+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 50
  1. #1
    Admiral Avatar von Custom-Styler
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Standard Scheiss 11er Muttern, Radi im deckel temps schlechter, Aquaero Ausfall nach Umbau :-(
    hab heut ma neuen schlauch eingebaut und zwar der 11er masterkleer
    und dabei festgestellt das die muttern sau schwer drauf gehen und wenn man die nochmal ab macht sieht man das der masterkleer eingeschnitten ist
    hab extra bei AT die 11er muttern mitbestellt
    ist das n normales problem oder was faul?
    zumail ich im AB auch gar kein blubbern mehr hab, keine wasserbewegung
    echt kurios
    aber temps sind normal
    Notebook: HP DV6-2010sg
    Mobil: iPhone 4 16GB black iOS 5.0.1 jailbroken
    Home-Cinema: Samsung PS59D550, Edision Argus Mini SAT IP, Yamaha RX-V471, Magnat Quantum 507/503/511
  2. #2
    Kapitänleutnant Avatar von micro_virus
    Registriert seit
    19.10.2007
    Schwoiz
    Standard
    naja ich hab tygoon und manchmal geht die überwurfsmutter wirklich sehr schlecht drauf. das anziehe ist dann auch eher schwer als einfach. hab immer angst dass ich den schlauch auch verdreh.
    3DMark06: 20200 Punkte
    Meine Prognose
    Viertelfinale Euro 08
    Portugal - Deutschland
    3 : 1
  3. #3
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    hmm das bringt mich auch net weiter
    wo sind die wakü spezis? die was dazu sagen können
  4. #4
    Metalhead Avatar von chrizZztian
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Phenom II X4 955 @3,8ghz
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • TT Armor - completely black!
      • RAM:
      • 2x2GB OCZ DDR2 800mhz SLI Ed.
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Crucial M4 128GB & 2TB WD Green
      • Monitor:
      • NEC 24WMGX3 24" (MVA)
      • Netzwerk:
      • Gigabit @D-Link DGS1008D Green
      • Sound:
      • JBL Northridge Serie (E100,E80,EC35,E30) +Sub +AVR
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Asus 15,4", P8600 @2,4 ghz , 9650M GT 1GB, 4GB DDR2, 500GB HDD
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
      • SE Xperia Mini Pro
    Standard
    das problem mit den überwurfmuttern kenne ich nur zu gut!!!
    es gibt 2 verschiedene arten von überwurfmuttern...
    schau mal hier: http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c148_11-8mm.html
    du siehst das eine, eine durchgehende dicke hat und das gewinde auf der seite wo nicht die "verstärkung" ist....
    und das es eine gibt die am gewinde dicker ist... (doof zu erklären)
    normal sind bei den geraden anschlüssen die ersteren dabei, und bei den gewinkelten die letzteren....
    die mit verdickung sind einfach total scheiße! Habe auch extra überwurfmuttern bestellt und leider die falchen bekommen, die dinger passen irgendwie fast nie und wenn nur auf die gewinkelten...
    Hardware: Asus M4N82 Deluxe || Phenom II X4 955BE @ 3,8ghz || Gainward GTX 470 @800/1800mhz || Crucial M4 128GB || Seasonic X-760
    Kühlung: Aquastream XT || 2x Triple Radi || CPU EK Supreme HF || GPU EK-FC470 || Chipsatz 2xEK || Spawa MIPS
    Sound: Asus Xonar STX || Beyerdynamic DT 880 Edt. (250Ohm) || UE Triple.Fi 10 || Sony STR-DE698 || JBL Northridge Stereo:E100 Surround: E80, E30, EC35 || Acoustic Research Status Sub 30 ||
  5. #5
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    na klasse
    dachte hab was gutes gemacht mit dem wechsel vom 10er zum 11er aber nur probleme
    jetzt ist der radi im deckel und die temps sind nun doch schlechter als vorher im boden
    oh man wozu hab ich heut 8std gebastelt
    ich könnt
  6. #6
    Registriert seit
    12.09.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus M4N82
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wakü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Gainward GTX 470
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-760
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 x64
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 75
      • Handy:
    Standard
    aber du scheinst die muttern ja befestigt bekommen zu haben! es ist eigentlich auszuschließen das du damit den "durchfluss" reduziert hast...
    die veränderte vörderhöhe der pumpe wird eher der grund sein... aber durchfluss ist ja eh nich so wichtig ^^ ab 60l/h keine temp verbesserung mehr und die schafft man im normalfall ja locker
  7. #7
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    hatte ja n digmesa duflu sensor zwischen aber dann gar kein wasserlauf mehr
    warum auch immer
    jedenfalls sind die temps momentan knapp 10k schlechter als radi im boden
    das blöd weil dachte im deckel gehts noch besser
  8. #8
    Ü35-Wakü Club Avatar von Mr.Spock
    Registriert seit
    30.12.2007
    Standard
    Bei dir scheint irgendwas verstopft zu sein.
    Wenn du jetzt keine Bewegung im Wasser mehr siehst und die vorher da war ist da was faul.
    Es könnte zum Beispiel ein Anschluss sein bei dem etwas Nickel abgeplatzt ist. Ich hatte mal so einen Fall bei dem mein Durchfluss auch von über 80 bis unter 20l/h gesunken ist.
    Am besten du kontrollierst das mal nach.
  9. #9
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    bleibt ja weiter nichts über als die ganze scheisse nochma auseinander zu nehmen dann
    lust hab ich dazu nach dem langen tag heut keine mehr
    verstehe nur noch nicht warum ich mit dem duflu sensor gar keine wasserbewegung hatte und die pumpe nichts angezogen hat
    ohne das teil läuft die wakü jetzt zwar aber obs optimal is weiß ich ja net da den durchfluss net messen kann
    hab auch nur den agb getauscht von xspc 500ml auf den EK RES 150
  10. #10
    Germane Avatar von WotansZorn
    Registriert seit
    07.03.2006
    Valhall
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Maximus V Gene
      • CPU:
      • Intel Core i5-2500K
      • Systemname:
      • Odin
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Level 10 GT
      • RAM:
      • 16GB
      • Grafik:
      • GTX 560ti 448 Cores
      • Storage:
      • Hitachi Deskstar 1TB
      • Monitor:
      • HP w2207
      • Netzwerk:
      • Onboard 1GB LAN
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Home Premium 64bit
      • Handy:
      • Xperia Play
    Standard
    Die einzelnen 11er Überwurfmuttern von AT sind echt Dreck. Der Masterkleer geht da sowas von schlecht zu befestigen. Hab extra bei meiner bestellung noch zwei von den Dingern geholt, aber auch der gleiche Scheiß. Muss ich die halt morgen selber noch etwas aufbohren...
    Links sind die Überwurfmuttern, welche bei den Anschlüssen dabei sind, rechts die einzelnen und die sind scheiße.
  11. #11
    Korvettenkapitän Avatar von Burgundy
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Und das deine Temps mit Radi im Deckel schlechter sind erklärt sich doch wohl von selber bzw ist es da abhängig ob die Lüfter saugen oder blasen.
    Wenn du die warem Caseluft durch den Radi bläst/saugst ist es doch klar das die Tems schlechter sind..........
    Das mit den Überwurfmuttern kann ich auch nur bestätigen.Die mit dem Schlüsselansatzt unten sind einfach nur scheiße.
    Bei AT gibts aber mitlerweile auch die graden Anschlüße die die "guten" Überwürfe haben.
    Sys @Nethands
    VK Thread
  12. #12
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    das ja absolute frechheit von AT dann so n dreck zu verkaufen
    tzz
    ich hab die lüfter überm radi nach innen blasend
    also saugen die luft vonner umgebung an und blasen die durch den radi
    falsch so?
    aber schon krass das sich das wasser beim EK RES 150 drinnen kaum bewegt
    ganz leicht sieht man es aber echt minimal
    Geändert von Custom-Styler (18.01.08 um 23:14 Uhr)
  13. #13
    Registriert seit
    07.03.2006
    Valhall
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Odin
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 16GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP w2207
      • Netzwerk:
      • Onboard 1GB LAN
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520W
      • Betriebssystem:
      • Handy:
      • Xperia Play
    Standard
    Hätt ich gewußt, dass es bei K&M die 11er Anschlüsse für die Hälfte gibt, hätt ich dort gekauft.
  14. #14
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    hmm irgendwie is der wurm drin
    jetzt funzt das aquaero net mehr
    meckert win immer unbekanntes usb gerät und das display geht auch garnich mehr an
    was für ein schlechter tag
  15. #15
    van
    van ist offline
    Vizeadmiral Avatar von van
    Registriert seit
    27.12.2003
    Bielefeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q Deluxe @ wakü
      • CPU:
      • Intel Q9550 E0 @ 4,02 Ghz
      • Systemname:
      • van
      • Kühlung:
      • WaKü, Laing + Alphacool Kühler
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A71
      • RAM:
      • 2 x 2 GB Corsair 1066Mhz
      • Grafik:
      • Nvidia GTX 560 Ti
      • Storage:
      • Intel X25-M G2 + 4 x 1,5 TB Samsung/WD
      • Monitor:
      • Samsung LE32A659
      • Netzwerk:
      • Intel LAN
      • Sound:
      • Asus Xonar D2X PCI-E
      • Netzteil:
      • Seasonic X-560
      • Betriebssystem:
      • Windows XP Prof. X64
      • Notebook:
      • Papier und Bleistift
    Standard
    Sicher das die Muttern Schuld sind? Hatte auch 2 neue muttern bei AT bestellt, aber das problem lag an den Anschlüssen. Die sind oben etwas breiter, so pilzförmig quasi. Und da ein 11er schlauch drüber (auch ne qual den drüber zu bekommen) und keine der 11er muttern passt ohne extreme Gewalt. Ich hatte dann noch 2 alte Anschlüsse, die sind nicht so "verdickt" oben.. schlauch drüber, bischen fett drum.. mutter läuft von alleine.
    Zum AGB:
    Tja der ek hat halt den anti cyclon... entweder nimmte den raus, dann haste einen kleinen turnado, oder gibst dich damit zufrieden. Sprudeln tuts soweit ich weiß nur in den agb's mit Steigrohr, weil das reinkommende Wasser bis nach oben geschossen wird..
  16. #16
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    Zum AGB:
    danke dann is das problem mit dem EK schon gelöst
    wie montiert man die lüfter oben im deckel am besten? blasen grad luft rein durch den radi..
    nur warum geht mein aquaero nicht mehr? da einer n tip was man machen kann weil sonst leuchtet das doch wenn man strom drauf gibt
    tuts aber nicht
  17. #17
    van
    van ist offline
    Registriert seit
    27.12.2003
    Bielefeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • van
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A71
      • RAM:
      • Grafik:
      • Nvidia GTX 560 Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung LE32A659
      • Netzwerk:
      • Intel LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-560
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
    Standard
    nochmal den den anschlüssen, welchen typ hast du?
    Bei den oberen bekomm ich keine normale 11er Mutter drüber weil der oben so fett ist, totaler schrott. Bei dem unteren geht das einfach.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  18. #18
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    hab dann wohl leider auch die oberen
    das gehts nur mit hängen und würgen halt aber es hält momentan
  19. #19
    van
    van ist offline
    Registriert seit
    27.12.2003
    Bielefeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • van
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A71
      • RAM:
      • Grafik:
      • Nvidia GTX 560 Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung LE32A659
      • Netzwerk:
      • Intel LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-560
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
    Standard
    Wenn du die drann bekommst dann geht das nicht mehr ab denk ich mal
    Weiß aber auch nicht was die bei at da machen, oder wieso die hersteller solche Anschlüsse verkaufen.
    Was geht jetzt noch nicht?
  20. #20
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    das aquaero funzt net und mit durchflussensor läuft kein wasser inne pumpe bzw nicht durch den kreislauf
    hab den duflu sensor wieder draussen aber wichtiger wäre das das aquaero wieder läuft
    leuchtet zwar ne grüne led auf der platine aber das display ist tot und im win wirds net erkannt
  21. #21
    Oberbootsmann Avatar von DeriC
    Registriert seit
    21.01.2007
    Göttingen
    Standard
    schonmal resettet?
    MB: Abit ip35pro, p35 | CPU: q9450 @ 8x475 MHz @ 1.3v | RAM: 4x2GB G.Skill GBPQ @ cl4-4-4-12 @ 2.3v | GPU: XFX 4870
    HDD: Mtron Mobi 32GB ; WD Scorpio Blue 500GB| NT: Corsair Hx520w | DVD: LG Electronics H62N | TFT: Samsung SyncMaster 223BW | KEYBOARD: Logitech Wave | MAUS: Logitech G9
  22. #22
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    Zitat Zitat von Cubemodder Beitrag anzeigen
    schonmal resettet?
    wenn du das mit dem rechner neustart und den SET Buttom drücken meinst ja
    hilft net
  23. #23
    van
    van ist offline
    Registriert seit
    27.12.2003
    Bielefeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • van
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A71
      • RAM:
      • Grafik:
      • Nvidia GTX 560 Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung LE32A659
      • Netzwerk:
      • Intel LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-560
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
    Standard
    Versuch einen andern usb stecker am board. Einfach alle durchtesten bis es erkannt wird.
  24. #24
    Registriert seit
    28.12.2005
    bei Magdeburg ;-)
    Themenstarter
    Standard
    ging ja vor dem umbau alles
    habs da wieder eingesteckt wo es dran war und es leuchtet nun nicht mehr
    echt komisch die sache
  25. #25
    van
    van ist offline
    Registriert seit
    27.12.2003
    Bielefeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • van
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A71
      • RAM:
      • Grafik:
      • Nvidia GTX 560 Ti
      • Storage:
      • Monitor:
      • Samsung LE32A659
      • Netzwerk:
      • Intel LAN
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Seasonic X-560
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
    Standard
    quatsch, das geht. Es ist nicht kaputt. Mach mal pc aus und wieder an und steck das teil direkt ans board. Guck evt auch mal im Gerätemanager nach was da los ist. Wenn ich am pc bastel und alle stecker rauszieh und hinterher wieder usb rein usw, dann erkennt windows bei mir auch immer alles neu. Manchmal geht dann die tastatur oder maus nicht, oder usb hub... muss dann wieder umstecken und testen... gibts alles.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
