liest. Und wenn das hier besser funktioniert, wär das natürlich sehr schön und ich könnte es mir sparen mehrere FanAmps zu kaufen um mein Vorhaben umzusetzen (Regelung von Pumpe(~18W) + 13 Lüftern(~50W)).
- 30.12.08, 17:22 #30
- 30.12.08, 20:47 #31
- 31.12.08, 13:51 #32
- 31.12.08, 13:57 #33
also um 100%ig zu überprüfen, ob die Lüfter gleich schnell drehen, müsst ich den gesamten Radiator abmontieren...
allerdings kann ich von den bisherigen Erfahrungen sagen (was man so sieht, hört und fühlt) verhalten sich alle Lüfter so, wie es beim vorhandenen Regelbereich (max ca 11.3V) zu erwarten wäre.
- 31.12.08, 14:26 #34
- 31.12.08, 14:32 #35
- 31.12.08, 15:23 #36
- 31.12.08, 15:28 #37
- 19.01.09, 13:56 #38
- 19.01.09, 20:59 #39Obergefreiter
- Registriert seit
- 01.01.2009
Könnte wer die Teile mal von Corad posten? Meine letzte Bestellung bei Reichelt ist schon raus und ich will wegen so nem paar Kleinteilen nich unbedingt wieder Versand bezahlen
Danke schonmal!
Eigentlich scheiterts im Moment bei mir nur am Op-Amp...da weis ich nich welcher bei Conrad dem vom ersten Post entspricht
oder welche ich nehmen könnte! Danke!
Alles andere hätte ich sogar noch hier...außer nen Kühlkörper...
- 21.01.09, 01:12 #40
- 21.01.09, 19:49 #41Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 08.06.2008
- Ort
- Österreich/Innsbruck
Ich bin auf dem Gebiet jetzt zwar wirklich nicht der Überbringer, aber kann es sein, dass du bei den Lüfternanschlüssen immer die Phase und die Masser vertauscht hast?
Zumindest ist bei meinen Lüftern die Phase (+) in der Mitte, auf der Zeichnung ist dort ein "-" eingezeichnet (Masse oder Ground). Und die Phase ist bei dir halt dort eingezeichnet, wo normalerweise die Masse ist...
Oder les ich das einfach falsch herum? Glaub ich aber auch nicht...
Ansonsten sag ich mal Danke für die zeichnung
- 21.01.09, 20:55 #42
hehe du hast recht .... Minus ist ganz rechts und Plus ist in der mitte... danke für den Fehler
hab übrigends im Eagle (http://www.cadsoft.de/) eine Schaltung inkl. Board gezeichnet!!!
http://www.unleash.at/Luefterverstaerker.rar
nur noch ausdrucken und ab zum Conrad oder sonst wo hin zum platine ätzen
die Software dafür bekommt ihr auf http://www.cadsoft.de/. einfach die Trail runter laden und fertig.
lg
- 22.01.09, 00:00 #43Obergefreiter
- Registriert seit
- 01.01.2009
Kann der Conrad anhand so ner Zeichung Platinen ätzen?? WAs kostet sowas? Wär ja echt ne super sache...wobei selbt löten ja jetzt auch nich das riesen Ding is!
- 22.01.09, 00:15 #44
ja normal schon ... eagle und orcad dateien unterstützen die normal immer.
ansonsten einfach die platine ohne Bauteilumrisse !!!!! auf ein Packpapier drucken. und damit dann zu nem Platinenäzer gehen.
ja klar kann mans auch selber löten, im endeffekt musst du das ja dann auch noch, nur ist es so halt professioneller gelöst.
lg
- 23.01.09, 10:46 #45Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 08.06.2008
- Ort
Ich glaube ich hab jetzt das OPV Prinzip verstanden... Du fährst mit der Masse vom Aquaero etc. in den OPV und bastelst bissal herum, damit am Ende wieder die selbe Voltzahl raus kommt, und fährst dann damit in die Masser der Lüfter.
Hier kommt wieder etwas, was mir komisch vorkommt...
Mit dem 0V Leiter vom Molex fährst du jetzt in die Phase der Lüfter? . Dann bekomm ich doch bei den Lüfterspannungen -V heraus
Zumindest die 0V auf der Phase sind für mich sehr komisch, auch wenn ich ansonsten von Lüftersteuerungen keinen Plan habe. Ich vermute einfach die arbeiten ähnlich wie der 7V Mod, einfach auf die Masse Strom geben und geht schon
- 26.01.09, 09:14 #46
Mario190:
Keine Ahnung von welc her Zeichnung du redest, aber der OPV gibt keine Spannung auf die Masse (ohne R hinten).
Eigentlich kannst du alle Massepunkte zusammenlöten.
Ums mal laienhaft auszudrücken: Der "Sense"-Eingang vom OPV misst die Spannung, die vom Aquaero/Aquastream etc kommt, und versucht, diese Spannung an seinem Ausgang ebenfalls wieder bereitzustellen. Der Sinn an der Sache ist, dass der OPV 20 oder 30W Abkann, statt die 5W der AS XT
- 26.01.09, 10:19 #47
Diese Schaltung geht dann wohl auch, wenn man ein Mainboard hat, was in Abhängigkeit der CPU-Temperatur den CPU-FAN regelt (zB Asus Q-FAN) und man darüber mehrere Lüfter regeln lassen will.
Wie wäre es denn, wenn man mit einem Poti mehrere Lüffis regeln will? Dafür müsste das doch auch funktionieren oder? Wenn da ein "Fachmann" mal eine Schaltung bauen könnte wäre das toll. Vielleicht für 6 oder gleich 9 Lüfter, damit die Mora-Leute auch versorgt sind
- 26.01.09, 10:23 #48Obergefreiter
- Registriert seit
- 01.01.2009
Poti sollte auch kein Problem sein...einfach davor schalten denke ich
Ich glaube jedes Board regelt den CPU-Lüfter abhängig von dessen Temp
- 26.01.09, 16:03 #49
Hat hier jemand die bestellnummern fürn Conrad?
- 11.02.09, 16:26 #50Obergefreiter
- Registriert seit
- 01.01.2009
Die bräucht ich auch
LinkBacks (?)
- 24.05.11, 22:01
[ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 21.03.2011 / Khler fr HD 6950 bestellt.....! - Seite 322
Refback This thread19.05.11, 11:33 - 08.04.11, 14:35
[Projekt] Green Spirit - Die Auferstehung | Status: Bilderupdate + Projektplanupdate + Fails am laufenden Band
Refback This thread03.04.11, 04:11 -
[Projekt] Green Spirit - Die Auferstehung | Status: Entscheidungsfindung + Bilderupdate 6 + Projektplanupdate
Refback This thread24.03.11, 18:15 -
[Projekt] Green Spirit - Die Auferstehung - Status: Entscheidungsfindung + Bilderupdate 5 + Projektplanupdate
Pingback This thread23.03.11, 23:37 -
[ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 10.03.2011 / Inlay von Martma eingebaut.....!
Refback This thread20.03.11, 15:06 -
Aquastream XT, Lfterfrage
Pingback This thread19.03.11, 20:38 -
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version / aquaero 5 lohnt sich das?
Pingback This thread09.03.11, 16:58 - 06.03.11, 15:54
- 09.01.11, 18:05
[ Langzeittagebuch ] Tripple xXx meets HAF : 01.01.2011 / HD 6950 oder auch nicht .....! - Seite 322 - Die Hardware-Community fr PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME
Pingback This thread05.01.11, 11:27 - 12.12.10, 23:01
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
