+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Bootsmann Avatar von Silver04
    Registriert seit
    11.02.2005
    Lörrach
    Question Radi-Frage wegen WaKü für q6600 B3, 8800 GTX + 4 Silentstar
    Hi Leute
    Geht mal wieder um folgendes:
    Hab das untige System und habe es unter Kühlung mit 1x 360er Thermo + 1x 240er Thermo jeweils mit Shroud.
    Nun habe ich meine CaseCon am laufen und die Frage ist, ob die beiden Radis sich @5V betreiben lassen, wenn noch außer CPU, GraKa und evt. das Board selber, noch 8 Festplatten @ 4 Silentstars Dual drinne hängen.
    Alternativ würde ich nen Mora mit Lüftern (Anzahl vermutlich 5-7) oben aufs Gehäuse packen, natürlich mit Lüfterblende. (zur Info, dass Gehäuse wird ein Cube 8))
    1. Frage dazu. Habe gelesen, dass der Mora mit Blende 11cm hoch ist. Stimmt das? Weil laut den Größenangaben müssten es ja 11,4cm sein...
    2. Dann noch die Frage, wo die Anschlüsse sitzen. Auf der schmalen Seite (38,8cm) oder der längeren (42,8cm)?
    3. Dann noch die Frage, ob die Lüfterblende ausreicht, wenn man sie direkt an die Wand schraubt. Weil kamm doch ein wenig Abstand vor, wenn die Lüfter durch die Seitenschlitze ziehen. Heißt doch automatisch, dass der Lüfter in der Mitte eher einen kleinren Durchsatz hat, als die äußeren, oder?
    Pumpe ist noch ein Laing, soll aber eine Aquastream XT Ultra werden, da mir die Laing einfach zu laut ist.
    4. Frage dazu ist, ob es definitiv ist, dass man die Pumpe wirklich nur als Besitzer eines Aquero flashen kann. Wäre mal wirklich mal Müll, da ich mir extra aufgrund der Lüfteranzahl im Gehäuse (mehr als 6 120er...), einfach kein Aquero in Frage kam.
    5. Habe diesen DFM hier und wollte ich wissen, ob einerseits die Verengung rein soll oder nicht. (Wenn sie drinne ist, nervt das Klackern ) und welche Pulsrate im Programm angegebn werden muss. Hatte es letztens gefunden, aber finde den Wert nimmer und SuFu ist ja leider deaktiviert
    Das wäre es erstmal.
    Danke euch schonmal im Voraus für eure Hilfe
    Intel i7 920 @Watercool HK3
    Gigabyte EX58-Extreme @MIPS GIGABYTE EX58 Extreme Fusionblock POM mit 6GB Corsair XMS3 Dominator @RAM Freezer 6
    POWERCOLOR Radeon HD5870 @ EK-FC5870 Acetal + Nickel
    64GB Super Talent Ultradrive GX MLC @ Windows 7 64bit, 32GB Mtron Mobi 7500 SSD @ Daten
    12x Samsung F1 1TB @ Raid 6 @ Areca 1231ML @ AIR
    6x Samsung F2 1TB @ Raid6 @ Areca 1220 @ AIR
    WaKü: Laing Pro @ Mora 2 Pro @ 9 Loonies @ 5V
  2. #2
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Mit dem Aquaero kannst du deutlich mehr als 6 Lüfter steuern.
    Als Radi würde ich einen PA 120.3 verwenden, reicht vollkommen aus. Ich habe selbst eine GTX, einen Quad und eine Silentstar laufen. Selbst mit vieren dürfte das locker reichen.
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  3. #3
    Registriert seit
    11.02.2005
    Lörrach
    Themenstarter
    Standard
    Oki, dann bin ich bezüglich der Radis mal beruhigt.
    Aber wie kann man bitte mehr als 6 Lüfter mit nem Aquero betreiben? Da stehen ja wohl die 20 Watt etwas im Weg.
    Denn sind ja allein 5 Lüfter für die 2 Radis dazu kommen je nach Konzept noch 1-3 Lüfter zur Entlüftung des Gehäuses (Unter Annahme, dass die Lüfter die kalte Luft von außen reinziehen)
  4. #4
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Das Aquaero kann 30 Watt gesamt und 10 Watt pro Kanal.
  5. #5
    Vizeadmiral Avatar von Bob_Busfahrer
    Registriert seit
    17.12.2005
    Schwobaländle
    Standard
    Nimm nen Mora oder deine beiden Thermos, einer wird nicht reichen, das ist ein B3...
    Ich hab hier 2xHD2900er und nen B3 Quad samt Board und einer HD "gekühlt" mit nem HTSF Triple + 10 Modulen Cape Cora, das dürfte locker an einen Thermo hinreichen @ 12v und die WT ist aktuell 35 Grad bei 23 Grad RT mit lediglich 2D Last
    Also ich hau mir wohl nochmal nen HTSF rein..
  6. #6
    Bootsmann Avatar von breez
    Registriert seit
    28.10.2006
    AUT
    Standard
    hätte auch mal eine Frage dazu: bei mir hängt B3 (non OC), P35-DQ6 und ein Aquadrive Dual im Kreislauf.. nach ~30min prime komm ich auf fast 32 °C Wassertemp.! (lol seit 2 min. Fenster öffen und 29)
    würd sich bei mir noch eine Graka ausgehen? ohne OC denk ich ja .. oder?
    wär ja kein Problem noch einen Dual dazuzunehmen, allerdings hätte ich nur Platz für einen Black Ice Stealth (30mm dick) .. weiß ja nicht wie gut die sind, aber der ist doch ziemlich flach.. :\ Danke
    //edit: Radi ist HTSF Triple
    Geändert von breez (06.11.07 um 22:10 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Ich denke das es geht, beoachte einfach die Temperaturen und bau zur not einen zweiten Radi ein.
  8. #8
    Bootsmann Avatar von Prydain
    Registriert seit
    19.05.2007
    Hüffelsheim in RLP
    Standard
    Hm, wenn du 29°C Lufttemperatur hast, wundert mich das nicht?!
  9. #9
    Registriert seit
    28.10.2006
    AUT
    Standard
    Danke @Madz
    @Prydain, Die 29 waren natürlich auch WT, nachdem ich kuz das Fenster offen hatte . Luft ist 23-24 °C.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
