+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Leutnant zur See Avatar von MiTJA
    Registriert seit
    31.12.2005
    Standard Schlauch zieht sich immer wieder zusammen...
    hi,
    hab seit einiger zeit folgendes prob:
    ich glaub man kann ganz gut erkennen worum es geht...
    leider zieht sich immer wieder an dieser stelle der schlauch zusammen.
    hab jetzt seit seit letztem wochenende 3 mal den schlauch an dieser
    stellen wechseln müssen. hab auch einfach mal härteren noname 11/8
    und 10/8 probiert, da ich dachte, es liegt einfach am weichen tygon.
    ich hab auch immer beim montieren darauf geachtet, das der schlauch
    nicht verdreht ist.
    hat einer ne idee wie ich das problem beheben kann? hab keine lust alle 2-3
    tage von einer lauten laing gestresst zu werden die nicht genügend wasser ansaugen kann ^^
    vom durchfluss mal ganz abgesehen...
    ein ander ort des agb bzw der pumpe ist imo nicht möglich da ich nicht genügend schlauch da hab...
    oder liegts einfach an der "starken" laing ddc plus
  2. #2
    Admiral Avatar von WulleWuu
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    ähm.. genau sowas soll doch ein AB verhindern? Ist dein System ordentlich entlüftet? Normal kann sowas doch net sein, vorallem net nach so kurzer Zeit.. ist sie vllt irgendwo undicht?
  3. #3
    Admiral
    HarrydeLuxx
    Avatar von WHO CARES ??
    Registriert seit
    22.11.2005
    Dark Side of the Moon
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GA X58 UD7
      • CPU:
      • Gulftown Q3QP ES
      • Systemname:
      • Annapurna
      • Kühlung:
      • Chiller-Wakü (ex Mach2GT)
      • Gehäuse:
      • LianLi PC70 mit Mach2Mod
      • RAM:
      • 12GB Kingston 2133Mhz CL8
      • Grafik:
      • 2x HD5870 (H2O)
      • Storage:
      • VelociRaptor 2x300GB
      • Monitor:
      • Dell 24" WFP 2408
      • Netzwerk:
      • Netgear DG834NB
      • Sound:
      • X-Fi
      • Netzteil:
      • Corsair HX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit ultimate
    Standard
    Hallo Mitja
    ist ganz einfach, dein Rücklauf liefert zu wenig "Futter"!
    Mein Tipp: System checken und ggf. eine grösseren Schlauchdurchmesser an dieser Stelle verbauen. Wenn Du einen CC25 o. ä. benutzt: Für die Rücklaufleitung zur Pumpe nicht den Anschluss mit dem Plexiröhrchen verwenden --> führt zu Unterdruck!
    WC
    Das ist ein wichtiger Hinweis! Wie entlüftest Du dein Sys?
    Hallo WulleWuu alles senkrecht?! Lange nix mehr von Dir "gehört"
    Geändert von WHO CARES ?? (19.08.06 um 23:29 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    31.12.2005
    Themenstarter
    Standard
    undicht ist nichts, hab ich schon beoabchtet.
    entlüftet ist das sys schon ordentlich, jedenfalls hab ich keine luftbläschen
    mehr im kreislauf. ich schüttel den tower immer ordentlich durch bis
    keine bläschen mehr da sind und kein plätschern mehr im radi ist.
    @WHO CARES ??
    das mit dem röhrchen ist klar, dass das der eingang ist.
    so hab ichs auch verbaut
  5. #5
    Admiral
    HarrydeLuxx
    Registriert seit
    22.11.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GA X58 UD7
      • CPU:
      • Gulftown Q3QP ES
      • Systemname:
      • Annapurna
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x HD5870 (H2O)
      • Storage:
      • Monitor:
      • Dell 24" WFP 2408
      • Netzwerk:
      • Netgear DG834NB
      • Sound:
      • X-Fi
      • Netzteil:
      • Corsair HX850W
      • Betriebssystem:
    Standard
    Ich hatte das Problem bei meinen Duallaings anfangs auch gehabt. Seit ich 19,1mm Tygon verbaut habe ists nimmer aufgetaucht. Setz doch an der Stelle ein Stück Hart-PVC ein - dass dellt sich so gut wie nicht ein
    Das Fehlerbild ist typisch für zu wenig Rücklauf bzw. Unterdruck. Mal während dem Betrieb den Deckel des AGB offen gelassen? Problem dann immer noch da?
  6. #6
    Registriert seit
    31.12.2005
    Themenstarter
    Standard
    das muss ich glatt mal testen...
    danke für den tip
    *edit
    btw, wo gibts die "monster-schläuche" ? *gg
  7. #7
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Hm oder machs so wie WHO Cares es meint, wird schon klappen
    @Who Cares
    Also da bin ich, nur net mehr so oft im OC Thread, halte mich im Moment mehr im Bereich WaKü auf
    Hab dich mal im ICQ geaddet^^ Kannst ja mal online kommen,ne Runde schnacken^^
    €: www.alphacool.de
    Aber zu verdammten Wucherpreisen... bleib bei deinen, die reichen erstmal
  8. #8
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Intel Core i7 920 @*4Ghz
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster Stacker
      • RAM:
      • 6x 2GB G.Skill DDR3-1600 CL9
      • Grafik:
      • Asus 9800GTX+ 512MB
      • Storage:
      • 4x Samsung 640GB, 2x Samsung 1TB
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • FRITZ!Box Fon WLAN 7270
      • Sound:
      • Creative XFi Extreme Music @ Teufel ConceptG 7.1
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista Ultimate 64Bit
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Apple MacBook Pro unibody 17" SSD
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 5D Mark II und paar Objektive..
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Kann es sein, dass der Schlauch beim Aufdrehen der Verschraubungen ein bischen mitgedreht wurde? Wenn das der Fall ist, dann ist es normal, dass der Schlauch sich zusammenzieht.
    edit: Hab gerade gesehen, dass ich einen Satz überlesen habe..
    Dann saugt die Laing wohl wirklich bischen zu stark. Eine Lösung wäre ein dickerer Schlauch zwischen AGB und Laing
    Geändert von MFloX (20.08.06 um 04:15 Uhr)
  9. #9
    Korvettenkapitän Avatar von Kabby
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ruhr*G*Beat Bochum
    Standard
    *edit*
    ich bin auch der meinung das problem mit dem rücklauf ist.
    sag bescheid wie der schlauch sich bei offenem agb verhalten hat
    Geändert von Kabby (20.08.06 um 04:08 Uhr)
    Es ist gelogen, dass Videogames beeinflussen.
    Hätte PAC MAN das getan, würden wir heute durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören
  10. #10
    Oberleutnant zur See Avatar von Krambambulli
    Registriert seit
    01.11.2004
    München
    Standard
    Der cc25 hat doch 3 anschlüsse oder??? Dann mach doch einfach nen Dualfeed...also einfach beide Eingänge der Laing nutzen!
  11. #11
    Bootsmann Avatar von Doctorweir
    Registriert seit
    16.05.2006
    Singapur
    Standard
    Jepp, dualfeed oder Tüllen und 12/16er kaufen
    Workstation: AMD X6 1055T@4050 MHz (300x13,5) / 1.425V / 2700NB / 2100HT | Gigabyte 890FXA-UD5 F3 | 8GB Kingston HyperX DDR3@1600*7-8-7-20-1T 1.63V | XFX 8800GT XT (640M) PCIe 512MB @756/1836/1053 | Velociraptor 300GB | X-Fi Fatal1ty | Corsair 650W | Heatkiller 3.0 | Heatkiller GPU-X 2.5 | Laing DDC 1plus-T | CC25 | Mora2 Pro mit 8 120er Propellern | Win7 64 Ultimate
    Server: A64 X2 4000+ 65nm AM2 | Asrock NF6G-DVI | 3GB DDR-II 800 | Promise SuperTrak EX8350 | Files auf 4x Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB @ RAID5 | OS auf 80GB HDD | Raidsonic IcyBox | Enermax Noisetaker 485W | APC Back-UPS 500VA | Luftkühlung | Vista64 Ultimate | 80Watt Idle
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
