ich habe seit heute mittag nen großes problem. Ich habe meine 2. 4870X2 in den kreislauf integriert, war auch alles kein problem. Nur habe ich jetzt das problem das meine AS XT ultra es nicht schafft das wasser durchzupumpen.
Meines wissens sollte die pumpe ja allemal in der lage dafür sein, zumal die höchste förderhöhe etwa 40-50 cm bei mir beträgt.
Angeschlossen habe ichs so: Pumpe -> Northbridge -> GPU1 -> GPU2 (der koolance und Headkiller XT haben ja keine bestimmten ein- und auslässe) -> AB (genauso wie beim cope coolplex?!) Radi . Ich kann auch gerne noch fotos machen.
Das lustige ist ja wasser pumpt sie schon durch, nur bleibt in der mitte immer so viel luft das es die pumpe einfach nicht schafft das wasser durchzubringen. Habe auch schon versucht den schlauch etwas zu lösen damit ich sie so entlüften, ab nem bestimmten zeitpunkt bringts aber nix mehr
Nur wo könnte das problem liegen? Wie gesagt die höchste stelle am Mora ist maximal 40-50 cm hoch. Würde es was bringen eine 2. Pumpe in Reihe zur ersten zu schalten? (hätte noch ne HPPS+ übrig).
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
