+ Antworten
Ergebnis 1 bis 19 von 19
  1. #1
    Oberbootsmann Avatar von Snake1024
    Registriert seit
    02.11.2003
    Standard Starke Differenz zwischen Idle und Load
    ich habe das Problem das ich bei meinem neuen Board den Kühler (nexxxos HP Am2) nicht mehr richtig montiert bekomme. Ich habe sehr hohe Temperatur unterschiede zwischen Idle (26-30 Grad) und Load (bis zu über 60 Grad).
    Ich vermute STARK das der Kühler nicht sitzt. hatte jedoch bei meinem alten Board nie Probleme damit.
    Ich habe jetzt schon 4 mal komplett alles demontiert und WLP neu drauf gemacht ohne Erfolg.
    Am Anfang sieht alles gut aus...Full Load 36Grad....nachdem jedoch dies überschritten ist, rutscht die Temp innerhalb von 5 Minuten auf über 60Grad, als ob der Kühler verrutscht (ist jedoch fest montiert über 4 Schrauben mit Federn).
    hat jemand vielleicht eine Idee, was ich noch probieren könnte? Mehr WLP evtl.?
    Meine Config:
    Mora2 Pro mit Nexxxos HP (im moment wird nur noch CPU gekühlt)
    Eheim 1046
    das alles für
    X2 4000+
    auf einem MSI K9A
    Intel E8400 E0 || Asus P5Q-E || Palit GTX460 Sonic Platinum || 8GB Apogee GT 1066 || Lian Li PC7 SE II || @Mugen
  2. #2
    Hauptgefreiter Avatar von seldon
    Registriert seit
    08.02.2007
    Standard
    Eventuell hast du bei der Montage den heatspreader verdreht oder so?
    Haben denn beide Cores den Temp-sprung?
  3. #3
    Registriert seit
    02.11.2003
    Themenstarter
    Standard
    Die Cores an sich werden nicht richtig angezeit..fangen bei -7 an und sind dann bei ungefair 40 Grad zum schluss...im BIOS wird auch eine CPU Temperatur von -48Grad angezeigt. (den Fehler verstehe ich auch noch nicht, da in Windows alles korrekt scheint)
    Welchen Heatspeader meinst du? Auf der CPU? wenn ja,wie soll ich den verdrehen?
    Meine letzte chance wäre halt nur noch Köpfen.....hoffe aber jemand bringt mich noch auf DIE Idee
    EDIT:
    hatte auch wo ich nur minimal WLP drauf hatte eine Temp von über 100 Grad = Auto Shutdown...
    Es liegt denke ich mal definitiv an der Montage...verstehe es aber nicht!
    Geändert von Snake1024 (08.02.08 um 16:23 Uhr)
  4. #4
    Ü35 Wakü Club Avatar von Ox1974
    Registriert seit
    01.09.2005
    Wuppertal - Elberfeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage III extreme
      • CPU:
      • i7 970 @ 4833mhz
      • Systemname:
      • oXcoRe
      • Kühlung:
      • H2o
      • Gehäuse:
      • Corsair 800D
      • RAM:
      • Corsair Dominator 12GB
      • Grafik:
      • EVGA GTX 580 classified Hydroc
      • Storage:
      • 240GB OCZ Revodrive SSD - Corsair Force3 90GB
      • Monitor:
      • Phillips 273e Hdmi
      • Netzwerk:
      • Linksys
      • Netzteil:
      • Corsair Ax 850w
      • Betriebssystem:
      • Windows7 Ultimate 64bit
      • Notebook:
      • IBM Thinkpad R51
      • Photoequipment:
      • Canon Powershot S3 IS
      • Handy:
      • Iphone 3Gs 16GB
    Standard
    Temp sensor Kaputt .?
    Corsair 800D Maxx/DONE
    Verkaufe Laing D5 /Bitspower/Lüfter/Radis/Filter/Laing D5 Tops
    Asus Rampage III Extreme - I7 970 sixcore @ 4830mhz - GTX 580 classified - Corsair Dominator 12GB - 240GB OCZ Revodrive - Corsair 800D - Corsair AX850- Cooled by H2o
  5. #5
    Registriert seit
    02.11.2003
    Themenstarter
    Standard
    hmm..dachte ich auch, da der Kühler auch definitiv nicht heiß wird und auch neben der CPU nichts passiert....
    Wie kann ich das überprüfen?!
  6. #6
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    Zitat Zitat von Snake1024 Beitrag anzeigen
    Meine Config:
    Eheim 1046
    das alles für
    X2 4000+
    auf einem MSI K9A
    mein x² 3800+ erreicht auch schnell die 60°C (so ungefähr bei 35°C wassertemp), der läuft und läuft und läuft, also einfach ignorierien und laufen lassen.
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  7. #7
    Registriert seit
    02.11.2003
    Themenstarter
    Standard
    hmm...mit meinem alten Board hatte ich so Probleme nie!
    der Kühler ist auch echt kalt...alles sehr seltsam
  8. #8
    Wird nie fertig! Avatar von Stonerico
    Registriert seit
    15.05.2006
    Darmstadt
    Standard
    Wenn der Kühler kalt ist wird die Temp wahrscheinlich falsch ausgelesen, hast du die Möglichkeit mal einen externen Sensor anzubringen? So könntest du dir wenigstens einen Anhaltspunkt holen. Komisch ist die sache schon...
  9. #9
    Registriert seit
    02.11.2003
    Themenstarter
    Standard
    Habe leider keinen externen Sensor
    ich überlege grad ob ich ihn köpfen soll.....
  10. #10
    VDC
    VDC ist offline
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    das würde ich nicht tun, hat bei mir null komma garnix gebracht. bei dir ist es definitiv nen auslesefehler, sollte am board liegen. also keinen stress machen und gepflegt ignorieren, solange alles läuft.
  11. #11
    Registriert seit
    02.11.2003
    Themenstarter
    Standard
    is nur auch bisschen doof, wenn man keine konkreten Werte hat auf die man sich verlassen kann...will den ja dann noch ordentlich OCn....
    Kennt jemand das Phänomen das im BIOS immer -48 Grad angezeigt werden, jedoch in Windows die Tools eine Temp haben?!
    Finde das sehr merkwürdig...
    Ein weiteres Problem ist ja auch, wenn die Temp zu hoch wird, schaltet sich der Rechner aus (also nicht nur ein schönheits Problem)
  12. #12
    Stabsgefreiter Avatar von dmitek
    Registriert seit
    15.01.2008
    Bielefeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GA-890FXA-UD7
      • CPU:
      • AMD Phenom II X6 1090T
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster Stacker
      • RAM:
      • Mushkin
      • Grafik:
      • HD 5850
      • Storage:
      • OCZ Vertex 2
      • Monitor:
      • Acer P223W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional 64bit
      • Notebook:
      • Compaq 615
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S2
    Standard
    Was für bios Version hast du?
  13. #13
    VDC
    VDC ist offline
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    also hab mal eben nen bissl geschaut, bundy hatte nen ähnliches prob nach nem bios flash, er hat nochmal vernünftig drüber geflasht und es lief wieder.
  14. #14
    Registriert seit
    02.11.2003
    Themenstarter
    Standard
    Hey,
    also habe es hier im Board gebraucht geholt mit der 1.3 Version und die 1.8 drüber geflasht. (bei beiden Versionen wurde -48 angezeigt)
    Hab noch kein CMOS reset gemacht. habe mal gelesen, dass es evtl. zu problemen ohne kommen könnte....
    Werde evtl. heute nochmal die 1.8 flashen. Danke für den Tip
  15. #15
    Registriert seit
    02.11.2003
    Themenstarter
    Standard
    ich hol des hier nochmal hoch...habe echt große Probleme mit den Temps...
    Habe jetzt mehrere Test durchgeführt!
    1 Test
    Jetzt nochmal definitive Werte (Durch Everest und CoreTemp)
    4000+@ 2319MHZ @ 1.32Vcore (Temp nach 2 Minuten Prime)
    CPU: 89 Grad (Rechner wollte runter fahren)
    Core 1: 82 Grad
    Core 2: 68 Grad
    Dann wieder 1 minute gewartet nach Abbruch von Prime, also IDLE
    CPU: 35 Grad
    Core1: 16 Grad
    Core2: 16 Grad
    Wird immer Kühler!!!
    2 Test
    Wakü Pumpe ausgemacht...natürlich geht die Temp sehr schnell von 33 auf über 70 Grad...Kühler bleibt jedoch KÜHL!!!...wieder angemacht, Temp wieder auf 35 Grad. Verstehe das echt nicht mehr. Ich kann mich noch dran erinnern als meine Wakü nicht mehr ging, konnte ich den Kühler nicht mehr anfassen, da er so heiß wurde...
    Und warum liest CoreTemp nicht richtig aus?
    Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob es ein Auslesefehler ist? Der Kühler bleibt weiterhin kühl. Das Board neben dem Sockel wird warm, sind jedoch aber auch dieMOSFETS links neben dran
    Geändert von Snake1024 (13.02.08 um 12:03 Uhr)
  16. #16
    Registriert seit
    01.09.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i7 970 @ 4833mhz
      • Systemname:
      • oXcoRe
      • Kühlung:
      • H2o
      • Gehäuse:
      • Corsair 800D
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Linksys
      • Netzteil:
      • Corsair Ax 850w
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • IBM Thinkpad R51
      • Photoequipment:
      • Handy:
      • Iphone 3Gs 16GB
    Standard
    Entweder das Programm liest die werte Falsch aus oder der Temp sensor ist kaputt .. Sonst kann es doch nichts sein wenn der Kühler nicht wärmer wird ...
    mfg Ox
  17. #17
    Registriert seit
    02.11.2003
    Themenstarter
    Standard
    ich schätze der Temp sensor ist nicht 100 Prozent i.O. Der Vorbesitzer hatte wohl keine Probs damit.
    Habe jetzt mein altes Board wieder drinnen und max 45 Grad!
    Stimmt zwar auch nicht ganz denke ich, kommt jedoch schon eher hin bei einem Mora2 mit 3 Lüftern, der nur die CPU kühlt.
  18. #18
    Hauptgefreiter Avatar von Codexxx
    Registriert seit
    04.02.2008
    Standard
    Der Mora mit 3 Lüftern ist mehr als genügend für einen CPU, es kann nur am Board liegen.
  19. #19
    Registriert seit
    02.11.2003
    Themenstarter
    Standard
    ok, danke euch allen....habe jetzt ja wieder mein altes Board drinnen. Wer interesse am K9A hat, kann sich gerne melden
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
