Hi zusammen,
habe meiner Meinung nach etwas zu hohe Temps bei meinem C2D E6600 @ 3400 Mhz (1,45V).
Als CPU Kühler kommt folgender zum Einsatz (Innovatek G-Flow)
Radiator (zwei Stück davon, beide aktiv mit 120er Fans gekühlt, 12V)
Als Pumpe eine Eheim HPPS Plus 12V
Neben der CPU wird auch noch die Graka mitgekühlt, hierbei handelt es sich um eine Gigabyte 7950GX2 @ 600/800 Mhz --> hier liegen die Temps jedoch im grünen bereich, d.h. bei ca. 60°C unter Last.
Bei meiner CPU hingegen erreiche ich schon nach kurzer Zeit Prime95 Werte, die mir Angst machen *lol*. Die Kern-Temp steigt dabei bei beiden auf 83°C und die Oberflächentemp auf rund 70°C, im Leerlauf ist die Oberflächentemp bei um die 47°C Das ist eindeutig zu viel. Gemessen werden die Temps mit der aktuellen Everest Version.
Ich bin der Meinung, dass hier irgendwas nicht stimmt, also das vielleicht der Kühler nicht den richtigen Kontakt zur CPU hat oder was auch immer.
Als Wärmeleitpaste kommt übrigens Arctic Silver 3 zum Einsatz.
Was meint ihr zu den Temps? Einen weiteren Radi möchte ich nur ungern anschaffen...
Kann es vielleicht sein, dass der Heatspreader auf dem C2D mist ist, bzw. nicht den nötigen Kontakt zu den zwei Kernen hat? Immerhin ist der Unterschied zwischen Kern-Temp und Oberflächen-Temp im Schnitt 20° - 25°C![]()
Stefan
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
