+ Antworten
Ergebnis 1 bis 19 von 19
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.02.2008
    Standard Problem mit EK WaterBlock
    Ich habe mir den EK Waterblock zusammen mit der Backplate für mein Asus Maximus Formula zugelegt. Nun wollte ich das Ganze installieren und musste feststellen, dass die Federn zur Befestigung eigentlich viel zu lang sind. Ich bekomm die Muttern nur oben drauf, wenn ich richtig fest drücke. Wenn ich den Kühler ohne Backplate montieren möchte geht das ohne weitere Probleme, nur will ich mir das Ding nicht umsonst gekauft haben. Auf der anderen Seite habe ich keine Möglichkeit die Federn zu kürzen (Baumarkt ist zu weit), aber mir will auch nicht einleuchten, dass das ganze, obwohl es von EK stammt, nicht harmoniert.
    Hier erstmal Bilder ohne montierte Muttern:
    Und jetzt mit, allerdings biegt sich das Mainboard schon ganz ordentlich durch, ist das schädlich?
    Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
  2. #2
    Kapitän zur See Avatar von katzeneinbrechR
    Registriert seit
    30.12.2007
    Dresden
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • XFX 9300
      • CPU:
      • e2140 @ 1.9GHz
      • Kühlung:
      • Scythe Shuriken
      • Gehäuse:
      • LianLi v350b
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • Onboard 9300 512MB shared
      • Storage:
      • wd5000aaks, wd6401aals
      • Monitor:
      • Asus vh226c
      • Netzteil:
      • BQ 500W
      • Betriebssystem:
      • XP
      • Notebook:
      • Samsung NC10
      • Handy:
      • HTC Touch HD
    Standard
    hol dir doch einfach längere schrauben.. ich glaub des sind m5er, oder? (oder einfach mit in den baumarkt nehmen)
    hätt ich auch bald machen müssen.. meine federn warn ziemlich straff bzw auchn tick zu lang.. wär fast ausgerastet^^ aber der hw zu liebe doch ned.. und dann hats auch grad noch so mit müh und not geklappt..
    @dit.. beim letzten bild is doch mit backplate, oder? warum biegt sich da das mobo so durch..seltsam..
    Geändert von katzeneinbrechR (15.04.08 um 19:10 Uhr)
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.02.2008
    Themenstarter
    Standard
    M4er Schrauben sind es. Also du meinst ich kann es so nicht lassen, da sich das Board zu stark durchbiegt?
  4. #4
    Registriert seit
    30.12.2007
    Dresden
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • XFX 9300
      • CPU:
      • e2140 @ 1.9GHz
      • Kühlung:
      • Scythe Shuriken
      • Gehäuse:
      • LianLi v350b
      • RAM:
      • 4GB
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Asus vh226c
      • Netzteil:
      • BQ 500W
      • Betriebssystem:
      • XP
      • Notebook:
      • Samsung NC10
      • Handy:
      • HTC Touch HD
    Standard
    habs editiert.. wie gesagt, komisch, dass sich das board so durchbiegt.. mit backplate, so wies aussieht, oder? (dürfte ja eig ned sein.. bei mir hat sich zumindest auch nix verbogen..gibts ja ned umsonst das teil) mir wärs zu doof.. :>
    Geändert von katzeneinbrechR (15.04.08 um 19:12 Uhr)
  5. #5
    Lichtdesigner
    Registriert seit
    13.03.2004
    Quickborn
    Standard
    Wie wäre es mir Federn kürzen?
  6. #6
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.02.2008
    Themenstarter
    Standard
    Ja beim letzten BIld ist mit Backplate. Konnte die Federn noch netmal mit der Beißzange kürzen, mehr Werkzeug hab ich aber auch net da.
    Hinzugefügter Post:
    Ich glaub jetzt ist mein Board dauerhaft gebogen, denn auch nachdem ich den Kühler runtergeschraubt habe, hat es immer noch eine Biegung
    Geändert von vect (15.04.08 um 19:27 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  7. #7
    Vizeadmiral Avatar von 1337_alpha
    Registriert seit
    02.03.2008
    Großherzogtum Baden
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Maximus II Formula
      • CPU:
      • Intel Q6600
      • Systemname:
      • The White Darkness
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Lian Li V2010b
      • RAM:
      • Corsair Dominator 8GB DDR2-106
      • Grafik:
      • EVGA GTX260
      • Storage:
      • Western Digital Green Caviar 1TB
      • Monitor:
      • Samsung T240HD
      • Sound:
      • Logitech Z-5500
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Photoequipment:
      • Sony DSC-W290
      • Handy:
      • Sony Ericsson K850i
    Standard
    Hinzugefügter Post:
    Das mit der Biegung hört sich nicht gesund an....
    Und hast du keinen Dremel? O.o
    Mit einer Beiszange sollte das aber eigltich auch gehn wenn man fest zudrückt
  8. #8
    Hauptgefreiter Avatar von KarambaKevin
    Registriert seit
    12.01.2008
    Klein-Umstadt
    Standard
    bei mir sind die rändelschrauben fast 1cm drin und das biegt sich fast nicht. etwas aber net so stark wie bei dir und du hast ja noch nichtmal die schrauben über der rändellschraube durch.
    mhh
  9. #9
    Admiral Avatar von damn
    Registriert seit
    22.07.2006
    Wolfsburg
    Standard
    hmm schaut ungesund aus
    wie stark biegt es sich im eingebauten zustand? denke da wird es weniger sein, wird aber trotzdem etwas unter spannung stehen
    normal ist das ganze ja auch eher so konzipiert in nem gehäuse eingebaut zu funktionieren
    Radiator undicht? Guckst du hier!!!
    http://lmgtfy.com/?q=radiator+reparatur
  10. #10
    Korvettenkapitän Avatar von Burgundy
    Registriert seit
    17.05.2005
    Remscheid
    Standard
    Frage mich wo ihr sehen wollt das sich das Board durchbiegt?
    Das täuscht doch nur weil das Board auf den Schrauben aufliegt......
    Sys @Nethands
    VK Thread
  11. #11
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.02.2008
    Themenstarter
    Standard
    Die Biegung auf den Bildern stellt sich tatsächlich nicht so stark dar. Habe das ganze jetzt ins Gehäuse eingebaut was auch ohne weiteres funktionierte, muss das Board also nicht runterdrücken um es festzuschrauben. Das Board ansicht läuft auch prima.
    Allerdings bin ich etwas enttäuscht über die Kühlleistung und wollte mal nachfragen ob die Werte normal sind für das System.
    Also mein jetztiges System:
    Asus Maximus Formula, E8400 3Ghz, 4 Gb A-Data Vitesta Extreme, XFX GTS(G92) 640 MB
    Wasserkühlung: Thermochill 120.3 + 3 loonies@5V, AquaStream XT, EK Waterblock für CPU, EK Waterblock für GPU, EK AGB, Tygoon Schläuchte.
    Idle: 40 Grad Last: 50-55 Grad
    Ansich sind die Temparaturen ja nicht schecht, nur hatte ich zuvor ein luftgekühlten (Arctic-Cooling Freezer 7 Pro ) Q6600 auf Gigabyte DS3R und bekam Temparaturen von Idle 30 Grad und Last 40-45 Grad. Jetzt verwende ich allerdings die AS5 und habe bei meinem alten System die LiquidMetall verwendet (siehe anderes Thread). Eigentlich habe ich angenommen, dass meine Temparaturen durch die Wasserkühlung besser werden, bzw. selbst beim Übertakten bei einer angenehmen Temparatur von maximal 50 Grad bleiben. Dem ist ja jetzt leider nicht so. Meine Grafikkarte hat dafür eine exzellente Temparatur von 45 Grad unter Last auf der Diode. Das jetztige System habe ich noch nicht übertaktet, wollte den CPU aber später dauerthaft auf mind. 3,5 Ghz laufen lassen.
    Meinen Q6600 konnte ich problemlos auf 3,5 Ghz übertakten und bekam unter Last MAXIMAL 57 Grad; es wäre jetzt einfach eine absolute Enttäuschung, wenn ich trotz des enormen Kostenaufwands keine besseren Ergebnisse erzielen könnte.
    Oder habe ich einfach etwas falsch gemacht? Es sollen ja noch zusätzlich NB und SB gekühlt werden oder geben die einfach zur Zeit durch den passiven Kühlkörper zuviel Temparatur an den CPU ab? Denn einen zusätzlichen Gehäuselüfter habe ich bislang nicht drin, das Gehäuse steht ja auch noch offen.
    Wie immer: Vielen Dank für eure Hilfe !
  12. #12
    Kapitän zur See Avatar von di-tech88
    Registriert seit
    02.05.2007
    Northeim / Hamburg
    • Systeminfo
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
      • Notebook:
      • Thinkpad X60T
      • Handy:
      • Blackberry 9700 Bold@BB6.0
    Standard
    Gib uns mal die Wassertemp an, mit der CPU Temp lässt sich nämlich nichts aussagen.
    Entlüftet hast du aber, oder?
    Verkaufe: 3x Silentstar Dual jeweils Rev 1/1.5/2
  13. #13
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.02.2008
    Themenstarter
    Standard
    Ja entlüftet ist das System, Wassertemparaturen kann ich dir mangels Messmöglichkeit, solange mein defektes Aquaero nicht zurückkommt, nicht nennen.
    Allerdings wird die GPU ja optimal gekühlt, es scheint also irgendetwas mit dem CPU Kühler nicht zu stimmen oder kann es an etwas anderem liegen? Ein Kumpel meinte, er hätte die Schrauben soweit angezogen, bis zwischen den Federn nur noch ein Blatt Papier gepasst hätte. Dies habe ich nicht so stark gemacht, da ich den Druck für schon groß genug erachte. Zuviel Wärmeleitpaste habe ich auch nicht draufgemacht, da ich imemr nur einen Tupfen draufmache und das ganze dann mit einem Wattestäbchen verschmiere , so dass aber immer noch der CPU an vielen Stellen durchschimmert.
  14. #14
    Hauptgefreiter Avatar von Coldrain
    Registriert seit
    29.01.2007
    Standard
    ich habe das gleiche Board, den gleichen Kühler, Pumpe usw. Nur halt nen 8500. Die Temps liegen bei mir im Idle CPU 34 C°, beide Kerne bei 48 C°. Unter Last, CPU @ 4,0 GHz liegen die Kerne dann bei 60 C°. Zumindest laut everest und Coretemp (aktuelle Versionen).
    Realtemp gibt bei den Kerntemps jeweils 10C° weniger an.
    Ich gehe davon aus, dass die Temps nicht korrekt ausgelesen werden. Mein Stepping C0. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
    Wassertemp unter Last bei mir 33-34 C°. Messung erfolgt nach allen zu kühlenden Komponenten, bevor das Wasser durch den Radi geht. (Ob es da wirklich Temp-Unterschiede gibt, weiß ich nicht wirklich)
    Auffällig ist aber, dass auch bei mir die GPU bei unten angegebenen Takt nicht über 42 C° beim 3D06 und unter dem ATITool 3d Test geht.
    Gruß Coldrain
    Gruß Coldrain
    ____________________________________________
    E8400, 4 GHz @1,254 /Max. Formula SE
    4 Gb Kingston @ 1000 MHz,
    BFG 260 GTX H2OC,
    Enermax Modu82+ (625)
    Wakü: TJ07, AS xt Ultra, Feser Quad @aeros silverlightning, EK Supreme
  15. #15
    Hauptgefreiter Avatar von Ray666
    Registriert seit
    16.08.2005
    Hauptstadt, an der Südseite des Westens
    Standard
    vect, den Bildern nach fehlen Dir die Sechskantmuttern, um die 4 Schrauben erst mal auf dem Mainboard zu fixieren. Dadurch hast Du nebenbei auch ein paar Umdrehungen mehr für die Rändelmuttern.
    Bei mir ragen die Gewinde oben schon ein gutes Stück raus. Ich könnte aber locker noch ein paar Umdrehungen zugeben. Muss bei dem Kühler auch erst ein Gefühl für den Anpressdruck bekommen, habe gefühlsmässig mit "mittel" angefangen.
  16. #16
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.02.2008
    Themenstarter
    Standard
    Alles klar, das beruhigt mich schonmal etwas. Ich kann meine Temps bislang nicht mit Everest auslesen, liegt wohl daran, dass ich erstmal mein altes OS draufgelassen habe, dort wurden die Temps ohne weiteres ausgelesen. Nur mit Coretemp konnte ich sie dann auslesen, allerdings werden im Bios viel geringere Temps angezeigt. Werde das heute mittag mal ausgiebig testen.
    Hinzugefügter Post:
    Ray666 du hast Recht, die fehlen bei mir tatsächlcih, aber nicht weil ich sie vergessen habe, sondern weil sie nicht in der Verpackung waren :/
    Hatte mich auch schon gewundert wieso die die Metallringe Nuts nennen
    Werde ich wohl nachfragne müssen, denke aber nicht, dass mir das soviel Mehrraum bringt
    Aber vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht und das board von der Seite fotographiert hast !!!
    Geändert von vect (16.04.08 um 14:25 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  17. #17
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    06.06.2007
    Standard
    Mein Supreme ist heute auch bei Aquatuning außem Lager gegangen, werde dann mal bzgl der Schrauben berichten. Wird anscheinend aktuell ziemlich geschlampt, bei dir fehlen die Muttern, bei nem anderen hier im Unterforum sind falsche Schrauben bei nem EK GPU Kühler...
  18. #18
    Registriert seit
    16.08.2005
    Standard
    Das bringt schon ein paar Umdrehungen, weil die Backplate mit den Muttern über das Zwischengummi an die Mobo-Unterseite gedrückt wird. Das passiert bei Deinem Aufbau letztendlich auch, aber erst nach entsprechenden Anziehen der Rändelmuttern - was schwerer sein wird.
    Mit den 4-Kantmuttern brauchst Du Dich nur noch um den Anpressdruck des Kühlers kümmern - das ist wesentlich einfacher.
    Und klar, das Foto habe ich extra und nur für Dich gemacht!
  19. #19
    Obergefreiter
    Registriert seit
    18.02.2008
    Themenstarter
    Standard
    Lass mich doch in dem Glauben , aber mit den Muttern hast du natürlich Recht. Bei meinem Kühler habe ich die Rändelmuttern nicht so stark angezogen, aber offensichtlich hab ich da ja noch Raum.
    Muss ich erstmal schauen wegen den Muttern, dann geht es sicher besser.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
