+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Oberleutnant zur See
    Registriert seit
    20.04.2006
    Exclamation S: Anleitung für miniNG und Laing
    Hallo zusammen,
    ich suche verzweifelt im Netz eine Anleitung in der beschrieben steht, wie man das mini NG (eigentlich Lüftersteuerung) jumpern und einstellen muss, damit eine Laing 12V Pumpe damit gedrosselt funktioniert und dabei auf 12V anläuft.
    Bitte um Hilfe und/oder Links!
    Ich vermute man muss...
    A) nur auf manuell jumpern oder
    B) auf ANALOG und STILLSTANDSERKENNUNG ?
  2. #2
    Bootsmann Avatar von rompriest
    Registriert seit
    06.01.2006
    Hamburg
    Standard
    so aus dem Kopf, meine ich daß ich nur den jumper für PWM/Analog gesetzt habe
    die Spannung habe ich manuell mit dem Rädchen geregelt, so daß es schön leise ist, aber die laing gerade noch anspringt- lt. t-ban ~8V
    Intel i7 2600K 4,5Ghz 1,280V - cuplex XT DI │ Asus Maximus IV Extreme Rev. B3 - 2304 │ Ripjaws-X 8GBXLD 1866Mhz CL9-11-9-28 1T 1,500V
    Sapphire HD5870 - Asus Bios - EK Waterblock @ 1000/1325 │ ViewSonic VX2835wm 28 Zoll │ Intel X-25M G2 80GB SSD │ Samsung F1 HD301UJ 1TB in BTB
    Cosmos SSeasonic X-560Mora2Core Spectre 230mm │ BlackIce GT 240 T.B.Apollish │ Laing DCC Pro @ aquaero 4 │ Sound Blaster Recon3D Fatal1ty │ Teufel CEM
  3. #3
    Bootsmann Avatar von Nattydraddy
    Registriert seit
    28.02.2006
    Hamburg
    Standard
    Ich kenne die für den mCubed FanAmp, ist glaube ich der Vorgänger vom MiniNG.
    "Der FanAmp legte mit seiner Performance im jüngste erschienendem Part1 schon ordentlich vor, heute schauen wir ob die sehr gute Lüftersteuerung auch mit Pumpen , wie der Laing DDC T1 Problemlos zurecht kommt. Die recht hoch spezifizierte Ausgangsleistung von 25W lässt hier hoffen, genauso wie das gute Ergebniss als Lüftersteuerung."
    http://www.silenthardware.de/reviews...t_2/index.html
    Für den MiniNG ist wohl keine Anleitung von Nöten, weil die ´MiniNG schon auf ein Wasserkühlsystem ausgelegt ist. Zumindest habe ich im Web nichts gefunden.
  4. #4
    Admiral Avatar von Snoopy69
    Registriert seit
    06.01.2005
    Standard
    Ohne T-Balancer hat man schlechte Karten mit dem miniNG.
    @ default liegen da keine 8V an - die kann man nur über den T-Balancer programmieren. Aber einmal programmiert bleibt das dann immer drin (bis zum Reset des miniNG)
    Hast du den miniNG noch nicht oder warum fragst du nach einer Anleitung???
    http://www.t-balancer.com/download/miniNG.pdf
    Geändert von Snoopy69 (20.05.06 um 07:40 Uhr)
    Solid State Drive (SSD) - Sammelthread
    Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt. (Albert Schweitzer) l Kühlst Du schon oder lüftest Du noch? l http://www.cyberslang.de/
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
