+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Fregattenkapitän Avatar von TunisDream
    Registriert seit
    26.11.2006
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Intel DP55KGG
      • CPU:
      • Core i5-750
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Midgard
      • RAM:
      • 4GB G.Skill Ripjaws
      • Grafik:
      • Zotac GTX260 AMP²
      • Storage:
      • Samsung 1500GB
      • Monitor:
      • Samsung T220
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional
      • Notebook:
      • Dell Latitude E5500
      • Handy:
      • Nokia 6500 Classic
    Standard Problem mit Eheim Pumpe
    So,
    heute kam endlich meine Austauschpumpe Eheim Station 600 12V (die erste lief gar nicht erst an).
    Jetzt zu meinem Problem. Beim ersten "Befüll-Versuch" habe ich in den AGB Wasser bis knapp unter den Deckel gekippt. dachte mir wenn die Pumpe anläuft und das Wasser durch das System pumpt, kipst du halt was nach. Tja, PC gestartet, Pumpe startet auch brummt vor sich hin pumpt aber nix durch die schläuche.
    Zweiter Versuch. Wasser in den AGB gekippt, dabei Pumpe und den ganzen PC hin und her geschaukelt (natürlich langsam) auf den Kopf gestellt etc. bis Wasser in den Schläuchen war und auch im Radiator, dabei nach und nach den AGB wieder aufgefüllt. So, waren noch genug Luftblasen im System. Egal, Pumpe gestartet, brummt wieder vor sich hin, aber nix tut sich. Kein Wasser das sich erkennbar bewegt und auch die Luftblasen bleiben da wo sie sind.
    Was ist das? Doch nicht schon wieder eine defekte Pumpe????? Oder mache ich da was total verkehrt
    Geändert von TunisDream (20.12.06 um 20:52 Uhr)
  2. #2
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    06.02.2005
    Standard
    ähm füll einfach wasser in den agb dann mach deckel drauf und schwenk mit dem pc oder den kühlern oder dem agb solang rum bis so ziemlich überall wasser is in kühlern und schläuchen.. wennst mehr brauchst füllst halt mehr wasser in den agb nach und nach. dann deckel drauf und pumpe laufen lassen... dauert zum teil auch länger bis das alles entlüftet ist.
    € der agb muss vor der pumpe sein
  3. #3
    Oberbootsmann Avatar von T3S4
    Registriert seit
    25.05.2006
    Cuxhaven
    Standard
    aber er schreibt doch das sich das wasser nimma bewegt...vll. ist sie wirklich defekt...
    @tunis...wie lange haste denn die pumpe laufen lassen wo sich nichts bewegt hat?
    MacBook 3,1 C2D 2,2GHz//4GB RAM//GMA X3100//320GB HD//Glossy Display
    FileServer i3-530 2,93GHz//4GB DDR3 G.Skill ECO//ASRock H55M Pro//250GB & 1TB & 1,5TB//Cougar A400//Rebel 9
  4. #4
    Registriert seit
    26.11.2006
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Intel DP55KGG
      • CPU:
      • Core i5-750
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Midgard
      • RAM:
      • Grafik:
      • Zotac GTX260 AMP²
      • Storage:
      • Samsung 1500GB
      • Monitor:
      • Samsung T220
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    @Capri-Sonne
    Das hab ich doch schon alles gemacht, die Pumpe hängt doch im AGB bei der Station.
    @T3S4
    Habe die keine Minute so laufen lassen (also insgesamt bei allen 4-5 Versuchen). Das Wasser hat sich bis jetzt noch gar nicht bewegt ist ja ne neue Pumpe
    Ich werd jetzt wieder alles in einen Behälter laufen lassen (Die Kühlflüssigkeit), dann wieder den AGB voll machen und an einem Ende der Schläuche kurz saugen.
    Das ist ärgerlich kann ich euch sagen, seid zwei Wochen hängt hier alles halb fertig im Zimmer rum und jedesmal ist irgendwas!!!!
  5. #5
    Korvettenkapitän Avatar von BigKahuna
    Registriert seit
    30.01.2006
    bei Paderborn
    Standard
    Lass die Pumpe mal länger laufen
  6. #6
    Kapitän zur See Avatar von flatline
    Registriert seit
    17.12.2003
    Deutschland
    • Systeminfo
      • CPU:
      • C2D T8100 2100Mhz
      • RAM:
      • 2048 MB Ram
      • Grafik:
      • Nvidia 8600M GT
      • Monitor:
      • 17"
      • Notebook:
      • Samsung R700 Deager
      • Handy:
      • Nokia 5800 ExpressMusik
    Standard
    also bei mir hat sie sofort nach dem einschalten das wasser abgepumpt.
    PSN ID: flatline74
    XBOX 360 GAMERTAG: Flatline740
  7. #7
    Registriert seit
    25.05.2006
    Cuxhaven
    Standard
    Zitat Zitat von TunisDream Beitrag anzeigen
    @Capri-Sonne
    @T3S4
    warum das nicht??
    das ist mir ein rätzel
  8. #8
    Admiral
    Registriert seit
    26.04.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Gigabyte X58-UD5
      • CPU:
      • Intel Core i7 920 @*4Ghz
      • Systemname:
      • i7
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • CoolerMaster Stacker
      • RAM:
      • 6x 2GB G.Skill DDR3-1600 CL9
      • Grafik:
      • Asus 9800GTX+ 512MB
      • Storage:
      • 4x Samsung 640GB, 2x Samsung 1TB
      • Monitor:
      • 2x Lenovo L220x
      • Netzwerk:
      • FRITZ!Box Fon WLAN 7270
      • Sound:
      • Creative XFi Extreme Music @ Teufel ConceptG 7.1
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista Ultimate 64Bit
      • Sonstiges:
      • Logitech MX1100
      • Notebook:
      • Apple MacBook Pro unibody 17" SSD
      • Photoequipment:
      • Canon EOS 5D Mark II und paar Objektive..
      • Handy:
      • Apple iPhone 3Gs
    Standard
    Man sollte WaKü-Pumpen nicht zu lange ohne Wasser laufen lassen, weil sonst die Lager sehr schnell Schaden nehmen können und das macht sich dann später durch eine höhere Geräuschkulisse bemerkbar.
    Man kann eine WaKü so aufbauen, dass man die Pumpe zum Befüllen gar nicht braucht. Bedarf vielleicht bischen Planung, aber dafür ist nacher die Inbetriebnahme deutlich leichter. Wasser auf der einen Seite rein, die Luft wird auf der anderen Seite rausgedrückt. Was dann noch an Luft in Radi und Kühlern steckt, befördert dann die Pumpe noch aus dem Kreislauf.
  9. #9
    Stabsgefreiter
    Registriert seit
    09.05.2006
    Standard
    MFlox ...Hört sich bei dir aber ziemlich einfach an....
    Ich hab 2 Tage zum entlüften gebraucht ...hoffentlich nie wieder!!
    Ne kommt echt auf die Komponenten an!
    Also ne Laing zerstäubt halt Luft in ...naja sagen wirs mal Schaum und dann wars das...kann man komplett neu befüllen! (4 mal die Prozedur durchgemacht!)
    Problem war bei mir der kleine AGB! Dadurch hat sie am Anfang immer Luft mit runter gezogen!
    ...Tip: Bei ner Laing immer min. nen 25er Ausgleichsbehälter!
    PS: geht zwar schon aber man braucht viel Zeit.
    Abhilfe wäre evtl. die Pumpe am Anfang runterregeln...oder wies ich gemacht hab einfach den Schlauch etwas zusammendrücken
  10. #10
    Registriert seit
    26.11.2006
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Intel DP55KGG
      • CPU:
      • Core i5-750
      • Kühlung:
      • LuKü
      • Gehäuse:
      • Xigmatek Midgard
      • RAM:
      • Grafik:
      • Zotac GTX260 AMP²
      • Storage:
      • Samsung 1500GB
      • Monitor:
      • Samsung T220
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Onboard
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    ES LÄUFT!!! YEEEAAAAHHHHHH
    Problem war folgendes, die Pumpe besteht meiner Ansicht nach aus zwei Teilen, und die werden durch ein Gummi zusammengehalten. Hab den Deckel vom AGB raus geschraubt, Pumpe zusammengefügt und schon läuft alles! FREU FREU FREU FREU
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
