+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    27.10.2006
    Standard Schlauch + Knickschutz Fragen
    Ich sehe immer mal wieder Beiträge, wo die Leute die größeren Schläuche anpreisen. Macht es aber wirklich viel Unterschied, ob man 10/8 benutzt oder 13/10 oder gar 16/10? Die letzten zwei haben ja den gleichen Innendurchmesser - wozu ist eine dickere Wand besser? Lassen sich solche Schläuche nicht schwerer verbiegen oder ist es anders rum?
    Knickschutz - hilft der tatsächlich, z.B. bei Tygon Schläuchen? Gibt es einen Unterschied zwischen Metall und Plastik Knickschutz? Bei a-c shop z.B. kostet ersterer ein vielfaches des letzteren. Mich interessiert Aussehen recht wenig, deswegen werde ich doch lieber zum Plastik greifen, wenn dieser auch genau so gut ist wie der andere.
  2. #2
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    08.06.2008
    Österreich/Innsbruck
    Standard
    Interessante Frage
    Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ein Innendurchmesser von 11-13mm ideal ist, da die meisten Kühler etc G1/4'' Anschlüsse haben, welche auch in etwa diesen Durchmesser haben. Noch dickerer Schlauch kann da, so vermute ich, keinen höheren Durchfluss mehr bringen.
    Eine dickere Wand bringt im großen und ganzen einen besseren Schutz vorm Einknicken, ich glaube sonst macht das nichts aus. Naja und dickerer Schlauch sieht halt in manchen Situationen auch besser aus als kleiner dünner.
    Ich bin auch erst vor kurzem, zumindest teilweise, von 8mm idm auf 11mm idm umgestiegen, bei meinen Temperaturen hat sich allerdings nichts getan
    Denke aber auch dass 6mm idm dann schon fast zu wenig sind, da macht das sicher was aus
    Aber ich darf die Forengötter auch um eine Antwort bitten
  3. #3
    Baschtelwaschtel Avatar von scamps
    Registriert seit
    25.09.2006
    Solingen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene V
      • CPU:
      • i7-2600K @4500 24/7
      • Systemname:
      • Rappelkiste
      • Kühlung:
      • WaKü :-)
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05N
      • RAM:
      • 16 GB Corsair Vengeance @1600
      • Grafik:
      • Palit GTX 670 Jetstream
      • Storage:
      • Samsung 830 256 GB + 2,5 Datengrab
      • Monitor:
      • Samsung PX2370
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 HP 64-bit
    Standard
    Du bekommst mit 10 mm Innendurchmesser anstelle der 8 mm schon bessere Durchflußwerte. Wichtiger ist für die meisten Leute aber die Optik.
    Ausnahme ist der 16/10er DD/Feser, von dem ich dank Bundy auch ein Muster hier habe. Den kannst Du quasi mit normalen Radien nicht zum Knicken bewegen, das ist unglaublich. Hier ein guter Test:
    http://www.dexgo.com/index.php?site=...rdware&seite=5
    Allerdings passen die entsprechenden 16/10er Verschraubungen nicht auf alle Kühler (weil wegen zu breit). Tüllen mag ICH nicht.
    Der Kunststoff-Knickschutz ist längst nicht so stabil wie die Metallvariante. Dafür leitet er keinen Strom ... nix Kurzschluß möglich.
  4. #4
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    27.10.2006
    Themenstarter
    Standard
    Naja, wie schon gesagt ist mir die Optik egal. Was den Durchflußwerten angeht:
    Ich habe eine HPPS+, an der ich einen PA120.3, EK Supreme, Zern PQ (Plus) und noch irgendeinen NB Kühler hängen werde. Ich werde keine Winkel benutzen und auch keine Durchflußanzeiger. Vielleicht werde ich noch ein MIPS Sieb vor dem CPU Kühler montieren. Wenn nötig werde ich diesen durch einen D-TEK ersetzen.
    Wird meine Pumpe all das schaffen und wird es einen nennenswerten Unterschied zwischen 11/8 und 16/10 Schläuche geben?
    Wie leicht lässt sich der DD Schlauch verbiegen? Enge Biegeradien sind ja OK aber ich will nicht dass meine GraKa dafür durch den Schlauch aus dem Slot herausgezogen wird.
    Und mit Tygon 11/8 und Knickschutz kann man doch auch enge Radien kriegen, oder? Ausserdem habe ich schon eine Tüte voll mit 10/8 Schraubanschlüssen, bräuchte also nur die 11-er Überwurfmuttern dazukaufen (für .70 pro Stück). Die 16/10-er Anschlüsse kosten ja auch nur 3 Euro... pro Stück
    Und eine letzte Frage - haben die 16/10-er Anschlüsse tatsächlich einen ID von 10mm? Dann müssten sie doch ganz dünnwändig sein um in einen G1/4 zu passen.
  5. #5
    Kapitän zur See Avatar von katzeneinbrechR
    Registriert seit
    30.12.2007
    Dresden
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • XFX 9300
      • CPU:
      • e2140 @ 1.9GHz
      • Kühlung:
      • Scythe Shuriken
      • Gehäuse:
      • LianLi v350b
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • Onboard 9300 512MB shared
      • Storage:
      • wd5000aaks, wd6401aals
      • Monitor:
      • Asus vh226c
      • Netzteil:
      • BQ 500W
      • Betriebssystem:
      • XP
      • Notebook:
      • Samsung NC10
      • Handy:
      • HTC Touch HD
    Standard
    11/8er reicht bei deinen Vorhaben vollkommen
    und die 10er Tüllen sind sehr dünnwandig, ja -
  6. #6
    Oberbootsmann Avatar von swede
    Registriert seit
    21.08.2006
    Standard
    Völlig korrekt.
    Auch wenn dickere Schläuche einen marginal besseren Durchfluss ermöglichen, so ist dieser in der Praxis kaum messbar. Der begrenzende Faktor in einem Kreislauf sind die eingebauten Komponenten (Radiatoren, Kühler, usw.).
    Da ab einem gewissen Durchfluss die Kühlleistung eh nicht mehr zunimmt, ist die Frage nach den Schläuchen eher akademischer Natur und deshalb eher eine Frage der Optik.
    Schließlich kühlt das Auge ja mit...
  7. #7
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Eine größere Wandstärke hat nur eine höhere Knicksicherheit zufolge.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
