+ Antworten
Ergebnis 1 bis 21 von 21
  1. #1
    Leutnant zur See Avatar von Aoxo
    Registriert seit
    16.11.2005
    Stuttgart
    Standard Reicht MORA 2 passiv für mein System?
    Hallo Community,
    Eure Erfahrung ist gefragt! Würde gerne mein System passiv mit dem Mora 2 kühlen und würde gerne wissen, ob das reicht.
    Das System besteht aus einem E6600 (der "nur" auf 3000 übertaktet wird bei Standard-Vcore), einer 7900GTX und dem Gigabyte P35 DQ6, welches evtl. auch komplett gekühlt werden soll.
    Als Pumpe soll eine Laing verwendet werden.
    Danke schonmal für Eure Hilfe...
    Gruß,
    aoxo
  2. #2
    Hauptgefreiter Avatar von Irwindale
    Registriert seit
    01.10.2005
    München
    Standard
    Also die Einzelteile heizen schon sehr sehr gut ein
    Was ich gehört habe soll der MORA im Passivbetrieb nicht soooo der bringer sein.
    Aber ich persönlich würde sowieso zu ner internen Lösung tendieren.
    vlg. irwindale
    CPU: C2D E7200 @ 3.5Ghz --> H²O
    Ram: 4 GB Corsair Dominator 1066
    Board: Asus Striker II Formula
    Graka: SLI - XFX 7800GTX --> H²O
    Sound: Audigy2 + Teufel Concept E Magnum Power Ed.
  3. #3
    Registriert seit
    16.11.2005
    Stuttgart
    Themenstarter
    Standard
    Intern geht aber aufgrund Grösse des Gehäuses nicht, wird mir dann alles viel zu Eng. Und daß der Mora passiv nicht der Überbringer ist, war mir schon klar. Deshalb ja auch die Frage, ob es evtl. trotzdem reicht. Vielleicht hat ja ein User ein ähnliches System und kann mir seine Erfahrung mitteilen...
  4. #4
    Oberstabsgefreiter Avatar von Fabian91
    Registriert seit
    18.11.2006
    raccon city
    Standard
    Ich bezweifle das ein mora2 passiv ein übertakteten c2d, ne 7900GTX und ein dq6 zufriedenstellend kühlen kann, falschmachen kannste mit dem mora aber nix, packste halt paa lüfter drauf, regelst sie runter womit du sie kaum/garnicht hörst und hast ne ausreichende, leise kühlug
    mfg Fabian91
    E6600 @ 3.6GHz | P5B-Deluxe Wifi | Asus 7950GT 512MB @ 650/830MHz | 2x1GB MDT 667 cl 4-4-4-15 @ 800MHz cl 4-5-3-8
    TT Kandalf | CPU, VGA & NB unter Wasser @ 360 Radi | HP w2207 22" WS tft | Teufel conzept C | Logitech G11 & mx1000
  5. #5
    Korvettenkapitän Avatar von Pheenix
    Registriert seit
    25.07.2006
    Offenbach (Hessen)
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock 970 Extreme 4
      • CPU:
      • Phenom II X3 720 BE @ X4
      • Systemname:
      • Tiberius
      • Kühlung:
      • Noctua NH-U12P
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A05FNB
      • RAM:
      • Mushkin 8GB DDR3
      • Grafik:
      • XFX GTX 260 Core
      • Monitor:
      • 22" 223BW
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Prof | MAC OS X 10.7
      • Notebook:
      • Apple MacBook Air (Mid 2011) | i7 | 13" | 256GB
      • Photoequipment:
      • EOS 400D; Tamron 90mm; Standard-Scherbe; Canon EF 70-200mm 4 L
      • Handy:
      • iPhone 4 32GB Neverlocked
    Standard
    dein System passiv kuehlen, waere mit einem Cape Cora theoreitsch moeglich. Wobei dabei ein Dual Radiator eingebaut werden sollte, der ab einer gewissen Wassertemperatur, mit zusaetzlichen Lueftern einspringt.
    Seb
    DESKTOP | AMD Phenom II X3 720 BE @ X4 | ASRock 970 Extreme 4 | Mushkin 8GB DDR3 | Gigabyte GTX550ti | Lian Li PC-A05FNB | Crucial M4 64GB
    MOBIL | MacBook Air (Mid 2011) | 13" | Core i7 1.8 GHz | 4GB DDR3 | 256GB SSD | OSX Lion 10.7.1
  6. #6
    d0m
    d0m ist offline
    [online]-Redakteur Avatar von d0m
    Registriert seit
    17.01.2005
    Würzburg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS P5Q Deluxe
      • CPU:
      • Q6600 @3,2
      • Kühlung:
      • H2O Innovatek XXFlow
      • Gehäuse:
      • Silverstone TJ05
      • RAM:
      • 4GB DDR 2 OCZ Reaper
      • Grafik:
      • ASUS 8800GT @ H2O
      • Storage:
      • 320GB Sys; 2x1TB @Raid1; 1TB Extern
      • Monitor:
      • Benq 24"
      • Sound:
      • XFi Soundblaster Titanium
      • Netzteil:
      • Enermax 480W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate
      • Notebook:
      • Macbook Alu 13,3"
      • Photoequipment:
      • EOS 1000D
      • Handy:
      • iPhone 4
    Standard
    Passiv könntest du das alles evtl. kühlen, dann aber nur im Officebetrieb.
    Habe auch einen Mora 2 und habe vor einiger Zeit einen X2 3800+ @ 2,8 + 2 x 7800GTX und Mainborad passiv gekühlt. Wobei die zweit 7800GTX schon gut eingeheitzt haben.
    Sobald die Leistung aber benötigt wurde brauchte der Mora Unterstützung eines 120er Lüfters der von Innen durch den Mora durchbläst. Könntest natürlich so wie ich noch einen Single Radiator in den Kreislauf mit einbinden der bei Bedarf anspringt.
    Fakt ist, der Mora 2 wird ein System in allen Situationen nicht passiv kühlen können (Beim Gamen, hohe Umgebungstemperatur auf Lanparty...)
  7. #7
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    20.03.2006
    Standard
    Seb
    Ich bezweifle das der Cape das schafft?
    zum MOra mal meine Temps: (unübertaktetes System!)
    -->LINK1<--
    passiv ist schon möglich nur bei welchen Temperaturen ....
    In den Letzten Tagen war es ja extrem heiß. Da musste ich im idle Betrieb meinen Tischventilator vor den Mora hängen damit die Wassertemperatur nicht jenseits der 36° C liegt !
    Geändert von Brokk (18.07.07 um 13:41 Uhr)
  8. #8
    Germane Avatar von WotansZorn
    Registriert seit
    07.03.2006
    Valhall
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Maximus V Gene
      • CPU:
      • Intel Core i5-2500K
      • Systemname:
      • Odin
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Thermaltake Level 10 GT
      • RAM:
      • 16GB
      • Grafik:
      • GTX 560ti 448 Cores
      • Storage:
      • Hitachi Deskstar 1TB
      • Monitor:
      • HP w2207
      • Netzwerk:
      • Onboard 1GB LAN
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520W
      • Betriebssystem:
      • Win7 Home Premium 64bit
      • Handy:
      • Xperia Play
    Standard
    Einfach zwei, drei Loonies @5Volt auf den Mora und gut is.
  9. #9
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    24.11.2006
    Standard
    Wobei man dann auch gleich einen Triple kaufen kann. Derpassive Teil des Moras reißt bei 2-3 Lüftern auch nichts mehr...
  10. #10
    Registriert seit
    07.03.2006
    Valhall
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Odin
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • 16GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • HP w2207
      • Netzwerk:
      • Onboard 1GB LAN
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520W
      • Betriebssystem:
      • Handy:
      • Xperia Play
    Standard
    Außer man hat keinen Platz im Gehäuse. Ich behaupte mal, dass der Mora mit 9 Lüftern mehr Reserven hat, als ein triple.
  11. #11
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    20.11.2005
    Hessen (Frankfurt)
    Standard
    Völlig passiv unter Volllast - nö. 120er zwischenschalten und unter Last leise aktiv kühlen, besser sogar 240. Wenn ich bereit wäre so viel auszugeben, hätte ich lieber gleich zu einem 120.3 gegriffen. Eine nette Lüftersteuerung dazu und leise Loonis... Mora sieht sehr respektabel aus, aber...
  12. #12
    Bootsmann Avatar von Sagatasan
    Registriert seit
    11.12.2006
    Wernberg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASUS Rampage II Extreme
      • CPU:
      • Core i7 920
      • Kühlung:
      • MORA 2
      • Gehäuse:
      • Lian Li
      • RAM:
      • Kingston DDR3 2000 CL9 6Gig
      • Grafik:
      • 2 x HD5870
      • Storage:
      • Caviar Blue Raid0, Intel SSD 160gig
      • Monitor:
      • SAMSUNG 24er
      • Netzwerk:
      • Canon Pixma MP 650
      • Sound:
      • XFI
      • Netzteil:
      • BeQuiet 650Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7
      • Notebook:
      • Thinkpad T61
      • Photoequipment:
      • Sony DSC HX9V
      • Handy:
      • K550i
    Standard
    passiv kannst vergessen
    Ich habe jetzt seit ca. einem Jahr den Mora in Betrieb - und kann mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen
    Zur Zeit wird folgende Hardware in dieser Reihenfolge gekühlt:
    ASUS P5B Deluxe Mosfet_1
    ASUS P5B Deluxe Mosfet_2
    E6600@3600MHZ @ 1.35v mit Zern PQ+
    ASUS P5B Deluxe Northbridge mit Zern Chipsatzkühler
    XFX 8800GTX @ 685 / 1050 mit EK Water Blocks (hat schätzungsweise mehr Abwärme als mein 2.0 TDI )
    2 Festplatten mit HD-Dual Box
    LAING DDC Ultra AGB
    Temperatursensor
    MORA2 Pro
    und von vorne
    Der Mora wird aktiv mit 9 Stk. Aerocool Turbine 1000 - 120mm Lüftern befeuert - die über die ZALMAN ZM-MFC1 Lüftersteuerung entweder mit 0v, 5v oder eben 12v geregelt werden.
    Bei den momentanen Temperaturen bin ich froh, dass ich mir das Teil zugelegt habe
    Habe gestern ca. 4 Stunden STALKER gespielt (also 4h Vollast)
    Mit allen 9 Lüftern auf 12v beträgt die max. Wassertemperatur vor dem Mora (wärmster punkt im kühlkreis) 35°C - und das bei einer Zimmertemperatur von knapp 30°C°C!!!
    Bei 5v geht die Wassertemperatur unter Vollast schon mal über 40° - was ich wegen der HD-Dual Box nicht gerne sehe... und passiv spielt sich nur im officebetrieb bei zimmertemperatur um die 20°C
    CPU: 45°
    GPU: 42°
    MB: 42°
    Momentan kann ich meinen Mora als Handtrockner verwenden - ein wahnsinn, wie warm die Luft ist die durch den Radi Geblasen wird
    @_alex_:
    wo bekommt man 240er lüfter her???
    Geändert von Sagatasan (18.07.07 um 15:42 Uhr)
  13. #13
    Chaoskind Avatar von Astra_F
    Registriert seit
    03.11.2005
    Ruhrpott/GE
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte GA-Z68XP-UD4
      • CPU:
      • i5 2500k
      • Kühlung:
      • WaKü
      • Gehäuse:
      • Corsair Graphite 600T White
      • RAM:
      • Corsair Vengeance 16GB
      • Grafik:
      • HD6950@HD6970
      • Storage:
      • WD Raptor 150GB
      • Monitor:
      • Dell 24&quot;
      • Sound:
      • Asus Xonar
      • Netzteil:
      • Thermaltake ToughPower 750W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Home Premium 64
      • Sonstiges:
      • Logitech G15
      • Notebook:
      • FSC ESPRIMO Mobile X9510
      • Handy:
      • SGS2
    Standard
    Bei meinem MORA laufen die 6 Lüfter ab einer CPU Temp von 34°C an und stoppen bei 28°C CPU Temp. Wenn ich ihn im Idl passiv laufen lasse, steigt die Wassertemp auf 36°C an bei 23°C Raumtemp. Mit den Öüftern hält sie sich bei ca 2°C über Raum. Sobald Last ins Spiel kommt, und das grade beim Zocken, kletter die Temp jenseits der 46°C Marke. Also nur passiv wirste ihn nicht betreiben können.
  14. #14
    Flottillenadmiral
    Registriert seit
    20.11.2005
    Hessen (Frankfurt)
    Standard
    Ich hatte eigentlich Radis gemeint, aber auch Lüfter gab es mal einzeln zu kaufen. Hab jetzt leider keine Links mehr da.
  15. #15
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    20.03.2006
    Standard
    ICh will ihn auchnichtmehr missen den MORA
    nur kann ich die Blende beim v2000 nicht benutzen das sieht extrem bescheuert aus ...
    ich muss mir nochwas ausdenken wie ich da 9 lüffter drunter bekomme (overkill^^ aber jeder wie er möchte !)
    aber die Werte kann ich nur bestätigen (Passiv an kälteren Tagen ! Gesten und vorgestern hab ich mich nicht getraut zu spielen ^^)
    @Satagasan
    er meint einen 240er Radiator.. also 2x120er Lüfter !(denke ich mal)
    und diesen punkt gibtes nicht .... Den Tempsensor kann man überall anbringen, er wird immer dieselbe Temperatur anzeigen
    Wie laut ist dein MORA ^^?
    @_alex_
    das mit den 120er hab ich gemacht... bringt garnichts !(hab sogar nochn nen zusätzlichen 280er im Kreislauf doch die schaffen nix an Abwärme weg)
    Geändert von Brokk (18.07.07 um 16:21 Uhr)
  16. #16
    Registriert seit
    11.12.2006
    Wernberg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Core i7 920
      • Kühlung:
      • MORA 2
      • Gehäuse:
      • Lian Li
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2 x HD5870
      • Storage:
      • Monitor:
      • SAMSUNG 24er
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • XFI
      • Netzteil:
      • BeQuiet 650Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7
      • Notebook:
      • Thinkpad T61
      • Photoequipment:
      • Sony DSC HX9V
      • Handy:
      • K550i
    Standard
    @Satagasan
    hmm - ich denke schon, dass das wasser nach dem radiator etwas kühler ist als davor?!?! wenn das nicht so wäre bräuchte man keinen radi
    von der lautstärke her kann ich auch mit allen 9 lüftern auf 12v leben.
    man hört sie zwar - ist aber keine nervende frequenz. die menge luft, die da durch die lamellen gepresst wird erzeugt halt ein leichtes rauschen
    mit allen auf 5v muss man schon sehr genau hinhören...
  17. #17
    Kapitän zur See
    Registriert seit
    20.03.2006
    Standard
    ich habs mit dem Tempsensor ausprobiert ..... egal wo ich den hinhänge es ist überall gleichwarm !
    und wenn sind es kaum messbare Temp unterschiede.
    Ich binn kein Pysiker aber ich meine diesen "Hotspot" gibt es nicht, da das Wasser ja ständig in Bewegung ist (durch die Pumpe).Somit vermischt sich das wärmere Wasser;aus dem Kühler; mit dem nicht messbar kälteren das aus dem RAdi kommt. Der Radi hält das Tasser nur auf Temperatur, meißtens so 5-6° über Raumtemperatur.
    Es ist ja auch vollkommen egal wo sich der RAdi im Kreislauf befindet .... Ob nun vor der CPU oder nach der CPU (oder Komponenten?)spielt keine Rolle.
    Es gibt hier im Forum sicher ein paar Leute die das besser erklären können ^^
    google mal danach ( oder hier die Sufu nutzen)
  18. #18
    Obergefreiter
    Registriert seit
    17.10.2006
    Standard
    ALso das Wasser nach dem Radi ist ganz klar kuehler als das vor dem Radi, da brauch ich ja nur meine Schlaueche anzufassen, da merk ich das schon. Sprich nach den Kuehlern ist das Wasser waermer als als nach dem Radiator. Ist doch ganz logisch.
    PS: liegt vielleicht auch daran dass ich nen Mora hab, der kühlt Einiges weg
    Geändert von stereo (19.07.07 um 01:36 Uhr)
  19. #19
    Registriert seit
    16.11.2005
    Stuttgart
    Themenstarter
    Standard
    Vielen Dank für die vielen und hilfreichen Antworten - hat mir sehr bei meiner Entscheidung geholfen...
    Bleibe dann doch erstmal wieder bei der Luftkühlung. Meine Idee war ja ein komplett passives System mit noch einem Gehäuselüfter. Wenn ich dann doch Lüfter brauche, kann ich auch gleich bei der Luftkühlung bleiben, da ich ja nicht extrem übertakten möchte.
    Danke nochmal und Gruß,
    aoxo
  20. #20
    Registriert seit
    11.12.2006
    Wernberg
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Core i7 920
      • Kühlung:
      • MORA 2
      • Gehäuse:
      • Lian Li
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2 x HD5870
      • Storage:
      • Monitor:
      • SAMSUNG 24er
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • XFI
      • Netzteil:
      • BeQuiet 650Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7
      • Notebook:
      • Thinkpad T61
      • Photoequipment:
      • Sony DSC HX9V
      • Handy:
      • K550i
    Standard
    ist bei mir genauso - ausgangsschlauch ist weniger warm als eingangsschlauch beim MORA
  21. #21
    Obergefreiter
    Registriert seit
    17.10.2006
    Standard
    @Aoxo: Wo ist denn das Problem, hol dir nen Mora2 und fertig. Ich betreibe ihn auch passiv bei übertaktetem E6600 und 8800GTS, funzt ohne Probleme. Da muss kein Lüfter dran. Du bräuchtest dann nichtmal einen Gehäuselüfter, da der Radiator sich ja außerhalb des Gehäuses befinden würde und es sich kaum aufheizt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
