Hallo Gemeinde,
Am Wochenende habe ich nun auch die beiden GTX280 unter Wasser gesetzte (mit dem X2 von AC).
Tja, und die Kühlwerte finde ich nicht so toll. Wenn die GTX auf 1.18V laufen (also normal, nicht runtergevoltet), so sind die Karten doch recht warm, ca 65-75 grad bei Furmark 10 Minuten. Und mir ist aufgefallen, das trotz der einhelligen meinung im Forum, das die Wassertemperatur im System ueberall gleich ist, nach dem durchlauf durch die 2 GPUs auch meine CPU "waermt", bzw einfach die Mora nicht mehr das Wasser so kuehlt wie ohne die beiden GPUS.
Vor dem Umbau war die temp immer gleich, und auch die Wassertemperatur hat sich zwischen idle und last fast nicht bewegt. Nun erscheint es aber so (erscheint, da ich auf highflow gewechselt bin und keinen durchflussbremser ala in-line temperaturmesser mehr habe) - das es einfach nicht ausreicht.
Mein Kreislauf sieht so aus: (von "niedrig bis hoch)
laing 1t (normal nicht plus) - graka2 - graka1 - Fusionblock 790i - Cuplex DI - Mora2 (9 luefter auf 7V) interner dual radi (2 luefter) - AGB - Laing
Also - entweder die beiden GTX280 sind soooooo warm, das auch hier meine Mora und der dual es nicht mehr packen, die Wassertemperatur gleich zu halten oder ich weiss auch nicht. Der Durchflusswiederstand scheint augenscheinlich nicht viel schlechter zu sein, das Wasser schiesst weiterin in den AGB....
Koennt ihr mir helfen?
Ich spiele mit folgenden Gedanken:
1. Austausch Laing 1t in Laing 1t+ -> sollte eben der Durchfluss schuld sein das die Temps nicht besser sind oder dual-laing
2. Einbindung meines Tripple Radis hinter die Mora
3. Einbindung meines Tripple radi INNERHALB des kreislaufes - also zb zwischen GRAKAs und vor der CPU
Wenn ich es richtig lese, so sollte die Mora2 mehr als genug leistung fuer diese Komponenten haben - daher tippe ich (wie gesagt, tippe) ich auf
a) nicht genug durchfluss, wasser heizt sich nach den 4 Komponenten (Graka2, Graka1, Fusionblock vom 790i) dermassen auf, das die CPU nicht mehr gekuehltes sondern erhitzes wasser bekommt
b) selbst mit genuegend durchfluss sollte zwischen CPU und Grakas einer der Radiatoren geschaltet sein, damit die temps innerhalb des Kreislaufen stabiler bleiben
Eure Tipps?
LG
Patrick
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
