+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 34
  1. #1
    Kapitän zur See Avatar von black-avenger
    Registriert seit
    06.10.2006
    Ba-Wü & WÜ
    Exclamation TT Wakü Gehäuse Armor + Wakü Fragen
    Heyho, hab die Suchfunktion bemüht jedoch leider nichts passendes gefunden.
    Ich wollte euch mal fragen was die Thermaltake Gehäuse Armor, mit vorinstallierter Wakü (Radiator), denn eigentlich so Taugen. Sprich in Punkto Kühlleistung des Radiators, Alltagsgebräuchlichkeit, sowie Platz wg. Verschlauchung/Pumpe.
    Erstmal zu diesem Gehäuse:
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=4713
    Thermaltake ARMOR LCS VE2000SWA - Silver Alu Window
    Kühlsystem:
    Lüfter (Front): 2x 120x120x25 mm, Blue LED Fan, 1300rpm, 17dBA (am Radiator)
    Lüfter (Rückseite): 120 x 120 x25 mm blue LED fan, 1300rpm, 17dBA / 90 x 90 x 25mm, 1800rpm, 19dBA
    Lüfter (Oberseite): 90 x 90 x 25mm, 1800rpm, 19dBA
    120 x 360 mm Radiator
    Pumpe: 500l/h
    Hier macht mich das fett markierte ein wenig stutzig. Ich sehe auf den Abbildungen lediglich 2 120mm Lüfter vorne, somit wäre eigentlich ein 120x240 Radiator plausiebler. Desweiteren, hat jemand ne Ahnung was das für eine Pumpe ist und wie es mit der Lautstärke aussieht?
    Weiter geht es mit der schwarzen Version des Armor Gehäuses.
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=4714
    Thermaltake ARMOR LCS VE2000BWS - Black Metal Window
    Sehen wir uns hier die Kühl-Spezifikation an:
    Kühlsystem:
    120 x 240 mm Racing Level Radiator
    Pumpe: 500l/h
    Hier, in diesem Gehäuse, scheint ein 120x240mm Radiator verbaut zu sein, was hier wie gesagt logischer wäre. Was hat allerdings hier dieses "Racing Level" zu sagen? Und wieder die Frage der Pumpe.
    Gekühlt werden müsste btw entweder ein Penitum D mit 3,6 GHz oder ein Core2 Duo mit 2,4GHz (LGA775), sowie evtl das Mainboard, dessen Fabrikat ich allerdings noch nicht weiß. Sowie meine Festplatte, mir sind jetzt schon 2 hops gegangen durch Überhitzung.
    Welcher Kühler wäre hier empfehlenswert? Ich möchte nach Möglichkeit keinen Kühler der auf 5 1/2" erweitert. Also kommt wohl nur ein Kühler der auf der Festplatte aufliegt in Frage. wenn mir da jemand nen guten Rat hätte.
    Fließender Übergang zum Thema Kühlblöcke, Fittings, Schlauch, AGB, evtl andere Pumpe, sowie Lüftersteuerung.
    An Schlauchmaterial wurde oftmals Tygon empfohlen, da diese extrem Widerstandsfähig gegenüber Knick sein sollen. Sofern man nicht was anderes Empfehlen kann, würde ich diese nehmen.
    Kühlblöcke. Ein Bereich in dem die Meinungen mit Sicherheit weit auseinander gehen werden. Ich selbst fand vom Testbericht her den Asetek Antartica Kühler nicht schlecht. Das Einzige was mir an dem nicht gefällt sind die Fittings. Es handelt sich hier um das Plug&Cool System, bei dem offenbar nur der Schlauch fest eingedrückt wird. Dieses System scheint mir persönlich nicht sehr vertrauenserweckend. Kennt den Jemand?
    http://www.asetek-shop.de/product_in...roducts_id=538
    Oder gibt's da bessereres?
    Für Mainboard, was müsste da überhaupt gekühlt werden? Northbridge? Wenn ja, welcher Kühler ist hier zu empfehlen.
    Zu den Fittings, sie sollten dicht sein, wirklich dicht. Denn ich hab offen gesagt keinen Bock auf nen überfluteten PC und daraus evtl resultierenden Materialschäden. Ne Adresse wo man gute Fittings her bekommt (sofern die auf den Kühlern bereits montierten nichts taugen) wäre echt nett. Gleich im Anschluss dir Frage, ob z.B. gerade die Fittings auf dem Antarctica austauschbar wären, oder ob Fittings generell fest mit dem Block verbunden sind.
    Je nachdem, ob ich nun diese 500L/h Pumpe behalte oder nicht, stellt sich die Frage welche alternativpumpe und welcher Ausgleichsbehälter dazu. Die Pumpe solllte wirklich leise sein, denn darauf kommt es mir im System an. Ein hohes Surren oder sowas sollte wirklich ausgeschlossen sein, einfach so leise wie möglich .
    Zuletzt zu den Steuerelementen. Gibt es irgendwelche Teile, die "muss" sind. Sprich spezielle Auslese Teile, die aktuellen Wasserdurchfluss, CPU Temperatur, Lüferdrehzahl usw anzeigen und auch regeln können? Denn ich denke ja nicht, dass man die Radiator Lüfter bei Desktop Betrieb auf 100% laufen lassen würde. Oder gibt es gar Lüftersteuerungen die sowas dynamisch unternehmen, ohne dass ich eingreifen müsste?
    Ende --- Wakü
    Nochmal schnell zum Gehäuse. Ich sehe dass die Armor Gehäuse diese 2 Klappen dort vorne haben. Sind diese Teile Alltagstauchlich, oder muss man eher sagen: Spielerei. Ein CD Laufwerk wird man wohl nicht aufbekommen wenn diese KLappen geschlossen sind. Öffenen die sich evtl zusammen, wenn man nur an einer zieht, oder müssen beide manuell geöffnet werden?
    Viele Fragen, langer Text. Ich hoffe aber trotzdem, dass sich jemand findet, der mir hier weiterhelfen kann.
    black-avenger
  2. #2
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    06.08.2006
    Standard
    Au man, sowas würde ich mir niemals im Leben kaufen. Viel zu teuer, und viel zu...schrottig. Und eine Festplatte von oben oder unten kühlen kannst Du mal ganz schnell vergessen, die geben den Hauptteil der Wärme über den Alu-Korpus an die Seitenflächen ab! Da bringt die "Blechdeckelkühlung" faktisch so gut wie überhaupt gar nichts. Der CPU-Kühler ist auch nicht gerade pralle. Erstens Anschlußtechnisch mit seinen zwei Ausgängen, zweitens mit seinen ziemlich groben Kühlkanälen. Gegen Kühler von Watercool oder Alphacool sieht der kein Land.
    Anschlußtechnisch würde ich nur auf Verschraubungen setzen. Ich habe beruflich mit sowas zu tun, und glaub mir, die Legris-Steckanschlüße werden nur für Beispiel-Steckanschlüße in Übunsgräumen gebraucht. Im Pneumatik- (!) und Hydraulikbereich werden bei uns sonst nur Schraubanschlüße verwendet. Egal ob Industrie-Roboter oder Busse. Stell mir eine mit Legris-Steckanschlüßen reparierte Servo-Lenkhydraulik an 'nem Bus vor. Würdest Du Dich dort freiwillig reinsetzen?
    Lüftersteuerung würde ich bei der Billig-Variante zum Zalman 5,25" Panel greifen. Solls eine "echte" Steuerung sein, geht nichts über eine Aquaero 4.0 oder LT hinaus.
  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2006
    Ba-Wü & WÜ
    Themenstarter
    Standard
    Meine Festplatten sind obendrauf so heiß, dass ich nicht drauffassen kann. Insofern schien mir eine Kühlung von oben recht Sinnvoll. Ob das Case teuer ist, überlässt du bitte mir . Desweiteren könntest du "schrottig" etwas definieren, da ich mir kein Bild davon machen kann, was du mit schrottig meinst.
  4. #4
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    06.08.2006
    Standard
    Und? Die Festplatte erhitzt sich im Betrieb überall etwas. Wobei die Kühlung der Oberseite wie bereits erwähnt Schwachsinn ist, da diese keinen Kontakt zu den mechanischen Teilen hat. Während ein Motor oder Schreib-/ Lesekopf ja irgendwo befestigt sein müssen.
    Festplattenwasserkühlung ist absoluter Unsinn, nicht sinnvoll. Ein Silent-Lüfter auf 5V kostet einen Bruchteil und kühlt Ober- und Unterseite. Ohne das man diesen dabei hören könnte.
    Festplattenwasserkühlung lohnt sich nur bei gleichzeitiger Dämmung derselbigen - ansonsten ist es rausgeschmissenes Geld, und man hört die Platten noch weiter rauschen.
    Schrott = überteuerte Ware welche mangelhafte Leistungen abliefert.
    Nebenbei: Lies die FAQs und Stickies, die sind nicht nur zum Spaß da!
    Geändert von Das Kriterium (06.10.06 um 20:26 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2006
    Ba-Wü & WÜ
    Themenstarter
    Standard
    Ich habe mich der FAQs bereits angenommen. Daraufhin habe ich den Thread geöffnet. In den FAQs stand leider nicht über diese beiden Tower, bzw das was ich gerne wissen würde. Der Rest im Thread ist "anhängsel". Dehalb wär's furchtbar nett, wenn mir jemand was zu den Towern sagen könnte, oder einen Alternativtipp geben könnte. Als Alternative kommen btw nur Gehäuse mit vorinstalliertem Radiator in Frage.
  6. #6
    Admiral Avatar von HisN
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T
      • RAM:
      • 6x8GB DDR3@1333MhzCL9
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Dell 30, Samsung 50, Samsung MD230x3
      • Netzwerk:
      • Gigabit mit DLNA-Server^^
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
      • Zwei Uralte Canon DSLRs
    Standard
    Ich steh ja auf die Armors (hab selbst zwei, allerdings mit externen Radis) .... aber falls Du Alternativen suchst..
    schau mal bei Alphacool
    http://www.alphacool.de/xt/index.php...-radiator.html
    ACARD-Workstation VRAM/RAM-Usage aktueller Games
    Suche (funktionierende) SLI-Profile: Rage, Age of Conan, X-Plane
  7. #7
    Nervensäge Avatar von logitech1962
    Registriert seit
    23.08.2006
    Bayern- mittelfranken- Fürth
    Standard
    also du willst im armor einen tripple unterbringen ?? hier : http://http://www.meisterkuehler.de/...alf-wakue.html
  8. #8
    Registriert seit
    06.10.2006
    Ba-Wü & WÜ
    Themenstarter
    Standard
    Das Zeug bei Alphacool ist ja nochma nen Tacken teuerer als der Armor. Da mein PC oftmals Transportiert werden muss, und ich unter meinem Schreibtisch nicht den ausreichenden Platz für einen externen Radiator habe, kommt für mich nur ein Intern verbauter Radiator in Frage. Zudem sollte der Tower die Maße des Armor unter gar keinen Umständen übersteigen, aus eben genannten Gründen. Somit scheiden die meisten Chieftech schonmal aus.
    @Logitech, bitte bereits verbaut, ich habe weder Zeit noch Lust am Gehäuse selbst rumzufrickeln.
  9. #9
    Registriert seit
    23.08.2006
    Standard
    ok das ist klar .. viel arbeit und zeit .. aber gut kühlleistung !! vllt kannst du den jenigen fragen ob er dir es so einbaut und sägt usw ?
  10. #10
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Darf man fragen , was für ein Gehäuse du momentan hast?
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  11. #11
    Registriert seit
    23.08.2006
    Standard
    ich ?? oder er
  12. #12
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Ne, der Treadersteller.
  13. #13
    jkl
    jkl ist offline
    Registered User
    Registriert seit
    07.06.2006
    Standard
    mit ein wenig handwerklichen geschick kann man nen dual radi in der front festmachen. nen single kannst du noch hinten befestigen.
  14. #14
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Einen Radiator einzubauen ist garnicht so schwer, wenn man Vorsichtig ist und alles in Ruhe und Gelassenheit erledigt, kann garnichts schief gehen.
  15. #15
    Registriert seit
    06.10.2006
    Ba-Wü & WÜ
    Themenstarter
    Standard
    MadZ, das was so mit'n Fujitsu Siemens Standartmäßig mitkommt. Ich hab allerdings keine Lust mehr auf so tolle fertig PCs, sowie deren wahnsinnig gutes Klima-Management.
    Und wie gesagt, ich habe weder Zeit noch Lust selbst am PC Hand anzulegen, was solche Maßgefertigten Teile anbelangt. Nur nebenbei zur Info, ich bin kein Modder, Blinklicht und schnickschnack ist mir sogesehen also egal. Ich möchte nur nen sehr leisen PC mit ausreichend Kühlleistung. Lukü ist mir fast schon zu laut wie ich an unserem neusten Silent Lukü PC sehe, bzw höre.
  16. #16
    Kapitänleutnant Avatar von orpheus88
    Registriert seit
    02.09.2006
    Hamburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P5Q-EM
      • CPU:
      • Intel Quad Q7700s
      • Kühlung:
      • Arctic Cooling Freezer 7 Pro
      • Gehäuse:
      • Sharkoon Rebel12
      • RAM:
      • Mushkin 2*2GB 800MHz CL5
      • Grafik:
      • Onboard Intel G45
      • Storage:
      • 14*2TB Samsung F3 HD203WI, 500GB Samsung F3
      • Netzteil:
      • BeQuit L7 PurePower 300W
      • Betriebssystem:
      • Windows XP64
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 1000D+550D
      • Handy:
      • Nokia E71
    Standard
    bei der ersten Variante des Armor Gehäuses von Caseking steht im Text das es ein 120*240-Radi ist von daher wird sich wohl ein Fehler in die Details eingeschlichen haben
    ich selbst habe ein ein Soprano von Thermaltake und das ist ist für alle Radis größer Single eindeutig zu klein
  17. #17
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    12.02.2006
    Standard
    @hisn
    was haste den für ne externe kombo?
    hast nen pic?
    hab auch nen armor bin grad überlegen thermochill tripple radi aber alles extern zu verbauen grosses blech und das alles drauf!
  18. #18
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    kann ich verstehen, nur sind Thermaltake Wasserkühlungen nicht gerade des gelbe vom Ei.
    Diese Zusammenstellung hier ist beispielsweise sehr gut:
    1 NexXxoS XP light 29,99 €
    1 NexXxoS GP2X-NV40 6800/7800/7900/X1800/X1900 28,99 €
    1 Eheim 1046 230Volt Vollkeramiklagerung 38,86 €
    1 Eheim 1046/48 Einlassadapter auf G1/4" 3,90 €
    1 Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" 3,90 €
    1 Cooltek 240mm Exstream (120mm Dual) 29,90 €
    2 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker 9,98 €
    3m Schlauch PVC 11/8mm glasklar 4,44 €
    8 Anschraubtüllen AG 1/4" auf 11/8mm 14,32 €
    1 10/8mm (8x1mm) Y Schlauchverbinder 1,03 €
    1 6 bis 8mm Normstopfen aus Silikon 0,49 €
    1 Zalman Heatsinks ZM-RHS1 RAM Cooler 9,89 €
    1 Entkopplungsset Eheim/Hydor 4 Puffer 3,90 €
    Macht 152,66 € (inkl.15% Rabatt bei Aquatuning) und ist vollständig komplett.
    Für den Rest kaufst du dir ein schickes Gehäuse und sägst, wenn du es nicht selbst kannst, mit Hilfe eines Bekannten ein schickes Loch für den Radi in den Gehäusedeckel.
    http://www.pc-cooling.de/de/Gehaeuse...zteil.html#top
    Zu der oben genannten Wasserkühlung kannst du noch einen Ausgleichsbehälter kaufen ~25€ und evtl, den Aufpreis auf einen 360mm Radi zahlen.
    Geändert von Madz (08.10.06 um 20:15 Uhr)
  19. #19
    Registriert seit
    23.08.2006
    Standard
    ich stimme madz zu !!
  20. #20
    Registriert seit
    02.09.2006
    Hamburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P5Q-EM
      • CPU:
      • Intel Quad Q7700s
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Sharkoon Rebel12
      • RAM:
      • Grafik:
      • Onboard Intel G45
      • Storage:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows XP64
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Nokia E71
    Standard
    steht doch auch nirgendwo das hier einer eine TT-Wakü verwenden will
    oder bezieht sich deine Aussage allgemein auf die TT-Gehäuse und die Möglichkeiten da einen vernünftigen Radi einzubauen ?
  21. #21
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Naja, bei den Walükomponenten steht nicht einmal, von welchem Hersteller sie sind.
    Bei meinem Vorschlag weiss er wenigstens was er kauft.
  22. #22
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
    Standard
    Zitat Zitat von bronti Beitrag anzeigen
    @hisn
    hast nen pic?
    Ist allerdings nen teures Vergnügen *g* von der TT-Symphony ist nur noch der Radi übrig.
    So sieht das innen aus, aber bitte nicht täuschen lassen. Die Symphony hat das alles auch so geschafft und zwar leise und Kühl.. hätte die Laing nicht wirklich gebraucht. Der TT-CPU-Kühler ist inzwischen auch raus, nur noch keine Pics gemacht.
    Geändert von HisN (08.10.06 um 20:26 Uhr)
  23. #23
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.10.2006
    Chemnitz
    Standard
    verfolge mit Interesse diesen Beitrag, da ich das Armor-Gehäuse auch schon in Betracht gezogen habe!
    Der Grund dafür ist einfach der Faktor Zeit! Die Frage die sich mir noch stellt ist die:
    Kann man das System auch mit "nicht" Thermaltake-Optionen erweitern? (z.B für Kühlung des Chipsatzes & Mosfet beim Asus P5W-DH)
  24. #24
    Registriert seit
    02.09.2006
    Hamburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P5Q-EM
      • CPU:
      • Intel Quad Q7700s
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Sharkoon Rebel12
      • RAM:
      • Grafik:
      • Onboard Intel G45
      • Storage:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows XP64
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Nokia E71
    Standard
    Hast ja recht die dort verbauten Komponenten werden dei dem Preis bestimmt nicht gerade zur oberklasse gehören, obwohl deine auch nicht das non plus ultra sind, würde zumindest bei der Pumpe ein leistungsstärkeres Modell wie z.B. eine Liang oder eine Hpps+ nehmen da die 1046 nicht mehr zeitgemäß ist
  25. #25
    Registriert seit
    09.06.2006
    Berlin
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Xeon X5667@4,5Ghz
      • Systemname:
      • JimBob
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • gtx580 3gb sli
      • Storage:
      • ssd only > 1tb
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • X-Fi Elite Pro
      • Netzteil:
      • Corsair AX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof. X64
      • Photoequipment:
    Standard
    Wobei eine 1046 für CPU und evt. Mainboard wohl noch schwer überdimensioniert ist würde ich sagen. Aber jeder wie er es braucht. EIN VERBRAUCHER und ne Laing? Gehts noch?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
