+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    22.05.2007
    Standard Probleme mit Temps
    Mein System: AMD X2 3800+@2600 mhz/1.475 volt
    2 gb ram
    Thermaltake Bigwater Se (ich weiß is nich so der Brüller)
    Raumtemp. ca 25 Grad
    Also im Idle hab ich ca. 31 Grad aber unter dualprime gehts nach einer viertel Stunde bis auf 65 grad. Is das normal?
    Nun hab ich mir schon nen neuen Cpu Kühler gekauft der aber nich kombatibel zu der schlauchgröße von Thermaltake is und deshalb wollt ich an manche Anschlüsse 8/10 Anschlüsse schrauben und auch solch Schläuche nehemn. Is das Ok?
  2. #2
    Admiral Avatar von WulleWuu
    Registriert seit
    14.05.2005
    Gießen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Mac Book Pro
      • Handy:
      • iPhone 4S
    Standard
    Entscheidend bei einer Analyse deines "Problems" wäre die Wassertemperatur. Bei der BigWater ist es jedoch durchaus möglich, da sie nur einen SingleRadi besitzt und somit die Temperatur gerade bei langer Belastung ansteigt, weil der Single eben nicht genug Leistung hat, um die erzeugte Wärme abzugeben. Das Problem bei dir ist def. der Radiator, der mit einem übertakteten DualCore nicht mehr klar kommt. 60 Grad sind zwar noch ok, aber sie rennt am Limit. Ein besserer CPU Kühler hilft da kaum.
  3. #3
    Leutnant zur See Avatar von JumpingHubert
    Registriert seit
    23.07.2006
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Q6600 @ 3,8GHZ
      • Systemname:
      • Friedhelm
      • Kühlung:
      • Wassa
      • RAM:
      • 4 GB
      • Grafik:
      • GTX 570 @ 940 MHZ
      • Monitor:
      • 22"
      • Sound:
      • x-fi extrememusic
      • Betriebssystem:
      • win7 64bit
      • Handy:
      • tragbarer Münzfernsprecher
    Standard
    die 1.475 v heizen ziemlich. Schau mal wie weit der mit 1.45 oder weniger kommt. Mein X2 4200 @ 2,9 Gig wird bei 1.45v 45°C warm, wenn ich dann auf 1.475v gehe, heizt der direkt mit 52°C (dualprime).
    Raumtemp ebenfalls 25°C. Ist allerdings ein Autoradiator im Einsatz.
    Mach für die warmen Tage vielleicht einen 2. Lüfter saugend auf der anderen Seite des Radi dran und/oder Drehzahl erhöhen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
