+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.09.2008
    Dresden
    Standard Problem mit Cuplex Pro Rev3 und 10/8 PushIn 90°
    Also folgendes Problem:
    Die Gewinde für die Anschlüsse sind zu nah aneinander dran. Kann also nicht beide Anschlüsse anschrauben. Liegt das an den von mir gewählten Anschlüssen? Sind andere dünner?
    Würde gerne PushIn-Anschlüsse nutzen! Welche sind hier geeignet? Ich brauch die mit G1/8 Gewinde für 10/8 Schlauch und jeweils mit 90°Winkel.
    Bitte um Hilfe!
    Geändert von mwendt84 (05.10.08 um 21:34 Uhr)
    Laptop: Toshiba L505-138 (i3-330M, ATI Radeon HD 5165, 4GB DDR3, 500GB HDD)
  2. #2
    Soundfanatiker Avatar von Madz
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus Maximus Gene III 1156
      • CPU:
      • Intel Core5 750@ 3,8 ghz
      • Systemname:
      • Teonanacatl (Aztekisch: "Das Fleisch der Götter")
      • Kühlung:
      • Ek/Magicool Wakü intern
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Corsair XMS2 4 gb DDR 1333
      • Grafik:
      • Palit GTX 580@ Ek Waterblocks
      • Storage:
      • 10 tb auf 5 HDDS, Intel Postville 80 gb
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Onkyo TX Sr608, AKG K601@Essence STX,Nubox 681
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professionell
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Canon Eos 400D, Speedlite EX 580 und diverse Objektive
      • Handy:
      • Samsung Galaxy 2S SCL
    Standard
    Da man damit nur PUR Schlauch verwenden kann und sie im schlimmsten Fall leck schlagen könne, rate ich dir dringend davon ab!
    Außerdem ist der Kühler schon etwas altbacken. Wie wärs mit einem neuen?
    Tarl: "Du hast immer noch nicht beantwortet welchen Sub du hast. Ok, die kef iq10 schaffen höchstens bis ca.70-80Hz , unterrum ist noch ein Riesenloch...."
    bawder: "das "loch" wird mit beiliegendem schaumstoff verschlossen, damit die mitteltöne nicht verloren gehen und als sub kommt ein 12 zöller von magnat zum einsatz."
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.09.2007
    Standard
    sorry Madz aber mehr als 5K schlechter kühlt der Cuplex Pro auch nicht.
    Ich kann aber sagen, dass 8/10 bzw. 8/11 Verschraubungen passen.
    Alternativ kannst du mit einer Feile die Kanten "abrunden" damit du beide Anschlüsse sauber eindrehen kannst.
    @Madz Pur ist steif, aber undicht ist das Push-In System auf keinen Fall. Mit diesem System werden Werkzeugmaschinen und Fertigungsvorrichtungen mit Druckluft oder Flüssigkeiten versorgt. Diese sind auch häufig in Bewegung.
    P.S. Ich weiß 1080 Evo und 13/10 Schläuche mit Tüllen ...
    Gruß Tobias
  4. #4
    Registriert seit
    17.12.2002
    Bremen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi V350
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Philiips 40" TV
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Corsair HX 520
      • Betriebssystem:
      • Notebook:
      • Samsung Aura X420
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Gruß Tobias
    Als Anfänger hatte ich selbst schon PUR. Was ist passiert? Ein Anschluss auf der CPU schlug leck und hat mir die Graka, Board und CPu gegrillt.
  5. #5
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.09.2008
    Dresden
    Themenstarter
    Standard
    Da es nicht meine erste Wasserkühlung ist und ich seit jeher mit den Plug&Cool arbeite, kann ich das auch nicht bestätigen. Den CPU-Kühler werd ich behalten, da ich den neu habe und der Meinung bin das er für den Preis absolut ausreichend kühlt. Bin der Meinung das andre wesentlich teurere Kühler nicht mit entsprechenden höreren Kühlleistungen aufwarten. Von daher bin ich von der Wahl des Kühlers absolut überzeug.
    @Tobei: Danke für den Tip. Werde mal ne Feile ansetzen. Edit: Bringt nix. Ich müsste auch den Plastikteil abfeilen da er sonst leicht schräg eingedreht werden müsste. Also, welche Anschlüsse sind schmaler? Der Sechskant an meinen Anschlüssen hat eine 16er Schlüsselweite.
    nochma edit: passt der?
    MFG
    Maddin
    Geändert von mwendt84 (05.10.08 um 21:37 Uhr)
  6. #6
    Obergefreiter
    Registriert seit
    08.09.2007
    Standard
    Ja der gezeigte Anschluss sollte passen. Kann ich dir aber nicht zu 100% sagen, da ich bisher nur 8/6 Anschlüsse und 8/11 (gerade) bein Cuplex Pro verbaut habe. (siehe aquatuning Art.Nr.: 62080)
    Wenn du Pur mit Verschraubungen verwendest achte darauf, dass der Schlauch auch wirklich sauber sitzt.
    Gruß Tobias
  7. #7
    Hauptgefreiter
    Registriert seit
    15.09.2008
    Dresden
    Themenstarter
    Standard
    OK. Danke für die Antwort. Dann werd ich den mal bestellen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
