+ Antworten
Seite 1 von 5 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 119
  1. #1
    Vizeadmiral Avatar von KingKill
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • IBM/Lenovo X220, X60s
      • Handy:
      • Samsung Galaxy S II
    Standard Problem mit CPU Kühler ? Oder doch was anderes !?
    Hallo !
    ich habe ein kleines Problem. Ich hatte mit meiner Wakü irgendwie nie so wirklich gute Temps bei meinem C2D....
    Waren so IDLE 55°....Last Maximal 65°. Ist ein E6600 @ 3500MHZ @ 1,4V.
    Bisher wurde nur die CPU gekühlt. ich habe jetzt trotzden hohen Temps es riskiert nen Zalman Waterblock auf meine 8800 GTS zu machen.
    Und jetzt das komische: CPU Temp stieg leicht ( IDLE 58-60° Load MAXIMAL 72° ) aber die Graka Temperaturen sind erstaunlich gut ! Im Idle hat die Karte grademal 45° - unter Last hatte sie allerhöchstens 63° - mit dem Org. Kühler hatte ich da locker mal an die 90°.
    Jetzt finde ich das aber alles komisch. Ich dachte die hohen Temps kamen von einem Fehler im Kreislauf ( war ein minimaler Knick auch drin ) aber da die Graka so gute Temps hat kann es doch net am Kreislauf liegen !?
    Kann es sein das mein CPU Kühler ( Alphacool Nexxxos HP Pro, 5j alt, sieht auch nimmer 100% Top aus ) schuld an den Temps ist !? Richtig montiert ist er und WLP stimmt auch !
    Restliche Wakü: Oase AP900 Pumpe, Watercool HTF3 Dual X-Radi, AGB....
    Plz Tipps !
    Multimedia Samsung PS58B859 / Marantz SR6004 / Sony PS3 320GB / Monitor Audio RX8 ~RX-Center~RX-FX~SVS SB12-NSD / WD TV Live Streaming
    PC-System Intel E8400@4GHZ / 4GB g-Skill / Ati Radeon 4870 / Enermax 425W
    Notebooks IBM/Lenovo Thinkpad X220 / X60s
    Mobile HTC One X
  2. #2
    Admiral Avatar von CodeName 87
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    mit was liest du die temps aus?
    sitzt der cpu kühler richtig drauf? wlp kontrolliert?
    falls ja, könnte auch der HS schlecht aufm DIE sitzen, nur kannst du dagegen nix machen
  3. #3
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    CoreTemp, Everest. Sind sich beide immer einig.
    Ja CPU Kühler wurde jetzt ja schon 2 mal runter gemacht der sitzt echt richtig.
    Mobile HTC One X
  4. #4
    Registriert seit
    19.08.2004
    Schwarzes Wäldsche
    Standard
    mir is grad erst der radi aufgefallen... ist ja "nur" ein dual, da sind solche temps vollkommen normal
    hast du ne möglichkeit deine wassertemp zu messen?
  5. #5
    Vizeadmiral Avatar von 35712
    Registriert seit
    21.11.2004
    Standard
    Ich tippe ebenfalls auf den Heatspreader (HS), der schlecht auf der CPU sitzen könnte, oder aber, wie Du schon vermutet hast, auf den alten HP Pro. Von der Leistung müsste er eigentlich ausreichen, wenn er aber alt und verstopft oder verdreckt ist, kann das schnell anders aussehen.
    1. Kühler ausbauen und mit Zitronensäure oder Essigsäure reinigen (manche Leute nehmen auch gerne Cilit Bang) --> noch mal testen
    falls sich die Temperaturen dann nich gebessert haben:
    2. Kühler gegen ein besseres Modell austauschen.
    Falls auch das nichts bringt, könntest Du mal einen gute WLP (AS5) verwenden, aber auch nur für den Fall, dass Du das nicht ohnehin schon tust.
    @ Code: Die Temps sind eben NICHT normal. Dass eine 8800 GTS in dem Niveau liegt, das ist schwer in Ordnung. Aber selbst mit 1,4V und 3,5 Ghz dürfte die CPU keine 65°C unter Last haben. Das liegt ziemlich sicher am CPU Kühler. Sicher hat ein 240er nicht sooo viel Power, aber der HTF ist nicht von schlechten Eltern.
    Geändert von 35712 (26.07.07 um 18:35 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Hi !
    schonmal Dankean euch.
    Der Kühler war heute morgen unten und offen. Verstopft oder so ist er keinesfalls. Er hat irgendwie flecken auf dem kupfer aber auch nur ganz leicht.
    Beim einbau fand ich eigentlich das der kühler sehr fest auf der cpu sitzt aber wie er genau auf dem HS sitzt sieht man natürlich nicht...
    WLP ist die Arctic 5.
    @codename: Ja Radi dachte ich auch mal, aber wo die CPU alleine gekühlt wurde, waren die Temps auch nicht wirklich gut, und die Graka spricht ja eine andere Sprache.
    Edit: Hab grade mal mit dem Intel TAT getestet da gehen beide Kerne auf gut 70°. Das Problem hatte ich übrigens mit neimen Abit Quad GT wie jetzt auch mit meinem Gigabyte DS4.
    Geändert von KingKill (26.07.07 um 18:43 Uhr)
    Mobile HTC One X
  7. #7
    Registriert seit
    21.11.2004
    Standard
    @ King: Ich habe ebenfalls einen E6700 und eine 8800 GTS in einer Wasserkühlung betrieben. Mittlerweile ist es wieder ein E6420, aber das ist eigentlich egal.
    Aufgefallen ist mir dabei, dass die 8800 GTS unter Last (wohlgemerkt, unter LAST!) tatsächlich kühler geblieben ist als mein Prozessor. Mit dem E6420 ist das wieder umgekehrt. Aber trotzdem sind die Temperaturen der CPU recht hoch, dafür dass die 8800 GTS (zumindest im Idle Modus) so kühl arbeitet.
  8. #8
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Ja so sehe ich das auch.
    Ich würde ja sagen der Nexxxos ist schuld ist halt schon alt, aber so schlecht ist er eigentlich nicht, besonders weil er JEDE Cpu davor ( X2, P4, usw usw...) immer sehr gut gekühlt hat !
    EDIT: Im Momemt z.b. hat die Graka Coretemperatur 47°, meine beiden Kerne 60 und 62°.....
    Geändert von KingKill (26.07.07 um 18:48 Uhr)
    Mobile HTC One X
  9. #9
    Registriert seit
    21.11.2004
    Standard
    Ich würde einfach mal einen anderen Kühler ausprobieren. Du könntest auch am Anpressdruck justieren, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das in Deinem Fall eine Fehlerquelle sein kann.
    Wenn der neue Kühler keine Besserung bringt, dann liegt es an einer sehr heißen CPU. Manchmal gibt es eben wärmere Modelle.
  10. #10
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    ja bin am überlegen mir den XP Bold zu bestellen da müsste ich nichtmal das Mobo rausnehmen. und der kost nur 35€.
    Wobei wenn man es genau nimmt machen die Temps dem Proz eigentlich nix...
    Mobile HTC One X
  11. #11
    Flottillenadmiral Avatar von Srider
    Registriert seit
    15.10.2006
    Essen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asrock Z68-Extreme 4 Gen 3
      • CPU:
      • Intel i7 2600k
      • Kühlung:
      • Wasserkühlung
      • Gehäuse:
      • Lian Li PC-A70B
      • RAM:
      • Teamelite DDR3-1333 16GB
      • Grafik:
      • Nividia GTX 560 TI 448 Cores
      • Storage:
      • 3*SSD, 5*Western Digital
      • Monitor:
      • Dell Ultrasharp 2408WFP A01
      • Sound:
      • X-FI Xtreme Music
      • Netzteil:
      • Enermaxx Modu82+ 525W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Home Premium 64-bit
      • Sonstiges:
      • iPad 2 32Gb schwarz
      • Notebook:
      • Sony Vaio SR-29VN
      • Photoequipment:
      • Nikon D40
      • Handy:
      • iPhone 4G 32GB
    Standard
    Naja,also 70° sind schon sehr viel für einen C2D.
    Und 47° CoreTemp der Graka im Idle,sind auch nicht gerade besonders.
    Ich habe im Idle nur 32-35° und unter Last max.50°,also sitzt entweder der Kühlkörper da auch nicht,oder die WLP ist nicht gut aufgetragen worden.
    Geändert von Srider (26.07.07 um 19:54 Uhr)
    Heimkino: JVC HD350 / Hivilux 115" (21:9) / B&W 804S + B&W HTM4-S + IQ 2240 / Velodyne CHT-12Q/ Marantz SR-8002 / Oppo BDP-93EU / Technisat HD-S2
  12. #12
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Also die WLP stimmt wirklich, das amche ich scjhon seit 10j....
    Der Kühler - es sind halt die 4 schrauben und er ist gleichmäßig fest gezogen....
    Hinzugefügter Post:
    Meint ihr jetzt es würde sich rentieren mal nen neuen CPU Kühler zu kaufen - wenn ja was für einen !?
    Geändert von KingKill (26.07.07 um 21:11 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
    Mobile HTC One X
  13. #13
    Stabsgefreiter Avatar von Siperu
    Registriert seit
    17.06.2005
    Spanien
    Standard
    Zitat KingKill: Und jetzt das komische: CPU Temp stieg leicht ( IDLE 58-60° Load MAXIMAL 72° ) aber die Graka Temperaturen sind erstaunlich gut ! Im Idle hat die Karte grademal 45° - unter Last hatte sie allerhöchstens 63° - mit dem Org. Kühler hatte ich da locker mal an die 90°.
    Das ist ganz sicher dein Dual Radi. Kauf einen HTSF Triple und Du hast ganz andere Temps.
    Poste doch mal deine Wassertemperatur.
    Intel Xeon W3520@ 4.2 GHz (Heatkiller CU 3.0) Batch 3844A704
    Asus Rampage II Extreme X58, Twinplex XT di Fusions Block
    G.Skill F3-16000CL9T-6GBTD, Trident
    Gehäuse SiverStone SST-TJ09 / Seasonic M12D-850 / 2 x Samsung SpinPoint 640 GB
    SLI GPU Nvidia Gainward GTX285 Golden Sample / LCD Samsung 2693HM
    Pumpe Laing DDC-1Plus in DDC-Probox / Radi Mora2 Pro mit 8x Papst
    Steuerung: Aquaero 4 und Poweradjust USB
  14. #14
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Aber wie gesagt das war schon wo es nur die CPu war - und es ist erst bei dem Core 2, bei allen anderen Prozzis war es bisher kein Problem. Und es kann ja net sein das man IMMEr gleich nen Triple braucht.
    Wassertemp weiß ich nicht.
    Mobile HTC One X
  15. #15
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    brauch jetzt nochmal hilfe......
    Ich würde jetzt wohl mal gerne nen neuen CPU Kühler testen - aber ich weiss nicht was für einen !
    Soll eben gut kühlen, nicht enorm teuer sein, ( also kein so 100€ Ding ) und ne gute Monatge haben....und eben 1/4" anschlüsse.
    Mobile HTC One X
  16. #16
    spider
    Guest
    Standard
    am küler an sich wird es nicht liegen. wenn du da einen moderneren nimmst, verändern sich die temps gerademal um max. 5°c.
    es gibt doch eindeutige anzeichen, dass es am aufbau/kreislauf generell liegt! denn auch im idle sind die temps nicht gut!
    ich gehe mal davon aus, dass du das sys gut entlüftet hast. wo sitzt denn der radi wie schaut die wakü im allgemeinen aus. lüfter im case, am radi sind welche? richtung des luftstroms?
  17. #17
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Radi sitzt im Deckel von meinem LianLI V2000. 2x120er Päpste drauf die die luft rausziehen ( vorher war es andersrum das war deutlich schlechter )
    Hinten im Case noch ein 120er der Luft raus befördert. Sonst Pumpe + AGB im unterenbereich des case. Pumpe zur CPu zur Graka zum Radi und wieder runter.
    Mobile HTC One X
  18. #18
    spider
    Guest
    Standard
    hört sich eigentlich vernünftig an der aufbau...
    ich geh mal davon aus, dass die lüfter auf 12v laufen und unter dem radi montiert die luft nach oben blasen, also raus ausm case.
    eindeutiger schwachpunkt ist die pumpe! von der leistung ist sie noch etwas schwächer als eine eheim1046. da du im sys restriktive kühler(der hp) hast und auch einen höhenunterschied von sicher mehr als einen halben meter im v2000, ist die pumpe schon gut an der grenze.
    meine empfehlung, hol dir eine laing und du bist wieder glücklich!
    Geändert von spider (28.07.07 um 11:16 Uhr)
  19. #19
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Hatte ich auch mal gedacht - aber mein alter Tower CS901 - war auch recht groß, da musste glaub noch mehr in die Höhe gepumpt werden.
    So ne Laing ist halt auch ganz schön teuer - und auch recht laut oder irre ich ?
    Mobile HTC One X
  20. #20
    spider
    Guest
    Standard
    naja, die normale ist nicht "laut"! da ist eigentlich jeder 120er lüfter auf 5v "lauter". und für etwa 50 bekommst du die pumpe doch schon...
  21. #21
    Das Bastelorakel ! Avatar von bundymania
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus, EVGA, Gigabyte, Asrock
      • CPU:
      • Diverse Intel & AMD CPU´s
      • Systemname:
      • Bastelorakel Industries
      • Kühlung:
      • 5x H2O, 3x Lukü im HTPC,Server
      • Gehäuse:
      • Little Devil V8, Lian Li etc.
      • RAM:
      • Mushkin, Corsair, Kingston etc
      • Grafik:
      • GTX 680, AMD 7970,5850,4570
      • Storage:
      • 4x 128GB SSD´s + 2 x 256GB SSD + div. HDD´s
      • Monitor:
      • Samsung SyncMaster 275T Plus 27"
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Asus, Creative, Logitech
      • Netzteil:
      • Cougar, Seasonic, Corsair...
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Ultimate 64 Bit
      • Sonstiges:
      • auch Schuhverkauf! ;-)
      • Notebook:
      • Samsung 17" Aura, Lenovo Thinkpad Edge 13"
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
      • Samsung Galaxy Note
    Standard
    Das Thema Lautstärke der Laing ist eine Neverending Story Kauf Dir die Pumpe und entscheide dann selber, ob Du sie dämmen und/oder entkoppeln "musst"
  22. #22
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Kann mir mal jemand nen Link in das Laing-Chaos geben !? Da gibt es ja sooo viele Modelle !
    Anforderung:
    LEISE !!!!
    1/4" Gewinde das ich meine Anschlüße aufschrauben kann
    sonst müsste es ja nix geben....
    Zum Entkoppeln - meine AP 900 steht momentan auf dem Caseboden, allerdings auf einer ca. 1cm hohen Schaumgummimatte.
    Mobile HTC One X
  23. #23
    Registriert seit
    14.05.2005
    der 1000 Waküteile
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Onboard
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Canon Ixus 70
      • Handy:
  24. #24
    Registriert seit
    09.10.2002
    Bad Krozingen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Notebook:
      • Handy:
    Standard
    Ah THX schonmal !
    Hab jetzt grade schnell nen Test gelesen wo das Problem bestand das die Pumpe in nem kleinen AGB sprudelt bzw schäumt - ich hab nur nen AGB2...
    http://www.alphacool.de/product_info...GB2-black.html
    mach das Probleme !?
    Noch ne Kleinlichkeit: Ich nutze im gesamten System diese Anschlüsse: http://www.alphacool.de/product_info...-auf-10mm.html
    Also Push-Ins. Im Test stand das diese nicht nebeneinander passen, weil ein und Ausgang ja recht nah zusammen liegt. Was kann man da alternativ machen !?
    Und brauch man für die Pumpe spezielles Mittel ?
    Ich nutze seit ich meine Wakü habe Anti-Corro-Fluid und war immer zufrieden.
    Mobile HTC One X
  25. #25
    spider
    Guest
    Standard
    nee, da wirds keine probleme geben...
    wo sollen denn die legris-anschlüsse nicht nebeinanader passen? die sind mit die schmalsten auf dem markt und passen sicher nebeneinander an den laingdeckel, falls du den meinst.
    normale anti-corro ist ok für die laing. selbst nehm ich waterwetter, hab ne große flasche und wenn du was brauchst kann ihc dir gern mal n bisschen was abfüllen
    btw: überlege meine laing zu verkaufen und auf die neuere umzusteigen.
    interesse?^^
+ Antworten
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
