+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
  1. #1
    Bootsmann
    Registriert seit
    19.11.2007
    Standard Probleme beim entlüften...
    ich habe ein großes Problem und zwar kann ich meinen Radi nur entlüften, wenn ich ihn rumrüttel und alles mögliche. Soweit so gut ... er ist komplett entlüftet und die Luft ist im AGB... wenn die Pumpe jetzt jedoch ausgeht, steigt die Luft wieder in den Radi und wird beim nächsten mal nicht wieder rausgepumpt sondern ich muss ihn dann wieder schütteln. Das sind ja keine Zustände xD
    Gibts nen Trick, dass die Luft im AGB bleibt?
    Der Radi ist an der Decke des Gehäuses und der AGB leider drunter. Aber es muss doch auch so klappen oder ?
    Hoffe jemand kann mir helfen
    Vielen Dank im vorraus
    Neue Playstation 3 Spiele zum halben Preis?
    Playstation 3 - Spiele, Konsolen und Zubehör
  2. #2
    VDC
    VDC ist offline
    Admiral Avatar von VDC
    Registriert seit
    17.11.2004
    Stadtlohn in NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • P5Q-E | A8N SLI Premium
      • CPU:
      • E6400@3,2 | X²@2,1
      • Systemname:
      • -.- | _°_
      • Kühlung:
      • Kühlen, nicht Lüften
      • Gehäuse:
      • Coolermaster Stacker STC x2
      • RAM:
      • 4 GB Dominator | 2 GB Corsair
      • Grafik:
      • 4850 | 7600 GT
      • Storage:
      • 400 GB | 2 TB
      • Monitor:
      • Dell 23"
      • Netzteil:
      • Enermax Liberty 500W | 350er
      • Betriebssystem:
      • W7 | Win XP
      • Sonstiges:
      • Wakü ist eine Sucht!
      • Notebook:
      • HP 6715s
    Standard
    agb geschlossen? dann sollte da eigentlich nix mehr passieren!
    Silent ist der Wille, sich nicht an nervige Geräusche zu gewöhnen
    Suche Silenstar Dual Classic
  3. #3
    Oberstabsgefreiter Avatar von Airfox
    Registriert seit
    10.08.2006
    CH am Zürichsee
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte DQ6 X48
      • CPU:
      • E8600 @ 4.3Ghz
      • Systemname:
      • Fresssack
      • Kühlung:
      • H2O
      • Gehäuse:
      • LianLi
      • RAM:
      • 8GB
      • Grafik:
      • EVGA 8800GT @ H2O
      • Storage:
      • SSDs und diverse WDs
      • Monitor:
      • Dell 24"
      • Netzteil:
      • Enermax Modu82+
      • Betriebssystem:
      • XP, WIN7
      • Notebook:
      • Lenovo x200
      • Photoequipment:
      • Sony F828
      • Handy:
      • HTC 3G
    Standard
    Wieviel Luft hast du denn im AGB? Fast alle werden die selbe Konstellation haben
    wie du auch. Also Radi über dem AGB. Vielleicht hast du zuwenig Wasser im AGB?
    Wenn das Sys mal komplett entlüftet ist, sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
    veritas odium parit
    nur kein brot ist hartes brot...
    Mein Grosser - Mein Mobiler
  4. #4
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    13.09.2006
    Mühldorf am Inn
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Rampage III Extreme
      • CPU:
      • I7 950 @ 4.2
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • Lian Li Benchtable
      • RAM:
      • Geil 24 GB 6x4 DDR3 1600
      • Grafik:
      • 480 GTX
      • Storage:
      • K5 64GB/Intel 2x120GB 1x80GB/Vertex Turbo 120GB
      • Monitor:
      • HD260TW
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof 64 bit
    Standard
    welchen AGB hast Du?
    wenn möglich einfach soviel Wasser rein dass beide Anschlüss unter Wasser sind
    dann bleibt auch die Luft im AGB
  5. #5
    Bootsmann
    Registriert seit
    19.11.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ja ich hab den http://www.aquatuning.de/product_inf...150-Rev-2.html
    Das Problem ist ... ich habe ihn stellend eingebaut, damit ich sehe ob Wasserbewegung im Kreislauf ist, denn meine Pumpe hat auch ein Paar Schwierigkeiten gemacht. Somit kann der AGB nie 100 % Voll sein
    Bringt es denn etwas, wenn ich den AGB öffne ?
  6. #6
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    13.09.2006
    Mühldorf am Inn
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • I7 950 @ 4.2
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 480 GTX
      • Storage:
      • Monitor:
      • HD260TW
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof 64 bit
    Standard
    Ne, nicht öffnen. Wakü Kreislauf sollte schon geschlossen sein.
    Der AGB muss auch nicht voll sein, es müssen nur Ansaug und Rücklauf unter Wasser sein.
    Der AGB hat unten 3 Anschlüsse oben 1?
    Du hast dann quasi Ansaug unten Rückfluss oben? So wird Dir dein Radi immer "leer laufen" da kann man nichts dagegen machen (Schwerkraft eben).
    Entweder Du schließt Ansaug und Rückfluss unten an oder baust Dir deinen AGB höher.
    Geändert von Jäger-82 (01.01.08 um 05:31 Uhr)
  7. #7
    Bootsmann
    Registriert seit
    19.11.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ja ich glaube ich werde es so machen müssen, dass der Rücklaufstutzen auch unter Wasser ist. Kommt ja auch logisch.
    Nur wenn beides unter Wasser ist, dann seh ich nicht ob es eine Wasserbewegung gibt. Hört sich komisch an aber man erkennt es eben echt nicht
    Gibts da evtl nen Trick wie man das verdeutlichen kann ohne Flusssensor ?
  8. #8
    Admiral
    HarrydeLuxx
    Avatar von WHO CARES ??
    Registriert seit
    22.11.2005
    Dark Side of the Moon
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • GA X58 UD7
      • CPU:
      • Gulftown Q3QP ES
      • Systemname:
      • Annapurna
      • Kühlung:
      • Chiller-Wakü (ex Mach2GT)
      • Gehäuse:
      • LianLi PC70 mit Mach2Mod
      • RAM:
      • 12GB Kingston 2133Mhz CL8
      • Grafik:
      • 2x HD5870 (H2O)
      • Storage:
      • VelociRaptor 2x300GB
      • Monitor:
      • Dell 24" WFP 2408
      • Netzwerk:
      • Netgear DG834NB
      • Sound:
      • X-Fi
      • Netzteil:
      • Corsair HX850W
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit ultimate
    Standard
    Servus
    hatte mir mal an das "in"-Steigröhrchen eine Glasperle@Faden mit Sekundenkleber befestigt.
    Wenn Durchfluss vorhanden war, begann die Perle zu schweben.
    War noch in grauer Bastelvorzeit
    Es gibt inzwischen Pumpen mit Tachosignal oder eben Durchfluss-Sensorik verbauen.
  9. #9
    Bootsmann
    Registriert seit
    19.11.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ich glaube ich werde mir einen Durchflusssensor bestellen.
    Kennt ihr besonders gute ? Habe nämlich gehört, dass es welche gibts,
    die den Wasserfluss sehr negativ beeinflussen.
    Danke schon mal
  10. #10
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    13.09.2006
    Mühldorf am Inn
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • I7 950 @ 4.2
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 480 GTX
      • Storage:
      • Monitor:
      • HD260TW
      • Betriebssystem:
      • Win7 Prof 64 bit
    Standard
    Hab mir bei meiner auch überlegt was ich am besten zur Sicherheit einbau.
    Hab mich dann aber zu ner 2ten Pumpe entschieden, so kann ich meinen PC auch wieder ruhigen Gewissens alleine laufen lassen
  11. #11
    Admiral Avatar von damn
    Registriert seit
    22.07.2006
    Wolfsburg
    Standard
    am optimalsten wäre es das der agb immer den höchsten punkt in der wakü darstellt
    Radiator undicht? Guckst du hier!!!
    http://lmgtfy.com/?q=radiator+reparatur
  12. #12
    Bootsmann
    Registriert seit
    19.11.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ja das wäre echt das Optimum aber wie gesagt hatte eigentlich vor alles im Gehäuse unter zu bringen und da der Radi am Deckel sitzt wirds schwer den AGB drüber zu bekommen
    Eine zweite Pumpe halte ich nicht für sinnvoll, dann schon eher ein Durchflusssensor zum überprüfen.
    Wie gesagt kann jemand einen empfehlen ?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
