+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 30
  1. #1
    Oberbootsmann Avatar von w4ldi86
    Registriert seit
    26.07.2006
    Berlin
    Question Reicht passiv WaKü für das System?
    Hallo Wasserratten,
    da ich mir im August/September diesen Rechner zulegen möchte (siehe unten) würde ich gerne in erfahrung bringen ob mein Vorhaben, ein passives WaKü System einzubauen, eine gute Idee ist oder der Rechner nicht genug gekühlt werden kann. Den Rechner werde ich eigentlich nicht OC wollen (zu 99%), warum auch, trotzdem sollte es ein Rechner mit normalen Temps bleiben ohne gleich anzufangen zu schwitzen. Und er sollte leise bleiben, denn in der Front des Gehäuses (Stacker) sitzt ja noch ein 120mm Lüfter. Soll nur bei Spielen wie Call of Duty 2 etc. nicht gleich bei 45° liegen.
    • AMD Athlon64 X2 5000+ 2600MHz 2x512kB 89W Boxed = 288,89 €
    • MSI K9A PLATINUM - Socket AM2/ ATI Radeon Xpress = 114,75 €
    • Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5 = 229,30 €
    • 512MB Club-3D Radeon X1900XT DDR3 256bit 2xDVI VIVO PCIe Retail = 363,80 €
    • 250GB Seagate ST3250824NS HDD 8MB sATA II = 84,01 €
    • Netzteil ATX be quiet!Titan BQT P6-pro-430 S2.2 (ATX) = 87,20 €
    • ATX Midi Coolermaster CM Stacker STC = 129,43 €
    • + passive WaKü – eigene Zusammenstellung = ca. 200 €
    ________________________________________________
    >> Gesamtkosten (mindfactory.de // Stand: 26.07.2006) : 1497,06 €
    Wäre es machbar, das Ihr mit den Komponenten in der Liste dazu ein passendes passives WaKü System zusammenstellt und es max. bei 250€ liegen würde? Ich bin nämlich eher ein Neuling auf diesem Gebiet und möchte am Anfang so wenig wie möglich falsch machen.
    (Ein Kollege hat mir gesagt, das ein passives WaKü System mit dieser Konfiguration ausreichen würde und nicht unbedingt mehr als 250€ kosten sollte, stimmt das?)
    UPDATE: Was haltet ihr von diesem passiven Radiator, reicht der nicht aus:
    ---> Cape CORA 442 Konvekt Midi - silver
    Vielen Dank
    Gruß Waldiman
  2. #2
    EU Bürger Avatar von Karanso
    Registriert seit
    10.07.2005
    Hannover/Osnabrück
    Standard
    Was soll den alles gekühlt werden?
    Und dann ist da noch die Frage wo der Radi hin soll.
    Intel-Core-i7-860@3,3GHz
    ASUS-P7-P55D-P55
    A-T-I 7870 PCS+
    Acer Aspire 3830TG Surfing Center
  3. #3
    Registriert seit
    26.07.2006
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    Also gekühlt werden sollte auf jeden Fall Der NB und die CPU, Graka muss jetzt nicht unbedingt sein, mit dieser lautstärke könnte ich noch leben.
    Außerdem will ich ja nicht ocen, brauch ich auch erstma nicht. will einfach so wenig Lüfter wie möglich drin haben...
    Den Radi würde ich bei dem Coolermaster Stacker dann von vorne gesehen auf die rechte Seite montieren (außen). Pumpen und AGB kommen unten hin, wo normalerweise das 2.NT rein könnte.
  4. #4
    Registriert seit
    10.07.2005
    Hannover/Osnabrück
    Standard
    Ich denke da sollte eine Passive Kühlung kein Problem sein.
    Vergleiche nochmal Tests der Radiatoren, einen Triple macht Dein System nix aus.
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...oducts_id=1008
    ASUS-P7-P55D-P55
    A-T-I 7870 PCS+
  5. #5
    Registriert seit
    26.07.2006
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    "..einen Triple macht Dein System nix aus."
    Wie meinst du das, soll ich also doch eher ein aktives System mit zusätzl. 3 x 120mm Lüftern einbauen?
    Wenn nicht, welche Komponenten bzw. passive Radatoren würden für das system geeignet sein??
  6. #6
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    06.11.2005
    Standard
    Also ich glaube nicht das du das System damit passiv Betreiben kannst. Um die drei Lüfter kommst du bei einem Tripple unter Last nicht drum rum. Die sind nunmal nicht für den passiv Betrieb ausgelegt. Aber wenn du beim surfen etc die Lüfter ausschaltest, und halt CnQ oder durch RMClock die CPU was runterregelst, dann wird es dafür reichen. Bei guten Lüftern hörst du die auf 5-7 Volt eh nicht wirklich.
    Eine wirkliche passive Lösung kostet mehr weil die Radiatoren einfach teuerer sind.
  7. #7
    Bootsmann
    Registriert seit
    14.08.2003
    Standard
    hol dir doch n conroe die sind doch kühler und schneller ?
  8. #8
    Registriert seit
    26.07.2006
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    @superpapagei:
    1.Wie bekomme ich die Lüfter denn am besten auf 7V runtergeregelt. Brauche ich dafür eine seperate Lüftersteuerung?
    2.Kann man die Lüfter für immer auf 7V belassen, ich möchte so wenig wie möglich daran rumstellen.
    3.Habe gelesen bei 7 V sind die Lüfter fast lautlos, welche 120er sind den zu empfehlen?
    conroe? ne, auch wenn ein conroe mehr Leistung für weniger Geld bringt. ich möchte einfach bei MD bleiben und auch eine ATI Karte betreiben. Evtl. bringt es später nen Vorteil (bessere Treiber) da ja AMD und ATI jetzt zusammen sind.
    Geändert von w4ldi86 (26.07.06 um 16:15 Uhr)
  9. #9
    Oberleutnant zur See
    Registriert seit
    10.11.2005
    Gotha
    Standard
    Bin zwar auch AMD Fan, aber es ist nun mal so das der Conroe bessere Performance zu einem besseren Preis bietet. Aber back to topic......
    Würde sagen du holst dir nen schönen Tripple und ein paar Päpste, die lässte dann bei 7V und ruhe haste!
    < 24/7 and Gaming PC >
    | E4300 @ 3500MHz | DFI P45 T2RS Jr. | 2x 1024MB A-DATA Vitesta Extreme DDR800 | PowerColor HD4850 @ S1 | 450W Sharkoon Silentstorm
  10. #10
    Leutnant zur See
    Registriert seit
    06.11.2005
    Standard
    Lüftersteuerung bräuchtest du dann schon. Die kannst du dann aber ruhig mal locker hin und herstellen je nach Bedarf. Unter Vollast kann man ja mal testen ob 12 Volt ne verbesserung bringen. Mal am Knopf drehen ist doch noch angemesener Aufwand oder ;-)
    Lüfter gibts mehrere die in Frage kommen. Jeder hat so seine Favoriten. Meine sind Scythe 1200 rpm Lüfter. Die Yate Loons sollen auch sehr gut sein und sind auch billiger. Haben meine ich auch in der letzten Printed als Testsieger dagestanden. Wobei die eine gewisse Serienstreuung haben, wie wohl andere auch.
    Geh zum nächsten Kiosk oder Tankstelle oder Bahnhof und frag nach der HWLuxx Printed. Da sind im Moment Tests zu Radis und Lüftern drin. Würde sich für dich also echt lohnen.
  11. #11
    Registriert seit
    26.07.2006
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    Okay, ich muss langsam wohl einsehen, das eine passive Lösung eher nicht denkbar wäre. Schade, Ich habe nochmals bei caseking.de nachgeschaut und da ist mir eine schon fertig konfigurierte Version des Coolermaster Stacker ins Auge gesprungen. Was haltet ihr von diesem vorinstallierten WaKü System und ist es vvom Preis her auch in Ordnung? Und ist es auch ausbaubar, also später vllt. mal mit GPU Kühlung oder NB.
    ---> WaKü-System + Coolermaster
    gruß
    w4ldi
  12. #12
    Flottillenadmiral Avatar von DefDan
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    der tower ist gut und die wakü wird reichen. - schönere sachen kann man von hand zusammenstellen, frage ist halt ob du noch groß übertackten willst oder das ganze mit original tak etc. betreiben willst.
    und täusch dich mal nicht in der lautstärke der graka, die ati kühler auf den x1800/x1900 gehören zum größten und lautesten schrott auf dem markt. hab eine x1800 und der lüfter kam (vor wakü ) einem startendem jet gleich unter last...
  13. #13
    Korvettenkapitän Avatar von Radeon Freak
    Registriert seit
    30.12.2004
    Brücke 3, Pfeiler 7
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Apple Macbook Pro 13&quot;
      • Handy:
      • Apple iPhone 4 16GB - Weiß
    Standard
    die Antworten hier im Thread sind ja lächerlich. Er stellt die Frage ob der passive Radiator reicht und dann kommt als Antwort kauf dir lieber einen Conroe
    Würde lieber zu einer aktive Lösung greifen.
    MacBookPro 13" / Core2Duo 2,4GHz / 8GB RAM / 120GB SSD OCZ Vertex 2 Extended / nvidia GeForce 320m / Mac OSX Lion 10.7.1
    Apple iPhone 4 16GB weiß
    Apple iPad 3 16GB Wifi weiß
    Acer H340 / Windows Home Server /2x 1TB WD Green Series
  14. #14
    Hauptgefreiter Avatar von Lord Powerlocke
    Registriert seit
    13.04.2006
    Standard
    Moin !
    Passive WaKü bei unter 45°C reicht definitiv NICHT !
    Je nachdem, wieviel du ausgeben möchtest/kannst würde ich entweder den Cooltek Maxistream (~35€) oder den Thermochill PA 120.3 (~70€) empfehlen. Wobei ich dir dringend den letzteren empfehle, da er das Geld mehr als Wert ist, bei geringstem Luftstrom die mit Abstand beste Performance aller Radis bringt und im Moment eine Sammelbestellung läuft (http://www.forumdeluxx.de/forum/show...46723&page=11).
    Komplett passiver Betrieb wird bei dem System und den erwarteten Temps also 100% nix.
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
  15. #15
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    naja bis er den thermochill in der hand hat kostet er aber an die 100.-, und das dann auch ohne sinnvolles zubehör wie die shroud.
  16. #16
    Flottillenadmiral Avatar von mochti01
    Registriert seit
    30.01.2005
    München
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Maximus Formula III
      • CPU:
      • i7 860 @ 4 Ghz
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Lian Li V1010
      • RAM:
      • Dominator GT 2000 2 x 4GB
      • Grafik:
      • 2x GTX 480 @ 850/2100
      • Storage:
      • OCZ Revo Drive 120GB
      • Monitor:
      • Samsung 24&quot;
      • Sound:
      • Auzentech Bravura
      • Netzteil:
      • Seasonic X750
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro x64
      • Notebook:
      • Macbook
      • Photoequipment:
      • Pentax K-5
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Ne ne, ohne Zubehör, nur der Radi kommt ihn auf 80€!
  17. #17
    Flottillenadmiral Avatar von nils918634968
    Registriert seit
    06.10.2003
    Lübeck
    Standard
    Der 4er Cora langt schonmal nicht... ich würde auch die Graka mit kühlen und dann brauchst du mind. nen 10er. Dazu würde ich noch nen Dual mit 2 Lüftern für den Notfall nehmen. Temp wird dann aber trotzdem (gerade bei jetzigen Temps draußen) bei 50-55°C liegen. 45°C Last bekommst nur mit dauerhaft aktiver belüftung hin.
    Also nochmal überschlagen hättest du mit einem 1042er Cora bei dem System (CPU, NB & GPU gekühlt) ca. 15°C Differenz von der Raumtemp zur Wassertemp, wenn nicht noch mehr und dann nochmal 10-15°C zur CPU, macht ~55°C... nur CPU & NB geht wohl passiv, aber da würd ich auch nen größeren als den 442, also vielleicht 6-8 nehmen.
    Ich würde aber entweder 8-10er Cora (passt auch ohne Probs an den Stacker, hab selber nen 10er dran) + Dualradi nehmen oder nen Tripple, dann kann man auch immer noch die Graka mit einbinden und hat keine Probleme.
    Geändert von nils918634968 (26.07.06 um 18:37 Uhr)
  18. #18
    Registriert seit
    26.07.2006
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    Also von einem passiven Wakü System bin ich jetzt schonmal weg. Danke für die rege Beteiligung, hilft mir sich zu entscheiden.
    Jetzt habe ich ja den Coolermaster mit vorinstalliertem 3x120mm WaKü System gefunden. Die Lüfter sollen laut Antwort-Mail von CaseKing auch schon standardmässig auf 7 V runtergeregelt sein. Einziger Nachteil, der schon eingebaute CPU Kühler ist nicht für AM2 geeignet.
    ----> WaKü-System + Coolermaster <----
    Macht es jetzt sind den Tower und die anderen Bauteile einzeln zu besorgen oder soll ich mir dieses Set bestellen und seperat den CPU Kühler besorgen. Was wäre teurer und sind die dort enthaltenen Bauteile auch gut genug????
    Oder bin ich mit dieser Idee auch ganz falsch und sollte einfach 4 Papst Lüfter verbauen, also keine WaKü????
    w4ldi
  19. #19
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    mit anschlüssen und versand ? £79.09 = 115.764 Euro...
    ich gehe von normalen preisen aus nicht von sammelbestellungen
    bzgl. des stacker, das hier müsste der hersteller sein:
    http://www.alphacool.de/xt/product_i...ni-triple.html
    frag doch mal ob es da nicht noch einen am2 kompatiblen cpu kühler gibt den du im tausch haben kannst...
    die sachen selbst zusammen zu bestellen hat halt den vorteil das du nachher das hast was du haben willst und nicht was im set verbaut ist das kann teurer oder auch billiger werden - je nach anspruch
    Geändert von DefDan (26.07.06 um 19:59 Uhr)
  20. #20
    Registriert seit
    26.07.2006
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    achso, du meinst ich soll bei alphacool und evtl. auch mal bei caseking nachfragen ob die den CPU Kühler aus dem Set gegen einen AM2 Kühler umtauschen für den gleichen Preis, in etwa.
    okay, werd ich machen. sind denn die dort verbauten teile (radiator, pumpe, agb) eine gute Wahl?
  21. #21
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    sie werden dicke reichen. ka ob du gleich das beste auf dem markt willst oder eine solide grundlage.
    noch weiter optimieren kann man immer (ob es sinnvoll ist - andere frage )...
  22. #22
    Registriert seit
    26.07.2006
    Berlin
    Themenstarter
    Standard
    das heißt ein GPU Kühler würde die Pumpe und der Rest auch noch mitmachen. Nicht das ich mir das fertige Gerät dann hole und nicht bei Bedarf ausbauen kann.
    Imo warte ich noch auf die Antwort-Mail wegen dem AM2-Kühler....
  23. #23
    Obergefreiter
    Registriert seit
    29.03.2006
    Belgien
    Standard
    Die Grafikkarte von ATI ist höllisch laut, nur wegen der Übernahme von ATI durch AMD würde ich mich nicht für die Karte entscheiden. Meine 7900GTX ist flüsterleise. Und wenn du dann nur die CPU + NB mit Wasser kühlst kannst du auch mit ner passiven Wakü hinkommen (grosser Cora z.B., aber nicht 4er).
  24. #24
    Registriert seit
    27.02.2006
    Standard
    graka kühler wird auch kein problem sein das sollte der trippel wegstecken.
    edit. die original ati kühler sind wirklich hölle - aber da gibt es ja auch sehr gute wasserkühler für.
    Geändert von DefDan (26.07.06 um 21:04 Uhr)
  25. #25
    Gelegenheitsposter Avatar von Muhlaulla
    Registriert seit
    11.08.2004
    Standard
    Hallo, ich möchte eigentlich auch mir ne passiv WaKü holen für meinen Conroe. Ich hab das hier ins Auge gefasst:
    http://www.pc-cooling.de/de/Watercoo...+Plus.html#top
    Wie sieht das aus, ist der Zalman da zu empfehlen?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
