+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1
    Hauptgefreiter Avatar von little-oak
    Registriert seit
    19.05.2004
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Rampage III Extreme
      • CPU:
      • Core i7 920@3700
      • Systemname:
      • little-oak
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • Coolermaster HAF X
      • RAM:
      • Corsair Dominator 6GB 2000Mhz
      • Grafik:
      • Gainward Phantom 570
      • Storage:
      • 2xc300 64GB,3xMtron7525 16GB,4x F3 500GB,Intel 510
      • Monitor:
      • Viewsonic 28"
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 64
    Angry Problem mit Heatkiller CPU2.5 auf Conroe865P!
    ich bin neu hier und möchte alle hier im Forum begrüssen!
    Ich habe jetzt schon ein paar Monate hier mitgelesen und möchte mich heute, mit einem Problem an Euch wenden.
    Zunächst zur Hardware:
    CPU : Conroe 6600
    Ram : GeIL Dual Channel DDR Kit 1024MB PC3200 CL2.5-4-4-8
    Grafik : Gainward BLISS 7800GS+
    Mobo : ASRock ConRoe865PE
    Netzteil : be quiet Dark Power Pro P6 530W ATX 2.2
    + 1xBrenner, 2xHDD SATA Samsung+div.
    Jetzt zur Wakü:
    CPU : Heatkiller CPU LGA775 Rev2.5
    Grafik:Heatkiller GPU-X Rev2.5 GF7900GT-512
    Chip:Alphacool NexXxos NBX-i2 - 2 Ösen
    HDD:Silentstar HD-Dual
    Radi:Watercool HTF3-III
    Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V
    + div.
    Nun zu meinem Problem:
    Nachdem ich die Hardware+Wakü eingebaut hatte, lief das System 2 Tage ohne Probleme.Am 3 Tag schaltete ich den Rechner ein und nach ca. 2 Minuten fror das System ein und nichts ging mehr. Nach div. Neustarts trat das Problem in unregelmässigen Abständen so zwischen 1-5 Minuten auf,sowohl unter XP,als auch im Bios, also ist es mit Sicherheit ein Hardware-Problem.
    Nachdem ich den Rechner auf Luftkühlung rückgebaut hatte ,zb.Intel-boxed Kühler,lief er ohne Probleme über mehrere Tage,incl. div.Benchmarks.
    Dann versuchte ich den Fehler einzugrenzen und fing an nach und nach meine Wakü einzubauen und kann jetzt mit Sicherheit sagen,das das Problem an dem Heatkiller CPU LGA775 Rev2.5 liegt.
    Ich habe meherer Versuche gemacht,viel und wenig Wärmeleitpaste, Kühler fest anziehen und nicht so fest, aber nichts half.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
    Mit freundlichem Gruss
    little-oak
    Geändert von little-oak (21.10.06 um 15:48 Uhr)
  2. #2
    Watercool Fanboy Avatar von wolfram
    Registriert seit
    25.07.2003
    Jena / Thüringen
    Standard
    aus welchen Gründen konntest du den Heatkiller als Übeltäter bestimmen? Temperaturprobleme?
    Stimmte der Durchfluss? Kühler mal gereinigt?
    "Du kannst doch nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, du musst auch mal raus die echte Welt sehen"
    "Aber wir haben HDTV, das hat eine viel bessere Auflösung als die echte Welt"
  3. #3
    Kapitänleutnant Avatar von holzbein
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • Water@CPU only, Rest Luft
      • RAM:
      • G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Samsung F3, 1000GB
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Asus Xonar DX, Sennheiser PC360
      • Netzteil:
      • Coba Nitrox 750Watt
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Erstmal Hallo und willkommen
    Am Kühler selbst wird es mit Sicherheit nicht liegen. So kompliziert ist so ein Wasserkühler nicht aufgebaut das da viel dran kaputt sein kann
    Hab selber einen HK Rev 2.5 auf meinem 6600er.
    Mehr als richtig montieren, sprich richtige Menge an Wärmeleitpaste und vorallem gerade und mit genügend Anpressdruck, kann man ja auch nicht machen.
    Wie schauen denn deine CPU-Temps aus? Da würde ich mal als erstes nachsehen. Wenn die zu hoch sind liegt höchstwahrscheinlich ein Montagefehler vor. Wenn nicht hast du den Beweis das es auf keinen Fall am Kühler liegt.
    Was mir noch grad einfällt wäre höchstens das er verstopft ist und so kein richtiger Durchfluss in deiner Wakü ist. Der HK hat sehr feine Strukturen und wenn du beim Aufbau ein wenig geschlampt hast und nicht alles pikobello sauber war kann er sich zugesetzt haben.
    Aber auch das müsstest du an den Temps ablesen können. Nur dürften in dem Fall dann alle Temps zu hoch sein.
  4. #4
    Registriert seit
    19.05.2004
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Core i7 920@3700
      • Systemname:
      • little-oak
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Viewsonic 28"
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 64
    Standard
    am Kühler selber liegt es auch nicht ,aber ich vermute das evtl. das Board über den Anpressdruck ein falsches Signal bekommt und abschaltet.
    Die Temperaturen liegen absolut im grünen Bereich ,idle 33° und last 40-43° Gad.
    Die Kühler sind gereinigt und der Durchfluss ist auch in Ordnung.
    Das was mich so wundert ist das bei Luftkühlung aber auch nicht der kleinste Fehler auftritt.
  5. #5
    Registriert seit
    25.07.2003
    Jena / Thüringen
    Standard
    wieviel Luftstrom ist im Gehäuse vorhanden? Eventuell mal einen Lüfter neben der CPU probiert, um umliegende Bauteile zu kühlen? (Bei WaKü fehlt dieser Luftstrom oftmals)
  6. #6
    Registriert seit
    19.05.2004
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Core i7 920@3700
      • Systemname:
      • little-oak
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Viewsonic 28"
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 64
    Standard
    habe normal 2 Gehäuselüfter montiert, im "optimalen Luftstrom".
    Ich habe übrigens als Case das 830 Stacker, und mal mit 7 Gehäuselüftern ausprobiert,keinerlei Veränderung.
    Geändert von little-oak (21.10.06 um 19:19 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    19.05.2004
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Core i7 920@3700
      • Systemname:
      • little-oak
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Viewsonic 28"
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 64
    Standard
    Habe nochmal den Kühler,vor etwa 2 Stunden neu installiert, bis jetzt keine Aussetzer!
    Die einzige Änderung die ich gemacht habe,ist das ich bei der Befestigung des CPU -Kühlers ,die Kunststoff-Unterlegscheiben weggelassen habe.
    little-oak
  8. #8
    Registriert seit
    25.07.2003
    Jena / Thüringen
    Standard
    würde zu mehr anpressdruck führen. Die Unterlegscheiben haben aber auch einen grund Sie sollen kurzschlüsse und blankes Metall, welches das Mobo zerkratzen könnte, auf dem mobo verhindern. also sei vorsichtig
  9. #9
    Registriert seit
    19.05.2004
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Core i7 920@3700
      • Systemname:
      • little-oak
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Viewsonic 28"
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 64
    Standard
    Hier mal wieder ein neues Update von mir:
    Rechner freezte nach genau 3 Stunden!
    Jetzt habe ich komplett wieder auf Lukü umgebaut. Habe jetzt endgültig die Nase voll davon.
    Wahrscheinlich mag das Asrock meine Heatkiller nicht!
    Mal sehen was das P5W-DH dazu meint,habe gerade bestellt und werde jetzt komplett umsteigen.
    @Wolfram:
    Danke für Deine Unterstützung!
    little-oak
  10. #10
    Registriert seit
    25.07.2003
    Jena / Thüringen
    Standard
    Keine Ursache
    Wobei ich mir den grund für die Freezes irgendwie nicht erklären kann...
  11. #11
    Registriert seit
    19.05.2004
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Core i7 920@3700
      • Systemname:
      • little-oak
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Viewsonic 28"
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 64
    Standard
    Jetzt ist der Rechner auch mit LuKü gefreezst !
    Sitze gerade am 2t System, bekomme den 1st Rechner nicht mehr zum laufen, freezst sofort nachdem hochfahren.
    Keine Lust mehr mit dem dämlichen Mobo!
    Melde mich,wenn es wieder was neues gibt !
    little-oak
  12. #12
    Registriert seit
    12.09.2005
    Schleswig-Holstein
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P7P55D-E
      • CPU:
      • i5-750
      • Kühlung:
      • RAM:
      • Grafik:
      • ASUS GTX470
      • Storage:
      • Monitor:
      • BenQ XL2410T
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Win7 64bit
    Standard
    Scheint als wär der HK doch unschuldig. Hätt mich auch gewundert
  13. #13
    Registriert seit
    19.05.2004
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Core i7 920@3700
      • Systemname:
      • little-oak
      • Kühlung:
      • Lukü
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Viewsonic 28"
      • Netzteil:
      • Corsair AX850
      • Betriebssystem:
      • Win7 64
    Standard
    Den HK selber meinte ich auch nicht ,sondern die Befestigung (Anpressdruck zu gross oder zu schwach etc).
    Habe übrigens, am Freitag, mit Watercool telefoniert und Die meinten,wenn der Anpressdruck zu hoch wär,könnte das Board abschalten.
    Das kann ich mir mitlerweile nicht mehr vorstellen, da der Rechner jetzt ja auch unter Lukü freezst. Wird wohl wahrscheinlich am Mobo liegen,oder am Ram,oder an der CPU, oder an......mir!
    little-oak
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
