+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    02.12.2003
    Standard Reicht Reserator 1 für dieses System?
    Hi
    Hab im Moment einen P 4 2,8 und eine Geforce 6800 GT.
    Beide werden passiv gekühlt mit einem Zalman Reserator 1.
    Board Asus P 4 P 800.
    Keinerlei Lüfter werkeln im System.
    Temps Cpu: 40 Grad Leerlauf,50 Grad Last
    Graka : 65 Grad Last
    Asus liest um ca 8 bis 10 Grad verkehrt aus,ist mir bekannt,also bei CPU 10 Grad dazuzählen.
    Hab jetzt bestellt:
    MSI 7900 GTO
    Allendale Core 2 Duo 6300
    Asus P5B Deluxe.
    Will den E 6300 auf moderate 2,8 oder 3 GHZ übertakten.
    Meint ihr der Resi packt auch wieder Graka und Cpu zu kühlen?
    Die GTO 7900 soll sehr leise sein,eventuell würd ich nur die CPU mit Wasser kühlen.
    Mein altes System lief ohne Probs,auch beim Zocken keinerlei Abstürze.
    Bin mir nur nicht klar wieviel Hitze das neue System erzeugt.
    Gruß und danke
    Geändert von afgalon (21.10.06 um 13:39 Uhr)
    af
  2. #2
    Korvettenkapitän Avatar von BigKahuna
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Versuch macht kluch
    Wenn ich an deiner Stelle wäre würd ichs erstmal probieren und wenns nicht geht eben was neues kaufen.
    Mein Gefühl sagt mir aber das das knapp wird.
  3. #3
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    02.12.2003
    Themenstarter
    Standard
    Hi
    Als CPU Kühler würd ich gern den Alphacool Nexxxos XP kaufen.
    Oder gibt´s was besseres?
    Und hat wer einen Tip für einen GPU Kühler.
    Taugen die Alphacool da auch was ?
    Gruß und danke
    af
  4. #4
    Vizeadmiral Avatar von Kristijan
    Registriert seit
    27.06.2005
    Hamburg
    Standard
    Ich glaube sogar sehr knapp... es gibt ja so ein Extra lüfter für den Reserator ,wenn ich mich nicht irre. Kauf dir den und es wird schon einigermaßen klappen
  5. #5
    Korvettenkapitän Avatar von Kabby
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ruhr*G*Beat Bochum
    Standard
    ganz ehrlich, dieser lüfteraufsatz, ich find ihn zum kotzen.
    er bedekt nur effektiv die ersten paar zentimeter.
    ein z.b. plexirohr mit 16cm innendurchmesser(16 cm ist der durchmesser vom resi) und einem lüfter obendrauf wäre die ideale lösung für den resi.
    immerhin hat er 1,274m² fläche zum kühlen.
    Es ist gelogen, dass Videogames beeinflussen.
    Hätte PAC MAN das getan, würden wir heute durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören
  6. #6
    Matrose
    Registriert seit
    20.11.2006
    Standard
    Moin moin...
    ich wollte mir demnächst n c2d e6300 (wollte evtl etwas OCen)
    und ne 7950gt zulegen.(in nem gedämmten 3r sys 202)
    und diese entweder via Reserator 1 oder mit der Tt Rhythm kühlen lassen.
    1.frage: schaffen die o.g. Waküs das?
    2.passt der Zalman GPU-cooler auf die graka (auf der site geht die komp. liste nur bis zur 6800er serie) bzw. taugt der was?
    preislich liegen beide gleich auf, nur bräuchte ich für die Tt noch nen gpu kühler (hk gpu-x für 7900 oder 7900gtx??? oder gibts keinen dafür??)
    achso meine zimmer temp liegt so bei flauschigen 13-18°C
    (kellerkind halt )
    vielen dank
    Peter
    Geändert von Peter-der-meter (20.11.06 um 22:58 Uhr)
  7. #7
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    02.12.2003
    Themenstarter
    Standard
    Moin
    Hab jetzt alles fertig
    CPU und GPU kühlt der Reserator passiv,beim Zocken schalt ich über die Zalman Lüftersteuerung den Zusatzlüfter ein den man auf den Tower draufsetzen kann.
    Auf 5 Volt laufend stört beim Gamen nichts.
    Und im Gehäuse hängen an der Lüftersteuerung noch der Lüfter fürs Mobo und 2 Gehäuselüfter.
    Auf 5 Volt absolut leise,bei Bedarf kann mittels Lüftersteuerung hochgeregelt werden
    af
  8. #8
    Korvettenkapitän Avatar von PayDay
    Registriert seit
    17.05.2004
    Kellinghusen
    • Systeminfo
      • CPU:
      • SB 2500K
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • RAM:
      • 8gb
      • Grafik:
      • ATI 6850
      • Storage:
      • >4TB, alle Samsung
      • Monitor:
      • 24" Asus
      • Netzwerk:
      • AVM Fritz USB Stick
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Prof
    Standard
    Zitat Zitat von afgalon Beitrag anzeigen
    Hab jetzt bestellt:
    MSI 7900 GTO
    Asus P5B Deluxe.
    also die cpu packt der kühlturm auf jedenfall, die grafikkarte normal auch. ich habe nen amd 3700 und eine 7900gt am reserator1 laufen, funktioniert super(grafikkarte komplett wasser gekühlt).
    beim reserator kannst du etwa von ausgehen das er 150watt abwärme schaft, dann ist aber irgendwann feierabend.
  9. #9
    Leutnant zur See Avatar von ebola214
    Registriert seit
    26.09.2006
    Standard
    mein arbeitskollege hat den reserator 1 auf seiner x1900xt und dem c2d e6600, gibt keine probleme...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
